Bypassare lo stadio di preamplificazione del Pop Pulse T77
+14
K8
quizface
plankg
spocry
vastx
ITACA
marconij
18 partecipanti
Pagina 3 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
Bypassare lo stadio di preamplificazione del Pop Pulse T77 - Pagina 3 Empty Re: Bypassare lo stadio di preamplificazione del Pop Pulse T77
Messaggio Da Vincenzo Mer 24 Mar 2010 - 21:13
marconij ha scritto:provato ancora, ma nan funziona, non esce alcun tipo di segnale
Mi spiace: sarà andato in corto un ramo della psu, probabilmente quello dei 5V. Controlla la zona dove hai visto il fumo e prova a fare una foto dei componenti danneggiati
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da marconij Mer 24 Mar 2010 - 21:32
Bypassare lo stadio di preamplificazione del Pop Pulse T77 - Pagina 3 Immagine%20001Bypassare lo stadio di preamplificazione del Pop Pulse T77 - Pagina 3 Immagine%20003
marconij
Data d'iscrizione : 17.03.10
Numero di messaggi : 29
Impianto : Ampli (Svampaoo) Pop Pulse t77
Messaggio Da marconij Mer 24 Mar 2010 - 21:38
Bypassare lo stadio di preamplificazione del Pop Pulse T77 - Pagina 3 Immagi10
Bypassare lo stadio di preamplificazione del Pop Pulse T77 - Pagina 3 Immagi11
ecco un paio di immagini
marconij
Messaggio Da Vincenzo Mer 24 Mar 2010 - 21:49
Vincenzo ha scritto:Controlla la zona dove hai visto il fumo e prova a fare una foto dei componenti danneggiati
Messaggio Da marconij Mer 24 Mar 2010 - 21:52
ecco altre foto, il fumo è stato nella zona dell'ultima foto
Bypassare lo stadio di preamplificazione del Pop Pulse T77 - Pagina 3 Img_5810
Bypassare lo stadio di preamplificazione del Pop Pulse T77 - Pagina 3 Img_5811
Bypassare lo stadio di preamplificazione del Pop Pulse T77 - Pagina 3 Img_5812
Bypassare lo stadio di preamplificazione del Pop Pulse T77 - Pagina 3 Img_5813
marconij
Messaggio Da quizface Mer 24 Mar 2010 - 22:13
Sembra che il fumo sia uscito dalla resistenza da 6.2 Ohm a sinistra ( vedi fascia rossa)
quizface
Data d'iscrizione : 28.01.10
Numero di messaggi : 272
Messaggio Da marconij Mer 24 Mar 2010 - 22:22
quizface ha scritto:Sembra che il fumo sia uscito dalla resistenza da 6.2 Ohm a sinistra ( vedi fascia rossa)
si ho notato
posso provare a cambiarla ne ho un altra su un altra scheda, ma è di colore differente verdina con fasce rossa blu arancione e d'orata.
posso provarla?
marconij
Messaggio Da Vincenzo Mer 24 Mar 2010 - 22:27
NO. Hai un tester per misurarla? deve segnare 6,2 ohm: è quella della zobel.
Se si è bruciata anche quella, la vedo brutta per il 2022...
Messaggio Da quizface Mer 24 Mar 2010 - 22:35
si ho notato
posso provarla?
La terza fascia, e' il moltiplicatore che nel caso del colore dorato moltiplica X 0.1 mentre quella arancione moltiplica X 1000 quindi la resistenza che hai tu e' da 62 X 1000 = 62000 e non 62 X 0.1 = 6.2
quizface
Messaggio Da marconij Mer 24 Mar 2010 - 22:47
Vincenzo ha scritto:NO. Hai un tester per misurarla? deve segnare 6,2 ohm: è quella della zobel.
l'ho misurara e sia per quella che sembra bruciata che pe l'altra misura 6.8 ma il mio tester non è precisissimo... però anche se il valore non è preciso ciò significa che non si è bruciato... no?
che devo fare????????
marconij
Messaggio Da Vincenzo Mer 24 Mar 2010 - 22:58
farti aiutare da un esperto....
Messaggio Da marconij Mer 24 Mar 2010 - 23:00
Vincenzo ha scritto:farti aiutare da un esperto....
marconij
Messaggio Da Vincenzo Gio 25 Mar 2010 - 0:00
Prego. Scusa, ma quando hai deciso di modificarlo non hai tenuto conto dei rischi? hai sbagliato, cosa possiamo fare a distanza giardando una foto? ti rendi conto che è praticamente impossibile aiutarti così? O TUTTO E' UN ATTO DOVUTO? Ironic Mi pare che stiamo un po' esagerando adesso... E' colpa mia, magari, se hai messo il connettore nel posto sbagliato? dovrei sentirmi in colpa?
Messaggio Da marconij Ven 26 Mar 2010 - 10:23
Io non ho dato la colpa a nessuno, sapevo dei rischi cui andavo in contro, non era necessario uno sfogo per chiarire le cose, non ho preteso niente, solo chiesto se qualcuno mi potesse aiutare.
Ma dato che lo sfogo c'è stato voglio chiarire ancora una cosa,
che se le spiegazioni fossero state date bene in dettaglio, visto che mi sono dichiarato all'inizio ignorante su questo argomento (vedi omissione sul cavo di massa), probabilmente non ci avrei messo del mio per danneggiare l'apparecchio.
Con questo ripreciso che la responsabilità è solo mia, ma voglio mettere in guardia tutti quelli che come me si cimentano per la prima volta in modifiche del genere.
