Trasformatore toroidale
franzfranz
quizface
Antoniopisa
Trasformatore toroidale Empty Trasformatore toroidale
Messaggio Da Antoniopisa Mar 6 Mar 2018 - 22:16
Salve ragazzi ho bisogno di un consiglio,
ho un trasformatore toroidale con le specifiche che si vedono nelle immagini seguenti
Trasformatore toroidale Img_1210
Trasformatore toroidale Img_1211
Vorrei sapere come fare per capire se è rotto dato che mi ha bruciato due lampade una dietro l'altra.
L'uscita dovrebbe essere 12 volt (la lampada è 12 volt) ma ai capi indicati con una freccia rossa i volt misurati con lo strumento sono variabili e segna 1,2 2,1 e altri valori intorno all'uno.
Non dovrebbe segnare 12?
Trasformatore toroidale Capi10
Vi prego di aiutarmi dato che lavoro con la lampada in questione e la ditta che la fa non ha più i pezzi di ricambio. Sad
Grazie di nuovo
Antonio
Antoniopisa
Data d'iscrizione : 06.03.18
Numero di messaggi : 7
Provincia : Pisa
Trasformatore toroidale Empty Re: Trasformatore toroidale
Messaggio Da quizface Mer 7 Mar 2018 - 0:11
Da quello che c'e' scritto sul trasformatore, sui 2 neri devi avere 24Volt, AC ovviamente
quizface
Data d'iscrizione : 28.01.10
Numero di messaggi : 272
Messaggio Da Antoniopisa Mer 7 Mar 2018 - 0:40
Strano perché i cavi poi vanno alla lampada che è 12 volt e con il voltmetro mi segna 1,2 1,7 e lo schermo varia 1,4 1,5 continuamente.
Antoniopisa
Provincia : Pisa
Messaggio Da franzfranz Mer 7 Mar 2018 - 6:53
Scollega quei due fili e misura quanto c'è. Se anche così rilevi pochi volts allora è andato il trasfo, se misuri 24v allora c'è
qualcosa che non va nel circuito.
franzfranz
franzfranz
Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Messaggio Da Antoniopisa Mer 7 Mar 2018 - 16:05
franzfranz ha scritto:Scollega quei due fili e misura quanto c'è. Se anche così rilevi pochi volts allora è andato il trasfo, se misuri 24v allora c'è
Anche se li scollego mi da massimo 1,5 volt, ma perchè allora mi brucia le lampade?
Ecco la foto della scatola della lampada:
Trasformatore toroidale Img_1110
Se fosse veramente 1,5 volt non dovrebbe bruciarla no?
Antoniopisa
Provincia : Pisa
Messaggio Da sportyerre Mer 7 Mar 2018 - 16:14
Lampada per fotopolimeri?
C'è un circuito tra il trasformatore e la lampadina, questo comprende timer e regolatore.
Il trasformatore è da 24Vac, la lampadina da 12V, quindi in mezzo c'è qualcosa che dovrebbe abbassare la tensione ma non lo fa e quindi ti ritrovi tutta la tensione del trasformatore sulla lampadina.
Lascia perdere e passa a una lampada a led che va molto meglio, non scalda e costa meno
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da Antoniopisa Mer 7 Mar 2018 - 16:23
sportyerre ha scritto:Lampada per fotopolimeri?
Ce l'ho la lampada led wireless con potenza circa doppia e timer programmabile, ma mi rompe buttare via una lampada che ha sempre fatto il suo dovere solo perchè la casa produttrice ha deciso che si debba buttare via! Evil or Very Mad
Non vorrei dirlo , ma è un fatto di principio, ogni 6 o 7 anni le case costruttrici decidono di non supportare più un prodotto e ti obbligano a comprarne un altro.
Mi dispiace non intendermene di più perchè sarebbe una soddisfazione ripararla.
E poi comunque dai due cavi neri non ci escono 24 volt .
Antoniopisa
Provincia : Pisa
Messaggio Da sportyerre Mer 7 Mar 2018 - 16:56
...eh si, e poi noi costruttori come campiamo? Laughing
Fai una foto del circuito
Provincia : MI
Messaggio Da dinamanu Mer 7 Mar 2018 - 18:45
come gia' ti hanno detto e' il regolatore guasto..... cambialo senza se e senza ma'!
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Antoniopisa Dom 11 Mar 2018 - 16:07
Salve ragazzi sono di nuovo a rompere,
per provare il trasformatore senza l'influenza del circuito l'ho smontato completamente e il trasformatore da regolarmente 24 volt come in etichetta, però dietro di lui completamente nascosto ho visto questa cosa:
Trasformatore toroidale Img_1214
MI sembra che il condensatore abbia fatto una fiammata, ma secondo voi potrebbe invece essere la resistenza ceramica che ha scaldato?
La parte inferiore della basetta in corrispondenza del condensatore si presenta così :
Trasformatore toroidale Img_1218
Mi sembra inoltre che in corrispondenza della freccia rossa si sia completamente dissaldato il contatto. Non è possibile che lo stagno da li sia andato a fare un nuovo contatto in corrispondenza della freccia gialla?
La scheda vista da un po più alto è così:
Trasformatore toroidale Img_1215
Vi ringrazio per ogni aiuto vogliate darmi.
Antoniopisa
Provincia : Pisa
Messaggio Da Antoniopisa Dom 11 Mar 2018 - 16:21
Proprio per gli ignoranti come me  Sad :
Freccia gialla e freccia verde i due terminali della resistenza ceramica.
Freccia rossa e freccia azzurra i terminali del condensatore.
OK?
Trasformatore toroidale Img_1220
Antoniopisa
Provincia : Pisa
Messaggio Da sportyerre Dom 11 Mar 2018 - 17:35
Buttalo, non c'è più niente di sano in quel circuito
Provincia : MI
Messaggio Da dinamanu Dom 11 Mar 2018 - 18:54
sempre il regolatore... lo cambi , il condensatore ,magari meglio anche i diodi e la resistenza 5€ passi la paura
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da MetalBat Dom 11 Mar 2018 - 21:26
Pare che sia stato già riparato in passato, a giudicare da quel ponticello di stagno. C'è anche una resistenza piccola bruciata..
Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
Messaggio Da valterneri Dom 11 Mar 2018 - 22:21
La resistenza "ceramica" (a filo)
non ha scaldato, sarebbe ingiallita,
e montata a quella distanza non avrebbe potuto ridurre così la basetta verde
senza neppure abbruciacchiare i fili colorati.
Al condensatore è di sicuro successo qualcosa,
ma non può essere responsabile della fusione
del piccolo resistore vicino,
neppure soprattutto della fusione dello stagno.
Il guasto è altrove,
o la fusione di un transistore, o, più probabile,
la fusione di un ponte raddrizzatore
che ha riversato corrente alternata nel circuito.
Comunque non è un guasto riparabile da chi non sia
un esperto e smaliziato tecnico elettronico
dotato di schema elettrico e strumentazione.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da franzfranz Lun 12 Mar 2018 - 1:42
Io non mi spego tutto questo circuito....ho lavorato 5 anni in una cartotecnica, facevamo il cartone per la pizza e facevo proprio
i clichè di stampa con i fotopolimeri....l'espositore era con dei semplici neon UV a 220v, proprio come quelli dei bromografi, un po' più grossi e forse di una radiazione "diversa"....
franzfranz
franzfranz
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
