Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità
+13
macgiver
robi68
Kentucky
UMMAGUMMA1960
Firace
root
AleD
magistercylindrus
Mic3302
17 partecipanti
Pagina 5 di 11 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Successivo
Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità - Pagina 5 Empty Re: Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità
Messaggio Da root Gio 11 Nov 2021 - 13:30
Mic3302 ha scritto:
root ha scritto:
OK allora bene così...è solo perchè non si sanno le esperienze/aspettative di chi è dall'altra parte, e mi preme che siano chiari tutti i concetti
Se verranno applicate tutte le accortezze credo alla fine avrai un diffusore che suona, non vedere il piccolo volume di funzionamento, è quello che richiede il componente...ricorda solo di applicare dell'assorbente acustico all'interno, quello bugnato volendo anche adesivo, su tutte le pareti tranne quella frontale Ok
quindi ricapitoliamo serve:
1. i due altoparlanti Fostex
2. Cabinet
3. Cavi x collegamenti interni
4. morsetti esterni
5. materiale assorbente/isolante
non serve altro giusto?
i primi due punti in teoria sono risolti, mentre per il resto non so cosa è meglio acquistare come morsetti e/o come materiale isolante/smorzante....
non ho ancora proceduto all'acquisto, ma non ci metto poi molto per quello Laughing basta pagare
Manca tubo di accordo e componenti per filtro notch, che credo hanno suggerito per, evidentemente, correggere un problema di risposta del driver...ma potresti anche evitare da subito e magari farlo dopo, prima farlo lavorare, rodare, ammorbidire e poi nel caso...
Per il tubo da 68mm ti avevo mandato sopra link per acquistarlo, stesso sito per il fonoassorbente Ok
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Mic3302 Ven 12 Nov 2021 - 11:28
@root ho una domanda.... importante
Ma il diametro del tubo bass reflex (escluso la plastica) è di 66? o 68? perché mi pare che hai scritto entrambe le dimensioni....
mi serve per la struttura dei due cabinet oltre per l'acquisto.
Mic3302
Data d'iscrizione : 10.10.21
Numero di messaggi : 110
Provincia : Modena
Impianto : Ci sto lavorando
Messaggio Da root Ven 12 Nov 2021 - 11:36
OK, qualche messaggio fa avevo specificato:
Per il tubo vai su un prodotto che si trova in commercio, tipo questo
https://www.axiomedia.it/it/tubi-reflex/1687/ptd68l160-tubo-in-polistirene-68x160mm.html
diametro 68mm interno, lunghezza necessaria 37,8mm (3,78cm) per cui va taglato a misura Ok
Per fare il foro del tubo conviene averlo fisicamente, e portarlo al falegname se devi far fare i cabinet, stesso dicasi per la vaschetta contatti e altoparlante
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Mic3302 Ven 12 Nov 2021 - 13:29
root ha scritto:OK, qualche messaggio fa avevo specificato:
Traduci vaschetta contatti 😅 dove vanno i connettori posteriori? Interno/esterno?
Mic3302
Provincia : Modena
Messaggio Da root Ven 12 Nov 2021 - 14:53
Yesss puoi mettere una vaschetta con i morsetti oppure puoi farti montare direttamente la coppia di morsetti sul mobile di legno, devi solo trovarne un modello che sia lungo q.b. per lo spessore del legno
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da giucam61 Ven 12 Nov 2021 - 16:13
Prevedo una grande delusione per un piccolo monovia Fostex sistemato in quel modo.. ..ma può essere una esperienza divertente.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11817
Messaggio Da Mic3302 Ven 12 Nov 2021 - 16:45
giucam61 ha scritto:Prevedo una grande delusione per un piccolo monovia Fostex sistemato in quel modo..     ..ma può essere una esperienza divertente.
Che intendi con “sistemato in quel modo”? Beh al massimo avrò fatto un po’ di esperienza 😅
Mic3302
Provincia : Modena
Messaggio Da Mic3302 Sab 13 Nov 2021 - 9:05
Tipo questi?
https://www.amazon.it/Eboxer-Altoparlante-Terminale-impostare-altoparlante/dp/B07F8W1B96/ref=pd_sbs_12/257-8722264-6113059?pd_rd_w=0U8IW&pf_rd_p=b201e4be-369f-4da9-9b83-4841cbee07f5&pf_rd_r=GVX1DTFD41XF310EV0VA&pd_rd_r=f8f1dced-0d57-4ec9-ab00-4c83abc9821d&pd_rd_wg=aKHOO&pd_rd_i=B07F8W1B96&psc=1
O hai qualche suggerimento?
Mic3302
Provincia : Modena
Messaggio Da root Sab 13 Nov 2021 - 9:12
Mic3302 ha scritto:
Tipo questi?
Si giusto, se fosse stato un due vie avrei suggerito vaschetta con 4 banane, per poter raggiungere i due altoparlanti separatamente, ma visto che parliamo di fullrange bastano 2 contatti
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Mic3302 Sab 13 Nov 2021 - 14:37
per il Materiale smorzante da inserire quale tra questi sarebbe meglio scegliere?
https://www.axiomedia.it/it/59/fonoassorbente
magari li hanno anche la vaschetta per i contatti esterni?
