E' arrivato er cinese!
+9
pincellone
somian929rr
ANDR3A101
M-JJ
aris69
13 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: E' arrivato er cinese!
MaurArte ha scritto:Mauro, guardando i datasheet della 829B originale, come equivalente mi da pure la QQE06-40. Tu che mi suggerisci?
Le QQE03-20 Telefunken!!!
Costo 14 Euro la coppia:
http://www.electronicsurplus.it/product/227/QQE03-20-TELEFUNKEN.asp
Le ha pure su Ebay.
lo so ma so chiusi per ferie quelli di elettronica surplus e su ebay non ne ho trovate una coppia, uno teneva una mullard, n'altro teneva na siemens, ne prendo una diversa dall'altra?
Ma della QQE06-40? Che mi dici?
piero7- Membro classe oro
Dovrebbero andare ma non le ho mai provate.
Le Telefunken sono molto veloci ed hanno un basso controllato.
Aspetta fine mese...
MaurArte ha scritto:Ma della QQE06-40? Che mi dici?
Ok. Scalderà pure di meno il trasformatore con queste valvole, assorbono meno corrente di filamento...
Denghiu!
Aggiornamento
Ho smontato e ricavato l'alimentatore originale dell'ampli. Eccolo
Ho modificato l'alimentatore originale. Ho aggiunto una cella LC per canale sulle finali; Cambiato quei diodini del menga con due ponti, sostituiti gli elettrolitici da 22uF con ELNA 100uF. Gli altri non li ho potuti cambiare perchè servono di bassa altezza altrimenti non si chiude più il fondo. Aggiunta un'altra cella sull'alimentatore delle pilota e pre. Rifatto l'alimentatore dei filamenti, levati quei due diodi e messo un ponte con cella CLC. Ora tutte le valvole sono accese in continua, e la tensione sotto carico è di 12 volt (prima eravamo a 13 e passa sulle pilota, infatti erano troppo brillanti i filamenti). Ritarato il bias delle finali, ora ci scorre 50mA. Ho usato tutto materiale che già avevo. Quindi a costo zero. I bypass sugli elettrolitici sono i K73 di pallapippo.
Le due celle di filtro LC per aumentare la separazione tra i canali
I K73 ora sono dappertutto (ovviamente)
La cella di filtro dei filamenti. GLi ho aggiunto un'altra resistenza in parallelo a questa per portare la tensione dei filamenti a 12Volts
Come va ora? UNA RADIOGRAFIA!! Bassi da paura, definizione splendida! insomma, 230 euro davvero ben spesi... straconsigliato!!!! E ce so ancora le sue finali cinesi originali...
Basta tutto sto romanesco!piero7 ha scritto:... E ce so ancora le sue finali cinesi originali...
Me fate incazzà i leghisti!
Pertanto chiedo che l'admin o i moderatori ammoniscano ufficialmente chi, d'ora in poi, dopo ogni battuta in romanesco, non ne faccia immediatamente anche un'altra in (a scelta):
a) bergamasco;
b) veneto.
P.s.: scusate l'OT, ma non ho resistito.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Basta tutto sto romanesco!piero7 ha scritto:... E ce so ancora le sue finali cinesi originali...
a) bergamasco;
b) veneto.
ma io so terrone con trascorsi (gnocca) romana e... m'è rimasto un po'!
E in toscano no ?!!pallapippo ha scritto:Basta tutto sto romanesco!piero7 ha scritto:... E ce so ancora le sue finali cinesi originali...
a) bergamasco;
b) veneto.
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
pincellone ha scritto:ANDR3A101 ha scritto:voi mi fraintendete sempre forse abbiamo modi di scrivere diversi...
glie lo detto perche io ho comprato un pot in HK
che da fuori e identico a quelli al carbone, ma è a scatti 24 posizioni con resistenze SMD
Interessante. Sono riusciti a miniaturizzare le resistenze per farle stare tutte in uno spazio cosi' piccolo? Ci fai vedere il link e le foto?
P.
eccolo qua il potenziometro con le resistenze: 10$
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120459740435&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.it%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp3907.m38.l1313%26_nkw%3D120459740435%2509%26_nd1%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1
Lo schema che mi ha mandato il tipo, e quello che c'è in giro di questo valvolare, tanto per cambiare è sbagliato!!!
Hanno invertito le valvole, mettendo quella con guadagno 100, la 6N2 come pilota e la 6N1 come preamplificatrice... tacci loro!!!
Comunque, levata quella cagata di 6N2 cinese, montata la E813CC appena presa (la riedizione della ECC83 moderna) previo ricablaggio dei filamenti e... lo lascio così, come integrato! Va proprio bene! Il ronzio è notevolmente ridotto dopo che gli ho staccato i filamenti e ricablati in aria, a tutto volume ce n'è un pochino...
