batterie per Virtue One.2
Charli48
batterie per Virtue One.2 - Pagina 2 Empty Re: batterie per Virtue One.2
Messaggio Da kalium Sab 1 Mag 2010 - 21:24
ma qualcuno ha già sperimentato se con le batterie il Virtue ha una resa migliore in termini di qualità del suono?
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da pallapippo Sab 1 Mag 2010 - 21:44
kalium ha scritto:e il fusibile di che valore va messo?
Charli48 ha scritto:Direi minimo 5-6 a fino a 10A max.
Io, pur con assorbimenti inferiori (con 2 t-amp in biamplificazione, e con il CMoy), ho sempre usato 10A. Più grosso è, meno resistenza fa. E personalmente l'ho sempre usato/considerato solo come una protezione contro i corto (ed un paio di fusibili li ho fatti fuori... con il CMoy... quando inserisci il jack dell'alimentazione, per una frazione di secondo va in corto... ed il fusibile Goodbye . Ma ormai ho imparato, non mi frega più Wink )
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da kalium Sab 1 Mag 2010 - 22:18
dunque ricapitolando, con le batterie , il Virtue raggiunge la stessa potenza che con l'alimentatore 30volt/ 130 watt? dovrebbero essere circa 50 w per canale
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Mar 4 Mag 2010 - 12:53
secondo voi è meglio alimentare il Virtue One.2 con le batterie o con il JT Dynamic Power supply?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Silver Black Mar 4 Mag 2010 - 13:19
kalium ha scritto:secondo voi è meglio alimentare il Virtue One.2 con le batterie o con il JT Dynamic Power supply?
Le batterie offrono sempre lo stesso vantaggio: isolamento dalla rete elettrica, quindi da qualsiasi eventuale disturbo (e quindi il miglioramento è in base a quanto sporca è la tua rete elettrica, per assurdo se è pulita al 100% non avrai giovamenti).
Però sono scomode da usare, si esauriscono, vanno ricaricate, sono di solito più o meno antiestetiche.
Le PSU offrono come vantaggio immediatezza d'uso e il rassicurante fattore psicologico che danno sempre il meglio delle loro possibilità (la batteria degrada man mano che si scarica). Bisognerebbe ascoltare le due soluzioni che citi a confronto, a me il JT (sulla carta) sembra notevolmente potente e con una riserva di potenza ragguardevole, atta a dare al One.2 tutta la corrente richiesta in ogni situazione.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Alessandro LXIV Mar 4 Mag 2010 - 13:42
Maurizio (Maurarte) ha attualmente il mio Virtue Two, e dice che la batteria non la trova l'alimentazione migliore.
Alessandro LXIV
Data d'iscrizione : 29.04.09
Numero di messaggi : 5173
Messaggio Da Barone Rosso Mar 4 Mag 2010 - 14:13
È sicuramente un vantaggio, ma con una buona alimentazione lineare questo vantaggio si azzera.
Il vantaggio principale della batteria sta nell'impostazione timbrica data all'amplificatore: suono soft con molti dettagli.
Oltre a questo una grossa parte del fruscio è generata dall'amplificatore stesso e non dall'alimentazione.
Penso che alla fine sono solo gusti personali.
Ti cito il caso dell'amp5, è un ampli silenziosissimo, anche se attaccato ad un volgare trasformatore toroidale
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/amp5-di-41hz-audio-t8553.htm
Messaggio Da kalium Gio 6 Mag 2010 - 10:55
per ricaricare due batterie da 12 volt in serie , ci vuole un carica batterie da 24 volt o da 12 volt ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Charli48 Gio 6 Mag 2010 - 11:59
Ci vuole un carica batterie da 24Volt
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
