Mini 2496+WaveIO in I2S
+7
nidirex
Mantis-89
ghiglie
11 partecipanti
Da oggi pomeriggio il dac Mini2496 e WaveIO funzionano in collegamento I2S,le modifiche sono facili e il resultato è eccelente.Da questo
giorno non tornerò mai più al collegamento SPIDIF.Tutte i dettagli fra un paio di giorni,adesso sto sentendo le mie canzoni che conosco a
memoria,ma che mi danno nuove emozioni,perché ''è un altra musica''.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: Mini 2496+WaveIO in I2S
Fantastico!
Rimango sintonizzato!
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Buona domenica !
Tirata fuori dalla sua bustina ,la schedina WaveIO fa una bella impressione: componenti di qualità, lo stampato con piste dorate, saldature perfette.
Volendo trovare il pelo nell'uovo,ma neanche con una lente d'ingrandimento ci sono riuscito.
Installato il driver, la schedina è stata riconosciuta e ha cominciato a suonare senza problemi.
Prima usavo un Prodigy Cube come trasporto. Con la WaveIo le differenze si percepiscono facilmente anche senza rodaggio. Suono più corposo e nitido, più esteso sia in basso che in alto.
Ero contento, ma volevo approfittare anche del collegamento I2S. Ho studiato i dati tecnici del AK4393 e lo schema del Mini 2496 e dopo un po' di tempo ho capito che si poteva fare, che non era cosi difficile come credevo.
Per la mancanza di spazio nel mobile del DAC ho deciso di mettere la WaveIo
sotto il DAC Mini 2496 e usare il collegamento USB esterno, cioè J1.
Avevo in casa un moltiplicatore di prese USB, composto da 2 prese USB, cavo e attacco per la scheda madre, perfetto in questo caso.
Per il collegamento I2S, la WaveIO offre un'uscita diretta con attacchi Hirose e un'uscita isolata.
Ho scelto la seconda variante perché era più semplice e mi bastava solo un
attacco che si usa nei computer, con una piccola modifica (si fa un foro in più
sulla linea dove ce ne sono solo 4).
Perché l'uscita isolata funzioni, il chip IL715 deve essere alimentato con 3,3-5V
e Lucian mi ha consigliato un'alimentazione separata da quella da 5 V della WaveIO.
L'unità ricevente del DAC (CS8416) in questa situazione non serviva più, ho staccato L1 che le portava 3,3V e ho collegato il cavo che alimenta il chip IL715 (connettore J6).
Attenzione,tutti i contatti della seconda fila del J6 si collegano a massa.
La WaveIO offre possibilità di collegare dei LED per avere informazioni sulla frequenza di campionamento e non solo (connettore J9): L1=44,1Khz, L2=48Khz, L3=88,2Khz, L4=96Khz,L5=176,4Khz, L6=192Khz, L7=Host active (la scheda connessa al PC è riconosciuta).
Le modifiche da fare sulla scheda del Mini2496 sono queste:
1. Si stacca L1 (dalla parte del CS8416), ho spiegato prima il motivo.
2. Si dissaldano le resistenze R12, R13, R14, R15 e nei fori verso il AK4393
(nella foto 1,2,3,4) si saldano il cavi che portano i dati I2S dal connettore J6 ai piedini 7, 5, 6, 3 del AK4393,cioè LRCK, BCLK, DATA e MCLK.
3. Quando AK4393 riceve un segnale con frequenza di 96Khz, il piedino 9 (DFS) deve essere "high" (3,3V) perché commuti su Double speed. Per questo si
collega un cavetto tra R9 da 47Kohm (con un puntino rosso nella foto) e L4 del connettore J9.
4. Per un collegamento di massa ho saldato un cavo tra foro H4 della WaveIO e
la massa del Mini 2496, vicino ad un condensatore di filtraggio (C29).
Queste sono le modifiche per avere una qualità del suono mai sentita finora con
lo SPDIF.
Il suono è molto chiaro, pulito(direi libero), tutta la banda audio è riprodotta con una facilità e purezza incredibile, ci sono tanti nuovi dettagli. Anche le canzoni sentite decine di volte danno nuove emozioni.
