Bypassare lo stadio di preamplificazione del Pop Pulse T77
+14
K8
quizface
plankg
spocry
vastx
ITACA
marconij
18 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salve a tutti mi presento, sono nuovo e mi chiamo Antonino.
Il mio Pop Pulse T77 mi dà tante soddisfazioni, che così in attesa di cambiare i diffusori ho scelto di prendere un Kingrex pre amp.... (ho letto tante buone recensioni)
e qui il problema.... ho perso un po di dettaglio e i bassi sono martellanti e più duri, non più morbidi come prima.
Spero che mi possiate aiutare, forse è colpa del doppio stato di preamplificazione?
come si fa a bypassare il volume del pop pulse t77?
ho provato con la procedura per il Pop Pulse T150 ma non funziona.
Aiutatemi, grazie.
[Mod]
post "importanti" :
http://t-class.niceboard.org/ta-2022-ta-2020-e-altri-chip-derivati-f4/bypassare-lo-stadio-di-preamplificazione-del-pop-pulse-t77-t7708.htm#120585
http://t-class.niceboard.org/ta-2022-ta-2020-e-altri-chip-derivati-f4/bypassare-lo-stadio-di-preamplificazione-del-pop-pulse-t77-t7708-30.htm#121914
[/Mod]
Aiutatemi, grazie.
[Mod]
post "importanti" :
[/Mod]
marconij- Interessato
Numero di messaggi : 29
Impianto : Ampli (Svampaoo) Pop Pulse t77
Re: Bypassare lo stadio di preamplificazione del Pop Pulse T77
marconij ha scritto:Salve a tutti mi presento, sono nuovo e mi chiamo Antonino.
Aiutatemi, grazie.
Ho trovato questa immagine qui sul forum
in alto a destra vicino al dissipatore si vede la connessione
con l'entrata del segnale, e subito ancora a destra un altro connettore che
collega il display e il circuito di preamplificazione.
ho provato a staccare quest'ultimo ed inserire il primo connettore
nel secondo come descritto per il Pop Pulse T 150
ma non funziona.
Poi c'è un altro connettore che collega il display alla scheda madre più in basso a destra,
se lo stacco il display non funziona, ma non funziona neanche l'amplificatore.
in fine il display è collegato da due fili gialli all'alimentatore....
Aiutatemi..
Scusate, ho ricevuto la risposta su come fare dal costruttore, eccola:
Hi!
https://s86.photobucket.com/albums/k82/eddiewu/?action=view¤t=IMG_1144.jpg
There is 2 reddish input caps which sit near 2 trimmer ( blue color with screw on top)
A-----Remove the OPA LM-4562
B-----You can found the reddish cap --one pin to OPA and one pin to 2022 IC
Make open the pcb by cut off the pcb ( which connect OPA & reddish cap )
B-----Connect the R & L input to the 2 reddish cap and ground will be ok.
Qualcuno mi può dire che significa??
Grazie..
Hi!
Grazie..
Ho appena modificato un Pop 77. Se vuoi limitarti a bypassare l'ambaradan di roba che sta a monte del 2022, (e te lo consiglio vivamente, vista l'enorme differenza di suono), basta dissaldare i due elettrolitici che si trovano tra il muting e i trimmer ed entrare con due cap da 3.3uF di buona qualità direttamente sulle piazzole posteriori (lato trimmer per intenderci). Non scollegare il display perché altrimenti l'ampli non funge: questa è una cosa che attualmente sto studiando per trovare il modo di rimuoverlo completamente e sostituirlo con un seplice pannello sul quale montare un potenziometro. Se invece ti occorre un guadagno più alto, basta sostituire le due Ri che vanno ai piedini di ingresso del 2022 con due resistenze da 10K e entrare direttamente su quelle tramite i cap da 3,3uF.
Naturalmente l'OPA va rimosso.
Con queste semplici modifiche il suono si stravolge: saltano TRE condensatori elettrolitici sul segnale, due stadi attivi e un bel po' di altra roba necessaria per il controllo digitale del volume. Dopo le modifiche sul mio impianto imo suona meglio del Fenice 100 moddato.
Vincenzo ha scritto:Ciao,
Vincenzo il pop che hai modificato andra a finire dalle mie parti ?
l
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
l
Direi proprio di sì
l
Direi proprio di sì
Allora è vivo.
Vincenzo ha scritto:Dopo le modifiche sul mio impianto imo suona meglio del Fenice 100 moddato.
l
Direi proprio di sì
Evvai... Vivo e vegeto.. e risorgerà dalle sue ceneri come la fenice... anzi... meglio a quanto dice Vincenzo
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
vastx ha scritto:Vincenzo ha scritto:Dopo le modifiche sul mio impianto imo suona meglio del Fenice 100 moddato.ITACA ha scritto:
lVincenzo ha scritto:
Direi proprio di sì
Mi prenoto per un ascolto.
Fenice o populse ?
Fenice o populse ?
