nuovi diffusori da paviemento,home cinema+hifi,oppure dividere l'impianto?
ho un impianto 5.1.4,con ampli onkyo tx rz 730, vorrei sostituire i front B&W dm602 s2 e il cent B&W cc6 s2,con una nuova coppia da pavimento,sono indeciso fra dividere i 2 impianti,cioè uno per l'home cinema,a cui abbinerei i nuovi diffusori,l'altro per hi fi,sposterei i front B&W x hi fi con aggiunta di un ampli hi fi(volevo rispolverare lo yamaha dsp ax 1,ma dopo avere effettuato la prova,nada de nada,il canale,front dx oltre ai surround è partito e non ritorna più) e sub,il centrale lo metterei come surround back(l'onkyo nel manuale x le configurazioni,inserisce anche il 6.1.4,devo cercare di capire come fare il collegamento con un solo diffusore,nel mio vecchio yamaha dsp ax 1,lo avevo in questo modo,6.1)e aggiunta di amplificatore stereo in pre out con l'onkyo.
Diciamo pure che mi piace incasinarmi
P:S;sala 40 mq,budget di spesa sui 700 euro,eventualmente se ne vale la pena qualcosina ina ina in più
topeka88- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.01.13
Numero di messaggi : 78
Impianto : ampli onkyo tx rz 730,front e rear B&W dm 602(prox.front:Triangle antal 902)cent.B&W cc6 s2,sub yamaha yst 320,2 coppie atmos/dts x onkyo skh 410
Re: nuovi diffusori da paviemento,home cinema+hifi,oppure dividere l'impianto?
Vuoi dividere l'impianto in due ambienti diversi o vuoi dividere la catena?
Il dsp ax (che non conosco) dovrebbe essere un altro sintoav ( sebbene di fascia alta all'epoca...) non un amplificatore 2ch...non è detto che in 2 canali suoni meglio dell'onkyo o almeno tanto da valere lo sforzo di separare l'impianto.
Non ho capito bene cosa è successo...quale prova hai fatto? Hai bruciato il sintoav?
Perchè ti deve complicare la vita con un formato, il 6.1, che è stato abbandonato?
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
nello stesso ambiente,sala 40 mq,un rettangolo 5x8,da un lato ho l'impianto che fra divanì,mobili, tappeti e "cianfrusaglie varie"come mia moglie chiama l'impianto,con vpr e schermo adeo a cornice fissa da 3 metri di base e affini,dall'altro,ancora divani,mobili e vorrei inserire l'ambiente hi fi,separandolo dall'home cinema,con diffusori e ampli stereo.Per quanto riguarda lo yamaha dsp ax 1,una bestia da 30 kg,un top al tempo,volevo sfruttarlo in 2 canali in attesa di prendere un buon ampli stereo,ma è completamente fuori uso,saltati i finali surround da tempo,e il dx del frontale,portato 3 volte in assistenza per lo stesso problema,riparato e di nuovo rotto,ho pensato anche male riguardo l'assistenza,poi ho deciso di lasciar stare in tutti i sensi e prendere l'onkyo.Il 6.1,dato che nelle impostazioni dell'onkyo cè anche questa possibilità,volevo sfruttare il centrale che ho in più,anche se devo sempre aggiungere un ampli esterno stereo.R!ck ha scritto:Vuoi dividere l'impianto in due ambienti diversi o vuoi dividere la catena?
In pratica del dsp ax ti è rimasto utilizzabile il canale sx e il centrale.
Se proprio lo vuoi usare devi usare gli ingressi analogici del canale sinistro e del centrale e impostare come sorgente 6ch input...ma penso che lo sforzo non valga la fatica.
Se prendi un amplificatore AV con finali separabili puoi anche non spostare nulla mantenendo la catena 2ch separata da quella HT. Basta un tasto per passare da un setup all'altro.
Il 6.1 significa che a seconda della traccia l'onkyo dovrebbe fare downmixing o upsampling perchè quel canale non è codificato nelle sorgenti "originali" che sono o 5.1 o 7.1...non so prova e vedi te se vale la pena.
Provincia : ---
lo yamaha ho deciso di metterlo da parte,lo smonto e lo porto in una discarica prestabilita,x il 6.1,si lo so che fa quel lavoro,ma volevo capire dove collegarlo all'ampli,dx o sx,ma era una possiblità legata all'avere un centrale in più.La mia intenzione è prendere una coppia da pavimento e destinare i frontali B&W all'impianto stereo,con un sub dal costo non proibitivo,perchè in ambito hi fi,provando in modalità pure audio con l'onkyo,l'ascolto è ottimo,ma in questo modo viene escluso anche il sub e si sente la mancanza del subR!ck ha scritto:In pratica del dsp ax ti è rimasto utilizzabile il canale sx e il centrale.
