da neofita: collegamento antenna FM
iaan
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto al forum. Spero di non sollevare una domanda che è già stata posta ma non l'ho trovata nella ricerca... se dovessi aver sbagliato chiedo scusa, cercherò meglio o leggerò quanto mi consiglierete.
Premetto che non so quasi nulla di elettronica/radio e argomenti tecnici vari.
Vi scrivo perché vorrei avere una migliore sintonia con il mio tuner Marantz 105B. Sul retro è presente un' "antenna rigida" (non so come definirla, e un tubo) e poi 4 attacchi: FM 300 ohm, FM 75 ohm, G e AM. C'è anche un FM quadrial output. Non ho la più pallida idea di come fare a collegare un cavo e fare da antenna. Sapreste spiegarmi, in modo molto semplice, quale significato hanno questi diversi morsetti? O dei documenti da leggere a riguardo? Anche dei consigli in generale, purché non si tratti di costruire antenne particolari o piazzarle in posti scomodi...
Grazie e buona giornata!
Alberto
Alberto
iaan- Novizio
- Data d'iscrizione : 09.03.18
Numero di messaggi : 14
Provincia : TS
Impianto : Marantz 1060, TunerMarantz 105B, diffusori Tannoy
Re: da neofita: collegamento antenna FM
da quello che si vede sulle foto non ci sono spinotti, parrebbero dei morsetti
quindi se comprassi, o ti costruissi, un qualcosa di questo tipo
https://www.amazon.it/INDIPC-58108-Antenna-accoppiamento-dipolo/dp/B000XZZQ6U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1520600576&sr=8-1&keywords=dipolo+fm
andrebbe poi rimosso lo spinotto e con i fili spellati collegarsi a, nel caso dell'antenna linkata, 75 e G
poi, non so se quel tubo sia davvero l'antenna e un misero dipolo possa essere o meno migliorativo
se abiti ad un piano basso di un palazzo alto potresti provare a collegare l'antenna della televisione se è a portata di mano, sempre su quei morsetti
l'antenna della tv non c'entra tecnicamente nulla, ma per esperienza in certe situazioni è meglio che il dipolo dentro casa a piano terra
poi... se vuoi mettere sul tetto un'antenna fm dedicata.... sarebbe ovviamente il massimo
Numero di messaggi : 14435
Grazie per la risposta. Ma in modo molto più semplice... se dovessi collegare un semplice filo di rame, a cosa dovrei connetterlo? A 75 o 300 ohm? Il morsetto G a cosa serve?
Abito al secondo piano di un palazzo di 5 piani... e non ho l'antenna della TV
iaan- Novizio
Provincia : TS
iaan ha scritto:Grazie per la risposta. Ma in modo molto più semplice... se dovessi collegare un semplice filo di rame, a cosa dovrei connetterlo? A 75 o 300 ohm? Il morsetto G a cosa serve?
Il filo singolo lo puoi attaccare al polo centrale sul'uscita a 75 ohm.
Il G è ground e serve per AM
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Il "tubo" se non ricordo male è l'antenna AM.
Concordo con Lello: compra un dipolo come quello che ti ha indicato: essendo a 75 ohm toglici lo spinotto, e collega un polo a 75 ohm, e l'altro a G . Se invece trovi un dipolo a 300 ohm, tutto uguale, solo che un polo devi collegarlo a 300 ohm (e l'altro sempre a G).
Ricordati di "stendere" il più possibile poi il dipolo: l'ideale sarebbe poter effettivamente fargli prendere la forma a "T".
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Il "tubo" se non ricordo male è l'antenna AM.
Il dipolo per definizione è 300 ohm, se è terminato con un coassiale o c'è un trasformatore di adattamento o è una antenna a "bufala" disegnata da un cinese (che è risaputo, con gli occhi chiusi a mandorla disegna male).
Il dipolo è direttivo, e deve essere montato con la discesa verticale e le due braccia orizzontali.
Ma siccome siamo in Italia e l'FM è saturo e strapotente, a meno di essere in un posto in mezzo alle montagne, un filo verticale di 1,5-2 metri basta e avanza.
Salvo Radio Maria nelle vicinanze, ma allora la si può ascoltare anche con la lavatrice
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:iaan ha scritto:Grazie per la risposta. Ma in modo molto più semplice... se dovessi collegare un semplice filo di rame, a cosa dovrei connetterlo? A 75 o 300 ohm? Il morsetto G a cosa serve?
fidati.... la serigrafia parla chiaro.... e tra l'altro nel giro di pochissimo di questa roba... sapete cosa ce ne faremo... ai voglia tu a fare petizioni..... i miei receiver grundig.... che fine faranno... certo... li usi come amplificatori.... ma la radio mi mancherà... sigh
Ah, ho visto la foto del retro.
