Come faccio vibrare le mie nuove KEF LS50?
+5
robi68
Rimni
9 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Come faccio vibrare le mie nuove KEF LS50?
https://www.trovaprezzi.it/goto/426098828?impression=Vzl6eFN4eHZRNFR6eHNPUVlyQmdxVkRXRERYVEVDT3VpU0xlVVhHQ2Nzcm8zcnM3azB4UVV3PT01&pos=374&nb_results=663Rimni ha scritto:Allora al posto delle kef ls50 cosa mi consigliate?
https://www.trovaprezzi.it/goto/446752672?impression=Vzl6eFN4eHZRNFR6eHNPUVlyQmdxVkRXRERYVEVDT3VYK040aG5LQWd2Y0Q5bzZZMjNTYWlBPT01&pos=404&nb_results=662
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
lello64 ha scritto:se il mobile prende tutta la parete e può permettersi di tenere la cassa da pavimento abbastanza lontano da esso... è un compromesso accettabilissimo
Si, certo...dipende dalla distanza tra il mobile ed il divano, potrebbe essere una eventuale soluzione, ma se le proporzioni sono giuste credo arriveresti a toccarle da seduto, per cui meglio prendere una buona cuffia
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Per me la soluzione migliore è su supporti come ho disegnato, due canaline per i cavi e non si vede più niente.root ha scritto:lello64 ha scritto:se il mobile prende tutta la parete e può permettersi di tenere la cassa da pavimento abbastanza lontano da esso... è un compromesso accettabilissimo
Provincia : .
Ok ragazzi siete stati molto chiari e disponibili.
Siccome le recensioni mi hanno spinto a comprarle troverei un giusto spazio per collocarle per godermele. Se le metto quindi frontali al divano nel mobile a un'altezza di 170 cm risolvo?
Rimni- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.05.22
Numero di messaggi : 91
robi68 ha scritto:Per me la soluzione migliore è su supporti come ho disegnato, due canaline per i cavi e non si vede più niente.root ha scritto:lello64 ha scritto:se il mobile prende tutta la parete e può permettersi di tenere la cassa da pavimento abbastanza lontano da esso... è un compromesso accettabilissimo
Anche, stesso discorso per le tower...dipende dalle distanza libreria/divano
Se dal divano si riescono ad avere 2,5-3mt circa di distanza dal diffusore, con almeno 50cm dal mobile dietro (dipende anche da dove sta il tubo di accordo) allora può essere buon compromesso
Ma si deve essere consapevoli che i due diffusori saranno "in mezzo ai cog...ni" per chi non è di "mestiere"
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Rimni ha scritto:Ok ragazzi siete stati molto chiari e disponibili.
No...devono stare all'altezza dell'orecchio da seduti, diciamo sui 100cm circa da terra
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Non supporti a terra......a parete.root ha scritto:robi68 ha scritto:Per me la soluzione migliore è su supporti come ho disegnato, due canaline per i cavi e non si vede più niente.root ha scritto:
Provincia : .
robi68 ha scritto:Non supporti a terra......a parete.root ha scritto:robi68 ha scritto:
No, io così non le accetterei, troppo distanti tra loro, si creerebbe buco al centro, oltra ad essere asimmetriche rispetto al divano, la Dx più distante della Sx
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Bisognerebbe capire quanto è larga la stanza, comunque la cosa migliore per me è prendere due Tesi o Nota......e senza tirare fuori un altro centesimo ci salta fuori anche un bell'ampli.root ha scritto:robi68 ha scritto:Non supporti a terra......a parete.root ha scritto:
Provincia : .
robi68 ha scritto:Bisognerebbe capire quanto è larga la stanza, comunque la cosa migliore per me è prendere due Tesi o Nota......e senza tirare fuori un altro centesimo ci salta fuori anche un bell'ampli.
Si, infatti...senza misure stiamo perdendo tempo
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Sto imparando cose nuove. Non devo perdere il mio obiettivo di ricercare alta fedeltà con un occhio di riguardo al portafoglio.
Ordine delle kef annullato.
Le casse le metterò di fronte al divano per formare un triangolo, magari quando non le utilizzo le metto in un altro posto.
Quindi qual è la soluzione ideale? Visto che per avere un suono fedele devo star attento a tutto, le casse appoggiate sul mobile non vanno bene perchè il lato posteriore non avrebbe spazio.
Casse da terra? Casse con piedistallo?
A questo punto ho maggiore libertà sia di casse che di ampli.
MA NON VOGLIO QUALITA' INFERIORE ALLE KEF LS50 ADESSO
Poi da quello che ho capito oltre ad avere la stessa resa pagherei anche meno no?
