problema amplificatore kenwood ka-56
salvo93
Pagina 7 di 13
Pagina 7 di 13 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13
Re: problema amplificatore kenwood ka-56
valterneri ha scritto:Si, probabilmente va bene, con queste due indicazioni:
c'è una protuberanza (cerchiata in rosso)
che serve a posizionarlo in modo stabile, ma non so se il Kenwood ha un foro corrispondente,
nel caso che non ce lo avesse devi semplicemente limar via quel dente
nel cerchio celeste c'è un doppio valore: 50K e 100K, quale dei due sarà?
Ma non preoccupartene troppo, funzionerà lo stesso,
se è un 50 avrai solo che la curva Loudness sarà un po' meno marcata,
cosa che per me sarebbe pure positiva.
Buongiorno valter grazie, no potevi selezionare in fase di ordine se prendere il 50k o il 100k ed ho selezionato 100k adesso passera un pò il tempo che arrivano speriamo che dopo di ciò abbia risolto finalmente non ho capito però come andrebbe collegato i pin non sono segnati ma quindi per questo il tasto loudness non funzionava non sentivo alcuna differenza.
salvo93- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.02.24
Numero di messaggi : 164
Provincia : catania
Occupazione/Hobby : elettricista tecnico elettronico
Numero di messaggi : 7923
ah ok va bene allora riscrivo quando mi arriva non mi resta che agurarvi buona pasqua e grazie del supporto a tutti senza probabilmente non ne sarei venuto a capo.
Provincia : catania
Buonasera eccomi qua allora il potenziometro e arrivato, quindi devo saldarlo come nella foto ? ma i pin in comune che sono a massa sono sempre i primi 2 a sinistra?
Provincia : catania
Si.
Fai attenzione a non scambiare L con R
dei contatti Loudness
valterneri ha scritto:Si.
ma girandolo questo potenziometro sento che va tipo a scattini questo perchè logaritmico ? come facci oa saper quale r e quale l ?
Provincia : catania
Va a scattini solo meccanicamente per dare la sensazione della calibrazione,
ma elettricamente è fluido e continuo.
Se è lineare o logaritmico si verifica così:
Metti la rotazione a metà corsa
e poi misuri e paragoni gli Ohm tra 2 e 1 e tra 2 e 3
se sono quasi uguali è lineare
se c'è una differenza di quasi 10 volte è logaritmico
L o R non fa differenza,
i due rami sono assolutamente uguali e scambiabili,
prima intendevo di identificare bene dove devono andare i poli n°4
Saldalo alla schedina nel modo più semplice e diretto
come se fosse il vecchio potenziometro,
poi identifica il percorso dei poli 4
che devono circuitarsi al proprio canale.
(se segui le piste sotto lo capirai)
valterneri ha scritto:L o R non fa differenza,
si allora ce una differenza di 20kohm cmq sulla schedina non ce scritto ne R ne L
Provincia : catania
i piedini del loudness da schema nel connettore sono 2 e 4 ma quale r oppure l?
Provincia : catania
Stasera (tardi)
(se Ale non mi precede)
guardo le foto e lo schema
e ti faccio il disegno preciso dei collegamenti
valterneri ha scritto:Stasera (tardi)
va bene grazie valter io aggiungo altre 2 foto per capire meglio.
foto:
https://ibb.co/pfF9jNN
https://ibb.co/WGL0nZC
Provincia : catania
Non riesco a darti indicazioni precisissime , non ho immagini in cui si vedano i collegamenti del loudness sullo stampato. Comunque , se ti basta , il due del connettore mi risulta il destro, il 4 il sinistro . Il destro sul potenziometro è quello che ha il secondo piedino , contando da sinistra, che si collega al 7 del connettore.valterneri ha scritto:Stasera (tardi)
Alessandro Gurato- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 632
Provincia : Venezia
Mentre scrivevo mi hai anticipato postando le foto.
Allora, da quello che vedo la piazzola loudness del destro è la più in alto nella foto , quella più distante dal potenziometro, la sezione destra del potenziometro è quella anteriore , verso la manopola. Dunque il quarto piedino anteriore del potenziometro va collegato con un cavetto alla piazzola più indietro nello stampato , quella più in alto nelle ultime foto.