Quando prenderai due diffusori "Completi" vedrai che il sub non ti servirà più.
Tanto i diffusori a torre se ho capito bene li devi prendere comunque......se poi senti ancora la mancanza di qualcosa vai avanti, con calma.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
alla fine ho deciso ed ho preso questi:TRIANGLE Antal 902,penso sia una via di mezzo fra il buono e l'ottimo,ho guardato l'impedenza,4/8 Ohm e la sensibilità,91 db ,per adesso resto con il centrale B&W,vediamo come vanno in abbinamento col resto e vediamo la risposta che mi da l'onkyo quando devo rifare la calibrazione,anche per via del prezzo,ottimo per la coppia,colore Cognac(magari hanno anche l'essenza del Cognac)
Posso chiederti come mai la scelta? Solo per il prezzo? Non hanno una gamma bassa troppo estesa.
Provincia : .
be,anche per il prezzo e non potendo ascoltare in presenza,leggendo e ascoltando i vari consigli,ad un certo punto dovevo scegliere e anche il prezzo(sopratutto) ha fatto la sua parte(700 euro la coppia,con spedizione gratuita)Ho la possibilità di metterle più vicino possibile alla parete,essendo il reflex anteriorerobi68 ha scritto:Posso chiederti come mai la scelta? Solo per il prezzo? Non hanno una gamma bassa troppo estesa.
Sono sicuramente molto meglio delle Auna, ma con una gamma bassa che arriva solo a 50Hz credo che in stereo "Puro" il
Subwoofer ti mancherà.
Provincia : .
topeka88 ha scritto:Ho la possibilità di metterle più vicino possibile alla parete,essendo il reflex anteriore
Distanziare un diffusore dalla parete ha poco a che vedere con la posizione dello sbocco del reflex, a meno che non si voglia posizionarlo tanto vicino da tapparlo, quanto con il "rinforzo" che questa fornisce al diffusore sulle basse frequenze. Di norma un distacco poco maggiore del suo diametro dovrebbe essere sufficiente perchè questo funzioni senza cambiare il caricamento o l'accordo. Che poi questo minimo sia il posizionamento ideale...è un'altro paio di maniche...ma questo è indipendente da dove sbocca il reflex.
Provincia : ---
La scelta era se dividere o no gli impianti(le auna erano una possibile alternativa,in base al modello che avevo ascoltato le linie 600 dai 2 miei amici,ma ero diretto su magnat monitor supreme o polk monitor xt70,hecto vecta prime 702,per non spendere tanto)ma ho visto questi diffusori a quel prezzo ed ho deciso di non separare l'impianto.Metto in vendita una coppia delle B&W dm 602 s2 e uno dei 2 diffusori centrali il B&W cc6 s2.In che senso il sub mi mancheràrobi68 ha scritto:Sono sicuramente molto meglio delle Auna, ma con una gamma bassa che arriva solo a 50Hz credo che in stereo "Puro" il
Relativo ad una posizione ideale,posso avere un pò più di libertà nel posizionarliR!ck ha scritto:topeka88 ha scritto:Ho la possibilità di metterle più vicino possibile alla parete,essendo il reflex anteriore
Nel senso che arrivando solo a 50hz in ascolto due canali puro le frequenze sotto ti mancheranno.topeka88 ha scritto:.In che senso il sub mi mancherà
Provincia : .
spero che le triangle antal 902,si amalghino bene con l'onkyo e con il resto dell'impianto
avevo anche visto sul sito di audiocostruzioni queste:M Audio HTS 900 MKII,Sbisa ne parla bene,nuovo marchio polacco,ma nel dubbio ho scelto le triangle,ma voi conoscete quel marchio polacco?
Mai sentite, ma non ho alcun dubbio che ne parli bene.....su quel sito non ho mai sentito di un Diffusore che fa Ca@are.
