Quale diffusore entro i 1000€?
+11
orsacchiotto
Firace
root
robi68
UMMAGUMMA1960
Rimni
15 partecipanti
Pagina 16 di 19
Pagina 16 di 19 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19
Re: Quale diffusore entro i 1000€?
Anche per me grandi "invenzioni" non ce ne sono state, solo ed esclusivamente passi avanti nella tecnologia dei materiali
Quindi l'HiFi di qualità di 30-40 anni fa è rimasta tale, l'unico problema può essere il degrado dei componenti
Per i diffusori ci sono tanti nuovi materiali per produrre i coni, le cupole...più leggeri e robusti rispetto alla cellulosa/seta/alluminio di prima...ma non è un elemento che assicura la qualità del prodotto finale, quindi un buon/ottimo diffusore di 30-40 anni fa con driver in cellulosa/seta/alluminio rimane tale anche oggi
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Più che l'oggetto in sé è vla componentistica ad avere fatto un balzo in avanti, questo dicono quelli che ne capiscono, non certo io.
Nei forum dedicati al vintage chi è interessato alle prestazioni di un diffusore di un certo livello ma con parecchi anni sul groppone mette le mani sul crossover con un miglioramento evidente, sempre a sentire loro, su tutti i parametri.
Poi secondo me la classe entrylevel è quella che ha beneficiato di più del progresso tecnologico, con pochi soldi si può assemblare un impiantino più che dignitoso.
Il vintage hiend non si trova a pochi euro, i citati krell o i Mark Levinson costano ancora parecchio, da nuovi avevano il listino di una berlina tedesca, con il rischio che se hanno qualche problema diventa un bagno di sangue.
Numero di messaggi : 11817
giucam61 ha scritto:Più che l'oggetto in sé è vla componentistica ad avere fatto un balzo in avanti, questo dicono quelli che ne capiscono, non certo io.
Si, certo, sono d'accordo...per il discorso xover passivo nei diffusori vintage il fatto che si cambiano i componenti e si sentono differenze è solo per condizionamento psicologico a mio giudizio
Una bobina/induittanza o un condensatore poliestere/polipropilene sono eterni, anzi me ne guarderei bene dal cambiarli togliendo gli originali!!
Gli unici possono essere gli elettrolitici, quelli si...ma su diffusori di livello difficile trovarli, nel caso basta cambiarli per un discroso degrado
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ad esempio le B&W 801 prima serie, quelle con la testa quadrata per intenderci, con il rifacimento del crossover fanno un enorme balzo in avanti, questo a detta di tutti gli appassionati di vintage che sanno metterci mano, non è l'unico esempio.
Ovvio che mettere mano a diffusori economici di 40 anni fa non ha senso.
giucam61 ha scritto:Ad esempio le B&W 801 prima serie, quelle con la testa quadrata per intenderci, con il rifacimento del crossover fanno un enorme balzo in avanti, questo a detta di tutti gli appassionati di vintage che sanno metterci mano, non è l'unico esempio.
Mah...scettico di default....bisogna vedere cosa comprende il rifacimento del crossover, se solo cambiare una bobina/capacità/resistenza mettendone una dello stesso valore o fare modifiche ai valori e cambiare i tagli/incroci
Io sulle mie DC Tannoy ho sentito differenze quando ho cambiato il valore dei componenti e la topologia circuitale del filtro, seguendo uno schema che gira nel forum WW di Tannoy...cambiando solo il componente con lo stesso valore con uno di materiali esotici non ne voglio nemmeno parlare
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Parlo di rifacimento, non restauro, anche Pass aveva fatto un crossover ex novo per le JBL L300, a sentire chi c'è le ha un passo avanti enorme.
Un esperto di Tannoy, Il Betti di estro armonico, dice che un crossover ad hoc con componentistica attuale tira fuori cose dal concentrico che 40 anni fa sarebbe stato impossibile.
Poi io non so nemmeno cosa sia una bobina o un condensatore, mi limito a leggere qualche discussione di possessori.
Poi si magnificano ampli vintage che magari non hanno più la componentistica che rientra nelle specifiche del progetto, ma, aahhh come suona.. 🤭
giucam61 ha scritto:Parlo di rifacimento, non restauro, anche Pass aveva fatto un crossover ex novo per le JBL L300, a sentire chi c'è le ha un passo avanti enorme.
