insegnatemi l'elettronica, pietà!
Fabio
tima
insegnatemi l'elettronica, pietà! Empty insegnatemi l'elettronica, pietà!
Messaggio Da tima Lun 14 Giu 2010 - 16:10
salve a tutti,
volevo un chiarimento di elettronica:
questo è ciò che non capisco:
insegnatemi l'elettronica, pietà! 77710
qui è segnato il GND all' estrema destra,
mentre dai condensatori e tra il 3 e 6 piedino del tda esce una
connessione a terra.
mi chiedo: vanno semplicemente collegati tra loro,
o vanno al ground di alimentazione?
chiedo scusa per il gergo profano...
tima
tima
Data d'iscrizione : 18.05.10
Numero di messaggi : 116
Provincia : sotto pressione...
Occupazione/Hobby : artigianato
Impianto : sx-v80 panasonic / speaker caserecci
insegnatemi l'elettronica, pietà! Empty Re: insegnatemi l'elettronica, pietà!
Messaggio Da tima Lun 14 Giu 2010 - 16:23
chiedo umilmente scusa per l'incompetenza...
ecco il link guisto
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA7052_CNV_2.pdf
tima
tima
Messaggio Da tima Lun 14 Giu 2010 - 19:30
ho letto che se avessi una doppia alimentazione
il ground, tra -9 e+9 è zero e fin qui ci arrivo.
Ma, se ho l'alimentazioone singola
+6 e zer0 come in questo caso,
il ground chassis dovrebbe essere +3?
tima
tima
Messaggio Da Fabio Lun 14 Giu 2010 - 19:42
Quell'integrato dovrebbe avere una alimetazione singola, le masse di segnale e di alimentazione sono a 0V.
Il carico (diffusore) invece, essendo un BTL, lo colleghi tra il pin 5 e l'8.
In ingresso mi sa che ci vuole un condensatore di blocco in serie al segnale.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da tima Lun 14 Giu 2010 - 20:16
grazie 1000!!!!
ho appena provato come mi hai detto e non ha funzionato,
ma forte della tua affermazione ho perseverato e ho scoperto che l'attacco rca che utilizzo
non funziona(strano ma vero!), così l'ho bypassato e si sentee!!
non sai quanto ti sono grato! è il primo tda che riesco a
far partire!!!!Laughing
Per quanto riguarda l'ingresso dici che dovrei agguingerci un condensatore
prima? se si di che tipo a da quanto?
grazie ancora!!!!
tima
tima
Messaggio Da tima Lun 14 Giu 2010 - 20:20
data la misera potenza che eroga,
se lo alimento a 12V (sul datasheet c'è scritto max18V)
mi aumenta il guadagno? dovrei cambiare gli altri componenti o
posso usare gli stessi?
tima
tima
Messaggio Da florin Lun 14 Giu 2010 - 20:37
tima ha scritto:data la misera potenza che eroga,
Oltre 14-15V l'integrato si potrebbe bruciare,la potenza massima è 1Watt.Se vuoi più potenza prova il 7056 ,ha 5W e va molto bene.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da tima Lun 14 Giu 2010 - 21:03
bello il 7056!
avrebbe anche gli tessi componenti!!!
ma perchè l'altoparlante che necessita è di
16ohm? (se la domanda è appropriata..)
credevo non li facessero più..(o li faranno solo per gli impianti "seri"?)
lo rovinerei se ne metto uno da 8ohm?
tima
tima
Messaggio Da tima Lun 14 Giu 2010 - 21:58
l'ho provato a 12V(tda7052) e si sente
mooooolto di più.....
ad orecchi logaritmico direi il doppio!
(quante caç@xte che dico!)
però suona abbastanza male...gratta,
sembra una di quelle radio dei film.
(speravo di portarmelo in spiaggia)
ma una amp così è per le cuffie?
l'ho trovato in una tv rotta, speravo di sentire
un attimo meglio e con un volume superiore...
oh state guardando la partita...
tima
tima
Messaggio Da florin Lun 14 Giu 2010 - 22:43
tima ha scritto:bello il 7056!
Il tda 7056 funziona con 8 ohm e si sente benissimo,cerca lo schema su N.E.