Provincia : .
effettivamente hai ragione,ho ascoltato varie presentazioni su youtubbo,mai un commento negativo,la nota che rimarca sempre è,che sono un pò"ruffiani"ma non ho capito il perchèrobi68 ha scritto:Mai sentite, ma non ho alcun dubbio che ne parli bene.....su quel sito non ho mai sentito di un Diffusore che fa Ca@are.
ma sempre con il sub,il mio sub lo lascio,yamaha yst 320(come ti sembra questo sub)in questo modo non ci dovrebbero essere problemi,o no.Sono appassionato di musica e cinema,ma non molto ferrato in materiale tecnico per questo si va nei forum,perchè c'è sempre chi ne sa molto ma molto di piùrobi68 ha scritto:Nel senso che arrivando solo a 50hz in ascolto due canali puro le frequenze sotto ti mancheranno.topeka88 ha scritto:.In che senso il sub mi mancherà
una nota a margine,ma il mercatino qui è chiuso,volevo inserire il mio post per la vendita dei diffusori,ma non ho capito se non posso oppure è chiuso
ritornando alle triangle su a..,ho visto adesso la risposta alla mia mail,relativa al loro prezzo,adesso il prezzo è 1099 euro(come avevo visto da prima sul sito della triangle e mi era venuto qualche dubbio) invece di 699!!!!!!alla mia domanda sul prezzo per la coppia,mi hanno confermato che è riferito alla coppia,ma sui 1099,come visto anche su a..,adesso è questo il loro prezzo,mi sa che negli ultimi tempi ci sono troppe cose strane
mi sa che mi conviene prendere le:M Audio HTS 900 MKII,bene o male che siano,il costo è quasi 1/5 delle triangle,non sono un audiofilo dal'orecchio fine tipo,percepire il triangolino dell'orchestra in un concerto,queste posso andare ad ascoltarle,le hanno in uno dei pochi negozi di hi fi rimasti.
Mi era parso di capire che volevi diffusori anche per ascoltare musica in 2Canali Puro, è per questo che ti ho fatto notare la scarsa discesa delle Triangle, ma ora..... visto che non le prendi più poco importa.topeka88 ha scritto:ma sempre con il sub,il mio sub lo lascio,yamaha yst 320(come ti sembra questo sub)in questo modo non ci dovrebbero essere problemi,o no.Sono appassionato di musica e cinema,ma non molto ferrato in materiale tecnico per questo si va nei forum,perchè c'è sempre chi ne sa molto ma molto di piùrobi68 ha scritto:Nel senso che arrivando solo a 50hz in ascolto due canali puro le frequenze sotto ti mancheranno.topeka88 ha scritto:.In che senso il sub mi mancherà
Provincia : .
fortunatamente sono uno di quelli che quando deve comprare qualcosa in tutti i sensi,devo essere convinto al 100x100 in tutto e qualcosa non mi quadrava,successe anche con le dynavoice,ho mandato il msg proprio per essere certo,ma mi aspettavo quella risposta,400 euro di differenza sono money,money,anche perchè il dubbio mi era sorto,guardando il loro sito,mi son detto,ma come da loro sono esauriti e da a.. ci sono?Venditore la triangle france!!!!!robi68 ha scritto:Mi era parso di capire che volevi diffusori anche per ascoltare musica in 2Canali Puro, è per questo che ti ho fatto notare la scarsa discesa delle Triangle, ma ora..... visto che non le prendi più poco importa.topeka88 ha scritto:ma sempre con il sub,il mio sub lo lascio,yamaha yst 320(come ti sembra questo sub)in questo modo non ci dovrebbero essere problemi,o no.Sono appassionato di musica e cinema,ma non molto ferrato in materiale tecnico per questo si va nei forum,perchè c'è sempre chi ne sa molto ma molto di piùrobi68 ha scritto:
Per quanto riguarda il sub,le mie dm 602 se non ricordo male scendono fino a 52hz e con il sub i bassi ci sono non vorrei dire scemenze. la differenza con coppie di diffusori da pavimento è enorme,avevo le Epicure one,belle torri,ma quando è nata la mia prima figlia,mia moglie ha incominciato a dirmi,sai che poi crescendo entra pure qui nel "tuo"regno e se accidentalmente le cade una bestia di queste'?Ho ceduto e vendute le Epicure"."Mi era parso di capire che volevi diffusori anche per ascoltare musica in 2Canali Puro"esatto
» Configurazione Home cinema 5.1
» Nuovo impianto home cinema
» Un Home-cinema....entry level! Per la serie: su un forum bisogna fare anche umorismo...
» Home theatre e HiFi?
» Impianto Home Cinema DENON consiglio
Oggi alle 22:40 Da lello64
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