Ah OK, quindi rifacimento nel senso cambiare componenti, incroci, schema di filtro...si ci può stare, questo significa in pratica cambiare diffusore, o quasi...
Per le DC Tannoy il passo avanti in qualità è stato forte, molto...quando ho cambiato il crossover (utilizzando componenti buoni ma non esotici naturalmente) seguendo lo schema modificato dai tannoysti negli anni ho avuto un aumento di qualità importante
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
giucam61 ha scritto:Il Betti di estro armonico, dice che un crossover ad hoc con componentistica attuale tira fuori cose dal concentrico che 40 anni fa sarebbe stato impossibile.
perdonami ma uno che di mestiere fa questo... cosa vuoi che ti dica... che peggiorano?
c'è un video in inglese che posso anche postare dove il tizio sostanzialmente dice.... negli ultimi 40 anni non sono stati fatti passi in avanti... però se prendete il mio condizionatore di rete sentirete in un modo che 40 anni fa potevate sognare... ma lo dice lui
questo per dire che se ci sono miglioramenti o peggioramenti lasciamolo dire agli utenti e non ai commercianti
e soprattutto agli utenti che non si fanno condizionare e che siano realmente obbiettivi
e non di una certa natura che conosci benissimo frequentando altri forum
Numero di messaggi : 14436
root ha scritto:Quindi l'HiFi di qualità di 30-40 anni fa è rimasta tale, l'unico problema può essere il degrado dei componenti
il degrado dei componenti non è il focus della trattazione
stimo cercando di capire cosa abbia inventato l'uomo negli ultimi 40 anni che possa surclassare i vecchi ascolti
o i nuovi ascolti su macchine portate a nuovo
perchè il degrado, se avviene, lo rilevi su componenti specifici e sappiamo quali siano
e sono per lo più le capacità e grazie a dio oggi si trovano ancora
l'unico problema è su macchine che cominciavano ad avere delle logiche rudimentali basate su integrati che non si trovano più
ma su oggetti "normali" per quei tempi problemi zero per fare un ripristino pari al nuovo
per dire... un sugden come quello di giucam come era ieri è oggi... stesso schema... magari senza il telecomando ma l'oggetto è il medesimo
UMMAGUMMA1960 ha scritto:
Affinamenti di tecnologie, ma nulla di sconvolgente, paradossalmente credo che i miglioramenti più sensibili, nell'era del digitale, siano stati fatti in ambito analogico: un gira da 1000€ con testina da 500€ suona decisamente meglio di un omologo di 40 anni fa.
Gli affinamenti meno evidenti riguardano proprio i diffusori, dove a volte, siamo pure arretrati di qualche punto.
Imho
non sono fissato con i giradischi perchè ho pochi dischi per cui non so dirti
tra l'altro credo poco al giradischi e molto alle testine se si parla di differenze all'ascolto rilevanti (ovvio che se il giradischi va in feedback con 80 db nella stanza è un problema... )
e su quelle mi pare che al livello tecnologico si sia fatto poco
ma la cosa che davvero mi ha disgustato ieri è la presenza di un soggetto che per intervenire su una trattazione ben definita ossia
in hifi al contrario di altri contesti non c'è stato uno sviluppo tecnologico rilevante in 40 anni
mi tira fuori i pc e gli elicotteri
poi si sappia, il soggetto qualche anno fa andò via da questo forum incazzato e altrove apprezzava assieme ai compagni di merenda bellocavetto
adesso bellocavetto non conta più
per dire la coerenza di questa persona
te lo dico perchè mi chiedevi come mai ce l'avessi con i cavetti del soggetto... e ti ho risposto
Eh che novità....,. è ovvio che non ci possono essere miglioramenti se i componenti hanno gli stessi valori.root ha scritto:giucam61 ha scritto:Parlo di rifacimento, non restauro, anche Pass aveva fatto un crossover ex novo per le JBL L300, a sentire chi c'è le ha un passo avanti enorme.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
robi68 ha scritto:Eh che novità....,. è ovvio che non ci possono essere miglioramenti se i componenti hanno gli stessi valori.root ha scritto:giucam61 ha scritto:Parlo di rifacimento, non restauro, anche Pass aveva fatto un crossover ex novo per le JBL L300, a sentire chi c'è le ha un passo avanti enorme.
