Amplificatore Technics su-z22 - Problema sul canale Phono
Amplificatore Technics su-z22 - Problema sul canale Phono - Pagina 2 Empty Re: Amplificatore Technics su-z22 - Problema sul canale Phono
Messaggio Da Astro Gio 31 Mar 2022 - 22:53
Concordo pienamente è un diavolaccio! 💪😀👍
Allora ho fatto le prove:
Collegando il telefono al tuner le casse funzionano bene ed in modo identico.
Collegando il telefono al phono il suono è effettivamente distorto e molto basso, ma comunque identico in entrambi i canali
Ho quindi smontato la testina ed invertito il filo rosso con il bianco e quello verde con il blu, in questo caso il suono è bassissimo ma è uguale da entrambi i canali.
Astro
Data d'iscrizione : 21.03.21
Numero di messaggi : 19
Provincia : Genova
Messaggio Da Astro Gio 31 Mar 2022 - 22:55
Amplificatore Technics su-z22 - Problema sul canale Phono - Pagina 2 Img20211Amplificatore Technics su-z22 - Problema sul canale Phono - Pagina 2 Img20211
Astro
Provincia : Genova
Messaggio Da valterneri Ven 1 Apr 2022 - 2:53
Bene!
Probabilmente i problemi ora erano due
che a turno impedivano di stabilire cosa sicuramente funziona del sistema.
Il primo c'era prima: o il pre phono guasto o la puntina ceramica guasta,
il secondo è arrivato col montaggio della puntina nuova.
Astro ha scritto:Ho quindi smontato la testina ed invertito il filo rosso con il bianco e quello verde con il blu,
Qui non dici se l'hai provato su phono o su tuner
i fili della puntina devono essere come in questa foto (che è stata fatta da Audio-Technica)
devono essere messi così sia sulla puntina che sulla conchiglia:
Amplificatore Technics su-z22 - Problema sul canale Phono - Pagina 2 At-vm920
nella tua vecchia puntina erano messi bene:
Amplificatore Technics su-z22 - Problema sul canale Phono - Pagina 2 Whatsa16
Dopo aver controllato bene i fili riprova il giradischi sia su tuner che su phono.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Ven 1 Apr 2022 - 7:51
Una banalità,  ma i contatti tra braccio e conchiglia, li hai puliti?
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da Astro Mar 5 Apr 2022 - 23:13
Buonasera a tutti, ho rimesso i collegamenti corretti sulla puntina ed ho pulito i contatti, ma purtroppo adesso il problema è un altro...
Non viene più emesso alcun suono, ne dal phono, ne dal tuner, anche collegando il telefono, nulla in nessun modo...
Ho scollegato alimentazione, cavi, ricollegato tutto, spostato output da main a remote e viceversa, zero assoluto...
Nel dubbio ho pure aspettato un giorno e riprovato stasera...  Amplificatore Technics su-z22 - Problema sul canale Phono - Pagina 2 1f62d
Astro
Provincia : Genova
Messaggio Da valterneri Gio 7 Apr 2022 - 2:21
dentro ci sono due fusibili,
se ne stanno vicini al selettore cambia-tensioni,
senza scambiarli leggi su ciascuno di quanti Ampere sono
e se ne vedi uno fuso sostituiscilo, si trovano facilmente nei negozi
tipo Brico o OBI o cinesi, vicino alle lampadine per auto.
Messaggio Da Astro Ven 8 Apr 2022 - 16:12
Potresti mica aiutarmi ad individuare i fusibili?
Come avrai capito sono piuttosto inchiappato, non so individuare neanche il cambia tensioni...
Sad
Amplificatore Technics su-z22 - Problema sul canale Phono - Pagina 2 Whatsa20
Astro
Provincia : Genova
Messaggio Da valterneri Ven 8 Apr 2022 - 17:51
Sotto la copertura più piccola di plastica traslucida
vedrai 8 saldature messe a cerchio,
quello è il cambia-tensioni,
sulla stessa scheda ci sono due fusibili.
Nel progetto c'è scritto che sono di 1 e 2 A,
ma forse è così per il Giappone,
in Europa col 220 forse saranno meno.
Guardali uno alla volta senza scambiarli.
Messaggio Da Astro Mar 12 Apr 2022 - 14:54
Ok ho trovato i fusibili, sono entrambi da 250V, ma mi sembrano a posto...
Amplificatore Technics su-z22 - Problema sul canale Phono - Pagina 2 Whatsa22
Amplificatore Technics su-z22 - Problema sul canale Phono - Pagina 2 Whatsa21
Astro
Provincia : Genova
Messaggio Da valterneri Mer 13 Apr 2022 - 0:40
Astro ha scritto:... ho trovato i fusibili, sono entrambi da 250V, ma mi sembrano a posto ...
purtroppo era la cosa più semplice da controllare,
comunque a vista non basta, andrebbero o misurati o provati
può essere successo:
1) stai facendo un qualche errore nel provarlo
2) si è guastato l'alimentatore (ma è quasi impossibile)
3) si è guastato il modulo finale STK2038
qualunque altro guasto nell'amplificatore fermerebbe un canale solo
con un semplice tester potresti misurarlo qua e là,
ma anche se trovi il guasto non sarebbe facile ripararlo.
Per precauzione staccalo da ogni cosa, collegaci solo il cellulare e una cuffia,
e provalo di nuovo usando più ingressi.
Messaggio Da Astro Ven 22 Apr 2022 - 10:51
Buongiorno a tutti e buon post-abbuffate di Pasqua...  Amplificatore Technics su-z22 - Problema sul canale Phono - Pagina 2 1f60b
Purtroppo anche collegando solo il telefono agli ingressi del tuner e le cuffie all'amplificatore il risultato è che non si sente nessun suono.
Ho provato anche a collegare la radio agli ingressi tuner, sempre lasciando collegate le cuffie all'amplificatore e tutto il resto staccato, ma non c'è alcun suono...
Prima qualcosa succedeva sempre, adesso assolutamente nulla...
C'è modo di testare il modulo finale?
Grazie come sempre per la disponibilità ed il prezioso aiuto!   Amplificatore Technics su-z22 - Problema sul canale Phono - Pagina 2 1f64f
Astro
Provincia : Genova
Messaggio Da valterneri Ven 22 Apr 2022 - 11:25
Si, occorre semplicemente un tester, ce l'hai?
Messaggio Da Astro Ven 22 Apr 2022 - 15:18
Si è di quelli elettronici
Astro
Provincia : Genova
