Topping E30
+30
GB49
Gimbow
Michele61
Seo360
elabuelo
R!ck
Frandar
CuginodiAlf
Firace
exacting
root
joe1976
fileo
Foxtrot
Ansiazen
maxlop
Geo70
AndreaFrat
Skiarp64
Francesco da Viareggio
Dimapant
Jobel
Rino88ex
gaspare
mauz
novembrino
34 partecipanti
Pagina 2 di 8
Pagina 2 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Topping E30
Strano che il Topping suoni male, senza offesa è stato provato con ottimi impianti senza nessun problema.
Forse non il problema è nel tuo impianto.
Saluti
Saluti
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Re: Topping E30
Prova a leggere il post n.17 potrebbe essere utile
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-usb-driver-for-windows-10-recommended.14158/
Provincia : ...
Re: Topping E30
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato l'E30 e mi piace molto come suona nella mia catena.
Ho però un problema simile a quello citato da Novembrino, relativo ai glitch che si presentano di tanto in tanto.
Ascolto musica in streaming con Qobuz, installato su windows 10.
Ho installato l'ultima versione dei driver dell'E30, che da quanto ho capito sono ASIO ed ho rilevato che se su Qobuz seleziono tali driver compaiono gli scoppiettii, specialmente quando la musica è molto "movimentata", mentre se seleziono i wasapi (exclusive mode) gli scoppiettii scompaiono.
Leggendo il thread mi sembra che chi aveva lo stesso problema, abbia risolto con i driver del costruttore, ma a me sta succedendo l'inverso e mi sorge il dubbio che possa essere un problema del pc.
Qualcuno ha esperienza in merito?
AndreaFrat- Data d'iscrizione : 03.01.21
Numero di messaggi : 1
Re: Topping E30
Ciao a tutti . Non capivo cosa significava 2 cavi usb per alimentarlo, quindi per adesso non ho bisogno di un alimentatore, lo collego al PC. Mi fate capire cosa significa l'opzione che switch con il telecomando ha DAC puro a pre-amp, credo e io come lo devo impostare per collegare un amplificatore icepower finale senza potenziometro?
Geo70- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.08.12
Numero di messaggi : 135
Impianto : Sennheiser 598-/ DAC-Audio-gd 15.1/ Sintoamplificatore-Pioneer vsx-d514 / Final Icepower 125/ Diffusori Quantum 605-Brutal Bass.
Re: Topping E30
Geo70 ha scritto:... come lo devo impostare per collegare un amplificatore icepower finale senza potenziometro?
Ciao, non puoi cambiare la funzione PRE/DAC dal telecomando.
A dac spento tieni premuto a lungo il tasto on/off sul frontale del dac, ti appariranno in sequenza sul display DAC e Pre, rilascia lo switch quando la funzione che ti interessa è visualizzata.Se devi collegare un finale utilizzalo in modalitä Pre ma prima di accendere l'icepower a palla controlla di avere sul display almeno -60db o di piu, poi accendi il finale e aumenta piano piano.
novembrino- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.05.20
Numero di messaggi : 86
Provincia : Como
Impianto : Triangle Genese Quartet, Behringer EP4000 (ventola sostituita e sottoalimentata con resistenza), DAC Topping E30.
Raspberry PI 3B MoOde Player. (Camilla e il suo controllo Volume a 64 bit).
oppure:
Controllo Volume passivo Palmer Monicon
Re: Topping E30
novembrino ha scritto:Geo70 ha scritto:... come lo devo impostare per collegare un amplificatore icepower finale senza potenziometro?
Grazie tanto per la dritta, quindi il volume lo alzo dal telecomando si è chiaro domani lo ordino in germani, dovrebbe arriva in 3-5 giorni dice bhu, cmq poi vi faccio sapere grazie ancora, buona serata. https://www.amazon.de/gp/product/B0868J7NRV/ref=ask_ql_qh_dp_hza
Geo70- Affezionato
Re: Topping E30
Scusa, perchè in Germania ?Geo70 ha scritto:novembrino ha scritto:Geo70 ha scritto:... come lo devo impostare per collegare un amplificatore icepower finale senza potenziometro?
