Cavo I2S
Cavo I2S
Domanda facile facile...
Dovendo connettere un DAC con ingresso I2S come quello a destra nella foto, è sufficiente un normale cavo Ethernet o serve un cavo particolare?
E per quello a sinistra andrebbe bene un comune cavo HDMI o anche in questo caso serve un cavo particolare?
Se qualcuno sa... parli!
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: Cavo I2S
Masterix ha scritto:Domanda facile facile...
il cavo ethernet è sicuramente normale, quello L2s potrebbe anche non essere proprio un comune HDMI, prova a controllare le specifiche sul sito del costruttore.
smorelli- Novizio
- Data d'iscrizione : 01.11.12
Numero di messaggi : 14
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : pubblicitario
Impianto : Network di rete Cambridge Azure 851- cd Cambridge Cx 500
cd Pioneer 507
Preamp VTL tl2,5 valv
finali VTL mono 250 mb signature valv
casse B&W 803D3 - 2017
ampli cuffia Luxman µ700
cuffie Sennheiser HD 800
cavi potenza VandenHul - segnale audioQuest.
Re: Cavo I2S
Thanks.smorelli ha scritto:il cavo ethernet è sicuramente normale, quello L2s potrebbe anche non essere proprio un comune HDMI, prova a controllare le specifiche sul sito del costruttore.
Re: Cavo I2S
Di quale dac si tratta,se posso chiedertelo...
E a cosa lo colleghi con la connessione L2s? Non ho visto nessuna sorgente compatibile.
Numero di messaggi : 11817
Re: Cavo I2S
Il DAC è l'Audio-gd che vedi nel mio spoiler, stavo pensando di prendermi un'interfaccia USB/I2S per sfruttare quel tipo di connessione.giucam61 ha scritto:Di quale dac si tratta,se posso chiedertelo...
Re: Cavo I2S
Ci sarebbero vantaggi rispetto all'USB?
Re: Cavo I2S
Da quanto ho letto online all'ascolto sembrerebbe proprio di si, ma non chiedermi dettagli tecnici, non è proprio il mio campo.giucam61 ha scritto:
Se riesco a vendere la mia attuale interfaccia USB->SPDIF/TosLink credo proprio di passare ad una USB->I2S.
Rispondendo invece alla mia domanda iniziale pare che per la connessione basti un buon cavo HDMI o Ethernet, meglio se Cat 6 o Cat 7.
Re: Cavo I2S
fai con il cavo di rete prendi un cavo patch va bene qualsiasi tipo ,magari schermato bene,tagli da un lato e lo configuri o ne crimpi uno da zero, pero' stai sbagliando perche usb-I2S lo hai gia' all'interno tutte le usb escono in I2S in vantaggio sta proprio nel saltare USB !
in piu I2S deve essere corto e serve per interfacciarsi direttamente con la meccanica oppure di questi tempi con il raspberry ma anche li devi metterci una buona interfaccia I2S quella nativa e' pessima....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Cavo I2S
Visto come sono posizionati i componenti 25/30cm per me sarebbero più che sufficienti.dinamanu ha scritto:...I2S deve essere corto e serve per interfacciarsi direttamente con la meccanica...
Ti riferisci a quella del mio DAC o a quella del Rasp?dinamanu ha scritto:...devi metterci una buona interfaccia I2S quella nativa e' pessima...
Questo cavo già bello e pronto come lo vedresti?
https://www.amazon.it/Rankie-5-Pack-Ethernet-connettori-5-Colore/dp/B01J8KFTB2/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1508396793&sr=8-4&keywords=cavo+patch+rete
Re: Cavo I2S
un lato devi tagliarlo non esiste uno standard, io uso belden li' mi sembra decente questo https://www.amazon.it/BL-Patch-Cat-5-Schermato-Bianco/dp/B0021DY6LS/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1508397719&sr=1-3&keywords=Cavo+patch+schermato
Comunque puoi andare in qualsiasi negozio di computer che te lo fanno come vuoi,si mi riferivo allinterfaccia del raspberry piu corto e' meglio e' starei sotto ai 20cm
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Cavo I2S
Scusa, ma in certe cose sono un po' limitato, spiegamelo come se avessi 4 anni...
In che senso non esiste uno standard? Se sia l'interfaccia che il DAC hanno un connettore RJ45 un normale cavo Ethernet già assemblato non andrebbe bene? Perché dovrei tagliare da un lato?
Re: Cavo I2S
Come interfaccia stavo pensando a qualcosa del genere...
https://www.ebay.com/itm/New-XMOS-U8-USB-Digital-Interface-DSD-PCM-I2S-AES-EBU-Coaxial-Optical-converter-/141026791919?epid=1431624422&hash=item20d5da11ef:g:0xsAAOSwyQtV0u-G
E' uguale al mio trasporto attuale, ma ha in più le uscite AES/EBU e I2S.
