Riparazione amplificatore classe D
Riparazione amplificatore classe D Empty Riparazione amplificatore classe D
Messaggio Da nerone Sab Apr 01, 2023 10:34 am
Buongiorno, avevo venduto un amplificatore in classe d ad un amico che dopo pochi mesi ha smesso di funzionare.
Sapreste dirmi se conoscete un tecnico per poterlo controllare oppure se c'è una scheda da poter inserire nel case al posto di quella rotta.
Allego fotodek
Riparazione amplificatore classe D Img20253
Riparazione amplificatore classe D Img20252
Riparazione amplificatore classe D Img20254
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Riparazione amplificatore classe D Empty Re: Riparazione amplificatore classe D
Messaggio Da root Sab Apr 01, 2023 3:41 pm
Ciao nerone, ma avresti un tester/multimetro per fare qualche misura a casa? Magari è una stupidaggine...se non si accende di solito è qualcosa legato alla alimentazione, vedi se arriva la 220V in ingresso e dall'alimentatore esce la tensione per alimentare il finale
La scheda liscia non credo si trovi...mi sembra di ricordare questa è una scheda custom europea con TPA3255 che non si trova in cina
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da nerone Sab Apr 01, 2023 3:55 pm
È una scheda autocostruita con  l'alimentazione integrata non economica
La corrente arriva al tasto di accensione, il fusibile è ok.
Il tizio che l'ha costruita è un russo che è sparito dalla circolazione, credo sia difficile ripararla, stavo pensando di sostituire quella che c'è con una scheda anche diversa
Provincia : ...
Messaggio Da root Sab Apr 01, 2023 4:00 pm
nerone ha scritto:È una scheda autocostruita con  l'alimentazione integrata non economica
Si ok...ora ricordo il tizio russo sui forum...potresti metterci una tipo questa
https://it.aliexpress.com/item/1005004769902747.html?spm=a2g0o.cart.0.0.696818fcrnTaSZ&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita
Ma il problema è che non hanno alimentatore integrato...dovresti vedere se ci va anche una scheda tipo questa
https://it.aliexpress.com/item/1005003515187970.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.2522357eZ9W2zI&algo_pvid=e589bb60-932c-484a-ae6a-421f5ee6b402&algo_exp_id=e589bb60-932c-484a-ae6a-421f5ee6b402-5&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026132787955%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%219.18%217.16%21%21%21%21%21%402100b0d116803575434596946d06e2%2112000026132787955%21sea%21IT%21139293572&curPageLogUid=Mo3wsBtwvOXe
Oppure dovresti mettere l'alimentatore fuori ed utilizzare la vaschetta 220V per entrare invece con i 36Vcc o quello che serve...
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da nerone Sab Apr 01, 2023 4:03 pm
Oltre al TPA?
Provincia : ...
Messaggio Da root Sab Apr 01, 2023 4:06 pm
nerone ha scritto:Oltre al TPA?
Dentro quel case non ci metti granchè di altro, schede compatte con la qualità del TPA3255 non mi sembra ce ne siano
Si può aumentare qualità e potenza con le schede IRS2092 ma non entrano li dentro... Sad
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da nerone Sab Apr 01, 2023 4:08 pm
Ci sono anche le versioni stereo?
Provincia : ...
Messaggio Da nerone Sab Apr 01, 2023 4:10 pm
L'interno del case è 12 per 24 cm.
Provincia : ...
Messaggio Da root Sab Apr 01, 2023 5:30 pm
nerone ha scritto:L'interno del case è 12 per 24 cm.
Sisi conosco il case...versioni stereo di cosa? Del TPA o IRS? Comunque è si per entrambi, ma l'IRS non entra
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da nerone Sab Apr 01, 2023 5:40 pm
Anche dell'IRS, però vorrei recuperare qualcosa l'amplificatore rotto.
Provincia : ...
Messaggio Da root Sab Apr 01, 2023 5:46 pm
Beh...della scheda non c'è molto da recuperare purtroppo...giusto i due OpAmp su zoccolo, il resto sono componenti di uso commerciale...forse giusto le 4 induttanze del filtro LC di uscita, che comunque non sono universali come valore
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