Rimni- Interessato
Magnat Transpulse 1500 ?
Rimni- Interessato
Lascia perdereRimni ha scritto:Magnat Transpulse 1500 ?
Se il mobile ha dei vani per poter inserire i diffusori ed il punto d'ascolto non è tanto distante andrei con dei diffusori da scaffale
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
In casi mi consigliate casse da pavimento le posso sistemare così, magari ci faccio una base con rotelle in modo da spostarle in avanti 40cm dal muro durante l'ascolto per poi rialloggiarle al loro posto.
Sto andando verso la strada giusta?
Ricordiamoci che il mio obiettivo è fare un acquisto che duri anni e che mi faccia godere la musica.
Ultima modifica di Rimni il Mer Giu 01, 2022 9:12 am - modificato 2 volte.
Rimni- Interessato
Le casse in questo modo fatto nell'ultimo disegno sono distanti tra loro 3 metri e il punto di ascolto è esattamente 3 metri anch'esso dalle casse.
Rimni- Interessato
Ragazzi visto che il progetto kef ls50 me lo avete bocciato vivamente, ho aperto questo altro topic vi chiedo se possiamo continuare li e magari chiudere questo.
https://www.tforumhifi.com/t60228-quale-diffusore-entro-i-1000eur#888098
Rimni- Interessato
Prova ad immaginare una fighettina di Parma (anzi di Pahrhma) di 43 kg, tutta firmata dalla testa ai piedi, niente culo e poca tetta, ecco quelle sono le Kef ls50.
Poi immagina una tamarra di Crotone di 180 cm x 80 kg, con la maglia di Maradona, braga corta e infradito dj plastica, un bel culone e la sesta di seno, ecco quelle sono le Transpulse 1500.
Magari c'è una ragionevole via di mezzo.
Sia chiaro, che tra le due, scelgo quella di Crotone, anche se da brandeggiare è assai impegnativa
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
@Rimni
con il vaccone di crotone ti fai degli sborratoni pazzeschi
io senza averle mai sentite avallo le magnat
ho letto migliaia di impressioni tra negative e positive e al posto tuo le prenderei
ad una condizione
che tu abbia lo spazio per metterle in sala
e che tu possa ascoltare a volumi elevati senza avere problemi di vicinato
perchè se no è come se ti dovessi scopare il vaccone di crotone nella 500... non ce la fai...
ad una condizione
Numero di messaggi : 14435
se @lello64 mi è d'accordo su una cosa penso di aver raggiunto una conclusione. fino ad ora mi avevi bocciato tutto!
lello ora mi manca l'ampli per riprodurre musica liquida. come root mi ha detto in questo post https://www.tforumhifi.com/t60226-domanda-vecchio-amp-con-adattatore-bluetooth#888111
mi servirebbe un ampli + dac per riprodurre musica da pc o telefono...
Rimni- Interessato
si ma leggi tutto... sono due susanelli enormi... ce l'hai lo spazio?
perchè non metti le misure della stanza al netto dell'armadio?
non possono stare attaccate all'armadio perchè hanno bisogno di almeno un po' di spazio dietro
e non puoi averle a mezzo metro dalla faccia quando sei sul divano... fatti bene questi conti
Rimni- Interessato
lello64 ha scritto:con il vaccone di crotone
Pieh, an'ho mea dett cl'era na vaca burela....
Provincia : BO
Impianto : nn
Ma tu almeno le hai guardate le dimensioni delle Transpuls? Non puoi passare dalle Pulci Agli Elefanti.
Provincia : .
bisogna capire se le magnat sono in scala in primis
e non andrebbero attaccate alle pareti ma distanziate da esse
e poi ce n'è una in angolo che sarebbe più efficiente e bassosa rispetto all'altra
questo in teoria
in pratica se proprio non puoi fare diversamente adattati e fottitene
alla fine... basta che vibrano forte...
questo in teoria
Lo spazio per inserirle in quei punti l'ho calcolato, non hanno lo spazio dietro ma posso spostarle in avanti di 40cm durante l'ascolto ma poi sarò distante 2.60m anzichè 3 metri da esse.
Rimni- Interessato
» consigli Stirling Broadcast LS3/5a
» Kef LS50 o...
» kef ls50- MC - 550 + spedizione
» Ampli per LS50
» kef ls50 wireless 2
» Kef LS50 o...
» Ampli per LS50
Pagina 4 di 5
Oggi alle 10:16 am Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 am Da Chardonnay
Ieri alle 9:26 pm Da lello64
Ieri alle 9:15 pm Da marco123
Ieri alle 5:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
