valvole
gaspare- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.01.15
Numero di messaggi : 81
Provincia : milano
Impianto : ampli valvolare : cayin a100t
ampli transistor : marantz 1060/Pioneer sa 508/sa 606
lettore cd:marantz cd6006 con modifica valvolare /philips cd 614 /sony cdp 791
giradischi : thorens 160 /pioneer pl 12 d
pre-phono ;autocostruito
diffusori : klipsch rf7 mkIII indiana line tesi 260/rcf br 40
Re: valvole
ciao,
le KT88 sono più potenti. Ho visto su china-hifi che nella versione MK2 di questo amplificatore c'è sul retro uno switch da selezionare a seconda se usi le kt88 o le el34. Quindi qualcosa verrà cambiato nel circuito.
Nella tua versione non c'è?
misterGI- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.03.13
Numero di messaggi : 153
Impianto : per i dischi Project Debut II
ampli Audio Analogue Puccini Remote modificato SE
casse Sonus Faber Chameleon T
ampli per cuffie valvolare autocostruito su modello Aikido
cuffie Beyerdynamic DT 880 600 ohm
per i CD Harman Kardon HD750
DAC autocostruito basato su Opus dual mono + uscita valvolare BCF2
per tutto il resto Raspberry, Volumio e DAC
Re: valvole
ciao no non c'e'misterGI ha scritto:ciao,
Provincia : milano
Re: valvole
gaspare ha scritto:ciao a tutti, ho dubbio al quale non riesco a trovare nessuna spiegazione in merito in rete,io ho un amplificatore valvolare CAYIN A-100T che monta 8 kt88
e volevo capire se posso sostituirle con le el34 senza apportare modifiche all'ampli
spero sia la sezione giusta dove inserire l'argomento
Le kt 88 sono sostitute delle EL34 ma dipende se sono utilizzate come pentodi o triodi . So sono usate come pentodi e così dovrebbe essere allora puoi provare le EL34 o le 6L6 perchè sono della stessa famiglia altrimenti no.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Re: valvole
Guarda io sono proprio ignorante in materia quindi non ti so rispondere se sono usate a triodo o pentado
Inviato con Topic'it
Provincia : milano
Re: valvole
gaspare ha scritto:Guarda io sono proprio ignorante in materia quindi non ti so rispondere se sono usate a triodo o pentado
Generalmente sono usate come pentodi . Quello che vedo è che ci sono 2 coppie per canale e quindi dovrebbero essere pentodi. Il problema riguarda il settaggio del bias. Negli amplificatori a tubi ci sono dei trimmer multigiri che servono per regolare tali tensioni ai valori più consoni quando si cambiano le valvole . Questo ampli non lo conosco ma dovrebbe essere automatico se non ha switch oppure trimmer . Nella valvole finali solitamente il bias è autopolarizzante se non ci sono regolazioni di sorta.Puoi provare comunque con le el84 che non succede niente .Il problema vero è la spesa per rivalvolarlo !
Provincia : RIMINI
Re: valvole
Guarda credo che le regolazioni del bias ci siano anzi ne sono sicuro adesso vedo se riesco a mettere una foto decente dove si vedono per capire meglio....intanto grazie
Provincia : milano
Re: valvole
gaspare ha scritto:Guarda credo che le regolazioni del bias ci siano anzi ne sono sicuro adesso vedo se riesco a mettere una foto decente dove si vedono per capire meglio....intanto grazie
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/ampli/amplificatori-3/cayin-a100/cayin-a100.htm
Se l'ampli è questo puoi usare le EL34 e ha le regolazioni con lo strumento posto vicino alle valvole preamplificatrici. Se non le sai fare chiedi a qualcuno oppure guarda le istruzioni.
Provincia : RIMINI
Re: valvole
Olegol ha scritto:gaspare ha scritto:Guarda credo che le regolazioni del bias ci siano anzi ne sono sicuro adesso vedo se riesco a mettere una foto decente dove si vedono per capire meglio....intanto grazie
I selettori delle regolazioni sono nel pannello posteriore. La regolazione si fa per un canale alla volta togliendo tutte le connessioni e tenendo l'ampli acceso e regolando il potenziometro dl bias che agisce da controller . Quando la lancetta dello strumento centrata è a posto .
Controlla il manuale .Non è difficile .
Se non hai il manuale scaricalo qui:
https://www.hifiengine.com/manual_library/cayin/a-100t.shtml
Provincia : RIMINI
Re: valvole
Si grazie avevo letto qualcosa,quindi si possono montare basta solo regolare la tensione per ogni canale????
Provincia : milano
Re: valvole
A che pro cambiare tipologia di valvole?
Numero di messaggi : 11817
Re: valvole
giucam61 ha scritto:A che pro cambiare tipologia di valvole?
Ogni tipologia di tubi ha il suo sound caratteristico per cui la EL34 avrà un sound diverso dalla KT88 o dalla 6550 anche se appartengono alla stessa famiglia. Naturalmente il circuito ha la sua importanza ma ,esempio, la 34 sarà meno potente ma con un equilibrio maggiore nella estensione di gamma e un timbro più raffinato . Sono tre pentodi con caratteristiche diverse timbricamente e l'utilizzo dell'uno o dell'altro potrà essere la scelta definitiva per l'utente e il risultato che si vuole ottenere dall' amplificatore .
Provincia : RIMINI
Re: valvole
Io ne avevo uno con le KT120...
Re: valvole
giucam61 ha scritto:Io ne avevo uno con le KT120...
Con la regolazione del bias anche quelle si possono utilizzare al posto delle KT88.