Abbiamo la comodità di Amazon.it
Provincia : ...
Re: Topping E30
nerone ha scritto:Scusa, perchè in Germania ?Geo70 ha scritto:novembrino ha scritto:
Vivo in Germania
Geo70- Affezionato
Re: Topping E30
Vivo in Germania
Provincia : ...
Re: Topping E30
Geo70 ha scritto:
... quindi il volume lo alzo dal telecomando si è chiaro
Si, solo dal telecomando puoi alzare il volume.[/quote]
[/quote]
Provincia : Como
oppure:
Re: Topping E30
Ciao. Arrivato ieri i bassi un po pochi ma sono molto secchi, un pò più sbrodolasi era meglio, la separazione degli strumenti finalmente lho notato anch io cosa significa e mi piace molto, la voce anche molto bene. Ho rippato dei CD in flac e convertito in DSF-DSD cosi si fa? Il telecomando le istruzioni si trovano in inglese? Cmq a mia moglie gli piace di più questo che L'audiogd 15.1, a mio parare i bassi per sentirli devi alzare tanto il volume.Grazie per il consiglio il DAC mi piace.Per i bassi si può fare qualcosa un software ? e lo so icepower ha la colpa.
Geo70- Affezionato
Re: Topping E30
Dimenticavo il caricabatteria Samsung v5 2A quello bianco funziona sicuro?
Geo70- Affezionato
Re: Topping E30
Come dac ha 6 filtri, forse il filtro 2 e 3 dovrebbero aumentare i bassi e le alte come sezione pre sembrano non funzionare i filtri.
Cmq sia il dac è abbastanza neutro forse il problema (se è un problema) dipende dal resto della catena dell'impianto.
Come alimentatore uso quello del Chromecast audio 5w 1A
Provincia : ...
Re: Topping E30
nerone ha scritto:Come dac ha 6 filtri, forse il filtro 2 e 3 dovrebbero aumentare i bassi e le alte come sezione pre sembrano non funzionare i filtri.
Geo70- Affezionato
Re: Topping E30
Help Help Help
Ragazzi, sono a chiedere un aiuto.....
dopo aver letto e seguito questo forum mi sono convinto ad acquistare un Topping E30... oggi è arrivato e l'ho subito collegato al mio pc (windows 10) e l'uscita all'amplificatore..... ascolto la musica sul pc con Foobar2000.... dopo averlo collegato ho iniziato ad ascoltare qualche brano, ma, onestamente, non notavo differenze con o senza il Topping....
per cui, dopo aver letto di Bunghitto (perdonate se ho sbagliato il nome) che dava i suggerimenti sui driver, ho provato ad installare i driver scaricati v.4.82.0 ... e qui sono nati i problemi.... ovvero in una impostazione di Foobar non appare il driver Topping Asio e da quel momento in poi, quando provo ad ascoltare qualche brano mi appare la scritta "Unrecoverable Playback Error: could not query sample rate"...
che devo fare ???
Grazie anticipatamente a tutti coloro che possono aiutarmi
che devo fare ???
maxlop- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.01.21
Numero di messaggi : 2
Impianto : Pc i7 Extreme
Topping E30
Pre McIntosh
Finale McIntosh
Lettore Cd Marantz 6006
Casse Jbl
Re: Topping E30
Buongiorno, sembra che sia riuscitoa risolvere il problema scaricando i nuovi driver 4.86maxlop ha scritto:Help Help Help
Ora Foobar mi vede le impostazioni Topping e sembra funzionare...
la qualità non so' come sia anche perché non ho potuto ascoltare con l'impianto acceso in quanto piena notte....
e comunque l'errore non me lo da più...
oggi ascolterò e vi farò sapere
Grazie, comunque
maxlop- Novizio
Topping E30
Pre McIntosh
Finale McIntosh
Casse Jbl
Re: Topping E30
maxlop ha scritto:Buongiorno, sembra che sia riuscitoa risolvere il problema scaricando i nuovi driver 4.86maxlop ha scritto:Help Help Help
Grazie, comunque
Provincia : ...
