File flac 24 Bit 192 KHz
bsugar
File flac 24 Bit 192 KHz Empty File flac 24 Bit 192 KHz
Messaggio Da bsugar Lun 15 Feb 2010 - 9:56
Come si può trasformare un CD Audio in file flac 192?? Quale programma usare? Ho scaricato i codec Flac e sto usando Cdex, ma li trasforma in file a 44 KHz.
In attesa di risposta saluti.
bsugar
Data d'iscrizione : 09.02.10
Numero di messaggi : 3
Occupazione/Hobby : Commerciante
Impianto : Amplificatore Carver CM 1065 + Diffusori Cemark mod. 1
File flac 24 Bit 192 KHz Empty Re: File flac 24 Bit 192 KHz
Messaggio Da mgiombi Lun 15 Feb 2010 - 10:05
A che pro fare una cosa del genere? La qualità non aumenta di certo.
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da bsugar Lun 15 Feb 2010 - 10:11
Non voglio aumentare la qualità. Ma avere la stessa qualità è possibile? Qual'è la compressione che mi consigli? I file flac 192 che si vendono sui siti hanno invece una qualità maggiore? Grazie. Saluti
bsugar
File flac 24 Bit 192 KHz Empty Files FLAC 24/192
Messaggio Da Charli48 Lun 15 Feb 2010 - 10:25
A detta di qualcuno il trasferimento da 16/44 a 24/192 o 24/96 migliora il suono:io non ci credo molto ma comunque se vuoi trasformare da
Cd a 24/192 puoi usare r8brain o meglio ancore r8brain Pro sul sito http://www.voxengo.com/product/r8brain/.
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da mgiombi Lun 15 Feb 2010 - 10:39
La qualità di un 24/96 è maggiore se il segnale è nativamente in 24/96.
I CD sono a 16/44...nulla si crea, nulla si distrugge! Smile
Non confondere il campionamento con la compressione; in ogni caso la compressione nei FLAC è senza perdita.
Trovo inutile convertire un cd in 24/96 (o peggio in 24/192) o meglio è utile solo per occupare più spazio. Smile
Il lavoro di sovracampionamento, eventualmente, lo farà il DAC; in questo modo si potrebbe avere un miglioramento perchè il filtro del DAC lavora meglio. Ma su questo non tutti sono d'accordo.
Messaggio Da Barone Rosso Lun 15 Feb 2010 - 10:58
Charli48 ha scritto:A detta di qualcuno il trasferimento da 16/44 a 24/192 o 24/96 migliora il suono:io non ci credo molto ma comunque se vuoi trasformare da
Se queste procedure applicano un buon sistema di oversampling la qualità potrebbe anche migliorare.
Ma se l'unica cosa che fanno è aumentare i bit, non servono a nulla e i file risultati sono più grossi; se non per motivi strettamente tecnici.
Comunque il master originale da 24bit è sicuramente meglio del 16bit dei cd.
Messaggio Da florin Lun 15 Feb 2010 - 11:18
Oki
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da wasky Lun 15 Feb 2010 - 12:43
bsugar ha scritto:Non voglio aumentare la qualità. Ma avere la stessa qualità è possibile? Qual'è la compressione che mi consigli? I file flac 192 che si vendono sui siti hanno invece una qualità maggiore? Grazie. Saluti
I File che vendono on line sono stati registrati con quel sample Rate e quel bit depth non sono stati upsamplati a mano Wink
Ti conviene ripparli in flac Level 8 a16bit 44.100 hz e poi usi SOX per fare il resample Wink
Roberto
