[News] Raspberry Pi 4
almo70
[News] Raspberry Pi 4 - Pagina 2 Empty Re: [News] Raspberry Pi 4
Messaggio Da hsh1979 Mar 9 Lug 2019 - 18:02
si ho quel PC ma non saprei come attaccarlo a delle casse passive spendendo pochi soldi MA sopratutto è enorme e consuma un sacco, ecco perchè volevo attaccare un raspy.
per me va bene anche la versione a 2GB, dubito volumio chieda di più se già funziona sul pi3, no?
a me basterebbe una board con le uscite left\right per i diffusori , non so nemmeno cos'è la SPDIF/Coax RCA Very Happy
ma mi sa è ancora presto per trovarne di compatibili col raspy 4
hsh1979
Data d'iscrizione : 29.04.14
Numero di messaggi : 547
Provincia : Padova
Occupazione/Hobby : Informatica, Networking, Gaming, HIFI, Pesca, Basket
Impianto : Denon X3700H
Frontali Stereo: Wharfedale Diamond 10.7 Walnut
Posteriori : Wharfedale Diamond 10.1 Walnut
Centrale :Wharfedale Diamond 10 CS Walnut
Subwoofer: Magnat Monitor Supreme 301a
_________________________________________________
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Messaggio Da bonghittu Mar 9 Lug 2019 - 18:41
hsh1979 ha scritto:si ho quel PC ma non saprei come attaccarlo a delle casse passive spendendo pochi soldi
Oltre al DAC, ti serve un amplificatore integrato o anche un sistema pre/finale.
Un PC desktop non è il massimo per la liquida. Per renderlo silenzioso
bisogna investire parecchio nel sistema di raffreddamento delle CPU/GPU
oltre che nell'alimentazione.
Meglio un notebook o un SBC con OS dedicato.
Anche secondo me la versione da 2GB dovrebbe essere sufficiente per volumio.
Visto che io ho ancora la pi2, per me il salto di qualità sarebbe notevole.
Il beneficio più grosso però è dato dal controller USB separato
da quello delle Ethernet, fonte di qualche problema nelle versioni
precedenti.
Per il resto non serve altro. La Khadas viene riconosciuta da volumio già
alla configurazione guidata. In pochi minuti monti e metti in opera il tutto.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da scontin Mar 9 Lug 2019 - 22:18
bonghittu ha scritto:Anche secondo me la versione da 2GB dovrebbe essere sufficiente per volumio.
precedenti.
Già 1 Gb è più che sufficiente, figurarsi di più
Usato SOLO come client (mpd o LMS), già 512  Mb bastano.
Esatto, è il controller che fa la vera differenza.
4 GB (e anche la maggior potenza della CPU) servono ad altri usi.
Data d'iscrizione : 23.05.11
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
http://www.stefanocontin.eu
Messaggio Da hsh1979 Mar 9 Lug 2019 - 23:18
ok maaaaa i dac per rasp 3 vanno bene anche sul 4? mi pareva di aver capito che poi i box non vanno bene perchè il layout delle porte è diverso
cioè non posso attaccare direttamente le casse al raspberry+dac? che Pac! allora niente lascio stare, continuerò ad usare il breeze che fa tutto lui Smile
hsh1979
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Messaggio Da scontin Mar 9 Lug 2019 - 23:47
hsh1979 ha scritto:cioè non posso attaccare direttamente le casse al raspberry+dac? che Pac! allora niente lascio stare, continuerò ad usare il breeze che fa tutto lui Smile
Sono uguali.
Connessione I2S sul pettine a 40 pin
Provincia : GENOVA
Messaggio Da bonghittu Mer 10 Lug 2019 - 6:15
Io mi riferivo al duo rasp+khadas che può essere
collegato a qualunque amplificatore con ingresso linea,
Breeze compreso.
Volendo ci sono implementazioni HAT che prevedono uscita digitale, dac e anche amplificazione.
