Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità
+13
macgiver
robi68
Kentucky
UMMAGUMMA1960
Firace
root
AleD
magistercylindrus
Mic3302
17 partecipanti
Pagina 8 di 11
Pagina 8 di 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità
Mic3302 ha scritto:root ha scritto:
Si certo si possono cambiare le misure del frontale, ma forse è meglio cambiare tubo?
Figurati, per me va bene…. Ma magari lo cerchiamo su Amazon? Mi arriva prima e mi evito le spese di spedizione con prime…. Il tubo qui è costato molto meno delle spese
Se mi dai dei parametri provo anche a cercare io….
Forse sarebbe meglio mantenere il progetto originale, che dici?
Si io non mi muoverei dal progetto originale...come tubo viste le dimensioni può andare bene quello arancione o grigio per gli scarichi idraulici, diametro standard 80mm e lo tagliamo a misura col seghetto
Su Amazon ci sarebbe questo, ma credo che visto ne servono pochi cm se vai da una bottega di idraulico ne ha sicuramente degli spezzoni in negozio, deve essere misura standard 80mm che poi internamente qualcosa in meno
https://www.amazon.it/PLASTICA-ROSSA-ARANCIO-METRI-DIAM/dp/B01FDK7CU2/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=tubo+plastica+80mm&qid=1637259136&sr=8-3
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Leroy Merlin, e trovi tutto quello che vuoi.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
dai questo è veramente brutto
questo per esempio?
https://www.amazon.it/dp/B07WM2NVST/
Mic3302- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.10.21
Numero di messaggi : 110
Provincia : Modena
Impianto : Ci sto lavorando
questo per esempio?
Provincia : .
robi68 ha scritto:Ti piace buttare via i soldi?Mic3302 ha scritto:
questo per esempio?
non ho trovato di meglio, poi se non ho una misura di riferimento non so bene cosa cercare
Provincia : Modena
questo per esempio?
Si so che è brutto, ma una volta tagliati 5 o 6 cm e verniciato nero con la bomboletta diventa bellissimo!!
Poi anche questi di Amazon vanno bene, ma se hai un Leroy Merlin vicino casa come dice robi...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Infatti, basta che sai il diametro e poi lo tagli alla lunghezza che ti serve, io ho preso da Leroy Merlin un tubo da 100mm lungo 1 metro. 3,60 Euro.Mic3302 ha scritto:robi68 ha scritto:Ti piace buttare via i soldi?Mic3302 ha scritto:
questo per esempio?
Ah, ci sono anche con la doppia flangia alle estremità.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Infatti, basta che sai il diametro e poi lo tagli alla lunghezza che ti serve, io ho preso da Leroy Merlin un tubo da 100mm lungo 1 metro. 3,60 Euro.Mic3302 ha scritto:robi68 ha scritto:
Infatti...prendi quello da 80mm e lo tagli, poi lo fai nero con la bomboletta
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
certo che posso passarci da un Leroy Merlin, ma il tubo di che diametro lo cerco?
onestamente mi piaceva di più l'idea della flangia avanti (solo per una questione estetica, visto che sarà posizionato frontale)
Provincia : Modena
Comunque aggiungo, che magari lo ha chi fa la il mobile.... mi aveva detto che ne aveva di più grandi ma nessuno con diametro 68, ma dovrei capire qual'è il diametro consigliato che ci sta fisicamente nel progetto del diffusore
Provincia : Modena
Allora...il diametro preciso non è importante, nel senso che poi avendo il diametro interno del tubo si ricava la lunghezza necessaria...il tubo che si trova da Leroy Merlin è standard 80mm che poi interno sarà 74 o 76mm tolto lo spessore del PVC...non ti preoccupare della flangia quando lo porti al falegname ci pensa lui ad inserirlo nel frontale e stuccare i bordi, è il suo mestiere
Magari ha tubi da 75, 80mm...sentilo un attimo e fatti dire che tubi ha disponibili su queste misure poi calcoliamo noi la lunghezza
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:Allora...il diametro preciso non è importante, nel senso che poi avendo il diametro interno del tubo si ricava la lunghezza necessaria...il tubo che si trova da Leroy Merlin è standard 80mm che poi interno sarà 74 o 76mm tolto lo spessore del PVC...non ti preoccupare della flangia quando lo porti al falegname ci pensa lui ad inserirlo nel frontale e stuccare i bordi, è il suo mestiere
perfetto, ho chiesto.... vi aggiorno non appena risponde
quindi comunque siamo sicuri che un reflex da 80mm entrerebbe nella configurazione con l'altoparlante? parlo di misure fisiche della parte frontale, insomma se ci sta
Provincia : Modena
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Allora Davide ha in magazzino tubi (da idraulico) che fanno internamente 60 o 73 mm di diametro dopo si passa a 100 quali gli dico? Immagino 60, che lunghezza quindi dovrà avere il tubo?
