rame con purezza 7N
rame con purezza 7N
forse molti di voi già lo sanno, io lo apprendo solo adesso
si parla di un grado di purezza del rame superiore a quello convenzionale
in pratica si passa dal 99.999 al 99.9999 ... o qualcosa del genere ... cosa sarà? un decimillesimo? per comodità diciamo circa nulla....
ma indovinate un po... ovviamente questa differenza che rasenta il nulla è determinante
ricordate questa sigla, 7N
sarà un tormentone da ora in poi
ofc ha fatto il suo corso
adesso si riempiranno la bocca cani e porci con questo 7N
scommettiamo?
scommettiamo?
Numero di messaggi : 14435
Re: rame con purezza 7N
A stò punto meglio l'argento .......vai scatenate l'inferno!!!!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
si si... anche l'argento con purezza 7N... ma la polvere di diamante dove la mettiamo?
sto leggendo cose interessanti ultimamente
personaggi che fino a qualche tempo fa erano ghiotti di porcherie e che hanno speso i loro soldi in cosucce di questo tipo cominciano a scrivere cose di questo tenore (non cito il forumer e il forum perchè scrive con nome e cognome e non mi garba)
questi sono due interventi, relativi alla solita suggestione e al solito discorso delle misure che non possono cogliere le nuance allo stato attuale delle conooscenze, due classici insomma
ripeto, il tutto scritto da chi ha speso, sperimentato e goduto di tutto ciò fino a non molto tempo fa
Ma quando si dice, e capita spesso, che la scienza odierna ancora non ha capito come funziona un cavillo di metallo (o meglio altro materiale di moda) che serve a portare il segnale elettrico da qui a là e che certamente un giorno glorioso gli scienziati del futuro sapranno quali misure fare per dimostrare come cavi quantistici, schuman e compagnia bella determinano la comparsa di Cherubini e Serafini nel nostro salotto, be', secondo me anche questo è un po' snob.
In genere le considero frutto di suggestione. Intesa come spiegazione non vera sempre e in assoluto ma semplicemente come quella che ritengo più probabile.
Tutto qui. Spesso i post epifanici sono corredati da precisazioni del tipo: e non è suggestione, escludo che sia suggestione, in questo caso la suggestione non c'entra ecc...mi chiedo: ma, per definizione di suggestione, e se invece fosse suggestione davvero, come farebbe a riconoscerla? Essa si presenta? Tipo, piacere di conoscerti, sono la suggestione?
7N sta per Sette Nani, è il rame che estrassero loro e che ora ha finalmente avuto il successo che merita
ma dei fusibilini a 150 euro cadauno ne vogliamo parlare?
oppure dell'organizzare un trambusto tale da far passare per economici dei cavi di alimentazione da 1.200 euro?
non sono gli altri sordi
sono loro ciechi
sono loro ciechi
Se non usi lo spray alla polvere di diamante, anche il rame 100% non te lo stai godendo...deve entrare la polvere di diamante nel cavo, solo così si ha un DRASTICO miglioramento
140 euro una bottiglietta micro da 50 ml...vediamo se con questo l'Alientek arriva a giocarsela con ampli da 120.000 euro
Questo è il più avanzato ed efficace trattamento per contatti, che aumenterà drammaticamente le caratteristiche conduttive dei punti di contatto e che produce uno straordinario upgrade sonoro, su tutti i parametri e senza controindicazioni.
Il precedente modello conteneva 100ml di prodotto, mentre questo flacone ne contiene 50ml.
Una quantità elevatissima di nanoparticelle di diamante [il diamante puro è un isolante elettrico, ma il diamante con altri elementi aggiunti è un superconduttore, n.t.d.] permette di ottenere un contatto e una conduttività enormemente maggiori.
Inoltre, le nanoparticelle di diamante sono immerse in un lubrificante hi-tech ad elevata dispersione e per questo motivo non cambiano colorazione diventando nere come nei prodotti convenzionali, ma sono trasparenti come l'acqua. Il lubrificante impiegato non secca poichè è a lunga durata e risulta estremamente stabile comparato con altri prodotti.
L'effetto principale è che le nanoparticelle di diamante si inseriscono all'interno delle più minute cavità delle parti conduttive, il che aumenta la superficie di contatto e migliora le caratteristiche conduttive. Un esempio provato dell'aumentata conduttività è che su un sistema PC opportunamente trattato la velocità di esecuzione viene aumentata di quasi il 20%.