Re: Topping E30
mauz ha scritto:il mio E30 con nr di serie 2003 e quindi con la polarità invertita che però correggo in Roon non dà i problemi che descrivi, nė con USB e neanche in coassiale. i bassi non mancano e l'insieme è piuttosto naturale e per nulla trapanante. non ti cambia nulla se settato come DAC o come pre?
Ciao Mauz, sto costruendo un sistema simile al tuo, con raspberry e digione collegati al dac topping e30: che cavo hai utilizzato per collegarli? Basta un semplice coassiale amazon basics o hai un consiglio migliore?
Ansiazen- Novizio
- Data d'iscrizione : 09.02.15
Provincia : SS
Occupazione/Hobby : Receptionist
Impianto : Magnat Monitor Supreme 200, CHEERLINK SMSL SA60, Douk Audio 384k/32bit usb dac
Re: Topping E30
Ciao, io uso un coassiale Proel da 50 cm, trovato usato a 5 euro in un negozio di strumenti musicali. Amazon basics secondo me va benoneAnsiazen ha scritto:Ciao Mauz, sto costruendo un sistema simile al tuo, con raspberry e digione collegati al dac topping e30: che cavo hai utilizzato per collegarli? Basta un semplice coassiale amazon basics o hai un consiglio migliore?
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Re: Topping E30
Posso chiederti invece che alimentatori usi per digione e topping e30?
Ansiazen- Novizio
Provincia : SS
Re: Topping E30
Grazie, comunque
Salve a tutti. Il mio E30 è stato riconosciuto da Foobar senza installare drivers aggiuntivi. Per riprodurre in modo corretto i files DSD devo scegliere "wasapi push", con wasapi event non va. Dal momento che esistono drivers rilasciati proprio da Topping, conviene installarli o è meglio lasciare tutto così.
Grazie, Max
Foxtrot- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.05.12
Numero di messaggi : 15
Provincia : L'Aquila
Impianto : Lettore Marantz Sa Ki Pearl Lite+Ampli Unison Unico+diffusori Opera Prima+cuffia Sennheiser HD600+Ampli Lake People G103S
Daphile+Notebook per la liquida
Re: Topping E30
anche qui sono di poca soddisfazioneAnsiazen ha scritto:Posso chiederti invece che alimentatori usi per digione e topping e30?
per l'e30 uso dei caricabatterie per smartphone da mercatone, 5v 2a.
per il pi3 e la digione liscia uso questo, 5v 3a a 8,90 euro > https://www.audiophonics.fr/fr/adaptateurs-secteur/adaptateur-secteur-micro-usb-alimentation-110-240v-vers-5v-3a-raspberry-pi-3b-p-10758.html - con solo pi e scheda e utilizzando moOde tutto fila liscio per giorni e il sistema è sempre reattivo. ho dovuto però staccare il display da 7", per mantenere anche lui senza che il sistema si impalli ci vuole più corrente.
mi rendo conto che si potrebbe ancora apportare qualche miglioria...
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Re: Topping E30
Il mio E30 è alimentato dall'alimentatore del Chromecast video a sia volta collegato al cavo di alimentazione autocostruito TNT TTS.
Provincia : ...
Re: Topping E30
beh! ma non è che il cavo di alimentazione autocostruito TNT TTS sia proprio niente
avresti per caso conoscenza di qualche ali da 5v che arrivi a minimo 4a? anche da spenderci 15/20 euro
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Re: Topping E30
E' un pò che ci penso a questo piccoletto, veramente ben fatto,la scimmia me lo farà comprare primo o poi.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
» TOPPING TP20 MK2 - MUSE M20 EX - TOPPING TP10 MK4 come vi sembrano?
» [TP] Vendo Topping E30 DAC DSD + Topping P50 Alimentatore
» Topping 60 come và?
» Topping D30 Pro
» Dac topping
» Topping D30 Pro
» Dac topping
Pagina 2 di 8
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
