consiglio per un acquisto di un impianto semiserio
+8
wincenzo
kingbowser
[L3Le
12 partecipanti
consiglio per un acquisto di un impianto semiserio Empty consiglio per un acquisto di un impianto semiserio
Messaggio Da [L3Le Gio 12 Nov 2009 - 0:10
ciao a tutti ragazzi.
non ho quasi nessuna esperienza in fatto di audio, ma le cose ben fatte le riconosco apprezzo molto. è una cosa che mi piace tanto, anche perchè amo la musica Smile
mi scuso se in questo post ho scritto castronerie, ho cercato di esprimermi nella maniera più chiara possibile senza lanciarmi nell'usare un gergo che non mi è proprio e che userei a sproposito... spero possiate perdonarmi...
starei pensando di sostituire il mio schifissimo impianto logitech 5.1 con un paio di cassine semidecenti.
cerco un paio di casse che suonino un minimo decentemente e che siano un minimo potenti. il problema che riscontro nel mio impianto (che fino a qualche anno fa, non avendo molte possibilità di confronto nè esperienza, nn notavo, ma ora come ora noto eccome) è che, non essendo di fatto studiato per riprodurre musica, nè tanto meno per riprodurre come si deve (XD), come probabilmente la maggior parte dei sistemi digitali da poco, suona molto piatto. insomma, non picchia, si limita a rimbombare sui bassi per via del subwoofer. tende quando ci sono tante basse frequenze a suonare come un treno (wooooooooooooooooooooooommmmmmmm) mentre appena hai picco a una frequenza un po' più alta... fai quasi fatica a sentirlo
ora... non mi interessa avere una cassa da 2000 watt (anche perchè poi disfo i timpani per niente a me e ai miei, devo usarla in una stanza piccola e non credo sarebbe una gran trovata, probabilmente otterrei solo una gran porcheria), ma nemmeno una cassa hi-fi di quelle ad altissimo rendimento con un suono da paura. anche perchè il budget è quello che è.
ora... parlando con un mio amico, è venuta fuori la questione...
lui mi dice che le cose sono 2: o mi prendo una cassa da concerto, che se non ci spendo i milioni suona potente, ma suona malaccio e non suona pulito, oppure mi prendo un paio di casse hi-fi, che suonano pulito, e basta.
con un budget compreso fra i 300 e i 400€, non esiste una via di mezzo? una cassa che picchi abbastanza, sia abbastanza potente e suoni abbastanza bene? insomma... un giusto compromesso.
ci tengo a sottolineare che so poco o nulla di questo campo: quindi non conosco bene le varie differenze tra i diversi tipi di altoparlanti, e spero potrete essere clementi con me e venirmi incontro...
avete qualche consiglio da darmi che non sia di andare a quel paese? Sad
grazie a tutti in anticipo...
[L3Le
[L3Le
Data d'iscrizione : 11.11.09
Numero di messaggi : 143
Occupazione/Hobby : Studente / musica progressive, rock anni '70, elettronica, qualcosa di heavy metal e molto altro... ascolto un po' di tutto / palestra, computer e affini: desing, programmazione...
Impianto : Cuffie Shure SRH-840 + amplificatore portatile C&C BH
consiglio per un acquisto di un impianto semiserio Empty Re: consiglio per un acquisto di un impianto semiserio
Messaggio Da kingbowser Gio 12 Nov 2009 - 0:31
insomma ti serve un amplificatore e un paio di diffusori a 300 - 400 euro?
te ne intendi di elettronica?
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Messaggio Da [L3Le Gio 12 Nov 2009 - 21:26
mi stai dicendo di costruirmi da solo l'ampli? perchè io non me ne intendo molto ma ho chi mi può aiutare Very Happy
se mi stai dicendo che sto chiedendo la luna, allora ti posso capire.
in ogni caso, se l'idea sarebbe casse passive + ampli, allora l'idea è quella. perchè mi parli direttamente soltanto di casse passive e mi scarti subito l'idea delle casse attive?
