batterie per Virtue One.2
Charli48
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Virtue Audio
quante batterie e di che voltaggio ci vogliono per alimentare il Virtue One.2 invece degli alimentatori ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Visto che si alimenta a 24-30Volt e consuma Almeno 3-5Amp. dire due di queste in serie http://www.yuasa.it/PDF/NP12v/NP_12-12.pdf
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: batterie per Virtue One.2
Charli48 ha scritto:Visto che si alimenta a 24-30Volt e consuma Almeno 3-5Amp. dire due di queste in serie http://www.yuasa.it/PDF/NP12v/NP_12-12.pdf
ma non sarebbe meglio arrivare a 30 volt?
Breeze modificato
Dac Douk
RE:batterie per Virtue One.2
Le batterie a 12Volt in effetti danno 13-14volt per cui siamo quasi a 30Volt:se mettessimo in serie 5 batterie a 6Volt sarebbero 30Volt nominali ma
in effetti quasi 35Volt.Non so se i chip del Virtue sopportano questa tensione.
Charli48 ha scritto:Le batterie a 12Volt in effetti danno 13-14volt per cui siamo quasi a 30Volt:se mettessimo in serie 5 batterie a 6Volt sarebbero 30Volt nominali ma
ah ok ma per esempio l'alimentatore maggiorato che vendono alla Virtue arriva a 130 watt, a quanto possono arrivare due batterie come quelle che dici te?
Breeze modificato
Dac Douk
Le batterie non hanno una potenza paragonabile a quella degli alimentatori ma quelle che ti ho consigliat possono dare una potenza istantanea
molto superiore ai 130Watt :direi che tranquillamente arrivano ben oltre i 200-300Watt.
Charli48 ha scritto:Le batterie non hanno una potenza paragonabile a quella degli alimentatori ma quelle che ti ho consigliat possono dare una potenza istantanea
quindi meglio le batterie degli alimentatori?
Breeze modificato
Dac Douk
Si anche perche le batterie non introducono disturbi di nessun genere e appunto poosono dare potenze istantanee elevate.
Charli48 ha scritto:Si anche perche le batterie non introducono disturbi di nessun genere e appunto poosono dare potenze istantanee elevate.
vedo che sul sito della Virtue vendono un set di 4 batterie da 12 volt l'una, ma in questo modo il voltaggio non è 48 volt?
Breeze modificato
Dac Douk
Se noti anche loro danno 24Volt solo che usano 4 Batterie e fanno un collegamento serie-parallelo per avere piu capacita in Ah.
Le batterrie che usano mi sembrano 12Volt 5.5Ah quindi alla fine ottieni 24Volt 11Ah che poi e quello che ti ho consigliato.
Puo essere che 4 battrie da 5.5Ah costino meno che 2 da 12Ah.
Charli48 ha scritto:Se noti anche loro danno 24Volt solo che usano 4 Batterie e fanno un collegamento serie-parallelo per avere piu capacita in Ah.
capito, scusa l'ignoranza, come si collegano le batterie in serie?
Breeze modificato
Dac Douk
Allora + postivo prima battria al centrale del cavo che alimentera il Virtue:-negativo prima batteria con + positivo seconda batteria e
alla fine - negativo seconda batteria al conduttote esterno de cavo che alimenta il Virtue
Charli48 ha scritto:Allora + postivo prima battria al centrale del cavo che alimentera il Virtue:-negativo prima batteria con + positivo seconda batteria e
ok grazie. Ho visto su Playstereo che vendono delle batterie , penso servino all'uopo
Breeze modificato
Dac Douk
Le trovi qui a prezzo decisamente inferior http://cgi.ebay.it/BATTERIA-ERMETICA-AL-PIOMBO-12V-12Ah-RICARICABILE-FIAMM-/120453765069?cmd=ViewItem&pt=Batterie_Pile_Caricabatterie&hash=item1c0b9a97cd
Charli48 ha scritto:Le trovi qui a prezzo decisamente inferior http://cgi.ebay.it/BATTERIA-ERMETICA-AL-PIOMBO-12V-12Ah-RICARICABILE-FIAMM-/120453765069?cmd=ViewItem&pt=Batterie_Pile_Caricabatterie&hash=item1c0b9a97cd
la qualità è la stessa?
Breeze modificato
Dac Douk
Le Panasonic dovrebbero essere migliori... ma di fatto costano il doppio.
Io non ho avuto dubbi... e vai di batteria vietnamita... ha più di 2 anni, e funziona ancora perfettamente .
Importante: per motivi di sicurezza, mettere SEMPRE un fusibile in serie fra polo positivo della batteria e l'amplificatore (utilizzando un semplice portafusibile volante, una cosa tipo questa:
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Si Fiamm è un'ottima casa italiana:quella di Playsereo e una Panasonic ma se leggi e fabbricata in Cina .
ma 12 ampere per ogni batteria non sono troppi?
Breeze modificato
Dac Douk
pallapippo ha scritto:Le Panasonic dovrebbero essere migliori... ma di fatto costano il doppio.
fusibile hi hend?
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:fusibile hi hend?
Il suo lavoro lo fa. Ripeto, è una semplice ma indispensabile precauzione per motivi antincendio (con le batterie non si scherza: se le metti in corto, ti possono scaricare istantamentente moltissimi Ampere, con rischio di fusione fili e relativi incendi... occhio!).
Questa batteria è quella che ho preso io più di 2 anni fa: costa ancora meno delle Fiamm, funziona perfettamente, ed il venditore è di PT:
http://cgi.ebay.it/Batteria-al-piombo-12Volt-12Ah-/360246831173?cmd=ViewItem&pt=UPS_Gruppi_di_continuit%C3%A0&hash=item53e0626845
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:kalium ha scritto:fusibile hi hend?
beh ma per qualche eurino in più preferisco roba italiana
Breeze modificato
Dac Douk
Ok per il fusibile me ne sono dimenticato:se vuoi puoi usare quelle da 9Ah o 7Ah solo che poi devi ricaricarle piu spesso
Il consumo dipende molto dal livello di ascolto.
Charli48 ha scritto:Ok per il fusibile me ne sono dimenticato:se vuoi puoi usare quelle da 9Ah o 7Ah solo che poi devi ricaricarle piu spesso
ah quindi l'amperaggio indica solo la quantità di corrente che immagazzina, quindi non ha niente a che vedere con la potenza , pensavo che troppi ampere fossero deleteri per l'amplificatore, tipo che si potesse bruciare
Breeze modificato
Dac Douk
e il fusibile di che valore va messo?
Breeze modificato
Dac Douk
Direi minimo 5-6 a fino a 10A max.
» Kit Batterie by Virtue
» quante batterie per il Virtue?
» [VARIE] Rigenerare batterie per elettroutensili - si può? C'è un esperto di batterie?
» Carica batterie per batterie al piombo 12v 7AH
» Virtue Audio - Virtue.ONE (l'anti ta 10.1?)
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