Mic3302
Provincia : Modena
Messaggio Da root Sab 13 Nov 2021 - 15:25
Per le banane passanti queste potrebbero andare
http://www.dibirama.altervista.org/accessori/connessioni/morsettiere/bpa38sn-morsetto-coppia-detail.html
e questo per il fonoassorbente
http://www.dibirama.altervista.org/accessori/fonoassorbente/fbu30-detail.html
Ok
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da giucam61 Sab 13 Nov 2021 - 16:02
Niente da dire sull'esperienza,anche se,per me, troppo costosa (con altri AP si spenderebbe sicuramente meno),ma 2 piccoli monovia sistemati a 80cm d'altezza e con 2mt di spazio dietro dubito fortemente che possano soddisfare.
..e lo dico da possessore dei 2 frigoriferi Audionirvana più volte menzionati.
@Mic3302 un consiglio per il fonoassorbente,vai da un tappezziere,meglio ancora un loro fornitore,e compra del dacron,con i 10 euro del costo di un pannello ti riempi la macchina e ne avanzi per futuri esperimenti.
..mi sembra però che i progetti per i Fostex non lo prevedano..
Messaggio Da giucam61 Sab 13 Nov 2021 - 16:12
Tanto per alimentare qualche dubbio, un'occhiatina a questa pagina (una delle tante) la darei...
https://www.diyaudio.com/forums/planet-10-hifi/286025-mark-audio-pluvia-seven-mar-ken-sketches.html
Messaggio Da giucam61 Sab 13 Nov 2021 - 16:22
Qui tanti progettini...
http://www.frugal-phile.com/boxlibrary.html
..prima di passare all'azione io ho scandagliato il web in lungo e in largo..🤭
Messaggio Da Mic3302 Sab 13 Nov 2021 - 17:03
giucam61 ha scritto:Tanto per alimentare qualche dubbio, un'occhiatina a questa pagina (una delle tante) la darei...
Vado subito a darie un occhiata ad entrambi i link Laughing
Mic3302
Provincia : Modena
Messaggio Da Mic3302 Sab 13 Nov 2021 - 17:05
Ok
Mentre invece i cavi di connessione dagli altoparlanti ai morsetti?
A questo punto faccio tutta la spesa utile 😂😂😂
Mic3302
Provincia : Modena
Messaggio Da root Sab 13 Nov 2021 - 17:44
Ok
Mah, parliamo di 20-30cm di cavo, va bene rosso-nero da 1,5mm
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Zio Sab 13 Nov 2021 - 19:39
Vorrei venisse messo agli atti che io non condivido la scelta del Fostex.
Detto questo sono curioso del risultato che ne esce...
Nel frattempo sto lavorando a tempo perso su un progetto equivalente, ma con 2 vie da circa 94db, in cassa chiusa, bookshelf.. ho un valvolare anche io, anche se un po' più potente...
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da robi68 Sab 13 Nov 2021 - 20:02
Zio ha scritto:Vorrei venisse messo agli atti che io non condivido la scelta del Fostex.
Nemmeno io, un Valvolare si merita sicuramente di meglio.
https://www.kartesian-acoustic.com/copie-de-cox120-vhp
robi68
Data d'iscrizione : 01.01.21
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Messaggio Da tommaso caruso Sab 13 Nov 2021 - 20:50
Per un caricamento in bass reflex non era forse meglio un fostex ff165wk?
Lo vendono anche col kit assieme al cabinet.
Il fostex scelto sicuramente merita un cabinet diverso. Cool
tommaso caruso
Data d'iscrizione : 07.02.13
Numero di messaggi : 224
Impianto : Diffusori Dynaudio Emit 20
Amplificatore Nad C352
CD Oppo BDP-83
Giradischi Pro-ject 1 Xpression e Black Cube Statement
Musica liquida da Mac in evoluzione
Messaggio Da giucam61 Sab 13 Nov 2021 - 21:37
175€ cadauno e risposta dichiarata 70hz...🤔
Continuo a pensare che avrei scelto un altoparlante diverso e più economico per sperimentare, sicuramente non i Fostex,le migliori realizzazioni con loro sono a pavimento,tromba,labirinto o bass reflex,non piccoli bookshelf.
Messaggio Da robi68 Sab 13 Nov 2021 - 21:56
Perchè, da un diffusore di quelle dimensioni cosa ti aspetti? Sad
Inutile avere un driver che può scendere fino a 50 e non poterci arrivare per le dimensioni del cabinet.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da root Sab 13 Nov 2021 - 22:03
Si onestamente anche io sarei andato su un coassiale, magari...anche se si fermano a 90db invece di 94 ma sicuramente più lineare e mordbido
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da robi68 Dom 14 Nov 2021 - 12:23
root ha scritto:.anche se si fermano a 90db invece di 94
Costano un po ma sono eccellenti i dati di targa.
Manufacturer sensitivity 93.5 dB
Calculated sensitivity 92.6 dB
robi68
Provincia : .
Messaggio Da root Dom 14 Nov 2021 - 12:59
Ma ti riferisci ai Kartesian? Si molto belli...ma ci sono anche i Seas, Sica...
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
