E' ARRIVATO
gianluca
nikwatt
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: E' ARRIVATO
ieppa, ce l'ho fatta,
che brutta cosa dover dribblare il lavoro mentre si cazzeggia..
rientro parzialmente col fatto che se metto a terra la massa del pre questo ronzio non si scatena, e la massa del pre è "elettricamente" la stessa del GC (sono connesse tramite le calze degli RCA) e "sembra" accettato che nella catena dei vari apparati, uno solo di questi metta la massa a terra, e tutti le altre masse vanno a terra tramite questo unico percorso..
guarda, io qui mi fermo.. anche perchè ahimè, nel mio caso se metto la massa a terra genero del ronzio, e quindi le tengo scollegate, ma NON è una configurazione sicura questa..Si questo lo avevo già letto e messo in pratica, ma volevo sapere se dalle vostre esperienze dovevo avere ulteriori accorgimenti.
madqwerty- Moderatore
OK CAPO
madqwerty ha scritto:ieppa, ce l'ho fatta,
che brutta cosa dover dribblare il lavoro mentre si cazzeggia..guarda, io qui mi fermo.. anche perchè ahimè, nel mio caso se metto la massa a terra genero del ronzio, e quindi le tengo scollegate, ma NON è una configurazione sicura questa..Si questo lo avevo già letto e messo in pratica, ma volevo sapere se dalle vostre esperienze dovevo avere ulteriori accorgimenti.
TI STRARINGRAZIO.
Si ho comprato tutti connettori ed RCA isolati e il piedino delle masse non è a contatto con il case c'è una guarnizione plastica.
Re: E' ARRIVATO
de nada.. facci sapere come procede !
Re: E' ARRIVATO
nikwatt ha scritto:RCA isolati e il piedino delle masse non è a contatto con il case c'è una guarnizione plastica.
Ciao Nik,
quando hai montato le prese RCA verifica in ogni caso con un tester che il corpo delle prese stesse non sia a contatto col contenitore (se quest'ultimo e' di metallo)
ps: questo discorso vale anche per le uscite diffusori
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Re: è arrivato
Nick,sul link che hai postato ci dovrebbe essere un'errore,se sviluppi la formula ti dà il risultato in mh come se dovessi aggiungere un'induttanza ,invece la rete di zobel è fatta da un condensatore ed una resistenza,guarda qui http://www.mariohifi.it/calc_file/zobel.htm .Quando riuscirai nell'impresa sarai ampliamente ripagato dal suono GC
luca66- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.10.09
Numero di messaggi : 39
Provincia : dipende...
Occupazione/Hobby : gli elettroni sono in me...
Impianto : ampli gainclone lm 3875 autocostruito,lettore cd + dac wolfson 8741 all in one autocostruito,pre autocostruito kit t-rem pre dantimax doppio triodo mod con valvola 6n3 cryo tratment+x-over elettronico 2 vie su schema linkwitz ,king rex t 20 u .diffusori jpw p1 modded con tw isodinamico .in attesa di una nuova coppia di dipoli da sperimentare...
Re: E' ARRIVATO
Ieri ho acquistato i fusibili con i loro bei contenitori e ho ordinato un kit per la protezione delle casse acustiche. Nel fine settimana faccio i collegamenti da Voi suggeriti.
Ho intenzione di dotare il pre di un selettore d'ingressi.
Io ne ho uno con questo schema:
http://rocky.digikey.com/weblib/ITT%20Cannon/Web%20photos/A30415RNZQ.jpg.
Vediamo se ho capito.
I tre pin centrali (A - B - C) li uso come uscite (es. A=right B=left) mentre i pin sulla circonferenza li collego alle rca delle varie sorgenti.
Tempo fa "aprendo" un vecchio ampli dotato di un selettore switch notai che allo stesso switch vi erano collegate anche le masse delle varie entrate, in pratica per ogni entrata erano ponticellate tra loro il right e left e poi da li collegate al selettore.
Dallo switch ripartiva un singolo cavo per andare alle rca dell'out e da quì collegata alla terra.
Voi cosa mi suggerite per il mio PRE da collegare al GC?
Grazie e buon saldatore a Tutti!
nikwatt
nikwatt
Re: E' ARRIVATO
Ciao nik,per collegare il selettore,io lascerei stare le masse dei segnali senza interromperle con i contatti anche perchè il GC è molto sensibile al buon cablaggio di esse .Quando lo colleghi controlla magari con il tester in continuità ,che per ogni posizione non ci siano cortocircuiti fra un canale e l'altro.Buon saldatore
luca66- Interessato
QUALCHE FOTINA
Dunque rieccomi, perciò Buongiorno a Tutti.
Posto qualche foto sullo stato dei lavori, aspetto vostre opinioni e suggerimenti...(siate clementi è il mio primo lavoro)
Questo è il pacchetto appena arrivato:
https://i.servimg.com/u/f84/14/54/78/27/foto-011.jpg
https://i.servimg.com/u/f84/14/54/78/27/foto-012.jpg
https://i.servimg.com/u/f84/14/54/78/27/foto-013.jpg
https://i.servimg.com/u/f84/14/54/78/27/foto-014.jpg
https://i.servimg.com/u/f84/14/54/78/27/foto-015.jpg
https://i.servimg.com/u/f84/14/54/78/27/foto-016.jpg
Questo è quello che sta uscendo fuori, purtroppo vado a rilento per questioni di tempo.
https://i.servimg.com/u/f84/14/54/78/27/foto-017.jpg
https://i.servimg.com/u/f84/14/54/78/27/foto-018.jpg
https://i.servimg.com/u/f84/14/54/78/27/foto-019.jpg
Questo è il pre che:
https://i.servimg.com/u/f84/14/54/78/27/foto-020.jpg
https://i.servimg.com/u/f84/14/54/78/27/foto-021.jpg
https://i.servimg.com/u/f84/14/54/78/27/foto-022.jpg
https://i.servimg.com/u/f84/14/54/78/27/foto-023.jpg
https://i.servimg.com/u/f84/14/54/78/27/foto-024.jpg
Spero di finire durante il fine settimana.
Ho fatto delle prove solo del finale collegando un paio di piccoli box ma senza "allacciare" alcuna fonte o il pre.
Non ho udito particolari rumori o ronzii, l'ho tenuto accesso per circa 8 ore, senza bruciare alcun fusibile e scalda meno del mio vecchio finale (ma veccio veccio!!).
Non ho ascoltato nessun bump all'accensione o allo spegnimento, perciò ho deciso di non inserire il circuito di protezione delle casse acustiche, meno "robba" c'è......meno "robba" si rompe.
Grazie di tutti i suggerimenti che fino ad ora mi avete regalato.
Appena lo finisco posto altre foto e le mie impressioni di ascolto, nel frattempo attendo altri vostri solerti suggerimenti.
Buon Saldatore a Tutti.
nikwatt
nikwatt
» 12AU7 Buffer Amp Arjen Helder
» Il mio Gainclone
» T.AMP TA600 MK-X o ALESIS RA 500
» MI AVETE CONTAGIATO!!
» Moon Dac 100d
» Il mio Gainclone
» Moon Dac 100d
Pagina 2 di 2
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