Ma scherzi? Certo che non è ovvio...se vai a vedere sui forum cambiano componenti con stesso valore ma colore, dimensioni e costi diversi....suona decisamente meglio!!
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Imho
La buonanima di un mio vecchio prof ti avrebbe chiamato "bestione" e poi ti avrebbe cacciato dall'aula.
Ma poi continui a pensare sempre a bellocavetto come se la cosa fosse uccessa ieri e invece sono passati 6 o 7 anni
La prossima volta che passo per Bologna per lavoro ti chiamo, così ci incontriamo .. ti offro qualcosa da bere e poi ti abbraccio.. le persone come te fanno una tenerezza infinita.
Un bacio
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
si ma non consideri che i pc nel 1979 montavano la 8088 e adesso siamo alla dodicesima generazione intel
dici... che cazzo c'entra?
boh... qua va così...
6 o 7 anni fa eri già bello grande
eri e rimani uno che si fa condizionare
e questo basta per me quando ti sento parlare di certe cose
Abbracciamoci virtualmente.. lascia andare tutto questo odio per bellocavetto..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
non è per bellocavetto
è per l'atteggiamento canzonatorio
è per l'evitare il discorso di base buttando tutto in vacca
se l'atteggiamento è questo conviene non discuterne più
root ha scritto:robi68 ha scritto:Eh che novità....,. è ovvio che non ci possono essere miglioramenti se i componenti hanno gli stessi valori.root ha scritto:
Senza battutine o commenti sul progetto, ho preso il primo tra tanti, perché Troels Gravesen propone 2 livelli di componentistica dal costo diverso se non dovrebbe cambiare nulla?
Marketing?
Io non credo..
Diers evoluti provano caps dallo stesso valore ma di marche e costi diversi, chissà perché se dovesse bastare quello più economico.
Bisogna vedere quanto economico, è ovvio che prodotti da 5cents sono spazzatura.
Provincia : .
con lo stesso ragionamento ci possiamo chiedere perché spendano 150 euro per un fusibile
e anche perché poi fanno attenzione al suo verso
delle volte mi sembri così ingenuo... lo dico senza nessuna cattiveria
robi68 ha scritto:Bisogna vedere quanto economico, è ovvio che prodotti da 5cents sono spazzatura.
Stesso marchio, non si parla di cose da 5 cents.. ..e questa tua affermazione smentisce quello detto da te e @root precedentemente..
Non si parla di fusibili o di snakeoil ma di componentistica, secondo te una vale l'altra?
... tanto per capire..
Ora che ci penso avevo chiesto consigli su un crossover e i consigli variavano parecchio sul costo finale, ma se uno vale l'altro...
Ma che discorsi...... è ovvio che un prodotto deve essere decente, ma se fanno pagare una resistenza 30euro qualcosa che non va c'è. Io penso che il costo più elevato (ma ovviamente non un furto) influisca sull'affidabilità e la durata, ma il lavoro che devono fare lo fanno tutti e due.....un prodotto da 5 euro e uno da 30 euro.giucam61 ha scritto:robi68 ha scritto:Bisogna vedere quanto economico, è ovvio che prodotti da 5cents sono spazzatura.
Ultima modifica di robi68 il Ven 1 Lug 2022 - 12:50 - modificato 1 volta.
Provincia : .
si, quando si parla di condensatori da gioielleria il principio truffaldino è esattamente il medesimo
si rasenta, anzi si supera, il demenziale
se invece cambiano lo schema ed utilizzano componenti diversi come valori... dico solo mah... perchè mi risulta difficile pensare con un pincopallino singolo possa fare meglio di una grande azienda in fase di progettazione
ma è un discorso diverso e potrebbero entrare in gioco gusti personali
perchè in quel caso la differenza ovviamente si sente
da capire se in meglio o in peggio
Quindi Jantzen che ha linee standard, superior e alumem (e non so che altro) prenderebbe in giro i clienti, uno vale l'altro...
» diffusori a torre 3 vie entro i 500€
» [PA + SPED] Rotel Pre rc-1000 Finale rb-1000 + piatto deck tuner 500 Euro
» 3 vie entro i 500€
» Scelta cuffie entro 150€
» Diffusori per TA2024 entro i 200€
Pagina 16 di 19
Oggi alle 22:40 Da lello64
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