Provincia : Modena
Mic3302 ha scritto:Allora Davide ha in magazzino tubi (da idraulico) che fanno internamente 60 o 73 mm di diametro dopo si passa a 100 quali gli dico? Immagino 60, che lunghezza quindi dovrà avere il tubo?
Vai col 73mm, lunghezza tubo 48mm (4,8cm)
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Invece del tubo puoi fare una apertura simile a questa...
https://www.audiotekworld.com/it/kit-naboo-diffusore-acustico-do-it-yourself
..risparmi spazio e mantieni inalterate le dimensioni del mobile,che, secondo me, così è anche più carino.
Oppure metti il tubo decentrato e lo fai speculare dx e sx.
Numero di messaggi : 11817
giucam61 ha scritto:Invece del tubo puoi fare una apertura simile a questa...
Si, per me buona idea dei tubi disassati destro e sinistro
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ieri sono stato da Davide Margotto per definire i particolari del mobile, giustamente mi faceva notare:
“ti allego il disegno del frontale da 15mm di spessore visto da dietro dove in pratica si innesta il tubo di 7mm. Quindi il tubo e' lungo 48mm in totale e si incassa di 7mm nel frontale, risulterebbe di 40mm (48-8mm di legno che "rimangono" per arrivare ai 15mm totali)”
La domanda è bisogna allungare il tubo internamente di questi 8 mm che si perdono nella lavorazione? O rimane così?
Provincia : Modena
OK visto il tipo di lavorazione/incasso bisogna allungare il tubo di 8mm, la lunghezza totale del tubo dal bordo dentro la cassa fino al borso esterno sul baffle deve essere 48mm
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:OK visto il tipo di lavorazione/incasso bisogna allungare il tubo di 8mm, la lunghezza totale del tubo dal bordo dentro la cassa fino al borso esterno sul baffle deve essere 48mm
Perfetto, grazie
Provincia : Modena
Anche se comunque mi risulta poco chiaro...o forse non è chiaro il concetto generale
Per avere la giusta frq di risonanza/accordo Il "cilindro" di aria contenuta nel tubo deve avere diametro 73mm e lunghezza 48mm
Quindi sulla base delle scelte costruttive bisogna fare in modo che questo cilindro di aria sia rispettato
Se il falegname, da quello che ho capito, effettua uno scasso interno da 7mm per inserire il tubo rimangono poi 8 mm davanti di legno per arrivare al bordo del baffle
Quindi avremo 8mm di legno + 40mm di tubo, per avere 48mm di cilindro d'aria...OK?
Il calcolo di 48mm di tubo è perchè si prevede che il tubo stesso vada a filo baffle davanti, ma se si attuano scelte costruttive diverse bisogna fare in modo che si ripettino le misure totali di lunghezza
Quindi il tubo va tagliato a 40mm, in modo che una volta insertio nello scasso avrà 8mm di legno davanti per 48mm totali
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:Anche se comunque mi risulta poco chiaro...o forse non è chiaro il concetto generale
Allora, ti allego il disegno…. Così forse risulta tutto più leggibile, magari ho scritto prima male io quindi rimane tutto come prima, cioè 48mm compreso lo scasso della lavorazione del legno…. Giusto?
Provincia : Modena
Corretto 40mm + 8mm di spessore.
OK giusto, il tubo va tagliato a 40mm
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Invece per le connessioni interne da una parte Faston (al cono) dall'altra parte vanno bene queste forcelle?
https://www.amazon.it/Poppstar-capicorda-connessione-elettrica-altoparlanti/dp/B07171KD8N/
Sono quasi in dirittura d'arrivo..... adesso è rimasta solo l'attesa x i mobili
Provincia : Modena
» Diffusori alta efficienza/sensibilità
» Differenza fra diffusori a bassa e alta sensibilita'
» In Frequenze - Diffusori e dimensioni
» Stand diffusori: scelta dimensioni
» Rapporto dimensioni sala/diffusori
Pagina 8 di 11
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