[L3Le
[L3Le
Messaggio Da kingbowser Gio 12 Nov 2009 - 21:40
perché a parte qualche diffusore elettrostatico da millemila euro non troverai mai un diffusore attivo decente.
potresti fare così: prendere una Sure ta2024 e fartela modificare da qualcuno (alcune induttanze e condensatori) seguendo queste fonti:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-2024-ultramodificata-l-ascolto-t4362.htm
http://www.justblair.co.uk/sureta2024/index.html
la sure la trovi qui http://cgi.ebay.it/2-15-watt-4ohm-TA2024-D-class-Audio-Amplifier-Board_W0QQitemZ380175656408QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item58843c25d8#ht_2033wt_957
per i diffusori bisogna sapere cosa ci vorrai ascoltare e come sei messo in quanto a spazio disponibile (diciamo che con un centinaio di euro ti fai una ubersure, col resto le casse)
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da [L3Le Gio 12 Nov 2009 - 22:02
quindi con 100€ mi faccio l'ampli e con i restanti le casse?
io ascolto musica non troppo leggera, del tipo metal o elettronica pesante... insomma, non ascolto nè pop nè musica classica XD
[L3Le
[L3Le
Messaggio Da kingbowser Gio 12 Nov 2009 - 22:09
mmmh, allora ti serve qualcosa con sensibilità abbastanza alta
e forse i 15W del 2024 non bastano per avere un buon range dinamico. Puoi provare allora con il cugino, sempre sure, con il chipset TK2050
http://cgi.ebay.it/2-100W-4-TK2050-Class-D-Audio-Amplifier-Board-improved_W0QQitemZ250529267381QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a54b53eb5#ht_3755wt_1167
altrimenti se vuoi qualcosa di più user friendly prova qui http://store.virtueaudio.com/
costa però un po' di più...
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da [L3Le Gio 12 Nov 2009 - 22:19
eh, in effetti avrei bisogno di qualcosa che suoni bene sulle percussioni.
il secondo che mi hai consigliato è già modificato? c'è scritto improved dopo...
altrimenti, la procedura di modifica è la stessa? quanto devo spendere per le modifiche?
per i diffusori invece cosa mi consigli?
[L3Le
[L3Le
Messaggio Da kingbowser Gio 12 Nov 2009 - 22:26
se vuoi documentarti sul tk2050 c'è un largo thread sulle sue modifiche... buona fortuna! Very Happy
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113.htm?highlight=le+modifiche
PS: anche qui hanno roba niente male
http://connexelectronic.com/
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da [L3Le Gio 12 Nov 2009 - 22:37
eh... nel senso: come prima per il TA2024 mi consigliavi di modificarlo, mi chiedevo se fosse necessario anche qui Smile in ogni caso grazie per il link.
quindi, per l'ampli compro questa scheda, e poi gli metto io il case? ne trovo in giro o me lo devo costruire io? possibile che tiri fuori un ampli da 100 watt con 30€? Shocked
[L3Le
[L3Le
Messaggio Da kingbowser Gio 12 Nov 2009 - 23:04
ti serve anche l'alimentatore, ma ti fai un ampli discreto con 50-60€
se poi ti piace modificare puoi migliorarlo come componenti e metterci un'alimentazione a batterie al piombo, ma per questo punto ti rimando al thread linkato sopra
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da [L3Le Gio 12 Nov 2009 - 23:30
ok, grazie mille! se avrò bisogno di chiarimenti chiederò. grazie Smile
[L3Le
[L3Le
Messaggio Da [L3Le Gio 12 Nov 2009 - 23:52
da altre parti mi consigliano questo: http://www.tnt-audio.com/ampli/scythe_sda1000.html
che ne dici a confronto di quello che tirerei fuori dal sure? hanno un prezzo simile, ma mi dicono che già questo è molto buono.
