Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....)
+45
ideafolle
sontero
ghiglie
luigigi
homesick
sickshotshow
valvolas
direttore
bartman
lsdmaster
Giobax
x84andrea
Fabio
luca_85
H. Finn
Mantis-89
toti
Toni
andreac
acvtre
superluca71
jankovic
sondav
tonimxp
traspar
microsoul
sid-b
nicommush
icsnerdics
K8
Telstar
49 partecipanti
Pagina 13 di 21
Pagina 13 di 21 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 21
Re: Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....)
traspar ha scritto:La calza non l'ho comprata infatti , il fatto che lo stagno si trova all'interno dei buchi e non riesco a tirarlo neanche col tirastagno. I fet li ho proprio spezzati facendoli muovere alternatamente, col saldatore non ci riuscivo proprio a toglierli.
Non mi dire che per uno schama così minimale hanno adottato una pcb dopia faccia con fori metallizzati?. I metallizzati sono un po bastardi da dissaldare.
Io sta moda del ti piace vincere facile non la sopporto, fare lo sbroglio così son capaci tutti.
Guarda, un 2SK170GR costa mediamente meno di un euro e non hai bisogno di coppie selezionate in modo esasperato per quella configurazione.
Vedi se riesci a trovarli, o a farteli ordinare, in un negozio di componenti elettronici nella tua zona.
Non sono facilissimi da trovare, sembra abbiano cessato la produzione, ma non è impossibile e per risparmiare le spese di spedizione tentar non nuoce.
Come ultima spiaggia puoi cambiare tipo di FET, il 2SK170 ha una figura di rumore molto buona ma quello che interessa in un buffer da mettere prima del finale è più il gm alto, per l'impedenza di uscita, e tensione di Pinchoff bassa, per la saturazione e la polarizzazione con Vgs=0, ... forse qulcosa si trova.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
@traspar: stampati questo. ci sta su una 5 x 10. l'unico neo e' che ha un solo ingresso.
testato e perfettamente funzionante.
se non trovi i 2sk170 te li mando io visto che dalle mie parti ancora si trovano.
Continuo a non capire la doppia faccia per questi montaggi minimi, ad ogni modo, qui lo dico e qui lo nego, quando non riesco a cavare lo stagno a volte mi aiuto con un metodo poco ortodosso, scaldo la piazzola e cerco di ricreare il passaggo con uno stuzzicadenti, a cui eventualmente assottiglio la punta con una lametta.
Se i fori sono metallizzati puoi anche tentare di appoggiare e saldare i piedini dei FET senza farli passare nei buchi, anche sotto se vuoi rispettando la piedinatura, controlla però tra che le piste inferiori e superiori vi sia ancora continuità elettrica.
Se li saldi sotto puoi piegare i piedini a 90*, ma attenzione che la smussatura dell'involucro andrà orientata in senso opposto.
Sperando che con il salda dissalda i FET non siano danneggiati.
Provincia : pessimo
Oltre per la tua gentilezza ti leggo sempre con piacere anche per la tua competenza, il fatto è che dato che non ho conoscenza specifica della materia vorrei basarmi su un progetto collaudato onde evitare difficoltose (per me) messe a punto, quindi continuerò il lavoro solo con gli 2SK170.Fabio ha scritto:
Sei gentile anche tu, interessante la tua realizzazione, se il B1 andrà a buca potrei provare a realizzare il tuo su una millefori. Per i fet tengo conto della tua disponibilità, se non riesco a trovarli ti faccio sapere. Mille Grazierobertor ha scritto:@traspar: stampati questo. ci sta su una 5 x 10. l'unico neo e' che ha un solo ingresso.
Le tenterò tutte, e terrò conto dei tuoi preziosi consigli. Alla fine, pensandoci la realizzazione del buffer si è interrotta per un problema banale che ha avuto come conseguenze dei problemi strettamente pratici, mannaggia, spero di superarli.Fabio ha scritto:
- Data d'iscrizione : 12.09.08
Numero di messaggi : 2727
Polarizzati in quel modo qualsiasi FET a canale N ci provi funziona.
Quello che cambia sono le prestazioni.
Buona fortuna.
Buona fortuna.
