Boombox di forma piatta - consigli
Boombox di forma piatta - consigli Empty Boombox di forma piatta - consigli
Messaggio Da Antani Sab Set 24, 2022 5:17 pm
Ciao ragazzi
per una specie di scommessa/sfida devo costruire una boombox "strana", in pratica alta e piatta
I punti fermi sono:
le dimensioni: larghezza 40 cm, profondità 20, altezza 140 cm
posso ridurre la profondità e forse l'altezza (non di molto, massimo 120), no bass reflex posteriore
l'amplificazione : ho deciso di utilizzare il FOSI ZK-TB21 chip TPA3116D2 doppio che farebbe 50wx2 + 100 sub - con alimentatore 24v - 6A
il sub: avendo la schedina il canale sub voglio metterlo per una questione di bassi ma anche estetica, inoltre ha già il suo spippolino per il taglio frequenza
i costi niente roba esoterica, componenti commerciali che siano guardabili/belli (no griglie) ma non ciofeche
sub e speaker... 150 euro?100?200? non di più
Vorrei utilizzare un kit 2 vie 4ohm da car audio per non impazzire con i crossover e un sub che suoni e sia bello da vedere
Iniziano i dilemmi
Alte e medie/medio basse: kit da 10", 13", 16" o addirittura coassiali (che però andrebbero montati altini)?
Sub: di che misura? Domani mi arriva la schedina (ho già la sorellina senza canale sub e cavolo se suona) e la provo con il sub kenwood da 30" cassa chiusa che ho in macchina
E' una specie di scommessa/commissione... obbiettivo è che debba suonare senza pretese HI FI ma neanche che faccia proprio schifo, essendo una boombox dovrebbe avere un pò di boom
Si accettano ovviamente proposte di modifiche al progetto
https://i.servimg.com/u/f73/20/45/29/75/bozza_10.jpg
Antani
Data d'iscrizione : 24.09.22
Numero di messaggi : 9
Boombox di forma piatta - consigli Empty Re: Boombox di forma piatta - consigli
Messaggio Da valterneri Sab Set 24, 2022 8:28 pm
Antani ha scritto:... vorrei utilizzare un kit 2 vie car audio ...
... le dimensioni: ... altezza 140 cm ...
sicuramente non hai una Ferrari
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Antani Dom Set 25, 2022 12:40 pm
Intanto testo la schedina con quello che ho a casa
Cavolo se spinge!
Boombox di forma piatta - consigli Fa441a10
Antani
Messaggio Da lello64 Dom Set 25, 2022 2:13 pm
aivoglia a dargli ben due grattarole... io non mi fiderei comunque... in casa mia è tutto protetto da griglie di metallo
ma al livello di batteria come conti di fare?
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14435
Messaggio Da Antani Dom Set 25, 2022 2:22 pm
Cavolo non ho specificato che va tutto a 220
Il sub è solo appoggiato li, avevo calcolato il fattore gattaccia 😂
Antani
Messaggio Da root Dom Set 25, 2022 3:46 pm
Antani ha scritto:Ciao ragazzi
I punti fermi sono:
Iniziano i dilemmi
Mi si perdoni la domanda...ma con dimensioni così "strane" dove lo dovresti mettere?
Come kit 2 vie questo non mi sembra male...
https://www.rgsound.it/ase-165-kit-a-2-vie-16-5cm-serie-auditor_focal-id-57444.html
poi si aggiunge un sub da 8"-10" ed hai fatto
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Antani Dom Set 25, 2022 11:59 pm
Andrebbe in una specie di nicchia in una “colonna” quadrata di base 40x40, li dentro ci dovrebbe entrare una boombox con sub e kit due vie o coassiale
Andrebbe ricavato il volume per il sub e poi. Se voglio mettere un kit 2 vie ho I tweeter che hanno la loro cassa ma per i due medio bassi da 13 o 16 faccio una cassa unica o 2? come faccio un minimo di calcoli pur avendo i parametri degli altoparlanti?
Vorrei farla suonare decentemente
Antani
Messaggio Da root Lun Set 26, 2022 4:40 pm
Antani ha scritto:Andrebbe in una specie di nicchia in una “colonna” quadrata di base 40x40, li dentro ci dovrebbe entrare una boombox con sub e kit due vie o coassiale
Allora...diciamo che se hai 140 di altezza ed utilizzi legno da 2cm di spessore dovresti dividere il "cassettone" in 3 parti
Una parte sotto alta 80cm x 40cm x 20cm ed avresti sui 44 litri netti
Una paratia interna in legno per avere la parte superiore da 60cm di altezza (per arrivare a 140) divisa in due internamente in modo da lasciare circa 16-17litri per ognuno dei due woofer
In pratica sarebbero tre box, uno per il sub sotto e due sopra affiancati divisi internamente ma uniti fisicamente, non so se è chiaro
Il woofer del kit Focal è per uso car, per cui progettato per cassa chiusa (Qts alto), quindi va bene così, per incrociarsi a 80-100Hz con il sub, un Ciare CW202 da 4ohm allineato reflex in 40 litri circa, tubo reflex da 69mm di diametro e 135mm circa di lunghezza (come indicato)
Boombox di forma piatta - consigli Ciare_10
Per il kit va bene anche qualsiasi altra cosa per uso CAR, perchè 4ohm e progettato per essere inserito in cassa chiusa
Il sub è allineato per avere massima linearità ed estensione come vedi
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Antani Lun Set 26, 2022 5:25 pm
Grande Root
Era proprio quello che volevo capire, come dividere i box
I tweeter ovviamente li metto in alto a filo legno
Sono un po’ indeciso se usare coassiali o meno ma alla fine il calcolo dello spazio dei box è uguale, mi evito due buchi ed ho la linea più pulita
Il condotto del bass reflex secondo te dove va? Centrale o disassato rispetto al woofer?
Antani
Messaggio Da root Lun Set 26, 2022 7:22 pm
Antani ha scritto:Grande Root
Condotto reflex dove vuoi sul frontale, anche di lato disassato..attenzione che la lunghezza del tubo di accordo è considerata totale, quindi compreso spessore del legno se usi un tubo di plastica o cartone...nel caso cerca un tubo di plastica simile di diametro (interno, non considerare spessore plastica) da 70mm in poi...nel caso dimmi poi quello che hai rimediato il diametro preciso per ricalcolare la conseguente lunghezza
Puoi anche andare di coassiali, devi poi scegliere posizione giusta della altezza da terra dei TW
Buon lavoro!! Ok
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Antani Mer Set 28, 2022 6:45 pm
credo che andrò di cassa chiusa e non di bass reflex
Grazie Root
Antani
Messaggio Da root Gio Set 29, 2022 8:28 am
Antani ha scritto:credo che andrò di cassa chiusa e non di bass reflex
Grazie Root
OK, non capisco il motivo ma vai tranquillo...devi cambiare woofer però, il Ciare da me indicato non è adatto
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