Provincia : Venezia
Alessandro Gurato ha scritto:Mentre scrivevo mi hai anticipato postando le foto.
va bene alessandro grazie penso di aver capito provo cosi speriamo finalmente funzioni tutto dopo tanto lavoro.
Provincia : catania
Buongiorno mannaggia eccomi qui allora pareva che stava funzionando tutto normalmente pero come ho dato volume oltre metà quasi al massimo sta volta sul canale opposto sono andati in corto i finali di cui uno esploso come puo essere, le resistenze pero non se ne sono bruciate cosa ce ancora che non va ? ho notato che il dissipatore era caldo può essere perche ho usato la mica del forno a micronde tra il i finali e dissipatore ?
ecco: https://ibb.co/hfXY9fM
Provincia : catania
Si,salvo93 ha scritto:... può essere perché ho usato la mica del forno a microonde tra finali e dissipatore?
o forse perché la vite di bloccaggio
toccava la piastrina metallica del transistore
un cortocircuito su un ramo dell'alimentazione
crea problemi al transistore opposto e a quello dell'altro canale,
quindi il transistore che è scoppiato non è quello montato male
per proseguire ti consiglio questo:
smonta i 4 finali, ma non smontare gli altri transistori pilota
riaccendi senza casse e misura se c'è corrente continua in uscita,
e se il relè di protezione si attiva normalmente dopo i soliti tre o quattro secondi dall'accensione
se tutto sembra quieto misura le solite due tensioni di alimentazione,
se ci sono entrambe e sono giuste
infila una cuffia (economica!) e vedi se funziona mettendo musica
valterneri ha scritto:Si,salvo93 ha scritto:... può essere perché ho usato la mica del forno a microonde tra finali e dissipatore?
buongiorno valter grazie allora la mica del micronde e piu spessa ma credo conduce lo stesso in piu ho messo la pasta termica non so mi sembra strano, la vite di bloccaggio e sicuro che non tocca perche attrono al foro del transistor il contorno e di plastica. Io prima di attaccare le casse avevo provato delle cuffiete e si sentiva un solo canale poi come ho girato piu volte il potenziometro si sono sentiti bene tutti e 2 canali forse perche ancora i lpotenziometro e nuovo bo oppure qualche saldatura, dove dovrei vedere se ce corrente continua in uscita casse dici senza finali ? la tensione ai finali l'avevo misurata ed era 50v, senza finali le cuffiette si sentono? quale alimentazione dici di verificare ? secondo te e saltato il regolatore 2sc3419?
Provincia : catania
credo che non riuscirai a ripararlo, sono successe troppe cose e tutte gravi,
però usarlo come palestra per imparare è una buona idea
tutto quel che hai misurato, ora non conta più, devi iniziare da capo,
ma con metodo, senza fare nulla che non sia necessario,
quindi niente ipotesi, niente smontare per provare, ma solo misurare
che il potenziometro ancora nuovo non sia ben funzionante non è possibile,
credo che ci siano dei danneggiamenti, tipo cortocircuiti o interruzioni,
sul circuito stampato, oppure qualcosa di rimontato male,
se è così è inutile sostituire le cose che si bruciano,
continueranno a bruciarsi ancora, e ogni cosa che si brucia ne danneggia altre,
come vedi si è pure guastato il finale ancora buono
Senza i transistori finali l'amplificatore si trasforma in un perfetto amplificatore per cuffie,
e se sulle cuffie funziona significa che non c'è nessun guasto,
quindi collaudarlo senza i finali è un buon metodo,
anche perché senza i finali l'amplificatore può rimanere acceso anche se ha un guasto,
senza che il guasto crei altri guasti
Metodo quindi, fai queste cose in fila:
1) dissaldi i finali, ma non altre cose
2) ricontrolli con una lente il circuito stampato a caccia di imperfezioni
3) accendi e misuri subito i 50 volt positivi e negativi
- (se non sono uguali spengi subito)
4) misuri che nell'uscita casse non ci sia corrente continua
5) tocchi i pilota per verificare che siano simili in temperatura
se tutto questo sopra è a posto
6) inserisci una cuffia (economica) senza musica
- (la cuffia non deve ronzare, se ronza si è bruciato un ramo del ponte raddrizzatore)
7) metti la musica e ascolti se i canali funzionano
se un canale non funziona ci sono due possibilità:
1) il circuito stampato è difettoso e c'è un guasto da qualche parte
2) il potenziometro non è stato collegato bene
ma non fare ancora nulla col saldatore
valterneri ha scritto:credo che non riuscirai a ripararlo, sono successe troppe cose e tutte gravi,
che pazienza che ci vuole mannaggia stava funzionando tutto bene anche il loudness , cmq secondo me la colpa e stata la mica del micronde che e inadatta essendo più spessa ci mette di piu a scambiare calore infatti il problema e successo ad alto volume io credo sia esploso perche si e surriscaldato oltre la soglia probabilmente, sull'altro stadio ce la mica originale e che molto piu sottile ma non e successo nulla stranamente non si sono bruciate resistenze meglio cosi, va bene allora faccio come dici queste prove e cerco di procurarmi la mica sua e rimonto nuovamente.
