Problema sbilanciamento canali
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Ciao sono nuovo del forum, abbiate pietà per tutte le cialtronerie che potrei dire.
Venendo al problema in oggetto, dopo aver fatto tutti i test il risultato è che un canale suona più basso e non ci son santi!!! Ho letto qui sul forum che il problema potrebbe essere il potenziometro, ma io l'ho escluso perchè uso quello del pre. Chiaro che se sbilancio leggermente dal Rotel e la cosa si risolve, però mi secca assai.
Qualcuno sa darmi una mano??
molte grazie
molte grazie
Totoro- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.06.10
Numero di messaggi : 10
Impianto : Rotel Rb-06 , Rotel Rc-03, Teac Cd-P 1850, Klipsch F1 cavi potenza e segnale Monster cable.
Re: Problema sbilanciamento canali
Se inverti gli ingressi del finale è sempre lo stesso canale che suona più piano?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio mi hai fatto venire un dubbio atroce....
Questa sera appena arrivo a casa provo, e se è quello che penso gli ululati si sentiranno a 10km...
Totoro- Novizio
ok, rientrato prima e fatto test.
Provo a fare ordine:
-cassa sx si sente più basso, se inverto i cavi delle uscite alle casse allora si sente più alto in cassa dx
-se inverto i cavi di segnale in ingresso allora si dovrebbe sentire più volume in una delle 2 casse ma con mia enorme perplessità questo "non sembra succedere"
aggiungo inoltre che non appena "girati" i cavi delle uscite su un canale non si sentiva proprio ho dato una "tirata" al volume e magicamente la cassa è partita, funzionando poi anche a volume basso...
a questo punto sono assai perplesso, certo che devo rifare il tutto con più calma ma cmq mi sto incasinando
..aiuto..
..aiuto..
Totoro- Novizio
Ciao, anche io avevo un problema simile; mi vengono in mente due consigli:
punto 1: provare a controllare i cavi in entrata dal lettore al pre e dal pre al finale
punto 2: nel mio caso dopo aver staccato e riattaccato i fili per non so quante volte, ho scoperto che il problema non era in realtà uno sbilanciamento di segnale ma era dovuto dall'ambiente!! quindi non è che per caso di recente hai aggiunto qualche mobile o quadro o altro che possa influenzare il suono ?
zwan- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.05.10
Numero di messaggi : 135
zwan ha scritto:Ciao, anche io avevo un problema simile; mi vengono in mente due consigli:
Ciao Zwan
purtroppo sono sicuro dei collegamenti e per quanto riguarda l'ambiente non c'è nulla di strano e comunque la differenza di volume è troppo rilevante per essere la sala, parliamo di 5,8m x 4,7m
uff...
Totoro- Novizio
Salve a tutti!
Ricapitolo brevemente: sapevo che c'era una differenza di volume fra i due canali del mio Trends, ma avevo imputato la colpa al potenziometro e mi ero messo il cuore in pace. Adesso con l'arrivo del Pre ero sicuro di risolvere il problema escludendo il potenziometro dell'ampli, ma con mia sorpresa questo non è successo, anzi il pre mette ancora più in evidenza la differenza di volume dei 2 canali.
Ho fatto tutti i test possibili, ho cambiato cavi e sorgenti ma il risultato non cambia.
Chiedo agli esperti di questo forum se posso fare qualcosa o se devo rassegnarmi a sbilanciare il segnale con il balance del Pre.
Faccio presente che tutte le misurazioni le ho effettuate utilizzando "le mie orecchie" e soprattutto uno strumento di altissima precisione, assolutamente non soggetto a problemi di psicoacustica che si chiama "moglie".
attendo lumi...
attendo lumi...
Totoro- Novizio
Spiegati meglio.
Se ti rileggi non ci capirai nulla anche tu
sembra che se giri le casse non cambia nulla, prima parli di quella che si sente più piano e poi di quella che si sente più forte.
Anche sul resto non ci ho capito una ceppa.
Potrebbe essere anche un falso contatto su un connettore o su una saldatura, o peggio un componente che svalvola, incluso il chip.
Totoro ha scritto:-cassa sx si sente più basso, se inverto i cavi delle uscite alle casse allora si sente più alto in cassa dx
Provincia : pessimo
Susami, ma quello che hai scritto finora non è molto chiaro. Il metodo corretto per accertare la causa del problema è operare a ritroso a cominciare dai diffusori. Inizia a scambiare i cavi di potenza e vedi se il difetto si trasferisce all'altro canale (in questo caso direi che è il cavo). Poi continua con i cavi tra il pre e il finale e poi con quelli delle elettroniche a monte. Se poi disponi un altro finale può provare direttamente con questo.Totoro ha scritto:Ciao sono nuovo del forum, abbiate pietà per tutte le cialtronerie che potrei dire.
molte grazie
Io avevo un problema simile (anche se non così accentuato) che mi ha fatto impazzire. Provai anche a scambiare di diffusori, poi giunsi alla conclusione che era l'ambiente.
Fabio
Numero di messaggi : 1270
Fabio ha scritto:Spiegati meglio.
Se ti rileggi non ci capirai nulla anche tuTotoro ha scritto:-cassa sx si sente più basso, se inverto i cavi delle uscite alle casse allora si sente più alto in cassa dx
e certo, ho scritto il contrario!!! Mannaggia a me. Scusate.
Intendevo che il canale sx è più basso, se giro i cavi di uscita diventa dx più basso...
Per il resto ho fatto tutto. Partendo dall' utilizzo del vecchio ampli Pioneer con cui i canali si sentono perfettamente alla pari, ho poi rimesso il Trends e ho fatto per gradi tutte le possibili varianti, alla fine l'unico imputato rimane il Trends purtroppo. Mi chiedo e vi chiedo se posso controllare altro, ho a disposizione però solo un multimetro e di elettrotecnica non ci capisco una mazza
Totoro- Novizio
Nessuno? Devo proprio rassegnarmi?
Totoro- Novizio
» Zero DAC - problema con USB
» problema x-fi hd usb
» Problema V Dac 2
» Problema con EAC
» Problema V Dac 2
» Problema con EAC
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