Adesso che ho provato il Nirvana con I2S tornare indietro a S/PDIF per me è impensabile!
lo SPDIF.
Complimenti!
Lo straordinario per te è una cosa normale
P.S.
Uffa, ero appena entrato in Samadhi audio con WaveIo e USB e tu mi risvegli con il Nirvana di I2S
P.S.
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:Complimenti!
P.S.
Grazie,fra un po' ,credo che anche tu passerai al I2S .
La scheda rossa sotto il dac è la WaveIO.
Florin, grazie di tutto, come forse saprai anche io ho WaveIo in casa che aspetta il suo compagno collegato in I2S . Al momento ha un ingresso S/Pdif che credo utilizzerò per qualche prova con il mio nuovo Bushmaster, accidenti se suona, ma la sua destinazione finale è senz'altro l' I2S, per cui credo approfitterò dei tuoi consigli e del tuo collegamento diretto con Lucian, al quale lo ho già fatto ma lo ripeto, devo fare i complimenti per il livello fantascientifico della sua scheda, raramente ho visto tanta qualità in una scheda elettronica, e tu con le tue parole me lo confermi. Bravo Lucian.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Accidenti... Resto sempre a bocca aperta davanti ai tuoi lavori.
E' un conforto enorme anche per il groupbuy-in-standby dell'OPUS...
...e anche io che speravo di essermi calmeriato sul fronte I2S...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Complimenti!!
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
De simone Biagio ha scritto:Florin, grazie di tutto, come forse saprai anche io ho WaveIo in casa che aspetta il suo compagno collegato in I2S . Al momento ha un ingresso S/Pdif che credo utilizzerò per qualche prova con il mio nuovo Bushmaster, accidenti se suona, ma la sua destinazione finale è senz'altro l' I2S, per cui credo approfitterò dei tuoi consigli e del tuo collegamento diretto con Lucian, al quale lo ho già fatto ma lo ripeto, devo fare i complimenti per il livello fantascientifico della sua scheda, raramente ho visto tanta qualità in una scheda elettronica, e tu con le tue parole me lo confermi. Bravo Lucian.
Prego,se sarò capace ,volentieri ti darò una mano.Hai raggione, la qualità della scheda di Lucian è
eccelente.
ghiglie ha scritto:Accidenti... Resto sempre a bocca aperta davanti ai tuoi lavori.
Mantis-89 ha scritto:Complimenti!!
Grazie,spero che il mio intervento servira a qualcuno che vuole usufruire del collegamento I2S.
Grazie Florin, avrei voluto avere il "primato" (vabbé, giusto per fare una battuta...) del collegamento I2S, anche per confutare un pò di teorie, ma purtroppo l'OPUS ci ha fregati (non sono disponibili le pcb al momento).
Sono entusiasta del tuo post non vedo l'ora di provare anch'io.
nidirex- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 606
Impianto : my ears.
nidirex ha scritto:Grazie Florin, avrei voluto avere il "primato" (vabbé, giusto per fare una battuta...) del collegamento I2S, anche per confutare un pò di teorie, ma purtroppo l'OPUS ci ha fregati (non sono disponibili le pcb al momento).
Prego,aspetto di leggere le tue impressioni sulle differenze tra S/PDIF e I2S e anche come hai
risolto i problemi tecnici.
Salve a tutti..
Cortesemente mi dite dove avete acquistato la schedina WaveIo? Ho il Dac 4396 e ci stavo pensando, visto i commenti positivi che leggo..
Roberto
Roberto
robyxrd- Interessato
Provincia : GENOVA
Impianto : Sansui 222MKII,Thorens TD 126, pre Nakamichi 410, Marantz 1060, Pioneer Sa9100 , Dat Fostex D-20B e Fostex D-5, RTR Tandberg TD 20A ,Revox B77 Mk2, Revox a77, Akai GX625 diffusori autocostruiti, diffusori JPW AP2
Manda a Lucian una mail a questo indirizzo:ekits@luckit.biz
florin ha scritto:Manda a Lucian una mail a questo indirizzo:ekits@luckit.biz
Grazie mille
una domanda (da profano)..uscendo dalla USB standard del pc o portatile si arriva a 24/96?
