Emerson eg 600
antonio77
Emerson eg 600
Ragazzi ne ho ricevuto uno in regalo da uno zio, però devo spenderci dei soldi per rimetterlo a posto. E' un giradischi di valore? Ne vale la pena?
antonio77- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.01.23
Numero di messaggi : 25
Provincia : salerno
Re: Emerson eg 600
antonio77 ha scritto:Ragazzi ne ho ricevuto uno in regalo da uno zio, però devo spenderci dei soldi per rimetterlo a posto. E' un giradischi di valore? Ne vale la pena?
cosi a occhio direi che vale la pena... aspettiamo magari qualcuno lo conosce ,probabilmente @valterneri
che problemi ha ?
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Emerson eg 600
l'EMERSON EG600 è in realtà un CEC BD6000, costruito in oriente negli anni '70,
si differenzia solo nel selettore di velocità che è a levetta anziché a pulsanti,
e in questo somiglia al CEC BD600
è un giradischi semplicissimo da restaurare:
non cambiare nessun filo se non effettivamente deteriorato
aprilo da sotto e vedrai il motore che va lubrificato
ha due bobine,
se sono collegate in serie va a 220 Volt
se sono collegate in parallelo va a 110 Volt
(il collegamento può essere tramite saldature, morsetti o un deviatore)
è attaccato con 3 viti sospese su gommini al telaio,
verifica che i gommini siano in buono stato
staccalo dalle 3 viti senza scollegarlo
vedrai due tubicini trasparenti che servono a lubrificarlo da sopra senza smontarlo,
quindi lo si potrebbe ancora lubrificare senza smontarlo,
ma il problema è che va ripulito dall'olio vecchio ormai di cinquant'anni
svita le due viti che lo assemblano e aprilo,
ti troverai semplicemente tra le mani la flangia superiore, quella inferiore
e il rotore
pulisci bene con benzina bianca le due bronzine e soprattuttto la vaschetta inferiore
metti 3 gocce di olio il più denso possibile nella vaschetta inferiore (il 15/40 o il 20/40)
e una goccia nella bronzina superiore
puliscigli la puleggia e rimonta il tutto,
se non ci sono guasti o manomissioni dentro non c'è altro da fare
controlla che i fili siano sani
controlla che i piedini siano sani
pulisci e lubrifica il perno e il foro centrale con olio 15/40 o 20/40
lava la cinghia con acqua e sapone, ma se è troppo lasca va cambiata
lucidalo tutto con olio rosso
pulisci i contatti conchiglia-braccio
cambia la puntina con una nuova (50-130 euro)
regola il braccio ...
(cosa che non saprai fare per via dei due pesetti misteriosi)
ha due bobine,
e il rotore
Numero di messaggi : 7923
Re: Emerson eg 600
valterneri ha scritto:......................
e una goccia nella bronzina superiore................
Mettere del 75/140 sintetico da cambio sarebbe troppo viscoso?
.... magari addizionato con fullerene
.... o con bisolfuro di molibdeno
..... o con ptfe?
Ma non stiamo parlando del cambio di una Guzzi giusto?
philball1959- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 917
Re: Emerson eg 600
Ragazzi ma è un modello pregiato o economico? Quanto potrebbe valere in buono stato?
Provincia : salerno
Re: Emerson eg 600
antonio77 ha scritto:Ragazzi ma è un modello pregiato o economico? Quanto potrebbe valere in buono stato?
è un modello medio economico di quei tempi
tempi in cui anche i medio economici erano fatti bene
può valere dai 100 ai 120 euro
Numero di messaggi : 14435
Re: Emerson eg 600
lello64 ha scritto:antonio77 ha scritto:Ragazzi ma è un modello pregiato o economico? Quanto potrebbe valere in buono stato?
Ti chiedo una valutazione difficile. Per comprare un giradischi moderno di quel livello quanto dovrei spendere? Per intenderci, un project debut III o un rega planar 1 sono meglio o peggio di questo?
Provincia : salerno
Re: Emerson eg 600
philball1959 ha scritto:valterneri ha scritto:......................
..... o con ptfe?
