Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità
+13
macgiver
robi68
Kentucky
UMMAGUMMA1960
Firace
root
AleD
magistercylindrus
Mic3302
17 partecipanti
Pagina 6 di 11 Precedente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Successivo
Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità - Pagina 6 Empty Re: Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità
Messaggio Da robi68 Dom 14 Nov 2021 - 13:04
root ha scritto:
robi68 ha scritto:
root ha scritto:.anche se si fermano a 90db invece di 94
Costano un po ma sono eccellenti i dati di targa.
Manufacturer sensitivity 93.5 dB
Calculated sensitivity 92.6 dB
Ma ti riferisci ai Kartesian? Si molto belli...ma ci sono anche i Seas, Sica...
Si, ma preferisco quelli che rispettano i dati dichiarati, 4db di scarto sono decisamente troppi.
robi68
Data d'iscrizione : 01.01.21
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Messaggio Da root Dom 14 Nov 2021 - 14:59
Si ma aspetta un attimo...mi sa che mi sono spiegato male
Io intendevo che preferisco un 2vie/coassiale ad un FullRange, anche se di media un 2 vie da 6" o 8" siamo sui 90dB contro i 94 invece che dichiara il Fostex...
Quindi anche se il fullrange è più efficiente preferirei un coassiale anche se sulla carta è meno efficiente...questo il senso Ok
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Zio Dom 14 Nov 2021 - 15:51
Io andrei con un 10" in cassa chiusa da incrociare a 2kHz.
Ad esempio...
https://faitalpro.com/it/products/LF_Loudspeakers/product_details/datasheet.php?id=401040106
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da root Dom 14 Nov 2021 - 16:09
Zio ha scritto:Io andrei con un 10" in cassa chiusa da incrociare a 2kHz.
Ad esempio...
Eh si...ma a un 10" serve volume, qui abbiamo un Vas 50litri, quindi andiamo su box grande, da pavimento....ma lo proponi così in generale? Di certo non per questo forumer...poi perchè questo Faital PRO 10"?
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da root Dom 14 Nov 2021 - 16:11
Io invece andrei su questo Sica, bel componente, un coax da 6,5" 91dB che lavora in 14 litri
https://sica.it/prodotto/6-5-c-1-5-cp/
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da robi68 Dom 14 Nov 2021 - 16:30
Aaaaa Ok, ho capito male io.
Anche se ho visto prdotti con uno scarto anche di 5db.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da robi68 Dom 14 Nov 2021 - 16:40
root ha scritto:Io invece andrei su questo Sica, bel componente, un coax da 6,5" 91dB che lavora in 14 litri
Bello, ma un pochino poco efficiente per un valvolare con pochi watt.
Manufacturer sensitivity 91 | 93.9 dB
Calculated sensitivity 88.8 dB
robi68
Provincia : .
Messaggio Da Zio Dom 14 Nov 2021 - 16:47
Ad esempio...
Perché ne ho simulati a decine, e questo Faital lavora con un volume di 35 litri in cassa chiusa.
Il che significa che risente di meno dell'influenza dell'ambiente, inoltre ha una buona sensibilità e salendo fino a 2000Hz non serve un midrange, ma direttamente un teeeter.
Provincia : Emilia
Messaggio Da root Dom 14 Nov 2021 - 16:51
Si hai ragione, siamo al limite...ma io l'ho puntato un po' di tempo fa per farci un minitower slim, che prima o poi farò, ho il progettino pronto...siamo comunque a 89dB con 1W, non sono tanti ma neanche pochi per un 6,5"...arriva a 55Hz pulito lineare, per me verrebbe un bel due vie coax
Certo 8W non lo farebbe ballare come merita.... Sad
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da root Dom 14 Nov 2021 - 17:01
Zio ha scritto:
Ad esempio...
Ah ok...ma in 35 litri cassa chiusa lavora in che modo? Ha Qts 0,52 e Vas 50 dm cubi...serve però un sub, sotto i 100Hz c'è poco...
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Zio Dom 14 Nov 2021 - 17:19
Prova a simularlo, servirebbe un sub sotto i 65Hz, ma considerando che sarebbe una cassa chiusa che ha un decadimento lento, non penso proprio se ne senta la mancanza.
Provincia : Emilia
Messaggio Da root Dom 14 Nov 2021 - 17:37
In pratica avresti il woofer a 94dB lineare fino ai 100Hz, poi 69Hz a -3dB, ed i 55Hz a -6dB
Si la curva di pendenza della cassa chiusa è prim'ordine, contro il secondo del reflex, quindi meno ripida...il basso magari c'è ma i 55Hz a -6dB ne senti la mancanza...sarebbe da sentire ma credo gli andrebbe data una mano in quella gamma Wink
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Zio Dom 14 Nov 2021 - 17:44
Dici bene, sarebbe da sentire, perché la vicinanza della parete posteriore dovrebbe restituire almeno 1 o 2 db in gamma bassa, quindi non penso ci siano troppi problemi, ma mi sentirei più tranquillo con questo Faital rispetto al Fostex...
Provincia : Emilia
Messaggio Da root Dom 14 Nov 2021 - 17:57
Zio ha scritto:Dici bene, sarebbe da sentire, perché la vicinanza della parete posteriore dovrebbe restituire almeno 1 o 2 db in gamma bassa, quindi non penso ci siano troppi problemi, ma mi sentirei più tranquillo con questo Faital rispetto al Fostex...
Certo, ma qui parliamo di 35 litri almeno, un cassettone, e messi su un mobile alto distante dalla parete posteriore...non è questo il caso purtroppo Sad
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Zio Dom 14 Nov 2021 - 18:53
Diciamo che il piano di appoggio in questo caso aiuta sui bassi, ma non ho lo scopo di convincere nessuno, vediamo se la questione con il Fistex va avanti... sono curioso del risultato.
Provincia : Emilia
Messaggio Da Mic3302 Dom 14 Nov 2021 - 21:44
Zio ha scritto:Diciamo che il piano di appoggio in questo caso aiuta sui bassi, ma non ho lo scopo di convincere nessuno, vediamo se la questione con il Fistex va avanti... sono curioso del risultato.
Ah ormai è fatta…. Altoparlanti ordinati 😅😅😅
In settimana provvedo a ordinare il resto compreso i mobili….
Spero  di riuscire per inizio dicembre a montarle e ascoltarle Laughing
Mic3302
Data d'iscrizione : 10.10.21
Numero di messaggi : 110
Provincia : Modena
Impianto : Ci sto lavorando
Messaggio Da root Dom 14 Nov 2021 - 22:36
Dai!! Ora siamo tutti in attesa di esito... Wink
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da advanced58 Lun 15 Nov 2021 - 15:13
Sicuramente avrai già visitato il sito Klipsch, in usato potresti vagliare queste 95 dB. Klipsch RB 61 MKII
advanced58
Data d'iscrizione : 25.01.11
Numero di messaggi : 161
Provincia : rm
Impianto : Working in progress.
Messaggio Da Mic3302 Lun 15 Nov 2021 - 16:45
In Arrivo giovedì i Fostex 😁😁😁
Mic3302
Provincia : Modena
Messaggio Da giucam61 Lun 15 Nov 2021 - 19:26
Mic3302 ha scritto:In Arrivo giovedì i Fostex 😁😁😁
Quale modello e quale progetto hai deciso di fare?
Bass reflex?
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11817
Messaggio Da Mic3302 Lun 15 Nov 2021 - 21:00
Bass reflex?
Il primo progetto proposto da @root in questo thread, mi pare a pagina 3
Sono dei Fostex FE208NS in una cassa da poco meno di 16 litri con un Bass reflex
Mic3302
Provincia : Modena
Messaggio Da Mic3302 Lun 15 Nov 2021 - 21:13
un paio di domande da Neofita Idea
1. Ma per isolare acusticamente, invece di prendere il materiale proposto,
potrei prendere dell'antirombo (x ridurre le vibrazioni meccaniche interne) e
dell'ovatta da altoparlante? ha senso? oppure antirombo e materiale proposto da te?
2. Se ha senso come fisso l'ovatta (o il materiale che hai proposto) sopra dopo aver piazzato l'antirombo?
3. Immagino che per i collegamenti mi servirà un saldatore e.... stagno? e magari delle forcelle
ma dipende dall'attacco del diffusore credo.... (sono domande stupide, ma è la mia prima volta  Shocked )
4. ma i cavi per i collegamenti  Pop corn dove li trovo? sono specifici per audio immagino? o sbaglio?
per il momento credo di aver finito le domande, se non risponde via mail il falegname della cassa chiamo domani Laughing
Mic3302
Provincia : Modena
Messaggio Da root Lun 15 Nov 2021 - 22:55
Per l'antirombo non saprei, non l'ho mai utilizzato e non saprei la resa
Per il cavo basta della piattina rosso/nero, o cavo elettrico da 1 o 1,5mm di diametro, da saldare a stagno o, se presenti le linguette, dei Faston che comunqe andrebbero saldati sul filo Ok
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da giucam61 Mar 16 Nov 2021 - 9:34
Bass reflex?
Ok,grazie.
Nelle mie AN,come da progetto consigliato,ho messo del Dacron (non ricordo lo spessore,forse 3cm,ma sono enormi) su tutte le pareti escluso quella frontale,per i collegamenti va benissimo del semplice cavo per diffusori da 2mm,io ho usato del normale cavo elettrico crimpato su dei faston.
Messaggio Da Mic3302 Mer 17 Nov 2021 - 15:55
Arrivati, adesso mi tocca aspettare la realizzazione della cassa…. 1 mese 😅😅😅
Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità - Pagina 6 Ce00af10
Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità - Pagina 6 2e915810
Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità - Pagina 6 47490310
Sono enormi…. Laughing
Mic3302
Provincia : Modena
