Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....)
+45
ideafolle
sontero
ghiglie
luigigi
homesick
sickshotshow
valvolas
direttore
bartman
lsdmaster
Giobax
x84andrea
Fabio
luca_85
H. Finn
Mantis-89
toti
Toni
andreac
acvtre
superluca71
jankovic
sondav
tonimxp
traspar
microsoul
sid-b
nicommush
icsnerdics
K8
Telstar
49 partecipanti
Pagina 7 di 21 Precedente  1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21  Successivo
Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....) - Pagina 7 Empty Re: Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....)
Messaggio Da porfido Mer 26 Gen 2011 - 13:11
traspar ha scritto:
porfido ha scritto:
traspar ha scritto:
Mi sono permesso Very Happy di cercare i componenti su RS, ho inserito il cod. RS e il link per un rapido accesso, qualcuno può fare una verifica sull'esattezza dei prodotti trovati e magari completarla. Attenzionare i JFET in quanto dall'informativa in allegato che troverete sulla scheda di RS, dal disegno sembrano diversi.
2SK370 N channel JFET Transistor 4x (GR or BL grades)-601-2122 link
1N914 Diode-704-4013 link
Generic LED
15000 uF 2x Electrolytic 25v- 339-6944 link
10 uF 2x Film-334-388 link
1 uF 3x Film- 684-2213 link
1 ohm 3w- 214-2358 link
1k ohm 4x .25w- 165-769 link
10k ohm 2x .25w- 166-728 link
15k ohm .25w- 487-7337 link
25k ohm 2x .25w non trovato
221k ohm 2x .25w- 487-8582 link
1M ohm 6x .25w- 176-7833 link
2 way switch
RCA jack 6x
Linear Taper Pots 25k 2x
Ciao Trasp!
Considera che su Distrelec i prezzi sono mediamente più bassi...
Trovi anche le res superfighe da 0,01% di tolleranza da mettere sul segnale...
I fet dovrebbero essere matchati, però! Spencer di Diyaudio li vende matchati finemente MI PARE ad un euro l'uno, più o meno, ed arrivano abbastanza velocemente....
Vuoi mettere due pot?
Ciao porfido, grazie per la dritta su Distrelec mi toccherà rifare la ricerca dei componenti Sad , naturalmente 0,01%. Pot ne voglio mettere 1, non ho capito se è meglio nella pcb o esterno prima dell'ingresso del buffer, come impedenza devo rispettare i 25k del progetto o mettere 50 o 100k come si fa di solito?
Se vuoi, stasera provo a cercare i link ai componenti!
Da quello che dicono Pass e gli utenti di Diyaudio e Audioasylum SEMBREREBBE che aumentare il valore del pot sia ininfluente! SEMBREREBBE!
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da traspar Mer 26 Gen 2011 - 13:58
A limite si puo sempre provare, io ho un paio di alps da 10k ricevuti per sbaglio, che dici inizio da quì Very Happy
Se fai la ricerca dei componenti si ditrelec mi fai un enorme favore
Kiss
traspar
traspar
Data d'iscrizione : 13.09.08
Numero di messaggi : 2727
Messaggio Da porfido Mer 26 Gen 2011 - 15:47
traspar ha scritto:Se fai la ricerca dei componenti si ditrelec mi fai un enorme favore
Kiss
Dopo provvedo!
Messaggio Da porfido Gio 27 Gen 2011 - 0:23
porfido ha scritto:
2SK370 N channel JFET Transistor 4x (GR or BL grades) http://www.diyaudio.com/forums/swap-meet/131284-toshiba-2sk170bl-sales-54.html
Spencer li vende matchati a 1$ l'uno...