Buongiorno Valterneri, a dispetto della formulazione bizzarra la mia domanda riguardo il possibile utilizzo di un olio per trasmissioni era assolutamente seria.
Impiego l'olio vecchio del cambio della guzzi, che dopo 10.000 km esce che pare ancora nuovo, per lubrificare i cardini di porte, del cancello ecc ecc e ho notato che mentre l'olio motore tende a scivolare velocemente via dai perni, l'olio da trasmissione rimane "attaccato" per molto più tempo garantendo la lubrificazione più a lungo.
A prescindere dall'utilizzo o meno di additivi.
Re: Emerson eg 600
L'olio "denso" contiene additivi per renderlo colloso, quindi in una scatola ingranaggi è da preferire, rimanendo più attaccato all'organo da lubrificare, ma ha due controindicazioni:
-bagna di meno, il concetto di bagnabilita è abbastanza complesso, per farla capire in modo semplice, si pensi ad una goccia di olio qualsiasi su un piano, rispetto ad una d'acqua, quella d'olio rimane rotonda e circoscritta, quella d'acqua si espande (spero di farmi capire)quindi a parità di liquido, il nostro olio lubrificherà di meno.
- un olio denso, farà maggiore resistenza alla rotazione, nel caso di una scatola ingranaggi, la cosa è trascurabile, nel nostro caso, dati i momenti torcenti minimi, non sarà così trascurabile e sarà un freno alla rotazione
Numero di messaggi : 1267
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Re: Emerson eg 600
Non conosco nello specifico, ma a quanto vedo, dovrebbe essere costruito con cura.
Come già ho detto più volte, la differenza sostanziale in una sorgente analogica, la fà la testina, la corretta sinergia col braccio, un settaggio perfetto di tutti i parametri di regolazione, il buon posizionamento del gira.
Con una buona testina, ti può dare parecchie soddisfazioni, se lo vendi, raccogli una cifra che è circa un terzo di quanto serve per comprarne uno nuovo che poi suona, a parità di testina, circa uguale.
Marantz CD6007
Roksan K3
Re: Emerson eg 600
No!philball1959 ha scritto:Buongiorno Valterneri ...
... la mia domanda riguardo il possibile utilizzo di un olio per trasmissioni...
nei giradischi non si devono usare né oli per cambi né oli per trasmissioni
perché, per loro natura o per gli additivi che hanno, su certi metalli o materiali sono troppo aggressivi
e forse per l'ottone (nel TD160 primo modo), o forse per le piastrine cuscinetto sintetiche,
a lungo andare sarebbero dannosi.
Ho un rimprovero da farti:
in uno dei miei settemilaquattrocentoquattordici post
alcuni anni fa questa cosa l'avevo già scritta!
Quindi non leggi tutti i miei post?
Re: Emerson eg 600
valterneri ha scritto:No!philball1959 ha scritto:Buongiorno Valterneri ...
Contengono per lo più additivi EP, sul metallo sono innocui, su plastica e gomma, tendono ad aggredirli, quindi meglio non usarli.
I più aggressivi, sono gli oli da freno, infatti le tubazioni freno sono composte da mescole speciali e/o a base PTFE.
Oh...
Io li leggo tutti i tuoi post"s", magari non li ricordo tutti, perché a 63 anni la memoria a volte fa cilecca (il pistolino ancora no, per il momento ) a maggior ragione Phil...che ha un anno in più....(non garantisco per il pistolino, il suo.. )
Marantz CD6007
Roksan K3
Re: Emerson eg 600
Chiedo venia maestro!
Sono iscritto da pochi mesi e non è così immediato rileggere tutti i tuoi vecchi post, sarebbe più semplice fosse consentita una ricerca abbinata al singolo utente ma non mi pare sia possibile, oppure non ho trovata l'opzione, del resto sono un analfabeta informatico di ritorno non sarebbe così strano.
Ho riletto parecchi tuoi vecchi post, compreso quello in cui confessavi la tua similvera identità come tecnico del suono, ma di certo non tutti e non questo sugli oli, l'avessi trovato me lo sarei salvato su un foglio word, stampato e tatuato a imperitura memoria!
Per quanto tempo dovrò tenere il capo cosparso di cenere?