Provincia : GENOVA
robyxrd ha scritto:florin ha scritto:Manda a Lucian una mail a questo indirizzo:ekits@luckit.biz
Grazie mille
L’USB 2.0 ha una banda massima teorica di 480Mbps, a fronte di poco più di 12Mbps necessari per il trasferimento di audio a 192kHz/32bit e sono disponibili sia su PC desktop che su computer portatili.
Grazie, gentilissimo..
Provincia : GENOVA
Ciao a tutti rileggendo questo ed altri post relativi all' AK4393, mi chiedevo se fosse possibile acquistare la scheda con i soli componenti smd, alimentarla a 5v (in modo da usare un unico alimentatore anche per la waveio)visto che l' unico componente che si utilizza sarebbe l' ak, ed usare per questo lo stadio di uscita a trasformatori che si utilizza per il behringer
sandr77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.01.10
Numero di messaggi : 315
Cuffie Sennheiser hd 212 pro
Jvc ha-fx35
sandr77 ha scritto:Ciao a tutti rileggendo questo ed altri post relativi all' AK4393, mi chiedevo se fosse possibile acquistare la scheda con i soli componenti smd, alimentarla a 5v (in modo da usare un unico alimentatore anche per la waveio)visto che l' unico componente che si utilizza sarebbe l' ak, ed usare per questo lo stadio di uscita a trasformatori che si utilizza per il behringer
La scheda Mini 2496 con AK 4393 si trova qui :http://www.ebay.it/itm/PCB-SMD-IC-NEW-Hi-end-DAC-24-BIT-192K-HZ-AK4393-sc-/200723854512?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item2ebc12f4b0,chiedi se la mandono anche
in Italia.
L'AK4393 si alimenta con 5v(3,3V) nella parte digitale e con 5V nella parte analogica.A mio avviso è meglio
averle separate.
Ora la Waveio è in offerta a 99 euro..
Daniele86- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.07.12
Numero di messaggi : 190
Provincia : mn
Impianto : Da rifare
Riesumo il post sia dimostrare la mia gratitudine a Florin... dato che interessa anche a me l'abbinamento del dac AK4396 con un trasporto USB-I2S.
Qualcuno l'ha provato anceh con la Amanero. Pareri?
pinod- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.01.12
Provincia : lavoro:rassegnato - hobby: euf
Occupazione/Hobby : IT PM/Ciclismo, Motociclismo
Impianto : Audiophile: integrato Abletec ALC180 - pre Prebby - DAC AK4396 (modded), lettore CD Sony CDP-XB720E, casse Zu like PH250 (by Gigi6c), cavi TNT triple T, correttori di acustica TNT Stylos "Plus" e pannelli laterali "Ikea", porta elettroniche tavolino Flexy.
Monitor: Kef Q15 + Sure TA2024
HT 5.1: Sony STR-900, sub Indiana Line THS 50, Kef Q15 x 4, Ciare V01
Cuffie: DT990 Pro 250, ampli Gold A1
Mi sono reso conto che con la foto postata era un po' difficile capire le modifiche,ecco un altra più chiara :
florin ha scritto:Mi sono reso conto che con la foto postata era un po' difficile capire le modifiche,ecco un altra più chiara :
Le modifiche sono chiare, poi basta vedere il circuito dell'AK4396 per capire.
Pensavo ad un commutatore per mantenere cmq l'ingresso Spdif, che ne pensi?
pinod- Affezionato
Serve un commutatore con almeno 8X3 righe,mi pare complicato con tanti cavi,in più la tensione da 3,3V che
alimentava il CS 8416 l'ho usata per WaveIO.
Adesso uso solo la USB e non penso propio di tornare al lettore CD e SPDIF.
» Dac Mini 2496
» Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396]
» Mantis - Dac Mini 2496 con AK4393
» [VENDUTO] Dac Mini 2496 con AK4393 20€ spedito
» [Vendo] Dac mini 2496 AK4396 con OPA627 - 70€ + 5€ spedizione