[L3Le
[L3Le
Messaggio Da madqwerty Ven 13 Nov 2009 - 2:04
hola Smile
cerca un po' nel forum, se n'è parlato un tot..
io mai visto nè sentito,
cmq x l'inizio andrei su qualcosa di più potente,
per poter essere più "rilassato" nella scelta dei diffusori..
compra questa!
http://audiophonics.eu/audiophonics-ta2022-v30-module-amplificateur-tripath-2x90watts-p-4604.html
mai vista nè sentita nemmeno lei, la foto però mi piace Laughing
il chip è noto, il contorno pare a modo..
manca il trasformatore e funge!
io me ne lavo le mani, ma te comprala dai! Crying or Very sad Hehe
Messaggio Da nd1967 Ven 13 Nov 2009 - 9:47
personalmente andrei su qualcosa di già pronto....
e sui diffusori sui Klipsch
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da wasky Ven 13 Nov 2009 - 10:32
con quella cifra neppure nel vintage prendi qualcosa se non ponderi bene
Se usi il PC associato ad una buona scheda audio ( non realtek ) potresti passare già ad un buon finale facilmente pilotabile variando il segnale in uscita dal PC
Se scegli bene i diffusori ci rientri con il budget ma, se devi anche prendere le sorgente credo sia impossibile a meno che, non ti prendi dei cacanti Laughing
Un esempio preso dallo shop del mio Amico a Roma ( amico non perchè ce pio la stecca Very Happy )
Ampli usato Luxman 190 €
http://www.stereoimmagine.it/argomento.asp?ID=1699&DATA=08/12/2004&ARGOMENTO=AMPLIFICATORI
Diffusori Vardus 400 wharfedale 293 € da videosell ma su ebay li prendi a meno
http://www.videosell.it/scheda_prodotto.asp?ID=170&ID_articolo=4769
Roberto
Messaggio Da Ivan Ven 13 Nov 2009 - 10:44
Te lo dico subito la coperta è un po' stretta.
Come posizionerai le casse?
Per iniziare ad evitare rimbombi un primo passo è lo studio del posizionamento dei diffusori.
Lontani qb dalle pareti di fondo e laterali e posizionati su appositi stands o supporti spercifici.
Se metti i diffusori su di un tavolo sentirai sempre dei grossi pasticci.
Un consiglio entry-level, in linea con la testata del forum, potrebbe essere il seguente:
Un DAC con USB
Un T-amp nella versione Fenice20
e dei diffusori Indiana Line da scegliere tra le serie HC o DJ.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da wincenzo Ven 13 Nov 2009 - 12:35
Su due piedi ti consiglierei questo abbinamento
http://t-class.niceboard.org/altri-chip-in-classe-t-d-f22/muse-m30-amplificatore-all-in-one-pcm2707tpa3121d2-t5259.htm
quest'amplificatore nessuno qui l'ha mai ascoltato, ma schifo certo non fa ... suppongo.
E ti restano i soldi per queste
http://cgi.ebay.it/COPPIA-DIFFUSORI-CASSE-KLIPSCH-F1-F-1-NUOVI-GARANZIA_W0QQitemZ220508664207QQcmdZViewItemQQptZCasse_e_diffusori?hash=item335757318f
Avresti un impianto con parecchia potenza e sicuramente buona qualità.
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da wasky Ven 13 Nov 2009 - 12:47
con 111 € prende un classe AB come questo ma, con 85 watt su 8 ohm e Toshiba 2SA/2SK sai con le klipsh che gli hai consigliato come gode
THE T.AMP S-150 B-STOCK
the t.amp S-150 B-STOCK Power Amplifier, 2x150W 4 Ohm, 2x85W Ohm, Softstart, Damping >150, bridgeable, all protections incl. softstart, input balanced XLR and Jack, output Speakon and binding post, 2HE, deep 27cm, weight 12kg
http://www.thomann.de/ie/the_tamp_s_150_retour.htm
into S 150 Laughing
consiglio per un acquisto di un impianto semiserio Endstufe0011ji
consiglio per un acquisto di un impianto semiserio Endstufe0059ag
consiglio per un acquisto di un impianto semiserio Endstufe0077dr
Messaggio Da wincenzo Ven 13 Nov 2009 - 14:48
Sicuramente una bella bestiolina ... Very Happy
però è un amplificatore pro, non so se in camera ci starebbe, insomma il Muse che ho indicato credo sia un prodottino discreto in tutti i sensi, cioè lo tieni sulla scrivania e credo faccia anche la sua bella figura, poi ha anche il DAC integrato per ovviare alla scheda audio del PC, insomma a me sembra davvero un buon inizio con l'hi-fi, anche se ripeto non conosco come suona.