Provincia : CA
Messaggio Da hsh1979 Mer 10 Lug 2019 - 9:17
grazie a tutti, mi sono chiarito le idee. preferisco continuare ad usare il telefono per pilotare la musica liquida da nas, il raspberry 4 resterà sui scaffale Cool
hsh1979
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Messaggio Da bonghittu Mar 16 Lug 2019 - 9:59
Disponibile la prima beta di Volumio per RPi4!
Provincia : CA
Messaggio Da hsh1979 Mar 16 Lug 2019 - 10:27
leggevo che il pi4 ha problemi con alcuni cavi usb-c forse andrà aggiornato\rivisto, mi sa che conviene aspettare a prenderlo
https://www.dday.it/redazione/31500/il-raspberry-pi-4-ha-un-errore-di-progettazione-non-si-carica-con-alcuni-cavi-verra-rivisto
hsh1979
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Messaggio Da bonghittu Mar 16 Lug 2019 - 11:10
hsh1979 ha scritto:leggevo che il pi4 ha problemi con alcuni cavi usb-c
Il problema riguarda i cavi e-marked che segano la linea di alimentazione
riconoscendo il pi4 come dispositivo alimentato esternamente.
Per i normali cavi da ricarica, quelli da pochi euro, nessun problema.
Se non vuoi correre rischi prendi l'alimentatore ufficiale 5v/3a.
Provincia : CA
Messaggio Da bonghittu Mar 3 Set 2019 - 10:58
In test la versione da 4GB, sempre con Volumio e DAC Khadas.
Le prime impressioni sono positive.
Tutto il sistema, in modalità headless, ha un'ottima fluidità.
Anche con una microSD standard, fornita nel kit,
non ci sono particolari problemi.
Per quanto riguarda la qualità audio non ho avuto alcun problema
con i file a risoluzione e frequenza più alta. La pi2 in questo ambito
non era affidabile quindi ho fatto una comparativa con un pc-daphile,
kernel RT.
Da quello che ho sentito non ci sono differenze drammatiche e
la stanchezza non mi ha permesso di verificare meglio ma a questo
primo round con i file di test mi ha convinto di più volumio+pi4.
Da monitorare la temperatura della scheda.
Secondo me è troppo alta e i dissipatori passivi
non possono far miracoli.
Provincia : CA
Messaggio Da bonghittu Mar 3 Set 2019 - 16:52
Hint:
Consiglio di posizionare il case del pi4 in verticale.
In questa posizione la temperatura scende drasticamente
a livelli accettabili. Immagino che un case ben areato
possa rendere del tutto marginale il problema termico
anche senza ricorrere all'uso di ventole.
In ogni caso consiglio di leggere il thread:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=243500
Provincia : CA
Messaggio Da sagitter Lun 30 Set 2019 - 15:26
Tempo fa ho preso questa scheda audio WOLFSON/CIRRUS, usata prima con rpi2 e poi con rpi3. Mi ha dato buoni risultati fin da subito. Il rapporto qualita' prezzo e' buono.
Volevo provarla anche con rpi4 ma ho letto un po' di recensioni e, almeno nel mio caso, non credo ci siano tanti vantaggi.
Oltretutto non ho problemi di alcun genere e va piu' che bene con rpi3, quindi non ne vedo l'utilita'.
Alcuni parlano di problemi con la rete, ma per me e' tutto perfetto, i file vengono letti dal NAS senza intoppi.
Accendo rpi e in meno di 30" tutto va alla grande con max2play.
Avevo provato anche con Volumio ma non c'e' stato modo di farla funzionare bene se non tramite modifiche manuali e comunque mai completamente funzionante.
Al primo problema con la micro sd ho detto "ciao" a Volumio e ho prima usato delle distro (come Arch) e configurato i vari demoni/pacchetti tra cui mpd.
Poi, stanco di scrivere codice per ogni errore/malfunzionamento, ho cercato e trovato un buon OS (max2play) per questo duetto (rpi + wolfson).
sagitter
sagitter
Data d'iscrizione : 04.12.09
Numero di messaggi : 437
Provincia : -.-
Occupazione/Hobby : Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime
