Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....)
+45
ideafolle
sontero
ghiglie
luigigi
homesick
sickshotshow
valvolas
direttore
bartman
lsdmaster
Giobax
x84andrea
Fabio
luca_85
H. Finn
Mantis-89
toti
Toni
andreac
acvtre
superluca71
jankovic
sondav
tonimxp
traspar
microsoul
sid-b
nicommush
icsnerdics
K8
Telstar
49 partecipanti
Pagina 10 di 21
Pagina 10 di 21 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 21
Re: Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....)
la scheda l'avevo presa proprio per come è realizzata: alimentazioni separate per i canali fatte con lo shunt di salas, il problema della mancanza dei condensatori, è risolvibile (se possibile) anche su quella di ebay, togliendoli. Volevo usarla con il finale in classe A. Di sicuro è la soluzione più raffinata di questo buffer.
Ma dato che ho deciso di farmi un pre a semiconduttori come si deve (completamente dual mono e col guadagno settabile alla bisogna) l'ho messa in vendita...
piero7- Membro classe oro
ocio Piero, non è dual mono il DCB1
prima o poi la infarcisco, ho già i componenti selezionati da LaFontaine,
manca solo di superare gli scogli PartsConexion e Distrelec
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:ocio Piero, non è dual mono il DCB1
be' ha comunque due shunt separati, che ti garantiscono un'ottimale separazione
P.S. prendi tutto da mouser che fai prima
certo che per fare salire le scimmie voi due siete bravi ma una lista della spesa per questa pcb si potrebbe avere? Ci voglio sempre 4 fet o di +?
Numero di messaggi : 2727
se vai su diyaudio c'è il groupbuy e la lista della spesa con i codici digkey e mouser (mi pare) di tutti componenti. Di certo ti verrà a costare più di quello che viene da ebay
Salve a tutti, volevo chiedere a voi che siete sicuramente più preparati di me se il b1 accetta in qualche maniera entrate e uscite bilanciate oppure proprio non si può...
io ho il Buffer B1 con lo Salas Shunt e la scheda è la Mezmerize.
luca_85- Affezionato
Numero di messaggi : 148
Impianto : In firma
inanzitutto grazie delle info . Piero secondo te la mia pcb può essere modificata in modo da togliere i condensatori in uscita?piero7 ha scritto:se vai su diyaudio c'è il groupbuy e la lista della spesa con i codici digkey e mouser (mi pare) di tutti componenti. Di certo ti verrà a costare più di quello che viene da ebay
luca_85 ha scritto:Salve a tutti, volevo chiedere a voi che siete sicuramente più preparati di me se il b1 accetta in qualche maniera entrate e uscite bilanciate oppure proprio non si può...
basta farsene due di B1 e lo trasformi in bilanciato...
traspar ha scritto:inanzitutto grazie delle info . Piero secondo te la mia pcb può essere modificata in modo da togliere i condensatori in uscita?piero7 ha scritto:se vai su diyaudio c'è il groupbuy e la lista della spesa con i codici digkey e mouser (mi pare) di tutti componenti. Di certo ti verrà a costare più di quello che viene da ebay
certo, ma occhio, non devi avere cc in ingresso... Basta cortocircuitarli!
Il primo lo puoi di sicuro omettere, il secondo, vedi sopra
piero7 ha scritto:basta farsene due di B1 e lo trasformi in bilanciato...
sonic63- Membro classe oro
quello su ebay non riesco proprio a trovarlopiero7 ha scritto:se vai su diyaudio c'è il groupbuy e la lista della spesa con i codici digkey e mouser (mi pare) di tutti componenti. Di certo ti verrà a costare più di quello che viene da ebay
si ecco appunto che vuol dire??????
Impianto : In firma
sonic63 ha scritto:piero7 ha scritto:basta farsene due di B1 e lo trasformi in bilanciato...
forse così è più chiaro...
mah, l'alimentatore è unico per entrambi i canali poi ok,piero7 ha scritto:be' ha comunque due shunt separati, che ti garantiscono un'ottimale separazionemadqwerty ha scritto:ocio Piero, non è dual mono il DCB1
essendo duale necessita dei rami + e - , complementari...
e un bel po' di alluminio, visto che lo farò HotRod stage 2
darò un occhio a mouser
scimmiasempre, e per sempretraspar ha scritto:certo che per fare salire le scimmie voi due siete bravi ma una lista della spesa per questa pcb si potrebbe avere?
per fartela scendere basta smettere di darti info, e rimandarti al 3d ufficiale su DiyAudio, un centinaio di pagine? che saltuariamente rimanda ad altri thread ufficiali da 100naia di pagine
ecco, questo sì che è un discreto test-scimmiatraspar ha scritto:Ci voglio sempre 4 fet o di +?
no, a far le cose da bene serve d+ dei fet selezionati,
non ha condensatori in uscita e non ha regolazione alcuna,
ergo l'offset in uscita lo regoli selezionando 4 gruppi di LED, 2 gruppi da 3 LED e 2 da 5..
(scorciatoia : Ed LaFontaine vende un kit coi pezzi critici già selezionati già acquistato ma non ancora verificato)
il B1 originale è ad alimentazione singola, quindi il 2° ha da rimanere, ammesso di non volersi appoggiare a quello del finalepiero7 ha scritto:traspar ha scritto:inanzitutto grazie delle info . Piero secondo te la mia pcb può essere modificata in modo da togliere i condensatori in uscita?piero7 ha scritto:se vai su diyaudio c'è il groupbuy e la lista della spesa con i codici digkey e mouser (mi pare) di tutti componenti. Di certo ti verrà a costare più di quello che viene da ebay
http://cgi.ebay.it/Class-A-matched-SE-J-FET-stereo-buffer-kit-/320683484696?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aaa39a618traspar ha scritto:quello su ebay non riesco proprio a trovarlopiero7 ha scritto:se vai su diyaudio c'è il groupbuy e la lista della spesa con i codici digkey e mouser (mi pare) di tutti componenti. Di certo ti verrà a costare più di quello che viene da ebay
http://cgi.ebay.it/Unbalance-change-balance-Preamplifier-board-SC-/190543864458?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item2c5d4ca28a
e una cosetta del genere è u na va****a assurda vero???
Impianto : In firma
madqwerty ha scritto:mah, l'alimentatore è unico per entrambi i canali poi ok,piero7 ha scritto:be' ha comunque due shunt separati, che ti garantiscono un'ottimale separazionemadqwerty ha scritto:ocio Piero, non è dual mono il DCB1
mad, i regolatori servono proprio per minimizzare l'impatto di un semplice alimentore sui due canali ed eliminare le influenze di questi tramite l'alimentatore comune. Anche se ha trafo e ponte in comune, i due regolatori separati lo rendono un dual mono. Se pensi che audio research con il suo Ref3 ha un solo regolatore per entrambe i canali...
luca_85 ha scritto:http://cgi.ebay.it/Unbalance-change-balance-Preamplifier-board-SC-/190543864458?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item2c5d4ca28a
se ti fai due B1 hai un buffer bilanciato. Va da se che ha un senso se hai anche dac e ampli bilanciato (e io continuo a non capire l'utilità in un salotto domestico) ma un senso ce l'ha se la catena è completamente bilanciata.
Quei mezzucci, due integrati in croce, non li prendo manco in considerazione...
Mad se in Italia lavorassero tutti quanto te presteremmo i soldi alla Cina . Grazie, solo non capisco il link che mi hai messo, quella è la mia pcb, a me è sembrato di capire che su ebay vendono la hypnotize, ma forse ho capito male.madqwerty ha scritto:mah, l'alimentatore è unico per entrambi i canali poi ok,piero7 ha scritto:be' ha comunque due shunt separati, che ti garantiscono un'ottimale separazionemadqwerty ha scritto:ocio Piero, non è dual mono il DCB1
darò un occhio a mouserscimmiasempre, e per sempretraspar ha scritto:certo che per fare salire le scimmie voi due siete bravi ma una lista della spesa per questa pcb si potrebbe avere?
per fartela scendere basta smettere di darti info, e rimandarti al 3d ufficiale su DiyAudio, un centinaio di pagine? che saltuariamente rimanda ad altri thread ufficiali da 100naia di pagineecco, questo sì che è un discreto test-scimmiatraspar ha scritto:Ci voglio sempre 4 fet o di +?
(scorciatoia : Ed LaFontaine vende un kit coi pezzi critici già selezionati già acquistato ma non ancora verificato)il B1 originale è ad alimentazione singola, quindi il 2° ha da rimanere, ammesso di non volersi appoggiare a quello del finalepiero7 ha scritto:traspar ha scritto:inanzitutto grazie delle info . Piero secondo te la mia pcb può essere modificata in modo da togliere i condensatori in uscita?piero7 ha scritto:se vai su diyaudio c'è il groupbuy e la lista della spesa con i codici digkey e mouser (mi pare) di tutti componenti. Di certo ti verrà a costare più di quello che viene da ebay
Il primo lo puoi di sicuro omettere, il secondo, vedi soprahttp://cgi.ebay.it/Class-A-matched-SE-J-FET-stereo-buffer-kit-/320683484696?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aaa39a618traspar ha scritto:quello su ebay non riesco proprio a trovarlopiero7 ha scritto:se vai su diyaudio c'è il groupbuy e la lista della spesa con i codici digkey e mouser (mi pare) di tutti componenti. Di certo ti verrà a costare più di quello che viene da ebay
hai capito male, la hypnotize la trovi su diyaudio.com (e te l'avevo pure scritto) c'è un groupbuy apposta
mi son fumato un post che era solo più da inviare
cmq il succo è : non confondere il B1 originale di Pass (di cui il tuo cinese dovrebbe essere + che degno clone), con alimentatore semi-random,
col DCB1, pesante upgrade del B1 ad opera di Salas, con alimentatore shunt integrato e fatto-apposta per lui, con possibilità di farlo diventare una stufetta invernale e volendo senza condensatori di uscita (matchando un po' di robe)
te le devi leggere ste 100 pagine!
si ok ho scaricato tutto, anche la Mezmerize mi sembra interessante!
Hypno > Mezme
ma mi vuoi mortomadqwerty ha scritto: mi son fumato un post che era solo più da inviare
non c'ho proprio il tempo e per seguire dyaudio ce ne vuole. Se mi decido spero con le vostre dritte di fare le cose piu facilmente possibile.
Intanto oggi ho dato di saldatore pot rca ecc, la sto inscatolando nei miei soliti case provvisori, spero in settimana di metterla in moto.
madqwerty ha scritto:Hypno > Mezme
Allora dopo saldare e saldare
(con la stazione saldante è tutta un'altra vita)
alla fine ho abbozzato un case che funge da banco prova
segue.........
segue.........
» Buffer B1 a batterie con Lightspeed telecomandato... Work in progress....
» Pre buffer B1 di Nelson Pass
» porfido - Buffer Nelson Pass B1 Clone
» Pre/Buffer B1 clone Nelson Pass 150 euro
» PRE/BUFFER B1 CLONE NELSON PASS 100euro + SS
Pagina 10 di 21
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
