Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità
+13
macgiver
robi68
Kentucky
UMMAGUMMA1960
Firace
root
AleD
magistercylindrus
Mic3302
17 partecipanti
Pagina 7 di 11 Precedente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Successivo
Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità - Pagina 7 Empty Re: Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità
Messaggio Da advanced58 Mer 17 Nov 2021 - 16:02
Che bello auto-costruirsi i diffusori, è un tuo parto unico! Ti invidio, buon lavoro.
advanced58
Data d'iscrizione : 25.01.11
Numero di messaggi : 161
Provincia : rm
Impianto : Working in progress.
Messaggio Da Mic3302 Mer 17 Nov 2021 - 16:07
advanced58 ha scritto:Che bello auto-costruirsi i diffusori, è un tuo parto unico! Ti invidio, buon lavoro.
Alla fine dovrò solo fare i collegamenti interni e incollare il materiale fonoassorbente e smorzante all’interno, la cassa la costruisce un artigiano…. Io non sono in grado di farla 😅
Almeno per il momento non dovrò fare altro. Shocked
Mic3302
Data d'iscrizione : 10.10.21
Numero di messaggi : 110
Provincia : Modena
Impianto : Ci sto lavorando
Messaggio Da Mic3302 Mer 17 Nov 2021 - 18:00
@root non capisco se questi vanno bene contando che il legno (multistrato di betulla) che ha spessore di 1.5 cm
https://www.amazon.it/Lab-Morsetti-placcato-terminale-Terminali/dp/B01FQZTL1M/
e sto cercando di trovare lo stesso fonoassorbente che mi hai consigliato su un altro sito, perché sull'Amazzone mi trovo meglio ed in genere non ci pago le spese di spedizione con prime.... che al momento non ho trovato
poi ho visto un video di auto costruzione altoparlanti e il tipo non saldava le connessioni, ma le crippava con dei fatson (sempre 24k placcati oro) che ovviamente non sono riuscito a trovare su Amazon.... è esagerato cercare questo tipo di connessioni? Shocked boh.... Ironic
Mic3302
Provincia : Modena
Messaggio Da root Mer 17 Nov 2021 - 18:31
Mic3302 ha scritto:@root non capisco se questi vanno bene contando che il legno (multistrato di betulla) che ha spessore di 1.5 cm
Bellissimi componenti!!! poi da 8" devono essere anche belli grossi!!
I morsetti che mi hai linkati su Amazon sembra siano adatti, dice "parete fino a 26mm di spessore" dovrebbe essere lo spessore del legno, per cui 15mm ci stai...
Per quanto riguarda i Faston da crimpare questa è la pinza
https://www.amazon.it/Velleman-3696L-crimpatrice-veloce-lunghezza/dp/B00DQCIA7O/ref=sr_1_3?keywords=pinza+faston&qid=1637169936&refinements=p_76%3A490210031&rnid=490209031&rps=1&sr=8-3
E questi credo siano i Faston adeguati sia pe rle banane di ingresso che per lo speaker
https://www.amazon.it/Aerzetix-capicorda-terminali-elettrici-femmina/dp/B01FDMG8NM/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=faston+femmina&qid=1637170043&refinements=p_76%3A490210031&rnid=490209031&rps=1&sr=8-1
Per il fonoassorbente va bene anche della semplice gommapiuma da 2 com di spessore, che poi magari tagli a misura delle pareti interne ed incolli con una passata di vinavil diluito con un pochino di acqua, per poterlo stendere
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da root Mer 17 Nov 2021 - 18:36
Comunque malgrado negli anni ho fatto tanti diffusori autocostruti non ho mai realizzato fisicamente i mobili, sempre fatti fare dal falegname...ad ugnuno il suo mestiere!! Wink
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da robi68 Mer 17 Nov 2021 - 18:46
Fatti un giro in discarica, potresti rimanere sorpreso dal legname che puoi trovare. Shocked
robi68
Data d'iscrizione : 01.01.21
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Messaggio Da lello64 Mer 17 Nov 2021 - 18:51
ma dai... vai e trovi il mobile del volume che serve a te... anzi due per fare la coppia Smile
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14435
Messaggio Da robi68 Mer 17 Nov 2021 - 18:54
No, ma trovi legname abbastanza pregiato.
Un po di anni fa ho trovato un mobile abbastanza antico, era rotto, ma ci ho tirato fuori due piccoli diffusori per un mio amico.
Aveva due piccole dispense sui lati.....ho usato quelle. Laughing
Ultima modifica di robi68 il Mer 17 Nov 2021 - 18:58 - modificato 3 volte.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da root Mer 17 Nov 2021 - 18:55
Si è vero, qui da me in periferia ci sono due campi ROM dove ci sono persone che fanno proprio questo, accoppiano mobili di legno per bookshelf trovati nell'immondizia, basta andare lì e scegliere quello che si vuole, ho visto un sacco di mobili di vecchie Grundig Hehe Hehe
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da giucam61 Gio 18 Nov 2021 - 10:23
Chi ti fa i mobili?
I fratelli Margotto penso che,a richiesta,ti mettano anche i connettori..
I faston li ho crimpati con una semplice pinza, comprare un arnese appositamente mi sembra poco logico...
...al limite vai da un tecnico/elettricista con il cavo della giusta misura,in 2 minuti risolve.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11817
Messaggio Da root Gio 18 Nov 2021 - 10:31
Chi ti fa i mobili?
Se posso consigliarti, visto che i cavi poi li devi mettere dentro una cassa dove le vibrazioni saranno parecchie, vai in un laboratorio riparazioni elettroniche ed i faston te li fai saldare direttamente...non mi fido dei faston schiacciati con le pinze e non crimpati con la pinza adeguata Ok
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Mic3302 Gio 18 Nov 2021 - 16:58
Chi ti fa i mobili?
