Giradischi
Motogiullare
mimmoscud
Giradischi
Ciao vorrei sapere cosa consigliate tra il pioneer Plx-500 e l' Audio Technica AT-LP120USB HC e perchè consigliate uno dei 2.
Inoltre vorrei sapere che giradischi consigliereste con un budget di 350/400 euro.
In attesa di un risposta vi ringrazio anticipatamente.
mimmoscud- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.01.18
Numero di messaggi : 10
Provincia : napoli
Impianto : pioneer sa 706
in work
Re: Giradischi
Giradischi molto simili tra loro, per non dire uguali, prodotti nella stessa fabbrica (Hanpin) e rimarchiati con nomi diversi. L'unica differenza il braccio regolabile in altezza presente nel Pioneer e non nell'AT. Tra i due, se badi alla sostanza e non al nome, prenderei l'Audio-Technica risparmiando 100 euro da investire in una buona testina o un pre-phono, quelli si che farebbero la differenza.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: Giradischi
Grazie per la risposta, consigli per un prephono e una testina.
Ho come amplificatore un pioneer sa-706.
Dalle immagini sembra che anche all at si puo regolare l' altezza del braccio
mimmoscud- Novizio
Provincia : napoli
in work
Re: Giradischi
Vero, errore mio. Motivo in più per scegliere l'AT.mimmoscud ha scritto:Dalle immagini sembra che anche all at si puo regolare l' altezza del braccio
Per testina e pre-phono aspetta il consiglio di qualcuno più esperto di me, io sono fuori dal tunnel dell'analogico ormai da troppo tempo.
Re: Giradischi
Come pre-phono ti consiglio il Cambridge Audio CP1 se non intendi utilizzare in futuro testine MC, altrimenti il CP2 che permette di selezionare tra testine MC e MM.
Saluti
Saluti
Motogiullare- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.01.16
Numero di messaggi : 206
Impianto : Pioneer PL-12ac - Thorens TD160 - NAD 1155 - NAD 214 - Cambridge Audio CP1 - Kenwood KT-5020 - Onkyo C7030 - Monitor Audio Bronze BX2 - Cavi QED Audio 40 & Audiquest Golden Gate - Raspberry Pi 3 con IQaudio DAC+ e Volumio + Alimentatore Lineare Audiophonics
Fiio E10K Olympus 2 - Cuffie BeyerDynamic DT 770 Pro 80 Ohm
Re: Giradischi
Grazie a tutti
mimmoscud- Novizio
Provincia : napoli
in work
Re: Giradischi
Il Pioneer SA706
ha già un suo preamplificatore phono,
prima di doverlo sostituire "con uno migliore"
si dovrebbe salire molto con la qualità della puntina,
e forse poi, sempre prima, si dovrebbero sostituire
sia l'amplificatore stesso che le casse.
Troppo spesso si affida al preamplificatore phono
una grande responsabilità sul suono finale,
ma non è così.
ma non è così.
Numero di messaggi : 7923
Re: Giradischi
valterneri ha scritto:Il Pioneer SA706
ma non è così.
parole sante
Numero di messaggi : 11817
Re: Giradischi
giucam61 ha scritto:valterneri ha scritto:Il Pioneer SA706
ma non è così.
parole sante
ho una coppia di casse jbl da 100w sempre degli anni 90
non so il modello (sono sull' armadio)
mimmoscud- Novizio
Provincia : napoli
in work
Re: Giradischi
Provarle non ti costa niente, magari ti piacciono ed hai già risparmiato qualche soldo.mimmoscud ha scritto:ho una coppia di casse jbl da 100w sempre degli anni 90, non so il modello (sono sull' armadio)
Re: Giradischi
Sull'armadio....
PS:100w non vuol fire nulla,non sono amplificatori
Re: Giradischi
Adesso ci sono arrivato... pensavo fossero inutilizzate e riposte sopra all'armadio...giucam61 ha scritto:Sull'armadio....
Re: Giradischi
Masterix ha scritto:Adesso ci sono arrivato... pensavo fossero inutilizzate e riposte sopra all'armadio...giucam61 ha scritto:Sull'armadio....
Non ho spazio nella camera, quindi sono sull' armadio.
Per questo motivo non posso vedere il modello
mimmoscud- Novizio
Provincia : napoli
in work
Re: Giradischi
mimmoscud ha scritto:Masterix ha scritto:Adesso ci sono arrivato... pensavo fossero inutilizzate e riposte sopra all'armadio...giucam61 ha scritto:Sull'armadio....
Dovrebbero essere delle JBL TX o TLX
mimmoscud- Novizio
Provincia : napoli
in work
casse JBL TLX 14
Le casse hanno queste caratteristiche:
Type: 2 way, 2 driver loudspeaker system
Recommended Amplifier: 10 to 100W
Crossover Frequency: 3000Hz
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 90dB
Bass: 1 x 210mm polymer laminate cone
Tweeter: 1 x 25mm titanium dome
Finish: black
Dimensions: 510 x 280 x 245mm
Weight: 22kg
Year: 1989
sembra che il mio amplificatore Pioneer Sa706, abbia l' uscita phono danneggiata.
Quale amplificatore potrebbe andare bene per queste casse e per il giradischi Pioneer PLX500.
Potreste mettermi una lista per vari budget da 100 a 300 euro.
Grazie in anticipo
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 90dB
Finish: black
Weight: 22kg
Year: 1989
Grazie in anticipo
mimmoscud- Novizio
Provincia : napoli
in work
Re: Giradischi
Denon pma520.
ps
le casse ovunque ma non sull'armadio
ps
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Re: Giradischi
Si lo so non vanno bene sull armadio, ma non ho spazio.
Ora devo risolvere il problema dell' amplificatore, hai qualche consiglio
mimmoscud- Novizio
Provincia : napoli
in work
Re: Giradischi
mimmoscud ha scritto:Si lo so non vanno bene sull armadio, ma non ho spazio.
Se il tuo amplificatore ti piace ti conviene far riparare l'ingresso phono e sei a posto con il giradischi.
In questo modo concentri il budget sulla testina che come ti è stato detto è molto importante.
Tanto con le casse in cima all'armadio non c'è amplificaatore che tenga...
pim- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.11.17
Numero di messaggi : 130
Provincia : RM
Impianto : CD Sony XA-20ES, DAT Sony DTC-57 ES, Piastra TEAC V-6030S, Sintoamplificatore Sansui G-7700, Diffusori 3 vie autocostruiti
Re: Giradischi
pim ha scritto:mimmoscud ha scritto:Si lo so non vanno bene sull armadio, ma non ho spazio.
Tanto con le casse in cima all'armadio non c'è amplificatore che tenga...
Vorrei chiederti: che tipo di testina monta il giradischi pioneer PLX500?
Monta una testina di tipo MM o MC?
Grazie.
Consigli per un amplificatore, in caso che il costo della riparazione non ne valga la pena?
mimmoscud- Novizio
Provincia : napoli
in work
Re: Giradischi
I gira di questo livello hanno sempre testine mm.
Se non riesci a riparare il tuo ampli, ti ho già segnalato il Denon pma520
Provincia :
» giradischi nuovo vs giradischi vecchio
» Giradischi...e poi?
» Censimento Giradischi
» Giradischi
» DIY giradischi :)
» Giradischi
» DIY giradischi :)
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