Messaggio Da tima Lun 14 Giu 2010 - 23:35
grazie, provvederò!! a cercare la rivista n°190
tima
tima
Messaggio Da tima Mer 16 Giu 2010 - 20:41
insegnatemi l'elettronica, pietà! 2030a10
in questo caso, il segnale ground di input, va connesso con il ground di alimentazione?
tima
tima
Messaggio Da madqwerty Mer 16 Giu 2010 - 22:04
necessaramente, tutte le masse prima o poi si interconnettono tra di loro,
essendo che lo schema riporta un solo simbolo per tutte..
il problema é sul come Wink una bella stella di massa, e dovrebbe passare la paura ! Oki
Messaggio Da tima Gio 17 Giu 2010 - 1:22
grazzzie, funziona!
tima
tima
Messaggio Da tima Gio 17 Giu 2010 - 16:19
ecco qui ciò che son riuscito a fare
solamente grazie ai vostri consigli
tda7052:
insegnatemi l'elettronica, pietà! 10061510
insegnatemi l'elettronica, pietà! 10061511
tda2030a
insegnatemi l'elettronica, pietà! 10061610
insegnatemi l'elettronica, pietà! 10061611
vi piace la stella della massa? Very Happy
Ringrazio di cuore chi mi ha aiutato e questo bellisssssimo forum!!!!
continuate così, che io farò altrettanto!!
(stò già pensando al prossimo amp.... Mmm )
tima
tima
Messaggio Da madqwerty Gio 17 Giu 2010 - 17:13
Oki
sei stato contagiato ! Very Happy
Messaggio Da tima Ven 18 Giu 2010 - 17:45
vorrei un cosisglio dato dal vostro sapere
e dal vostro udito raffinato..
Qualche settimana fa, un mio amico che suona il diggiridù ( Very Happy )
mi ha chiesto se potevo fargli un amp trasportabile
da suonare per strada.
Ora se utilizzo l'amp che ho fatto con il tda2030a,
che altoparlante dovrei abbinargli e come potrebbe alimentarlo?
Il datasheet dice che la potenza è di 18-20watt se con differenza di potenziale 44V
ora, non sò se esistono batterie del genere, conosco quelle da 12 al piombo e peseranno almeno 1kilo... qualche consiglio? e l'altoparlante? un cono da 14cm o giù di lì, può andar bene?
necessita anche di un filtro,date le basse frequenze?
tima
tima
Messaggio Da tima Sab 19 Giu 2010 - 10:19
se sono completamente fuori strada ditemelo pure, non mi offendo mica! Very Happy
tima
tima
Messaggio Da kingbowser Sab 19 Giu 2010 - 10:49
Ti ci vorrebbe un alimentatore in switching con step-up da 12V a 44V per poter usare una batteria. Inoltre bisogna filtrarlo bene altrimenti ne influisce il suono. Non è un progetto dei più semplici, bisogna avere qualche competenza in materia
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Messaggio Da tima Sab 19 Giu 2010 - 12:08
vuoi forse dirmi che una batteria non eroga con costanza?
questo non me lo aspettavo proprio....
cosa succede quindi, vi sono delle variazioni di amperaggio?
tima
tima
Messaggio Da kingbowser Sab 19 Giu 2010 - 12:11
no, scusa mi sono spiegato male. Bisogna elevare la tensione della batteria da 12V a 44V
PS: comunque sì, la batteria non eroga costantemente, quando è carica presenta una tensione maggiore che da scarica
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da tima Sab 19 Giu 2010 - 12:14
ho appena trovato un an7812...
potrei usarlo per stabilizzare l'alimentazione o serve qualcosa di meglio?
tima
tima
Messaggio Da tima Sab 19 Giu 2010 - 12:29
emm, non avevo visto la tua risposta, stavo cercando l'an78xx Embarassed
comunque la variazione di tensione in una batteria credo sia mooolto piccola,
ricordo di aver misurato quella che ho da 12V e quando era abbastanza scarica erogava
più di 11V...quasi 12v
difatti sono quasi certo che gli aggeggi che misurano quanto è carica una batteria, utilizzano dei metodi assai empirici, come ad esempio misurare il voltaggio che scende si, ma non di molto.
in ogni caso hai ragione, perchè quando la usavo, facevo girare un motore da 60 giri/min
e quando di scaricava rallentava e parecchio!
tima
tima
Messaggio Da kingbowser Sab 19 Giu 2010 - 12:33
a parte la batteria, ti ci vuole uno step-up converter per tirare fuori 44V a partire dai 12V
per darti un'idea di come è fatto il circuito:
insegnatemi l'elettronica, pietà! DC-DC%20Step%20up%20convertors_resize1
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da tima Sab 19 Giu 2010 - 12:47
grazie per lo schema, ma non ho quel integrato..
sapresti indicarmi uno schema senza uno di quei tdaxxxxx?
a guardarlo bene, mi sembra un amplificatore anche quello..
(stai parlando con l'incarnazione dell'ignoranza)
tima
tima