Ultima modifica di Fabio il Ven Set 30, 2011 2:38 pm - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
Tea-Bag di diyaudio vende il kit completo del buffer B1+shunt di salas (escluso trasformatore e contenitore)
se interessati qui: http://www.diyaudio.com/forums/swap-meet/197590-dcb1-black-white-red-kits.html
piero7- Membro classe oro
Io per togliere lo stagno dai fori di solito mi limito a scaldare lo stagno da un lato per poi soffiare forte dall'altro....se c'è invece uno spezzone di reoforo basta scaldare bene tenendo la pcb tra pollice e indice e dare un bel colpo con il "taglio" della mano sul piano di lavoro: stagno e reoforo schizzano via....si solito.
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
FUNZIONA!!!!
Piu tardi vi racconto.....
ti sei accorto di aver fatto qualche svista colossale eh?
aridaje, ho già detto che l'ingresso è in corto, non mi vergognerei a dire che ho sbagliato, sono zero e sono qui per imparare ma altrettanto onestamente devo anche dire che non avevo sbagliato nulla, naturalmente se avessi avuto più esperienza avrei trovato prima l'inghippo evitando di rismontare tutti i componenti.piero7 ha scritto:ti sei accorto di aver fatto qualche svista colossale eh?
Ed ecco finalmente le foto:
Guardate misurando tra gli ingressi dell'alimentazione abbiamo quasi zero ohm, da notare il piedino sollevato della res da 1ohm il suo foro (quello dove è scrtto 18+) è collegato al positivo dell'ingresso dell'alimentazione che si trova accanto e quindi è in corto anch'esso.
La pcb in controluce sembra perfetta, non capisco come si genera il corto
Ho risaldato tutto, i fet mi hanno fatto sudare non poco, corti e con i fori otturati ma alla fine con la calma bene o male li ho risaldati.
Non avendo piu alimentatori da 18, ho optato per due pile da 9v in serie che avevo nel cassetto, per l'occasione ho preferito togliere i bomboloni del gas e mettere provvisoriamente degli ELNA da 1000uF. da notare l'alimentazione collagata direttamente al piedino della res, da 1.
E questo è l'assemblamento arrangiato. Non sembra un McHintosh
Altra foto dell'osceno.
e soprattutto FUNZIONA
a presto per le impressioni.
Sei stato solo sfortunato, ma riguarda la cablatura che il doppino senza ritorno di massa non serve a nulla, allora meglio il cavo schermato.
Con un case di legno anche se non c'è il traformatore rischi di sentire la radio
Provincia : pessimo
Fabio non ci crederai, il pre è perfettamente silenzioso , lo sto ascoltando con la sure "piano abusivo " by Vincenzo, non credo a quello che sento!!!! , per me suona meglio del prefet ben assemblato che avevo.Fabio ha scritto:Sei stato solo sfortunato, ma riguarda la cablatura che il doppino senza ritorno di massa non serve a nulla, allora meglio il cavo schermato.
Nelson Pass SANTO SUBITO!!
anch'io lo sto usando con la sure.
suona meglio perche' non si sente, non interviene.
Esatto, è proprio neutro!!robertor ha scritto:anch'io lo sto usando con la sure.
traspar ha scritto:Fabio non ci crederai, il pre è perfettamente silenzioso , lo sto ascoltando con la sure "piano abusivo " by Vincenzo, non credo a quello che sento!!!! , per me suona meglio del prefet ben assemblato che avevo.Fabio ha scritto:Sei stato solo sfortunato, ma riguarda la cablatura che il doppino senza ritorno di massa non serve a nulla, allora meglio il cavo schermato.
E' normale che sia più silenzioso, non premplifica è solo un buffer
E come ti dicevo è abbastanza sordo soprattutto ai disturbi di alimentazione, tanto che quel barilotto non ha ragione di essere.
Detto tra noi non c'è nulla di innovativo in quello schema.
Se vuoi degli schemi a FET più ricerca quel che rimane del sito di Borbely in giro per qualche archivio web.
Provincia : pessimo
OT: qualche "cosuccia" di borbely la produce(PCB) jims_audio.
ci sono dei problemi sul recupero di alcuni componenti che ha usato per i propri progetti(borbely).
io ho acquistato uno shunt e qualcos'altro(salas e' venuto molto ma molto dopo).