Re: Emerson eg 600
No! la cenere è aggressiva sui capelli!philball1959 ha scritto:Per quanto tempo dovrò tenere il capo cosparso di cenere?
è meglio prima lo spray secco antiforfora G22
e poi quello oleoso brillantante R11
mentre lo dai gira la testa a destra e sinistra parecchie volte
così si puliscono anche i contatti delle sinapsi
Re: Emerson eg 600
valterneri ha scritto:No! la cenere è aggressiva sui capelli!philball1959 ha scritto:Per quanto tempo dovrò tenere il capo cosparso di cenere?
Quali capelli entrambitre?
valterneri ha scritto:è meglio prima lo spray secco antiforfora G22
Ce li ho!!! Perché io valgo!
Ma soprattutto perché me li hai consigliati per pulire i contatti dell'ampli e sono andati molto bene.
valterneri ha scritto:mentre lo dai gira la testa a destra e sinistra parecchie volte
Adesso piano poi, gira a destra e sinistra, e con la cervicale come la mettiamo? Le vertigini? I canali semicircolari occlusi dagli additivi al bisolfuro di molibdeno?
Ci vuole della gran calma ....
valterneri ha scritto:così si puliscono anche i contatti delle sinapsi
Ma con un neurone solo senza aggiornamenti dal 1960 che sinapsi vuoi mai possano avvenire!
Premesso questo maestro, ogni suo ordine è un ordine, vado e provvedo immediatamente!
Re: Emerson eg 600
Il babbo di un mio amico motociclista, negli anni 80 faceva il fornaio, aveva preso l'abitudine di farsi la doccia in garage, per non infarinare tutto l'appartamento, però si dimenticava sempre di prendere giù lo shampoo, per cui si lavava i capelli col bio presto:
Non si chiamava Franco Cerri, eppure, oggi a quasi 90 anni, ha ancora tutti i capelli
Marantz CD6007
Roksan K3
Re: Emerson eg 600
Quaiozi! ha scritto:valterneri ha scritto:No! la cenere è aggressiva sui capelli!philball1959 ha scritto:Per quanto tempo dovrò tenere il capo cosparso di cenere?
Ci vuole il fisico anche per queste cose.
Mia nonna per consolarmi ripeteva spesso:
"Testa d'asino non fu mai pelata!"
E io ci credevo.........
peccato sia stata omertosa sulle possibili eccezioni!
Re: Emerson eg 600
antonio77 ha scritto:lello64 ha scritto:antonio77 ha scritto:Ragazzi ma è un modello pregiato o economico? Quanto potrebbe valere in buono stato?
non saprei dirti
so che il solo leggere i nomi mi fa venire l'orticaria
comunque
se il giradischi funziona e non ha delle grane
come ti hanno detto il suono lo fa per lo più la testina che vai a mettere
metti una buona testina, se non sai fare le regolazioni scrivi che qui te lo spieghiamo
e non metterti problemi di confronti con questi marchi moderni plasticosi che quantomeno sui modelli economici sono di sicuro di un livello peggiore di quello che ti hanno regalato
Re: Emerson eg 600
non saprei dirti
comunque
Ah guarda, che i giradischi di una volta, a parità di fascia di prezzo, abbiano una qualità media superiore non c'è dubbio. Un amico ha un Sanyo tp 1030 che è uno spettacolo. E parlo della Sanyo, un marchio che gli appassionati di alta fedeltà non hanno mai calcolato più di tanto.
Provincia : salerno
Re: Emerson eg 600
a me era simpatica la sanyo anche se non ho mai avuto nulla
quei giradischi per esempio li rimarchiava la grundig che era un'azienda che faceva le cose per bene
il diffusissimo ps 1020 grundig in realtà era un sanyo tp 1020
per dire che erano più che dignitosi come prodotti perchè grundig faceva le cose per bene
Re: Emerson eg 600
Ma infatti quel sanyo tp 1030 va benissimo. Tutto automatico e ha perfino la ripetizione. Ed è anche bello da vedere.
Provincia : salerno
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 7)
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 10)
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 5)
» Emerson EA.2400H
» Informazioni su Emerson ES-1562
» Emerson EA.2400H
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
