Miglior DAC economico per Raspberry3 B+
hsh1979
Ciao ragazzi, mi date una mano?
Ho ordinato il raspberry x uso con Volumio, ma non solo.
Mi consigliate un DAC economico ma di buona qualità?
grazie!
grazie!
hsh1979- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.04.14
Numero di messaggi : 547
Provincia : Padova
Occupazione/Hobby : Informatica, Networking, Gaming, HIFI, Pesca, Basket
Impianto : Denon X3700H
Frontali Stereo: Wharfedale Diamond 10.7 Walnut
Posteriori : Wharfedale Diamond 10.1 Walnut
Centrale :Wharfedale Diamond 10 CS Walnut
Subwoofer: Magnat Monitor Supreme 301a
_________________________________________________
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Re: Miglior DAC economico per Raspberry3 B+
hsh1979 ha scritto:Ciao ragazzi, mi date una mano?
grazie!
ILS - DAC Sabre ES9023 Analog I2S 24 Bit 192 KHz Decoder Board per Raspberry Pi
oppure
HiFiBerry DAC+ standard – RCA version
oppure
Kuman PIFI Digi DAC+ HIFI DAC Audio Sound Card Module I2S interface for Raspberry pi 3 2 Model B B+ Digital Audio Card Pinboard V2.0 Board SC08
Il migliore è il terzo.
Dovresti trovarli sull'amazzone.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
il kuman su amazzone non è disponibile, guardavo su ALI e dovrebbe essere questo
I2S Interfaccia PiFi DIGI DAC + HIFI DIGI Digitale Scheda Audio per Raspberry PI 3 Modello B + Plus/ 3B/2B/B +, raspberry pi Dac +
o almeno sono uguali
be per 20€ se dici che è qualitativamente il migliore lo prendo subito
avevo sentito parlare bene anche del Sabre in effetti... è inferiore?
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Incredibile! Per una volta non sono d'accordo con @Olegol
Sarà grave?
Il mondo del Raspberry ritengo di conoscerlo bene.
IMHO quando si scelgono prodotti così basici non ha molto senso parlare di "qualità" e "differenze".
Suonano corretti e senza distorcere e già mi sembra un gran risultato.
Per me il minimo sindacale per parlare di qualità è l'Allo Boss
https://www.allo.com/sparky-eu/boss-dac.html
Sarà grave?
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
un dac usb no?
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Luca Marchetti ha scritto:un dac usb no?
Pessima idea.
I Raspberry hanno un bus condiviso con la scheda di rete, e tale bus genera una marea di interrupts, che si traducono in un oggettivo degrado della qualità del suono se lo usi come trasporto.
Suono poco dettagliato, spento, dal palcoscenico ridotto.
Diciamo che il Raspberry ha una delle peggiori implementazioni del bus USB sulla piazza. Infatti i Kernel Realtime, per questo motivo, spesso hanno picchi anomali di utilizzo della CPU (solitamente la 0, che gestisce gli interrupt).
E' un problema assai noto con parecchia letteratura a riguardo.
Per quanto ovviamente tali problemi siano molto marginali se parliamo di prodotti da 20 euri, generalmente un DAC USB costa di più un economico hat i2s come quelli suggeriti da @Olegol.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Incredibile! Per una volta non sono d'accordo con @Olegol
Sarà grave?
Ha chiesto economico !!!! da poco .. che funzioni
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:Ha chiesto economico !!!! da poco .. che funzioni
Ho capito..... Ma su questa fascia di prezzo IMHO i distinguo sono privi di senso.
In questo non sono d'accordo
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Luca Marchetti ha scritto:un dac usb no?
Pessima idea.
grazie non ero al corrente di questo! c'è sempre da imparare :-)
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
scontin ha scritto:Olegol ha scritto:Ha chiesto economico !!!! da poco .. che funzioni
Hai perfettamente ragione ma..il raspberry è un arma a doppio taglio nel senso che se vuoi farlo funzionare spendi poco mentre se vuoi farlo andare al massimo delle possibilità la spesa aumenta considerevolmente aggiungendo dac di qualità, recloker e altro e alla fine il costo diventa alto. Per cominciare una cosetta economica potrebbe andare e poi in seguito se contento si potranno fare upgrade adeguati.
Tu sei un esperto da ascoltatore ormai navigato
Ultima modifica di Olegol il Mer 9 Gen 2019 - 21:05 - modificato 1 volta.
Provincia : RIMINI
Luca Marchetti ha scritto:grazie non ero al corrente di questo! c'è sempre da imparare :-)
Al contrario, IHMO con l'interfaccia I2S e gli accorgimenti giusti (denari permettendo), il Raspberry può diventare una delle migliori sorgenti possibili in assoluto.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Olegol ha scritto:Hai perfettamente ragione ma..il raspberry è un arma a doppio taglio nel senso che se vuoi farlo funzionare spendi poco mentre se vuoi farlo andare al massimo delle possibilità la spesa aumenta considerevolmente aggiungendo dac di qualità, recloker e altro e alla fine il costo diventa alto. Per cominciare una cosetta economica potrebbe andare e poi in seguito se contento si potranno fare upgrade adeguati.