1N914 Diode https://www.distrelec.it/diodi-smd-do-35-100-v/-/1n-914/601497
Generic LED https://www.distrelec.it/led-verde-5-mm-t1/-/led-5-gr-dif/254518
15000 uF 2x Electrolytic 25v https://www.distrelec.it/cond-elettr-a-innesto-10000-uf-25-vdc/rubycon/25mxc10000mmn25x30/802030
10 uF 2x Film https://www.distrelec.it/condensatore-a-film-assiali-10-uf-250-vdc-110-vac/scr/pa10-00st-ru-fra/822408
1 uF 2x Film https://www.distrelec.it/condensatore-a-film-assiali-1-uf-250-vdc-110-vac/scr/pa1-00st-ru-fra/822400
1 uF 1x bypass https://www.distrelec.it/condensatore-a-film-1-uf-50-vdc-30-vac-7-5-mm/wima/mks-4-1-0-uf-50v-10-7-5/823850
1 ohm 3w https://www.distrelec.it/resistenza-a-film-metallico-1r-3-w-5/-/bx322-195-14108/713561
1k ohm 4x .25w https://www.distrelec.it/resistenza-di-precisione-1k-0-5-w-0-1/irc/car7d1kbb/710347
10k ohm 2x .25w https://www.distrelec.it/resistenza-di-precisione-10k-0-4-w-0-1/vishay/mbb-sma0207/714666
15k ohm .25w https://www.distrelec.it/resistenza-di-precisione-15k-0-4-w-0-1/vishay/mbb-sma0207/714675
25k ohm 2x .25w
221k ohm 2x .25w https://www.distrelec.it/resistenza-di-precisione-221k-0-4-w-0-1/vishay/mbb-sma0207/714688
1M ohm 6x .25w https://www.distrelec.it/resistenza-di-precisione-1m-0-4-w-0-1/vishay/mbb-sma0207/714662
2 way switch https://www.distrelec.it/interruttori-a-levetta-on-on-2p/monacor/m-90-6-a/202512
RCA jack 6x
Ecco qua, Traspar, ma è solo un'indicazione delle possibilità!
Controlla che non abbia fatto minchiate, però!
Le res sono tutte Vishay di precisione con tolleranza 0,1%, ORDINABILI SINGOLARMENTE, ma non trovo le 25k!
Le 1k sul segnale sono più fighe della IRC!
I cap sul segnale non sembrano neanche male....
Lo switch è Monacor con contatti in argento e potere d'interruzione 10A, però in formato mini....
Messaggio Da porfido Gio 27 Gen 2011 - 0:38
traspar ha scritto:A limite si puo sempre provare, io ho un paio di alps da 10k ricevuti per sbaglio, che dici inizio da quì Very Happy
Pass disse:
The potentiometers are linear taper at 25 Kohm, but again you can easily use higher or lower values as you like.
Smile
Messaggio Da traspar Gio 27 Gen 2011 - 9:21
Porfido, sei stato gentilissimo, e credo che la lista ritornera utile pure ad altri sul forum e non, pure il link di spencer, grazie. I love you
Intanto mi sono iscritto su diyaudio, indovinate come mi chiamo? Very Happy
traspar
traspar
Messaggio Da traspar Dom 30 Gen 2011 - 22:30
I Jfet di spencer sono in viaggio Very Happy
La pcb sono indeciso tra quella di jim's o farla costruire da inventare.net, a quest'ultimo gli ho inviato i gerber scaricati dal sito di Pass e chiede 23€ + ss
vostre opinioni?
traspar
traspar
Messaggio Da Barone Rosso Dom 30 Gen 2011 - 22:43
traspar ha scritto:I Jfet di spencer sono in viaggio Very Happy
vostre opinioni?
Vedi tu.
La pcb di jim's è ben fatta. Ma se vuoi tentare l'alternativa non ci vedo nessun problema.
Messaggio Da traspar Dom 30 Gen 2011 - 23:13
vostre opinioni?
Vedi tu.
Il problema è il costo, inventare mi da con 23 la pcb versione base, per avere "I fori metallizzati con i rivetti" mi ha chiesto di piu, quella di jim's invece mi sembra che i rivetti li abbia già, mi piaceva l'idea di avere il layout originale di Pass ma pazienza. Su dyaudio ho letto che un utente voleva fare la comparazione ascoltano le due pcb (jim' Vs orig,) con medesimi componenti, ma non ho trovato come è andata a finire.
traspar
traspar
Messaggio Da porfido Dom 30 Gen 2011 - 23:23
vostre opinioni?
Vedi tu.
Ma allora forse meglio comprare quella di Pass! L'originale, unica e inimitabile! Very Happy
http://www.passdiy.com/store.htm
Sono 31 euro consegnata!