Poppulse... la stessa scheda con le modifiche di cui sopra
(Epitteto)
cavolo voglio farlo anche io ma non ci ho capito niente
sono impedito in queste , io sono un semplice fruitore , ma la cosa mi sconfinfera e non poco
heeeeelppppp
spocry- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
- Impianto di riferimento
Sorgente CD Player Sony CDP XB-930 fixed pickup + PC portatile
DAC Musical Fidelity V-DAC supermodificato con batteria
Pre Audioresearch LS-7 Valvolare
Finale AudioResearch V35 Valvolare
Cavi di segnale Monster Cable Interlink
Cavi di potenza autocostruiti
Diffusori Sonus Faber Cremona Auditor + Stands originali
impianto secondario
sorgente: PC + Foobar + pennetta hiface + vdac I modificato alimentato a batteria
ampli: sonus faber power amator
diffusori: sonus faber Minima FM2
impianto Home Theatre
Sorgente audio/video Htpc
Display LCD 40" Samsung
Proiettore Espon TW20h
Processore digitale dolby Sony
Finale Multicanale Rotel RB-985 100 w x 5 certficato THX
diffusori frontali Sonus Faber Minima Amator
diffusore centrale Sonus Faber Piccolo Solo
diffusori posteriori Sonus Faber Wall Home
Sub Velodyne
Cavi tutti autocostruiti su progetto TNT
Ciao Vincenzo grazie, Ma non ci ho mai messo mano in queste cose,
ho visto che sei di palermo, io sono della provincia di trapani,
magari mi puioi dare una mano dal vivo??? (naturalmente pago il disturbo)
Fammi sapere..
Saluti.
Fammi sapere..
Saluti.
Maro' Vicè, quanti clienti...c'è la fila...
ma che ci fai con tutti sti picciouli...
plankg- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
Semplice: mi compro la Porsche (a Ferrari nun me piace, BURP!)plankg ha scritto:marconij ha scritto:
Fammi sapere..
Saluti.
Et voilà, tadàn, sorpresa!!!
Perché snaturare il Pop?
Finito!
E in pura filosofia audiosocialista!
potenziometro Alps verde riciclato da un prototipo
Cap riciclati
Spezzoni di filo d'argento rimasti dai cavi di Lorenzo
25cm di cavo tasker rimasto dai cavi per il forum
Manopola riciclata da non immaginate nemmeno dove
Costo: ZERO
Suono: dalla notte al giorno (con una bella alba, non tragica come quella dell'avatar!)
Costo: ZERO
Confermo! sono rimasto basito! incredibile! prima era un cesso ora è mostruoso! sembra pure più potente dei suoi 45 watt di potenza!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
DACCLOR65 ha scritto:Vincenzo ha scritto:
Costo: ZERO
Il mio agente preferito!
EVVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI!!!!!!!!!!!
Minch..... cioè.... Acciderbolina, Vincè! Metti paura davvero.....
Fantastico!
Non si vede niente! Vedo solo i booster aggiunti e gli elettrolitici mancanti....
Sono sotto i cap d'ingresso?
E si chiude pure! Io l'avevo contemplato per ore (invano) per capire come diavolo impostare gli spazi!
Non vedo l'ora di sentirlo....
Fantastico!
(Epitteto)
ehm... si... me l'avevi già fatto notare che non ti piaceva come suonava prima...DACCLOR65 ha scritto:
Edit--- Vincè... tiro a indovinare la provenienza della manopola.... Da un piano cottura?
(Epitteto)
Nonzi! alluminio tornito...
Sì, i cap sono sotto cos' come il pot (che deve stare sotto la scheda del display): ho sostituito i distanziatori con 4 più lunghi (1,5cm) in ottone che avevo in casa...
Adesso il display è diventato utilissimo: serve a scrivere pop pulse all'accensione
Vincenzo ha scritto:Nonzi! alluminio tornito...
Grande! (Non me la dirai mai la provenienza, vero? )
Per il display... Non potremmo flashare la rom che c'ha le scritte?
Vorrei che visualizzasse questa scritta "PROPERTY OF JACK BAUER!"
Se po ffà???
(Epitteto)
Ma non ti basta avere l'unico pop convastx ha scritto:Vincenzo ha scritto:Nonzi! alluminio tornito...
Se po ffà???
Ragazzi ma nessuno mi aiuta a modificare il mio?
A me serve solo bypassare il pre
chi lo ha gia fatto puo scrivere in cosa migliora rispetto a prima ?
Qualora volessi venderlo in un secondo momento , la modifica è reversibile?
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
Sì, la modifica è reversibile se conservi il vecchio cavo di collegamento alle rca.spocry ha scritto:Ragazzi ma nessuno mi aiuta a modificare il mio?
Semplice semplice: dissaldi i due cap rossi vicino i trimmer, saldi un reoforo dei nuovi cap (3,3uF a film) alla piazzola posteriore delle due liberate e all'altro reoforo il nuovo cavo di ingresso che andrà a sostituire quello originale che va dalle prese RCA alla scheda. Con una pinza per chip o con un giravite togli l'OPA e hai finito.
Per riportarlo d'origine basta rimettere i cap elettrolitici, il cavo di segnale originale e l'opa.
Costo: ZERO
Ragazzi ma cosi non me lo fate dormire la notte.
Sfida 3020 contro pop puse con pise.. ...mmmmm manopola.
Il segreto è il pizel... cioè... la manopola in pura Eufonite ! Il gran lavoro di Vincenzo era solo propedeutico alla sua implementazione!
Te lo magno il 3020!
(Epitteto)
» DAC SMSL SD793 - bypassare lo stadio di uscita ad OPAMP
» ARRIVATO! TA2020 MKIII by Helder Audio
» [HELP] Bypassare potenziometri su Yamaha M-50
» Bypassare il volume del Virtue One
Pagina 1 di 5
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