Guarda che sono assolutamente d'accordo su questo! Come sempre, del resto
Però su DAC così economici un elenco è più che sufficiente, senza voler fare una classifica di qualità che ritengo priva di senso. Tutto qui.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Luca Marchetti ha scritto:grazie non ero al corrente di questo! c'è sempre da imparare :-)
Aggiungi un pò di configurazioni top per avere una idea più o meno del costo totale.
Provincia : RIMINI
Andiamo però tanto OT.....
Direi che 2 alimentatori lineari, un Allo Digione Signature e un SO che di fatto sia un kernel Preemptive con pochi software userspace permettono di raggiungere il risultato descritto.
Ci si avvicina ai 600 euri tra tutto.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Olegol ha scritto:Hai perfettamente ragione ma..il raspberry è un arma a doppio taglio nel senso che se vuoi farlo funzionare spendi poco mentre se vuoi farlo andare al massimo delle possibilità la spesa aumenta considerevolmente aggiungendo dac di qualità, recloker e altro e alla fine il costo diventa alto. Per cominciare una cosetta economica potrebbe andare e poi in seguito se contento si potranno fare upgrade adeguati.
Sui 20 ,30 euro le differenze sono solo in qualche componente a discreti in più o in meno.
Provincia : RIMINI
Scusate l'OT, da quello che ho letto in rete il Raspberry è in po' difficoltoso da configurare e proprio per questo ho preso il Topping D30 che uso in usb con il pc e in ottico col Chromecast Audio, se si è felici solo dell'ingresso usb c'è questa scheda Khadas Tone recensita abbastanza bene.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
nerone ha scritto:Scusate l'OT, da quello che ho letto in rete il Raspberry è in po' difficoltoso da configurare e proprio per questo ho preso il Topping D30 che uso in usb con il pc e in ottico col Chromecast Audio, se si è felici solo dell'ingresso usb c'è questa scheda Khadas Tone recensita abbastanza bene.
Ma no..... Metti su una MicroSD Volumio, piCorePlayer o simili e sei già operativo.
Se poi vuoi raggiungere il massimo è un altro discorso.... Ma per uso comunemente la difficoltà è paragonabile a quella di installare Microsoft Windows.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
ormai l'acquisto è fatto, cmq sia su Audio Science Review il dac Allo Boss resta un po' indietro rispetto al D30 e alla scheda khadas Tone, poi se anche qui le misure sono fasulle...scontin ha scritto:nerone ha scritto:Scusate l'OT, da quello che ho letto in rete il Raspberry è in po' difficoltoso da configurare e proprio per questo ho preso il Topping D30 che uso in usb con il pc e in ottico col Chromecast Audio, se si è felici solo dell'ingresso usb c'è questa scheda Khadas Tone recensita abbastanza bene.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-wesiontek-khadas-tone-board-dac.4823/
Provincia : ...
tornando alla mia domanda, il boss allo costa troppo, non vorrei spenderci oltre 30€
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Un HiFiBerry (ce ne sono di veri prezzi)
https://www.hifiberry.com/products/dacplus/
o un IQAudio
http://iqaudio.co.uk/
o un IQAudio
alexdz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.08.12
Numero di messaggi : 106
Impianto : Sorgenti: Sony CDP-790, Rpi2+MPD+IQAudio DAC+ - Amplificatore: Sony TA-F210 - Casse: Indiana Line 022 - Cuffie: Audio Technica Pro ATH-M40X, Sennheiser HD201
hsh1979 ha scritto:tornando alla mia domanda, il boss allo costa troppo, non vorrei spenderci oltre 30€
Sotto i 30 euro, compra SOLO quello che trovi a meno. STOP.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
ma il jack audio che ha IQ audio a cosa servirebbe?
quindi Sabre ES9023 oppure I2S Interfaccia PiFi DIGI DAC, sono uguali quindi?
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
hsh1979 ha scritto:ma il jack audio che ha IQ audio a cosa servirebbe?
Jack cuffie.
Si.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Scusa Scontin, pensi che uno streamer con uscita I2S come il Raspdigi LTE V2 di Audiophonics, basato su Rasp + reclocker Allo Kali, possa essere superiore all' Allo Digione versione normale? Ho appena preso un Gustard X20 Pro (che come sai e' dotato di ingresso I2S) e sul Raspdigi ci sto facendo un pensierino...
Scusate l'OT.
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
gentilmente apri un altro topic, grazie
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
» Il miglior USB to 16-44???
» miglior pre
» Miglior lettore cd
» il miglior integrato SS
» miglior tripath?
» miglior pre
» miglior tripath?
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