Provincia : catania
Temo che Valter abbia ragione. Le possibilità di riparare definitivamente l’amplificatore sono ridotte. Troppi problemi, troppi eventi negativi. Comunque prova ,come ti suggerisce, senza finali collegati , ma,a mio parere, ancora meglio se mantieni anche la tensione di alimentazione bassa , visto che puoi. Così avrai veramente un amplificatore da cuffie, e mantieni al minimo il rischio di ulteriori danni.
Provincia : Venezia
Alessandro Gurato ha scritto:Temo che Valter abbia ragione. Le possibilità di riparare definitivamente l’amplificatore sono ridotte. Troppi problemi, troppi eventi negativi. Comunque prova ,come ti suggerisce, senza finali collegati , ma,a mio parere, ancora meglio se mantieni anche la tensione di alimentazione bassa , visto che puoi. Così avrai veramente un amplificatore da cuffie, e mantieni al minimo il rischio di ulteriori danni.
in che senso alessandro non e riparabile se si sente come non puo essere riparabile sono arrivato fin qui , la colpa non puo essere della mica del micronde ? io vorrei ripararlo ormai dopo tutto sto tempo ho speso anche dei soldi magari dissaldo solo i pin nei finali senza smontarli dal dissipatore quelli buoni quelli bruciati li ho tolti, ma come mai sta volta non saltate le resistenze?
Provincia : catania
Può anche essere colpa della mica troppo grossa, non è possibile escluderlo ma non è certo. Ed è un ulteriore punto interrogativo. Colpa della mica o c’è ancora un problema da risolvere. E adesso è saltato un finale o si è danneggiato anche altro?
Le incertezze sono molte , per questo sono un po’ pessimista.
Comunque se te la senti insisti, mal che vada avrai fatto esperienza.
Provincia : Venezia
Buonasera rieccomi qui allora ho provato senza finali e la tensione ce stabile a 50v sia positivi che negativi dopo di che ho attaccato le cuffiette a vuoto senza musica si sente ronzio sia da l che r e questo ronzio aumenta aumentando il volume, i piloti neanche scaldano invece tiepidi in uscite non ce tensione continua.
Provincia : catania
è probabile che il ronzio provenga da un guasto nel circuito di alimentazione,
questo perché:
1) si presenta uguale su entrambi i canali,
ed è l'alimentazione l'unica cosa in comune tra i due canali
2) cresce aumentando il volume,
significa che anche il circuito di preamplificazione ronza
ma potrebbe anche essere un problema di collegamenti sbagliati attorno al potenziometro,
di interferenze dall'esterno, dato che lo tieni aperto,
di una pista di massa o di zero alimentazione interrotta ... ecc ecc ecc
se metti musica cosa fa?
se il problema del ronzio è l'alimentazione dovrebbe funzionare bene,
altrimenti non amplificherebbe il ronzio del pre,
se i problemi sono altri cosa farà è imprevedibile
per la causa del nuovo guasto forse hai ragione, la mica era di troppo spessore,
la mica non è un buon conduttore termico, la si usa come isolante termico protettivo
negli elettrodomestici,
quella che si usa nei transistori ha uno spessore di un decimo di millimetro,
ma a volte anche la metà, è per questo che funziona,
e poi non c'è un solo tipo di mica, e ogni tipo ha la sua applicazione
questo perché:
» problema amplificatore kenwood A-58
» Problema telecomando kenwood
» Problema Amplificatore
» Messa in Piega Kenwood
» [NA] Amplificatore Kenwood KA2060R 30 euro
Pagina 7 di 13
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