Basta il filo sul morsetto da 75 ohm.
Insisto, il dipolo è da 300 ohm, se lo colleghi all'uscita da 75 funziona ne più ne meno come un qualsiasi pezzo di filo, cioè bene, ma hai buttato qualche €
G è ground, se proprio vuoi, attaccalo al calorifero
Provincia : MI
leggevo che tra qualche anno non ci saranno più le stazioni fm, come in Norvegia o Danimarca, sarà trasmesso tutto in digitale con apparecchiature dab
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Sapevo che i dipoli erano a 300 ohm, e sono rimasto sorpreso nel vedere scritto su quello in esempio 75 ohm: ho pensato che ci avessero inserito un balun.
P.s.: penso che potrebbe infatti essere quello che si vede al centro della foto.
- Sorgenti:
è chiaro che ci hanno messo qualche spira in una ferrite nel bussolotto per adattare se no sarebbero delinquenti
e continuo a non capire perchè collegare con un solo filo ma è un problema mio e della mia memoria
ho fatto l'itis telecomunicazioni e con le antenne ci ho anche avuto a che fare attivamente in gioventù, anche in trasmissione
solo che appunto.... il buoi totale e non posso argomentare meglio che con il dire che ho sempre collegato due capi e mai uno, segnale e ground
quello me lo ricordo bene
lambda... insomma....
Grazie per le risposte.
Come soluzione immediata: che cavo posso usare per l'antenna? Va bene un cavo che uso per i diffusori? Doppio (rosso e nero) o lo separo a monofilo? La lunghezza è importante, dev'essere il più lungo possibile? Dal momento che l'amplificatore non è vicino ad altri oggetti più alti, va bene se lo fermo con del nastro adesivo sopra la libreria?
Per l'antenna consigliata (su amazon): come posso posizionare un filo così lungo? Lo attacco al muro? Non è proprio cortissimo, e il risultato estetico sarebbe... tremendo.
iaan- Novizio
Provincia : TS
Fai così: antenna minima al minimo costo:iaan ha scritto:.... Va bene un cavo che uso per i diffusori? Doppio (rosso e nero) o lo separo a monofilo? ...
prendi un qualunque filo casse rosso nero
lungo solo un metro,
per 75 centimetri separi i due fili tra loro,
ottieni quindi una Y, o meglio una T dalle braccia molto lunghe,
attacchi le due braccia ben separate tra loro
nella libreria tra alto e basso un po' in diagonale,
l'altra parte del filo ancora accoppiato
la separi di 3 centimetri, la spelli
e l'attacchi ai due morsetti 75 Ohm-GND
Il "tubo" è un'antenna in ferrite per la gamma delle Onde Medie,
orientalo come meglio funziona.
Se vuoi migliorare la ricezione delle Onde Medie
attacca un filo di almeno 10 metri suo morsetto AM
e tienili il più volante possibile steso tra lampadari e porte.
Ma ormai nelle Onde Medie si ricevono solo i disturbi
di PC, lampade al neon e led.
Se compri un dipolo a nastro
come quello consigliato sopra
devi tagliare via il connettore,
spellare i due fili,
e collegarli ai morsetti 300 Ohm.
Numero di messaggi : 7923
2 precisazioni:
la parte unità dell'antenna,
ovvero i 25 centimetri non separati,
deve essere più corta possibile,
quindi meglio 10 ma non più di 25.
dei due rami, quello che va verso il basso
deve essere quello collegato a GND,
l'altro, collegato a 75 Ohm,
deve salire verso l'alto.
valterneri ha scritto:
Fai così: antenna minima al minimo costo....
Grazie mille, stasera provo! La parte terminale dei fili la devo spellare o la lascio con la guaina? Va bene se fisso tutto sto filo con il nastro adesivo?
valterneri ha scritto:2 precisazioni:
deve essere più corta possibile...
Va bene grazie mille!
iaan- Novizio
Provincia : TS
La parte terminale dei due fili deve rimanere coperta dal proprio isolante,
il nastro adesivo va benissimo
ma devi cercare di non fiancheggiare eventuali strutture metalliche della libreria e muri,
cerca di stare "in aria"
(legno e libri sono ininfluenti)
il filo collegato a GND può anche fiancheggiare il muro dietro la libreria,
ma quello 75 Ohm deve stare più in aria e alto possibile.
Dai morsetti GND e 75 Ohm puoi anche partire già coi fili separati.
valterneri ha scritto:La parte terminale dei due fili deve rimanere coperta dal proprio isolante,
il nastro adesivo va benissimo....
Ottimo. Invece il "ground chassis" può essere utile collegarlo da qualche parte? Visto che spesso mi prendo delle piccole scosse...
iaan- Novizio
Provincia : TS
[quote="iaan"]
Prova solo a invertire la spina della corrente.