Giusto, ma ormai ho già fatto 😅 ci proverò io alla fine è in esperienza da fare 😂
Purtroppo ho già fatto l’ordine dei Faston e della pinza…. 😅 magari in una prima fase ci provo io
Più tosto oggi è arrivato il tubo reflex ma le misure sono un po’ diverse, ho già chiesto via mail come fare per risolvere, sbaglio io o il tubo deve avere la stessa dimensione in ingresso e in uscita? Poi comunque mi sembra 58 e non 68 (nella parte terminale)
Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità - Pagina 7 Efda4f10
Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità - Pagina 7 2781a410
Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità - Pagina 7 Dfa22e10
Mic3302
Provincia : Modena
Messaggio Da root Gio 18 Nov 2021 - 17:04
Chi ti fa i mobili?
OK per pinza e Faston, se usi la pinza sua li chiude bene proprio per massimizzare contatto e presa sui fili di rame
Per il tubo se hai preso quello di Axiomedia è a profilo esponenziale, non è cilindrico perfetto, ma la media del diametro è quello indicato sul prodotto, 68mm dovrebbe se non ricordo male
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Mic3302 Gio 18 Nov 2021 - 17:10
il succo è: quindi va bene questa?
se va bene sono a posto così..... comunque va da 100mm fino a 62mm all'inizio alla fine, quindi è ok? e ci sta nelle misure complessive della cassa?
Mic3302
Provincia : Modena
Messaggio Da root Gio 18 Nov 2021 - 17:11
Mic3302 ha scritto:il succo è: quindi va bene questa?
No aspetta...il diametro interno anteriore dove c'è la flangia è 100mm? E alla fine interno è da 62mm? Quanto è lungo tutto il tubo?
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Mic3302 Gio 18 Nov 2021 - 17:23
Il Tubo è lungo 16,02 cm
il dimetro interno dove c'è la flangia è circa 7,8 cm
Diametro totale compreso la flangia e 10 cm tondi
Alla Fine il diametro interno e 5,8 cm
Mic3302
Provincia : Modena
Messaggio Da root Gio 18 Nov 2021 - 18:02
Ok Mic, quindi devi tagliare poi il tubo a 52 mm dal bordo anteriore, per avere il giusto volume d'aria contenuto nel tubo
Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità - Pagina 7 Fe208n10
Dove il diametro equivalente del tubo sarà 74,80mm
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Mic3302 Gio 18 Nov 2021 - 18:11
root ha scritto:Ok Mic, quindi devi tagliare poi il tubo a 52 mm dal bordo anteriore, per avere il giusto volume d'aria contenuto nel tubo
Ok, perfetto…. Quindi è cambiata la lunghezza a cui tagliare?
Mic3302
Provincia : Modena
Messaggio Da root Gio 18 Nov 2021 - 18:18
Si certo, la lunghezza varia in base al diametro equivalente, in quanto l'importante è il volume d'aria all'interno del tubo/frq di risonanza
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Mic3302 Gio 18 Nov 2021 - 18:26
Perfetto 👌🏻
Ma se la lunghezza è cambiata per avere il giusto volume d’aria all’interno del Bass reflex, l’altra domanda è adesso con il diametro esterno di 10 cm ci sta tutto nel frontale della cassa? Cioè altoparlante e Bass reflex? Bastano i 34cm di altezza?
Mic3302
Provincia : Modena
Messaggio Da root Gio 18 Nov 2021 - 18:43
Mi sa di no...anzi non ci sta il diamtro esterno 100mm insieme all'altoparlante..si può utilizzare il tubo tagliando via la flangia anteriore ed utilizzare la parte "pulita" di diametro inferiore...oppure cambiare tipo di tubo
Potrebbe andare bene il tubo arancio pesante in PVC per gli scarichi, diametro 80mm, dove interno dovrebbe essere qualche millimetro in meno
Oppure si potrebbe mettere il tubo nella parete posteriore, ma visto che sei in mezzo alla stanza sarebbe meglio metterlo davanti per avere l'emissione di rinforzo direttamente davanti
Ultima modifica di root il Gio 18 Nov 2021 - 18:49 - modificato 1 volta.
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Mic3302 Gio 18 Nov 2021 - 18:48
root ha scritto:Mi sa di no...anzi non ci sta il diamtro esterno 100mm insieme all'altoparlante..si può utilizzare il tubo tagliando via la flangia anteriore ed utilizzare la parte "pulita" di diametro inferiore...oppure cambiare tipo di tubo
Ehmmm, riesci a fare una simulazione x capire come si potrebbe cambiare le misure del mobile? Ovviamente se è una cosa possibile fisicamente, altrimenti mi sa che tocca cambiare tubo 😅
Mic3302
Provincia : Modena
Messaggio Da root Gio 18 Nov 2021 - 18:57
Si certo si possono cambiare le misure del frontale, ma forse è meglio cambiare tubo?
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da root Gio 18 Nov 2021 - 19:00
Se si porta il frontale ad altezza 36 invece di 34 ci siamo...lasciando invariate le altre misure 24cm larghezza e 27cm profondità abbiamo 16,63 litri, un litro in più che da risposta simile
Sempre parlando di misure esterne, compreso quindi spessore legno da 1,5cm
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Mic3302 Gio 18 Nov 2021 - 19:03
Figurati, per me va bene…. Ma magari lo cerchiamo su Amazon? Mi arriva prima e mi evito le spese di spedizione con prime…. Il tubo qui è costato molto meno delle spese Rolling Eyes
Se mi dai dei parametri provo anche a cercare io…. Very Happy
Forse sarebbe meglio mantenere il progetto originale, che dici?
Mic3302
Provincia : Modena