Poi texas Instruments al pari diToshiba credo che qualche chippetto lo sappia fare Razz
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da wasky Ven 13 Nov 2009 - 15:16
Ha in catalogo uno dei migliori chip di controllo per le Firewire Laughing
Tornando seri wincenzo
il binomio 2SK/2SA ha la mia età Embarassed e sono a detta di tutti ottimi mosfet tanto che, anche la AM Audio li usava
quindi c'è da aspettarsi solamente un ottimo suono, un basso corposo e presente just add a good project ovviamente
Cmq e imho, con la mia testa prenderei più un thomann Amp da 85 watt in AB Wink
Roberto
consiglio per un acquisto di un impianto semiserio Empty a volte ritornano
Messaggio Da madqwerty Ven 13 Nov 2009 - 15:31
appena arrivata una email da Pixmania,
Pioneer A209-R disponibile a 139euri... servisse il telecomando all'ampli Very Happy (il T150 spinge d+ costa d- ma non ce l'ha)
Messaggio Da bonghittu Ven 13 Nov 2009 - 15:46
Con i Behringer non lo so ma con le Mosscade questo amplificatore potrebbe
andare decisamente meglio dei piccoli t-class. E avrebbe anche un costo
proporzionato a quello dei diffusori....Smile
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da wasky Ven 13 Nov 2009 - 16:17
con quell'ampli e queste behringer su piedistallo hai fatto scopa
http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/cPath/35_41/products_id/1120/monitor-da-studio/behringer-truth-b2031p-monitor-da-studio-passivi-(coppia).html
Wink
Però le klipsh consigliate sopra non sono male
Roberto
Messaggio Da wincenzo Ven 13 Nov 2009 - 16:18
Guarda Roberto sono convinto che tu sappia quello che dici, e non lo dico tanto per dire sono i fatti che parlano per te.
Però francamente io quell'amplificatore in camera non lo metterei mai Lol eyes shut avessi un piccolo banco da discoteca sarebbe un affare.
Io tempo fa ho ascoltato un amplificatore basato su chip TI per l'esattezza questo
http://www.jamo.com/eu-en/products/dvr-50-description/
qui maggiori info
http://www.digitaltrends.com/home-theater/jamo-and-kiss-use-new-ti-amplifiers/
che dire un piccolo mostriciattolo sia musicalmente parlando che tecnologicamente, era davvero bello,completo e suonava!
Insomma non mi stupirebbe che anche il Muse abbia il suo perchè.
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da wasky Ven 13 Nov 2009 - 16:38
Grazie wincenzo
Vero quello che dici e lo tengo in considerazione l'occhio vuole la sua parte ma:
Molti fanno il tuo stesso ragionamento preferiscono a volte l'estetica a quello che realmente è poi il valore del bene, però: si può anche ipotizzare in un secondo tempo di inserirlo in un cabinet pesante Hi Fi2000 e condirlo con un buon pulsante di accensione e due manopole di alluminio quindi, creargli un vestito ad Hoc Wink
Ecco forse perchè amplificatori come gli Adcom sono poco conosciuti dagli audiofili, sono veramente brutti ma, li ha disegnati nelson pass e suonano da Dio
http://www.avaitaly.it/cat069.php
ecco il mio cesso Laughing nero brutto come la fame e con solo 4 leddini ma, che non cambierei per ora con nulla se non con il fratello maggiore GFA 5400 o un GFA 555 usato e l'ho pagato molto meno di un GC
consiglio per un acquisto di un impianto semiserio 2hqgwgp
Io sono della vecchia scuola purtroppo vado ancora a peso Smile