Il risultato dell'applicazione del liquido si stabilizza dopo circa 24 ore, e la qualità sonora aumenta drasticamente.
si ottengono una naturalezza e una qualità sonora NETTAMENTE SUPERIORI SU TUTTI I PARAMETRI. In particolare la profondità dell'immagine e i piani sonori assumono una dimensionalità prima sconosciuta. Il suono possiederà maggiore densità armonica e omogeneità, sarà "energetico" e "live". In definitiva, un sistema audio opportunamente trattato con l'XXXXX, farà "vibrare l'ambiente" o , come si dice, farà "suonare la stanza".
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
"diamante puro è un isolante elettrico, ma il diamante con altri elementi aggiunti è un superconduttore"
Ma solo con la supercazzola con lo scappellamento a destra, a sinistra non funziona.
Quindi ti si piega il palcoscenico.
Io consiglio di spalmare i cavi di strutto, gli elettroni scorrono più veloci, ma devo essere sollevati da terra usando un cicciolo ogni 35,7 cm
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Invece di leggere queste minchiate, accendete la TV su RAI 5 che c'e un speciale su David Gilmore
Provincia : MI
a proposito di diamanti che risplendono? anzi in questo caso con ausilio di olio di gomito fanno risplendere e.... cosa succede?
in principio
....obbiettivo lo saro' non è che perché ho speso 99 euro debba fare qualcosa per forza...comunque da un primo ascolto qualcosa fa...
dopo qualche ora
....riacceso impianto stasera dopo aver trattato uscite ed ingressi pre e ampli medioalti migliorata la scena è la pulizia,maggior separazione fra gli strumenti....a parer mio,vi assicuro che suggestione non è,il prodotto funziona,probabilmente perché pulisce molto bene i contatti senza altre fantasiose spiegazioni. ..
ammettiamolo.... tutto ciò è fantastico... quando finirà... perché finirà.. a me mancherà molto....
in principio
dopo qualche ora
bellissimo l'intervento del (credo) scetticone di turno
...mai che in audio si tiri fuori un prodotto che come base abbia materiali poco nobili tipo che so, briciole di pane, pelo di gatto...sempre diamanti, rodio, lapislazzuli e pellicce di zibellino.
Pelo di gatto, strutto, briciole...adesso o mi dite SUBITO, chi ha svelato il protettissimo progetto del dielettrico dei miei prossimi cavi hi-hi-end, con conduttori in torio rodiato palladiato o dovrete vedervela coi miei legali, e vi assicuro che saranno dolori.
Inviato con Topic'it
Numero di messaggi : 10090
lello64 ha scritto:a proposito di diamanti che risplendono? anzi in questo caso con ausilio di olio di gomito fanno risplendere e.... cosa succede?
in principio
dopo qualche ora
Non finirà.QUELLA sezione in QUEL forum è così spassosa e surreale che gli assicurerà migliaia di accessi giornalieri,figurati se la chiudono.
Numero di messaggi : 1456
non parlo della sezione del forum enrico... parlo del fenomeno in toto... quando la nostra generazione sarà andata non troveranno più abbastanza boccaloni da giustificare tutto quel trambusto
lello64 ha scritto:non parlo della sezione del forum enrico... parlo del fenomeno in toto... quando la nostra generazione sarà andata non troveranno più abbastanza boccaloni da giustificare tutto quel trambusto
Sono parzialmente d'accordo.In quello e in altri forum ho individuato parecchi soggetti più giovani di me e di te,diciamo tra i 40 e i 50,che hanno ancora parecchio tempo per seminare la mala pianta e per fare proseliti.Ricordati che molti vedono le scie chimiche,attendono Nibiru(ciao Fritz )'camminano volano e navigano su una Terra piatta e via cazzeggiando:il materiale umano abbonda.
enrico massa ha scritto:
... ho individuato parecchi soggetti più giovani di me e di te,diciamo tra i 40 e i 50...
in quel caso non si parla di soggetti ma di soggettoni
e comunque mi sembrano pochini per assicurare un futuro a questa allegra follia
con tutti gli attori in gioco poi.... ieri ne è spuntato un'altro... pian pianino... sommessamente... e via ... comingout...
» tondino in rame
» Induttori schermati DIY
» Rame stagnato
» cavo piatto foglia di rame
» info su rame litz
» Rame stagnato
» info su rame litz
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
