Probabile guasto amplificatore Yamaha AX-500
Probabile guasto amplificatore Yamaha AX-500 Empty Probabile guasto amplificatore Yamaha AX-500
Messaggio Da gorkys67 Mer Ott 30, 2019 11:22 am
Buongiorno, mi è arrivato questo amplificatore affetto da due problemi:
il primo è legato al tempo necessario all'accensione, nel senso che il relais scatta dopo circa 8 secondi, ma a me francamente sembra un po' tanto.
Il secondo, ben più grave, è legato ad un canale (il sinistro), che emette suoni solo agendo sul potenziometro del volume, alzandolo ed abbassandolo, per poi funzionare regolarmente.
Ho verificato che a livello pre, una volta acceso, entrambi i canali sono ok, quindi il problema è circoscritto alla fase di ouput finale.
La prima cosa che ho fatto è stata quella di spuzzare dello spray pulisci contatti su tutti i potenziometri (specialmente quello del volume) e sugli interruttori (selettori di sorgente e filtri vari) ma la situazione non sembra cambiare molto, nonostante senza sorgenti attive la pressione di alcuni interruttori, specialmente quelli delle sorgenti, e il movimento del potenziometro del volume emettano sulle casse fruscii vari e rumori tipici di contatti ossidati.
Cosa posso tentare di fare prima di portare questo amplificatore all'assistenza Yamaha?
gorkys67
Data d'iscrizione : 30.10.19
Numero di messaggi : 10
Provincia : Brindisi
Probabile guasto amplificatore Yamaha AX-500 Empty Re: Probabile guasto amplificatore Yamaha AX-500
Messaggio Da lello64 Mer Ott 30, 2019 12:34 pm
ciao ebbi un problema analogo in passato su un grosso integrato
https://www.tforumhifi.com/t51888-sostituzione-rele-altoparlanti
anche a me su un canale spariva la voce... davo una sgasata al volume e si riprendeva.... e poteva tornare il problema se abbassavo
trattare il potenziometro del volume non sortiva alcun effetto
cambiato il relè tutto tornò a posto
immagino la causa sia che a volumi più alti, e quindi con maggiore corrente, il contatto precario del relè usurato si ripristini
nel mio caso il relè lo trovai e con la stessa piedinatura... per il tuo non saprei...
però.... scrivilu bbueno brindisi intra alla firma... ca l'ha misu a capocchia....
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14435
Messaggio Da gorkys67 Mer Ott 30, 2019 3:25 pm
Provvedo subito... Smile
gorkys67