Re: Cavo I2S
c'e' da capire 20 anni fa' quando collegai il primo Ti usb in I2S al tda1543 lo standard non c'era e non credo che esista, ora vedo che e' diffuso il connettore rj45,
dipende i cavi di rete sono di due tipi cross o dritto ,sara' probabilmente dritto cioe' il tx pin 1 corrisponde al pin1 del rx e cosi via, devi verificarlo comunque sono solo 4 i fili mentre in un cavo di rete ce ne sono 8 ......
leggi nei vari manuali
comunque fai una stronzata ,la usb del tuo dac funzionera sicuramente meglio il concetto dell I2S sta proprio nell'eliminarla l' USB non nel aggiungerla
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Cavo I2S
OK, fino a qui ci sono.dinamanu ha scritto:...comunque fai una stronzata ,la usb del tuo dac funzionera sicuramente meglio il concetto dell I2S sta proprio nell'eliminarla l' USB non nel aggiungerla
Visto che il DAC mi serve per ascoltare musica liquida dal PC, che succederebbe collegando l'ingresso I2S del DAC all'uscita HDMI o Ethernet della scheda madre?
Sarebbe possibile un collegamento del genere oppure ho detto una cazzata?
Re: Cavo I2S
oddio se la usb del dac e' cessa con I2S riesci a bypassarla.....
fai le domande di mia madre
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Cavo I2S
Pure peggio, mi sa!dinamanu ha scritto:fai le domande di mia madre
Comunque l'Audio-gd ha un ingresso USB niente male, avevo solo voglia di provare la connessione I2S per vedere (sentire) la differenza.
Riguardo ai collegamenti che ho descritto sopra dici che sarebbero fattibili o ho scritto una cazzata colossale?
Re: Cavo I2S
l'ultima ,era riferito a quello il lol...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Cavo I2S
be' se ne trovi una cazzuta perche no'
questa lo e' ma devi saldarci i 4 fili e tirarci fuori I2S ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Cavo I2S
Si, infatti, ho appena letto qualcosa in rete e mi sono vergognato di me stesso!dinamanu ha scritto:l'ultima ,era riferito a quello il lol...
Grazie comunque, mi hai fatto risparmiare qualche soldo. Credo che per provare 'sta I2S aspetterò di trovare una scheda PCIe ad un prezzo ragionevole, finora l'unica che ho visto è la Pink Faun I2S Bridge ST da 300 euro...
Re: Cavo I2S
oltre alprezzo non mi ispira proprio non e' schermata e non credo che sia galvanicamente isolata, in quello che ti ho postato ci sono due traformatorini di isolamento x reti lan....
bisognerebbe leggere la sigla del cippone vicino al connettore di uscita
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Cavo I2S
Se può essere utile, per quel che ho capito io, l'interfaccia I2s viene usata come bus di collegamento tra il ricevitore (Interfaccia) e il convertitore
Esempio: USB -> XMOS (Interfaccia) -> Collegamento I2S -> ES9018 (Convertitore)
Esempio 2 (Situazione Attuale): USB -> XMOS SPDIF -> Cavo Coassiale (SPDIF) -> Ricevitore SPDIF -> Collegamento I2S -> ES9018
Esempio 3 (se usi l'USB integrata nell'Audio GD) : USB -> Convertitore (Interno Audio GD) -> Collegamento I2S -> ES9018 (Convertitore)
il collegamento I2S fondamentalmente quindi ti dovrebbe far accedere direttamente all'ingresso Digitale del DAC
Vantaggio quindi è di evitare la doppia conversione SPDIF se usi una interfaccia USB/SPDIF, e di superare i limiti tecnici di quest'ultima
Alla pratica penso che il collegamento I2S è pensato per le piccole distanze (collegare interfaccia e convertitore su una PCB), e quindi non è un collegamento migliore di un Coassiale (Che di contro è pensato per collegare apparecchi tra di loro) per collegare due PCB abbastanza lontane, ma potrei sbagliarmi
secondo me la cosa migliore da fare sarebbe questa: Vedere quale è il ricevitore dell'Audio-GD (dell'NFB-1 ne han fatte varie versioni), e controllare se su Audiophonics hanno un Upgrade Kit di interfaccia (alcuni hanno la scheda dell'Interfaccia separata e collegata alla scheda del Dac tramite I2S Interno)
comunque io non mi farei troppi problemi e mi terrei la configurazione attuale
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Re: Cavo I2S
Infatti credo farò proprio così, ero solo curioso di provare l'I2S per sentire se ci fosso un qualche miglioramento rispetto all'USB.MrTheCarbon ha scritto:comunque io non mi farei troppi problemi e mi terrei la configurazione attuale
Però rinuncio, troppi sbattimenti!
» Per assemblare un semplice cavo segnale con RCA...meglio il cavo schermato o no?
» Cavo Coassiale in Teflon da usare come cavo segnale
» Cavo coassiale per cavo di potenza ubyte-2
» Un "non-cavo" è meglio di un cavo?
» Cavo Usato vs cavo nuovo autocostruito
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