Provincia : RIMINI
Re: valvole
Ciao ragazzi ieri pomeriggio sono andato sul sito ufficiale cayin vicino alla possibilità di contattare il supporto tecnico opposto a loro la stessa domanda e mi hanno risposto così:
Hi,
Thanks for you inquiry.
No,you can not do this.
If you want to replace the KT88 with EL34, you must change some electronic components of the amplifier.
A quanto pare sembra che per usare le el34 Bisognerebbe modificare dei componenti elettronici
Hi,
Provincia : milano
Re: valvole
gaspare ha scritto:Ciao ragazzi ieri pomeriggio sono andato sul sito ufficiale cayin vicino alla possibilità di contattare il supporto tecnico opposto a loro la stessa domanda e mi hanno risposto così:
Hi,
Se questo modello lavora solo in modalità triodo non è possibile. Se ha lo switch per l'opzione triodo o pentodo si.
Ci sono vari modelli dello stesso ampli.
Le valvole hanno le stesse caratteristiche e in un circuito che si rispetti sono intercambiabili e non capisco perchè rispondano così senza spiegazioni.
Forse quel modello lavora solo in modo triodo.
Provincia : RIMINI
Re: valvole
Sinceramente nella mia ignoranza pensavo la stessa cosa,ora non so' non vorrei combinare qualche danno,forse dovrei a questo punto cercare un tipo di valvola kt88 più vicina ai miei gusti musicali
Provincia : milano
Re: valvole
gaspare ha scritto:Sinceramente nella mia ignoranza pensavo la stessa cosa,ora non so' non vorrei combinare qualche danno,forse dovrei a questo punto cercare un tipo di valvola kt88 più vicina ai miei gusti musicali
Dovresti cercare valvole nos ma vista la quantità la spesa è notevole.
Una domanda, non ha lo switch per passare da pentodo a triodo? Ci sono tanti modelli di quell'ampli e molti utilizzano tranquillamente le 34 in quello con lo switch o nella versione nuova .
Appena ho tempo ti mando qualche link per le valvole.
Provincia : RIMINI
Re: valvole
Si c'è la possibilità di passare da triodo a ultralineare infatti io lo uso quasi sempre a triodo perché il suono è un po' più dolce
Provincia : milano
Re: valvole
Mi hanno consigliato questo tipo di valvole io non le conosco dato che sono totalmente ignorante in materia, Anche perché non costano una follia
Shuguang 6550 NOS
Shuguang 6550 NOS
Provincia : milano
Re: valvole
Olegol ha scritto:gaspare ha scritto:Sinceramente nella mia ignoranza pensavo la stessa cosa,ora non so' non vorrei combinare qualche danno,forse dovrei a questo punto cercare un tipo di valvola kt88 più vicina ai miei gusti musicali
Se fossi in te metterei le 6550 che sono perfettamente compatibili in tutto e per tutto con le kt88 e possono funzionare in ambedue le modalità e sono ottime con un prezzo decente visto che ne hai 8 . Hanno la stessa tensione in tutti i parametri delle 88 ma sono più fini come grana e sono nos di produzione dell'est degli anni 80. Ottime e il venditore è molto serio.
https://www.ebay.it/itm/6550B-3-SVETLANA-USSR-NOS-VALVE-TUBE/272681953776?hash=item3f7d1c69f0:g:oJYAAOSwYvFZIsw7:rk:90
P.s. Se ti vuoi rassicurare sulla compatibilità chiedi pure a lui .
Provincia : RIMINI
Re: valvole
gaspare ha scritto:Mi hanno consigliato questo tipo di valvole io non le conosco dato che sono totalmente ignorante in materia, Anche perché non costano una follia
Shuguang 6550 NOS
Quelle vanno benino per amplificatori per chitarra tipo Marshall ma per l'hifi ....
Provincia : RIMINI
Re: valvole
hummmm.....pero' costano un pochino di piu' ,cmq non e' un problema
ma la dicitura nos cosa sta a significare?
Provincia : milano
Re: valvole
gaspare ha scritto:hummmm.....pero' costano un pochino di piu' ,cmq non e' un problema
New Old Stock, sono valvole di vecchia produzione sovietica ma naturalmente mai usate ed è tutta altra cosa rispetto a quelle che hai postato. 2 mondi diversi. Il prezzo è buono perchè altre nos hanno costi proibitivi. Io utilizzo solo valvole sovietiche nos che hanno il miglior rapporto qualità, prezzo ancora e non sono neanche da confrontare con le cinesi o quelle moderne di produzione dozzinale . Se vuoi puoi documentarti in rete su Diy audio e altri siti importanti stranieri. Le nos russe ,perchè oggi non più in produzione ,sono valvole eccellenti , ben suonanti , affidabili e durature.
Provincia : RIMINI
Re: valvole
ho girovagato un po' in rete questa sera ed ho trovato diversi ampli come il mio che montano el34.comincio a non capirci piu' nulla.non riesco a spiegarmi perche' allora il supporto tecnico della casa madre mi ha risposto che andrebbe modificato ...mahh
http://www.canuckaudiomart.com/details/649048042-cayin_a100t_integrated_amp_tube/
http://www.audioasylumtrader.com/ca/listing/Integrated-Amplifier-Tube/Cayin/A-100T/72985
Provincia : milano
» AUDIO ANALOGUE VERDI
» Costruiamo un pre a valvole - Condensatori e Valvole consigli per acquisti
» Vendo pre Yi Xin a valvole più 2 coppie di valvole, euro 70+ ss
» pre a valvole el va no...
» domanda - apparati a valvole con Pre a valvole ?
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
