TA3020 - switching Vs lineare
+12
Skywalker
ellerix
ilfungo
pny73
Felfra
kingbowser
16 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: TA3020 - switching Vs lineare
Si vede che si saranno dati all'economia. Non è raro che un'azienda debba sostituire un sacco di pezzi per errori di questo genere
Numero di messaggi : 1176
kingbowser ha scritto:Si vede che si saranno dati all'economia. Non è raro che un'azienda debba sostituire un sacco di pezzi per errori di questo genere
be' ti ripeto quello che mi dice il tecnico che è un amico: se non cambi tutte quelle cose, quell'aggeggio tempo una settimana ti ritorna indietro non funzionante...
piero7- Membro classe oro
Perché? ti elenco alcune delle migliorie rispetto ad un lineare
- efficienza altissima
- frequenza di lavoro molto alta, spesso ben oltre la banda audio
Ciao, mi permetto d'inserirmi . Credo sia necessario stare ben attenti alle frequenze di lavoro, il fatto che siano alte non esclude problemi. Infatti, siccome anche i classi D/T hanno un loro clock interno (e se ben ricordo dalle misure fatte da MaurArte neppure troppo basso in potenza, 2V ptp), le due frequenze di switching, per quanto lontane dalla banda audio, possono battere fra loro a causa di qualsiasi componente non lineare che agira' da switching (per esempio il transistor dello stadio d'uscita). Per esempio, se hai una freq. di switching dell'amplificatore a 410 KHz e quella dell'alimentatore a 400KHz avrai come risultante una bella frequenza a 10KHz in banda audio. A me pare che far girare sullo stesso ampli due diverse frequenze di switch non sia, almeno a livello teorico, una buona soluzione.
Non so... non dubito che una buona alimentazione Switching possa funzionare egregiamente, pero' ritengo anche che sia possibilmente foriera di un mare di problemi.
Ciao!
ellerix- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.02.10
Numero di messaggi : 21
Impianto : Lavori in corso!
Sono completamente d'accordo!
Naturalmente lo so che non esiste l'alimentatore perfetto, panacea di tutti i mali. Sto solo dicendo che non vanno buttati via, ma anzi che se implementati bene non sono affatto male. I battimenti in banda audio non sono una bella cosa, la soluzione è una sola per tutte le alimentazioni: filtrare il ripple
il mio alimentatore di cristi credo lasci passare qualcosina.. ogni tanto ho dei piccoli fruscii-crepitii alle casse. potrebbe anche nn essere l'ampli però.
sto pensando di implementare un'alimentazione lineare per vedere se risolvo..
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
il 3020 che ho costruito per massimo all'inizio faceva così... è bastato seguire le indicazioni di cristi e vincenzo (cavo schermato e condensatori più vicini possibile alla scheda, oltre alla paratia di schermo tra smps e ampli....) ed è passato tutto....
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
il mio lo ha fatto vince!!
credo che il problema sia un filo più complicato da risolvere..
Visto che si parla di alimentazione, mi inserisco in questo thread.
Domanda assurda: ma alimentare un ta3020 con 5 batterie da 12V in modo da raggiungere i 60V, si potrebbe fare?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
acvtre ha scritto:Visto che si parla di alimentazione, mi inserisco in questo thread.
Il TA3020 richiede un alimentazione duale.
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
non sarebbero un po' troppi 60V per ramo?
cmq serve un'alimentazione duale, quindi raddoppia il numero di batterie necessarie rispetto alla tensione singola da te ipotizzata..
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:non sarebbero un po' troppi 60V per ramo?
Con le batterie si (12V è la tensione nominale), sarebbero meglio 4 batterie per ramo
GC con LM3875
A ok nun zapevo, quindi ci vorrebbe la bellezza di 8 batterie (2 gruppi da 4 in parallelo, giusto?), però sarebbe possibile.
Dite che possa valere la pena o è una castronata enorme?
Dac: ???
Io uso l'alimentazione on board della V4 e non va affatto male... di dinamica ne ho da vendere. Testavo ieri un CD di Carmina Burana... mammamia... impressive.
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
1 gruppo unico da 8 batterie in serie, con presa di massa centrale (agli estremi hai le due alimentazioni duali)acvtre ha scritto:A ok nun zapevo, quindi ci vorrebbe la bellezza di 8 batterie (2 gruppi da 4 in parallelo, giusto?), però sarebbe possibile.
Può valerne la pena se (come dice MaurArte) conduci una vita troppo semplice e vai cercando frizzanti complicazioni
(compreso il discorso di soft-start credo pressochè obbligatorio)
valgono le due faccine espresse nel mio precedente post..
A me sta per tornare dopo un bel Po il 3020 con il nuovo pre valvolare di tfan e il dac rivisto da maurizio.
Tutto condito da due belle torri klipsch.
Stanza da 16mq
Secondo voi riuscirò a raggiungere volumi d'ascolto accettabili?
Stanza da 16mq
prevedo sangue dalle orecchie (ma anche tanta...... tanta goduria... si può anche morire.. ma col sorriso )
» PC audio CMP2 con alimentazione lineare e switching
» Trends Audio 10.1 e New Audio frontiers reference Two
» Curiosità: Consuma più un alimentatore lineare o uno switching in idle?
» ponte di rettifica con diodi zener ( + Alimentazione Aikido 24V, switching o lineare)
» [VENDO]Finale TA3020 V3b alimentazione lineare, €350+ss
Pagina 2 di 2
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