No!valterneri ha scritto:... Invece il "ground chassis" può essere utile collegarlo da qualche parte? Visto che spesso mi prendo delle piccole scosse...
Ho provato a fare il collegamento con l'antenna: funziona alla grande! Mi prende praticamente una stazione dietro l'altra... sono contentissimo, grazie mille per i consigli!
Avrei un'altra domanda... spero non sia troppo complessa altrimenti apro un altro post per non andare troppo off-topic.
Il rotore della sintonia fa fatica a spostare la lancetta. Il filo è leggermente lasco, e fa fatica soprattutto a spostarsi verso le frequenze basse. C'è qualcosa di semplice che si può fare?
Buona serata.
Buona serata.
iaan- Novizio
Provincia : TS
devi rimuovere il coperchio dell'apparecchio e vedrai che il filo passa attraverso una serie di carrucole
comincia con il fare un po' di pulizia con un pennellino, già questo dovrebbe migliorare le cose
se il filo è molto lasco devi individuare il punto di congiunzione e accorciare quel che serve per ripristinare la presa
se poi aprendo ti rendi conto che il filo è molto danneggiato ti toccherà cambiarlo del tutto avendo cura di fotografare tutto per bene per aiutarti a ricordare il giro che deve fare
lello64 ha scritto:devi rimuovere il coperchio dell'apparecchio e vedrai che il filo passa attraverso una serie di carrucole...
Purtroppo sta peggiorando, si sposta sempre meno... proverò con il pennellino ma il filo mi sembrava molto vecchio... Per caso se ne trovano in commercio? È difficile sostituirlo? Cioè una volta tolto tutto, come si fa a "chiuderlo" mantenendolo in tensione?
iaan- Novizio
Provincia : TS
bisogna aprire e capire come è fatto, non c'è una regola unica
se sei fortunato e tutto il giro del filo è immediatamente visibile togliendo il coperchio non è difficile
se devi smontare ulteriori pezzi è ovviamente più complesso
ma è un sintonizzatore e non sintoampli, confido che sia mezzo vuoto
la giunzione potrebbe essere con un morsetto o con una molla
anche cambiare la molla, se presente, potrebbe essere risolutivo
ma ripeto, apri e fotografa per bene tutto
e sopratutto fallo con il filo correttamente in sede
se si spezza per ricostruire il giro che deve fare diventeresti matto
ma ripeto, la sostituzione completa del cordino, che comunque si trova in commercio nei negozi di elettronica, potrebbe non essere necessaria
Aggiungo il mio contributo
In questi due link puoi scaricare il manual service del tuo Tuner, a pagina 5 puoi vedere il giro della funicella che varia la sintonia e vedi se ti riesce a comprendere dove si crea il problema
Ad es. attrito, lasco funicella, accavallamento, ecc.
Per la sostituzione prova in qualche merceria, oppure fai una ricerca qui
https://www.ebay.it/itm/FILO-per-la-sintonia-delle-radio/323132661500?hash=item4b3c351efc:g:gIgAAOxywbNQ9wSR
Link manuale
https://data2.manualslib.com/pdf4/95/9491/949037-marantz/105.pdf?980eb6e57f927d1ca3bcafb213de78ab&take=binary
https://www.manualslib.com/manual/755264/Marantz-105b.html
Link manuale
vinse- Appassionato
Numero di messaggi : 269
Provincia : VR
non provarci! non ci riusciresti!iaan ha scritto:... ma il filo mi sembrava molto vecchio... Per caso se ne trovano in commercio? È difficile sostituirlo? ...
Hai due possibilità per rimediare
facendo riferimento al disegno del percorso del filo che ha pubblicato vinse:
1) sganci tra "start" e "finish"
e accorci il filo dalla parte "finish" creando un nuovo cappio
2) sganci tra "start" e "finish"
e sulla piccola puleggia (3 turn)
della grande e pesante rotella del cambio sintonia
anziché 3 giri gliene fai fare 4.
Attenzione!
se vuoi fare una di queste cose,
prima scrivilo,
che devo darti un'altra istruzione indispensabile.
Non iniziare senza!
valterneri ha scritto:devo darti un'altra istruzione indispensabile.iaan ha scritto:... ma il filo mi sembrava molto vecchio... Per caso se ne trovano in commercio? È difficile sostituirlo? ...
Non iniziare senza!
Forse ci provo nel pomeriggio o nei prossimi giorni, perché adesso è praticamente immobile... quale sarebbe l'istruzione?
iaan- Novizio
Provincia : TS
» Consigli per un neofita collegamento giradischi
» [CHIUSO] Antenna Antenna Bluetooth GPS 20€ compreso spese di spedizioni
» Pre-Phono TNT-InDiscreto
» Antenna Fm
» Antenna FM
» Antenna Fm
» Antenna FM
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