Messaggio Da traspar Dom 30 Gen 2011 - 23:47
hai troppo ragione Very Happy , però se T deve essere vada per quella di jimis, e se sto buffer mi dovesse proprio entusiasmare posso sempre vendere e rifarmela con l'originale, tanto da spencer ho preso 4 jfet in più Very Happy Very Happy
traspar
traspar
Messaggio Da traspar Gio 3 Feb 2011 - 0:42
Se C1 e C2 li prendo da 50V o 63V cosa varia?
traspar
traspar
Messaggio Da piero7 Gio 3 Feb 2011 - 0:43
nulla Very Happy
Messaggio Da traspar Ven 4 Feb 2011 - 0:32
Che dite C1 e C2 questi vanno bene
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180579160588&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_1382wt_1183
oppure questi
sono nichicon ma da 10000 (che comunque sono ancora abbondanti)
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180520041476&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_1039wt_698
traspar
traspar
Messaggio Da superluca71 Ven 4 Feb 2011 - 8:31
I secondi senza dubbio!
Io ho ne ho montati due da 5000uf... devo aggiungere qualche uF? che dite?
superluca71
superluca71
Data d'iscrizione : 21.01.10
Numero di messaggi : 655
Messaggio Da traspar Ven 4 Feb 2011 - 17:10
Ormai sono lo scassamaroni ufficiale del tread!! Very Happy
Andiamo all'alimentazione, ringrazio chi mi ha indicato o linkato lo shunt di salas, ma la gestione dell'ordine mi sembra un po complicata, sulla baia ho trovato questo che si basa sempre sul 317
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250512862177&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en
che ne pensate?
traspar
traspar
Messaggio Da piero7 Ven 4 Feb 2011 - 19:09
che lo shunt di salas è tutta un'altra cosa...
Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....) - Pagina 7 Dsc00510
Messaggio Da jankovic Ven 4 Feb 2011 - 20:01
traspar ha scritto:Ormai sono lo scassamaroni ufficiale del tread!! Very Happy
che ne pensate?
che anche leggendo diyaudio pare che lo shunt di salas e' consigliato..fai il tuo dovere Very Happy
jankovic
jankovic
Data d'iscrizione : 13.01.10
Numero di messaggi : 3673
Messaggio Da superluca71 Ven 4 Feb 2011 - 22:24
In effetti il group buy dello shunt su Diy è un po fermo....
Anch'io volevo provare ad accoppiarlo al B1 come ha fatto piero, alla fine mi sono messo a lavorare con eaglecad e sto ultimando il layout... per chi fosse interessato posso inoltrare il file quando avrò finito.
superluca71
superluca71
Messaggio Da traspar Sab 5 Feb 2011 - 0:32
superluca71 ha scritto:In effetti il group buy dello shunt su Diy è un po fermo....
Interessante, quando lo finisci fammi sapere. Per realizzarlo ci sarebbe inventare.net, l'anno scorso ho fatto fare la pcb del prefet, una meraviglia.
traspar
traspar
Messaggio Da Tfan Sab 5 Feb 2011 - 8:31
per lo shunt vi consiglio questo groupbuy, http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/156149-tube-i-zator-professional-pcb-45.html
è a mio avviso fatta meglio e più compatta di quella di quanghao
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da superluca71 Sab 5 Feb 2011 - 11:36
Beh io ho preso spunto dal QuangHao e ho buttato giù questo:
Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....) - Pagina 7 Test10
é 10x6 cm
devo ancora capire alcune cose dello schema originale tipo il "control circuit", che non so a cosa serva.... Smile
dovrò sciropparmi tutto il thread di salas.... (300 pagine)
spero di finirlo presto ed attaccarlo al B1.... (ora sto usando un switching)
superluca71
superluca71
Messaggio Da piero7 Sab 5 Feb 2011 - 12:14
perché ha levato una cella di filtro?
Messaggio Da superluca71 Sab 5 Feb 2011 - 12:42
piero7 ha scritto:perché ha levato una cella di filtro?
qual'è la cella di filtro? il drain di Q5 che che va su +out?
se è quello ci sto lavorando....
ho usato questo schema:
Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....) - Pagina 7 Immagi10
superluca71
superluca71
Messaggio Da piero7 Sab 5 Feb 2011 - 14:32
Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....) - Pagina 7 Hv-l10