Eccola la E813CC riedizione della vecchia Mullard ECC83, non suona per niente gonfia come la ECC83. Consigliatissima!
Me so arrivate le valvole!
Oggi giornata di valvole, son arrivate le sovietiche GU29/6N1/6N2 e le QQE03/20 suggeritemi da maurizio... Ho pure preso uno stock piccino di PETP da 0,68uF sempre per il cinese.
Maurì, ma so puffe le QQ a fianco alle GU29 sovietiche!
monto e vediamo che vanno...
[quote="piero7"]Oggi giornata di valvole, son arrivate le sovietiche GU29/6N1/6N2 e le QQE03/20 suggeritemi da maurizio... Ho pure preso uno stock piccino di PETP da 0,68uF sempre per il cinese.
Complimenti Piero......... stai facendo veramente un bel lavoro!!!!!!
Penso che con tutte le modifiche che hai apportato la qualità dell'ampli sarà ottima.
L'unica incognita rimangono i trasformatori
Sei riuscito a capire se sono sufficientemente dimensionati....... magari hai fatto qualche misura.
Luciano.
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Le due GU29 so difettose Una non s'accende proprio, e l'altra pare Chernobyl durante l'esplosione del reattore
Mo gli scrivo al venditore... ma porca paletta!!!!
Misure? Mo che mi arriva il generatore di segnale le faccio
piero7 ha scritto:Le due GU29 so difettose Una non s'accende proprio, e l'altra pare Chernobyl durante l'esplosione del reattore
Effettivamente non ho mai visto una valvola con tutta quella luce
Non credo sia normale. Più che una valvola mi sembra una lampada
Comunque scrivi al venditore e fattene mandare un'altro paio a gratis...... se no apri una controversia con paypal.
Luciano.
ha detto che me le cambia o mi ridà i soldi... bene!
Prendi queste...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200379558228
MaurArte ha scritto:Prendi queste...
maurì le ho già prese, solo che in foto so telefunken, ma originalsurplus m'ha mandato 4 ITT Ma non fa niente, le ho montate al posto delle FU29 (le GU29 so radioattive, hai visto la foto? ) ho regolato il bias per 50ma e... le faccio rodà e vi fo sapere.
Mo me servono li cappuccetti più grandi, quelli originali so troppo piccoli e ballano, sai dove posso trovarli?
Domani li chiamo e vediamo che hanno combinato.
Strano, sono molto precisi. Sarà che sono ancora incasinati per il trasloco che hanno fatto recentemente.
I cappuccetti non so dove trovarli purtroppo!!!
[quote="piero7"]
Le ITT sono comunque delle ottime valvole....... se non saglio dovrebbero essere Siemens... se non sbaglio, e siemens in generale sono dele valvole molto buone, a volte anche meglio di TFK e Mullard, dipende dalla tipologia della valvola!!!!!
Luciano.
Luciano.
Il venditore bulgaro è stato di parola, oggi mi son arrivate due GU29 nuove. Montate, niente radiazioni e....
piero7 ha scritto:Mo me servono li cappuccetti più grandi, quelli originali so troppo piccoli e ballano, sai dove posso trovarli?
ho trovato queste in ceramica
http://cgi.ebay.it/807-CERAMIC-ANODE-CAP-EDISWAN-CLIX_W0QQitemZ200283664866QQcmdZViewItemQQptZUK_Consumer_VintageAudio_RL?hash=item2ea1d631e2&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
supergiovanissimo- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.11.08
Numero di messaggi : 96
Sono grandi questi
Complimenti Piero , è no spettaccolo sto valvolare.Propio adesso lo stavo vedendo su e-bay,poi facendo una ricerca su google sono incappato qua...
Si intuiva già dall'aspetto che era un gioiellino...
Ma come hai fatto a pagare cosi poco di dazi ?
Che b-u-c-i-o , ma nemmeno l'iva ti hanno fatto pagare...?
Numero di messaggi : 1687
Jimmuzzo ha scritto:Complimenti Piero , è no spettaccolo sto valvolare.Propio adesso lo stavo vedendo su e-bay,poi facendo una ricerca su google sono incappato qua...
bisogna chiedere al doganiere, se pensi che per un'altro aggeggio che costava 13 dollari americani, m'è venuto, dopo 4 mesi d'attesa quasi 30 euro in totale...
» mi e' arrivato il dac cinese! (Hi-Fi Tiny DAC Ver 1.0)
» preamplificatore per T-Amp cinese
» kit pre phono cinese
» dac cinese...ammazzagiganti?!
» Valvolare cinese
» Valvolare cinese
Pagina 2 di 3
Oggi alle 10:38 Da AndreaCD
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