Lasciate stare i tutorial, fatevi aiutare da un vostro amico che ne capisce o meglio fatevi un corso (magari chiamatemi).
Saluti
marconij
Messaggio Da Vincenzo Ven 26 Mar 2010 - 10:48
Allora non era recessario quell'ironico "grazie"!
marconij ha scritto:Ma dato che lo sfogo c'è stato voglio chiarire ancora una cosa,
Dove sta scritto nelle istruzioni "mettere il connettore nel molex sbagliato" ?
marconij ha scritto:Lasciate stare i tutorial, fatevi aiutare da un vostro amico che ne capisce o meglio fatevi un corso (magari chiamatemi).
Ecco, bravo. Il mio NON ERA un TUTORIAL, non ho deciso io di chiamarlo così! Io ho soltanto riportato la mia esperienza e ti ho pure fatto uno schema apposta. Ma la maleducazione è una virtù che viene coltivata con passione, ultimamente! Per la serie "pesci in faccia"...
GRAZIE di cuore! I love you
Messaggio Da diechirico Ven 26 Mar 2010 - 11:01
Saluti
ma stiamo scherzando?
anche se vincenzo avesse fatto un tutorial (credo di aver proposto io - dato l'OTTIMO lavoro di vincenzo - di trasformarlo in Tutorial, perchè questo è lo spirito del forum), ti sembra il caso di dire cose del genere?
se non sei in grado di distinguere una resistenza da un'altra o se non sai neanche cosa voglia dire GND - permettimi la franchezza - ma ti sembra il caso di modificare qualcosa?
l'abbiamo ripetuto n-volte: con la tensione non si scherza!
va bene iniziare a far le cose, ma senza cognizione di causa si rischiano danni mica da poco.
sei stato pure fortunato che ci hai rimesso solo un chip.
anzichè far battute ironiche, ringrazia REALMENTE chi cerca di darti una mano e chi perde tempo a postare foto e pareri sul forum.
non credo che 30 messaggi all'attivo ti diano il diritto di fare dell'ironia sul lavoro di vincenzo.
ti parla uno più dilettante di te, credimi.
ma diamo il giusto peso alle cose, ok?
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da florin Ven 26 Mar 2010 - 11:03
Quando sei ignorante di elettronica anche mille spiegazioni non ti servono,hai sbagliato quando hai pensato di mettere le mani nel tuo amplificatore,pur sapendo della tua preparazione.Su questo forum è una moda tutti vogliono modificare,tweakkare ampli ,dac senza avere un minimo di preparazione,incominciate a imparare l'alfabeto dell'elettronica prima di provare a ''leggere''.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da diechirico Ven 26 Mar 2010 - 11:05
grandissimo florin!!
Clap Clap Clap Clap Clap
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da pallapippo Ven 26 Mar 2010 - 11:09
O tempora! O mores!
Ormai il nostro è' diventato il paese del tutto è dovuto, e le responsabilità sono sempre di qualcun altro. Sad
Ovviamente, IMHO.
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da vastx Ven 26 Mar 2010 - 12:05
Florin... sarai anche un "inveterato" Diyer... ma c'è proprio bisogno di salire così in alto, forse un po' in punta di piedi, ex cathedra ???
Posso capire il tuo dispiacere, marconij, ma sarebbe meglio evitare di usare toni poco gentili verso chi ti ha donato tempo, passione e conoscenza Smile
T'ha pure fatto uno schemino... Se è per questo non ti ha detto neanche di spegnere l'ampli mentre facevi ste operazioni...
ma non penso tu sia stato così folle da farlo ad ampli acceso, no? Shocked
vastx
vastx
Data d'iscrizione : 15.11.09
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Messaggio Da florin Ven 26 Mar 2010 - 12:11
La verità tantissime volte non fa piaccere, ma sempre fa bene a quello che vuole(o può) capire.
Messaggio Da marconij Ven 26 Mar 2010 - 12:46
Mi dispiace che mi si dia del maleducato, non rispondo nenache a questa degenerazione, ho solo detto le cose come stanno, dando la colpa a me e non a nessun altro, lo potete leggere più volte nel forum, ed alla fine ho detto quello che state dicendo Voi adesso, e cioè che chi non è preparato non deve mettere mano dietro una spiegazione fatta sul forum.
Non so da dove provenga tutta questa agitazione, e non mi va di attaccarVi come state facendo con me perchè io non sono maleducato!.
marconij
Messaggio Da Vincenzo Ven 26 Mar 2010 - 12:55
marconij ha scritto:Mi dispiace che mi si dia del maleducato, non rispondo nenache a questa degenerazione, ho solo detto le cose come stanno
Clap Clap
Santo subito! Ok
Ah... Come stanno le cose? Shocked
Messaggio Da florin Ven 26 Mar 2010 - 13:03
marconij ha scritto:Mi dispiace che mi si dia del maleducato, non rispondo nenache a questa degenerazione, ho solo detto le cose come stanno, dando la colpa a me e non a nessun altro, lo potete leggere più volte nel forum, ed alla fine ho detto quello che state dicendo Voi adesso, e cioè che chi non è preparato non deve mettere mano dietro una spiegazione fatta sul forum.
Chi sono i maleducati?
Messaggio Da wasky Ven 26 Mar 2010 - 13:10
Noi ovviamente e questo perchè, aiutiamo troppo e la gente esige sempre di più purtroppo Florin
Un esempio è Penasa che ha deciso di non condividere più nulla perchè questo faceva arrogare il diritto alle persone di rompergli le pall3 per ogni piccolezza
Roberto