Non conoscevo Borbely, ho dato un'occhiata sul web ed ho visto cose interessanti, compreso le pcb di jim_s audio segnalate da Robertor, per quanto riguarda quello che ho già in base a quello che dici potrei metterci ina alimentazione anche uno switching tipo questoFabio ha scritto:
http://cgi.ebay.it/18V-2A-DC-Universal-Regulated-Switching-Power-Supply-/170390359079?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ac0e8c27#ht_3020wt_980
secondo te con 2A reggerà la botta di assorbimento in accensione con i barilotti da 10.000uF? Capisco che non hanno ragione di esserci ma dato che li ho li vorrei usare
traspar ha scritto:secondo te con 2A reggerà la botta di assorbimento in accensione con i barilotti da 10.000uF? Capisco che non hanno ragione di esserci ma dato che li ho li vorrei usare
Non saprei, c'è scritto che ha le protezioni, poi quello che c'è dentro chi lo sa.
Forse è meglio un lineare, i FET assorbiranno una decina di milliampere ma quello che non so prevedere è come reagisce un regolatore con in uscita 15.000uF.
Provincia : pessimo
Vorrei creare una doppia uscita ma non ricordo lo schema, mi sembra che devo mettere delle resistenze tra i poli caldi, se qualcuno mi puo ricordare lo schema gliene sarò grato.
io lo alimento con questa:
con un trafo 0-18v.
quello che è in uso è da 100vA ma credo sia sufficiente anche uno da 50vA.
al posto dei 4 diodi monti un ponte(oppure tieni i 4 diodi che fa più figo ma devi seguire un altro schema di montaggio):
e al posto dei 2 elettrolitici da 2200uf ho montato un 4700uf.
per il resto segui lo schema che funziona bene e non si sente.
con i 18v da quell'alimentatore ne escono 24,xx che dovrebbe essere il limite consigliato da Pass per il B1.
con un trafo 0-18v.
traspar ha scritto:Vorrei creare una doppia uscita ma non ricordo lo schema, mi sembra che devo mettere delle resistenze tra i poli caldi, se qualcuno mi puo ricordare lo schema gliene sarò grato.
Per vuoi sdoppiare a Y, collega le due le resistenze, da un capo all'uscita e dall'altro con ognuna vai al connettore OUT relativo.
Ma io non lo farei se non sei costretto ad utilizzarle, in quel modo rialzi l'impedenza di uscita al valore della resistenza, mentre una qualità di quel buffer è che ha una impedenza inferiore ai 100 Ohm.
Provincia : pessimo
robertor ha scritto:io lo alimento con questa:
con un trafo 0-18v.
Sei certo che quello è lo schema?
Non mi torna il ponte collegato così, sembra un duplicatore di tensione, e poi con quei valori dei componenti sotto ai 30V di uscita lo shunt non interviene, non capisco come ti escano 24V.
Provincia : pessimo
Capisco che posso avere una "perdita" ma io ho un sub attivo e quindi sono costretto.Fabio ha scritto:traspar ha scritto:Vorrei creare una doppia uscita ma non ricordo lo schema, mi sembra che devo mettere delle resistenze tra i poli caldi, se qualcuno mi puo ricordare lo schema gliene sarò grato.
Ho abbozzato uno schema, è corretto?
Posso usare resistenze inferiori?
Lo schema è corretto ma resistenze troppo basse non fanno il loro effetto, troppo alte rendono il buffer inutile. Quale sia il compromesso ottimale dipende da come sono gli stadi di ingresso di quello che ci attacchiamo.
Puoi pensare anche di aggiungere uno stadio, bastano altri due FET e una resistenza, a quel punto puoi decidere di mettere la Y in ingresso oppure prendere il segnale in uscita del primo per pilotare il secondo.
Provincia : pessimo
» Buffer B1 a batterie con Lightspeed telecomandato... Work in progress....
» Pre buffer B1 di Nelson Pass
» porfido - Buffer Nelson Pass B1 Clone
» Pre/Buffer B1 clone Nelson Pass 150 euro
» PRE/BUFFER B1 CLONE NELSON PASS 100euro + SS
Pagina 13 di 21
Oggi alle 4:18 am Da giucam61
Ieri alle 8:26 pm Da lello64
Ieri alle 8:15 pm Da marco123
Ieri alle 1:21 pm Da handros
Ieri alle 4:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
