Consiglio cavo di potenza per Nad e Kef
Consiglio cavo di potenza per Nad e Kef Empty Consiglio cavo di potenza per Nad e Kef
Messaggio Da Dreammachine Mer 7 Mar 2018 - 12:36
Ciao devo acquistare dei cavi di potenza per collegare Un Nad C316BEE e delle Kef Q150.
Ora sono collegati tramite un cavo spellato ofc da 16AWG, volevo acquistare qualcosa di livello superiore, ma rimanendo se possibile entro € 100- € 150, di spesa totale comprese le terminazioni.
Avevo notato i seguenti marchi per quel prezzo, Audioquest, Qed, Atlas, Oehlbach.
Cosa mi consigliate?
Dreammachine
Dreammachine
Data d'iscrizione : 03.03.11
Numero di messaggi : 202
Consiglio cavo di potenza per Nad e Kef Empty Re: Consiglio cavo di potenza per Nad e Kef
Messaggio Da vinse Mer 7 Mar 2018 - 14:55
Salve Dreammachine, mi permetto di suggerire questi link.
http://www.roger-russell.com/wire/wire.htm
http://www.roger-russell.com/wire.htm
http://www.roger-russell.com/aboutmc.htm
http://www.renatogiussani.it/mito-e-realta-dei-cavi-di-collegamento-nei-sistemi-hi-fi/
Potenza         Cassa da 8 ohm   Cassa da 4 ohm
RMS watt           diametro           diametro
   10                 1,2 mm              1,3 mm
   20                 1,3 mm              1,4 mm
   30                 1,4 mm              1,6 mm
   40                 1,5 mm              1,7 mm
   50                 1,6 mm              1,8 mm
   60                 1,7 mm              1,9 mm
   80                 1,8 mm              2,0 mm
  100                1,9 mm              2,2 mm
  120                2,0 mm              2,3 mm
  150                2,2 mm              2,4 mm
  160                2,4 mm              2,6 mm
  180                2,5 mm              2,8 mm
vinse
vinse
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 269
Provincia : VR
Messaggio Da Dreammachine Mer 7 Mar 2018 - 15:20
vinse ha scritto:.
   10                 1,2 mm              1,3 mm
   20                 1,3 mm              1,4 mm
   30                 1,4 mm              1,6 mm
   40                 1,5 mm              1,7 mm
   50                 1,6 mm              1,8 mm
   60                 1,7 mm              1,9 mm
   80                 1,8 mm              2,0 mm
  100                1,9 mm              2,2 mm
  120                2,0 mm              2,3 mm
  150                2,2 mm              2,4 mm
  160                2,4 mm              2,6 mm
  180                2,5 mm              2,8 mm
Intanto grazie, ora non riesco leggere tutto, un piccolo riassunto? Wink Rimango con quelli che ho?
Dreammachine
Dreammachine
Messaggio Da vinse Mer 7 Mar 2018 - 18:16
Eccomi allora il tuo amplificatore ha una potenza di uscita continua su 8Ω di 40 Watt per canale.
In funzione alla mia tabella precedente, il diametro che attualmente stai usando sarebbe leggermente inferiore alla potenza.
Va tenuto presente che la massima corrente scorre solo quando l'amplificatore funziona al massimo volume.
In linea di massima il cavo che attualmente stai usando può andare bene.
Nel caso d'acquisto di un nuovo cavo, mi permetto di consigliare la lettura dei link precedentemente segnalati.
Attenzione di non confondere diametro con la sezione.
AWG n°   Diam. mm    Sez. mm2   AWG n° Diam. mm  Sez. mm2
1                7,35            42,40         16            1,29          1,31    Questo è il tuo attuale cavo
2                6,54            33,60         17            1,15          1,04
3                5,83            26,70         18            1,02          0,82
4                5,19            21,20         19            0,91          0,65
5                4,62            16,80         20            0,81          0,52
6                4,11            13,30         21            0,72          0,41
7                3,67            10,60         22            0,64          0,32
8                3,26             8,35          23            0,57          0,26
9                2,91             6,62          24            0,51          0,20
10              2,59             5,27          25            0,45          0,16
11              2,30             4,15          26            0,40          0,13
12              2,05             3,31          27            0,36          0,10
13              1,83             2,63          28            0,32          0,08
14              1,63             2,08          29            0,28          0,06
15              1,45             1,65          30            0,25          0,05
PS. avevo provato ad inserire delle immagini (JPEG) tramite l'Hosting, purtroppo mi ha dato degli errori di caricamento, qualcuno gentilmente può verificare se è in funzione.
vinse
vinse
Provincia : VR
Messaggio Da Dreammachine Mer 7 Mar 2018 - 18:18
Grazie sei stato molto gentile
Dreammachine
Dreammachine
