Regole contro il loop di massa
+11
valvolas
kromweb
Stigmata
gianky69
15 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Regole contro il loop di massa
Certo i due disegni sono estratti da un contesto che nn è necessariamente,importante rispetto a ''quello che fa'' e nel secondo disegno nn vi sono parti segnali.Ma a fronte di fotografie che sono state pubblicate sarebbe interessante la pubblicazione di uno schema perchè mentre il centro stella è circuitalmente intuibile,il bus un po meno...Se le cose fossero cosi semplici non ci sarebbero ampli che ronzano come api,io avevo specificato che era a scopo didattico la domanda.So benissimo che percorso delle piste e la loro grandezza e disposizione influiscono su tuto il ''sistema'',non a caso quasi tt usano gli stessi LAY OUT DEI COMPONENTI E piste di alimentazione grandi e parallele a formare un cap ''spontaneo''.
Per Zero intendo il gnd dello stadio in corrente continua,o zero elettrico DC a due ponti ad esempio,mi interessava approfondire questo punto,perchè sto facendo un preampli con operazionali a cablaggio un po' ''aereo'' ed in un contenitore in legno ad ''isole di schermatura'',tre per la precisione una al trfo torroidale,una alla pcs del preampli e una sulla mascherina dei connettori rca segnali (ma nn ci metterei il negativo dei segnali li lascerei isolati dalla mascherna sia gli ingressi che le uscite),li unirei tt in un unico punto,poi naturalmente cavi di alimentazione intrecciati percorsi brevi separati,(le solite cose insomma)evitare i ''ritorni' delle masse (sembra) semplice intuitivamente ma avere uno schema di principio mi sembra piu funzionale.anche se poi alla fine le cose si provano in maniera empirica,esprimo una opinione naturalmente...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Sinceramente non ho capito cosa hai in mente di realizzare, le cose cambiano se il montaggio è tutto in aria o meno, se il pre invece e su pcb unica con piano di massa comune ai canali o se invece sono sono due, ecc...
I tre schermi teoricamente dovrai unirli al centro stella globale, tenere poi presente che elettricamente le masse dei due canali potrebbero unirsi sul finale e operare di conseguenza per evitare anche loop esterni, e le cose cambiano se l'alimentazione e dual mono oppure no.
Le piste di alimentazione sono tenute vicine, più che per un effetto condensatore, per annullare il flusso che generano. In due fili che corrono adiacenti con correnti di verso opposto il flusso totale generato tende ad annullarsi, la stessa cosa vale in senso opposto per i disturbi elettromagnetici captati, più specificatamente per quanto concerne i percorsi di segnale, vedi ad esempio la scelta di adottare il doppino tweestato: facendo parte dello stesso "anello elettrico" il flusso tende a generare correnti di verso opposto che si annullano quanto piu i fili sono vicini ed equidistanti dalla fonte del disturbo.
Se i ponti sono due per ramo, con avvolgimanti separati, in una alimentazione comune duale , i fili da tenere vicini sono quelli che si intestano al singolo ponte, se sono uno per canale in una alimentazione sigola idem, se sono uno per canale in alimentazione duale devi tenere vicini i tre fili + - e 0 del singolo canale.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
sto aspettando una scheda preampli 2134,nel frattempo ero partito con un case di legno ma considerato che non lo so lavorare benissimo ,e che nn ho attrezzatura per il legno ma solo per il ferro.Ho ripescato un contenitore a gabbia/rete metallico, che era un coperchio di un vecchio valvolare.Naturalmente lo uso rovesciato,il vantaggio oltre a poter lavorare il ferro,è che le dimensioni del case mi consentirebbero di ampliarlo con il finale.Oggi ho preparato l'alimentazione interuttore led,portafuse, vaschetta, cablaggio e perno imbullonato centrale per la ''stella'' seguiro' questi metodi.Quando mi arriva il resto (scheda e trafo) posto l'argomento in working progress,con foto e vediamo cosa salta fuori,ho solo il dubbio del potenziometro che nel kit è predisposto ma nn c'e',ed è a gain fisso pero' al momento nn ho in mano lo schema,sostuiiro' i soliti caps da 3,3 micro con MKP e se riesco a trovarli quelli plastici a cassetta by pass,con dei ceramici sempre da 0.100.Il finale (che avevo già in mente) lo sospendo in attesa di terminare la parte preampli.Non ho grosse pretese mi sto riavvicinando all'autocostruzione dopo anni e sto coinvolgendo mio figlio che vorrebbe cominciare a smanettare con l'elettronica....Ho visto qlc progetto push and pull in classe A e l'idea della piastra 1000 fori come supporto nn mi dispiacerebbe .Grazie delle dritte
Questo è l'interno dell'ampli in costruzione....cablaggio a bus di massa.
[img][/img]
[img][/img]
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
Come sempre molto professionale Florinflorin ha scritto:.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Anche il pre realizzato con bus di massa......
[img][/img]
[img][/img]
Complimenti Luca
Buona domenica a tutti
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» loop di massa
» Ronzio CDp-->Trends Audio TA10.1
» Presunto loop di massa
» AIUTOOO !!! Loop di massa piatto con Yaquin ms 12
» loop di massa
Pagina 2 di 2
Oggi alle 10:16 am Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 am Da Chardonnay
Ieri alle 9:26 pm Da lello64
Ieri alle 9:15 pm Da marco123
Ieri alle 5:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
