fostex fe206/207
+5
Flightangel
kywest
acvtre
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: fostex fe206/207
ANDR3A101 ha scritto:simile se non uguale, fanno un tweeter alla motorola
che costa massimo 3euro che funziona senza crossover, a quanto ho capito...
Ma non ha bisogno di crossover quello ke ho indicato.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Facevano, purtroppo. Tutti i piezo Motorola sono usciti fuori produzione qualche anno fa. Tra i "cloni" si dice che i migliori siano i CTS. I piezo usati senza cross fanno pena (la risposta comincia intorno ai 2KHz). Filtrati (bisogna mettere una resistenza di carico in parallelo al driver e poi filtrarlo come un normale trasduttore) come super-tw, diciamo da almeno 10-12KHz in su come ad es. per completare la risposta di un largabanda, non sono affatto male.
Si infatti avevo visto ke bastava fare una saldatura per poterli mettere in coppia col largabanda, cmq alla fine della giostra ho deciso che prenderò un fostex fe127, che mi sembra piuttosto rinomata questa marca e per quanto riguarda il piezo credo che vedrò in futuro, anke se questo credo che comporterà un altro cabinet, a meno che voi non abbiate qualcosa di sicuro da consigliare.
Rimane il problema del programma per calcolare il br e il cabinet, se qualcuno me lo sapesse indicare gliene sarei grato.
Dac: ???
io e un po che ci penso, un monovia ciare... e poi un tweeter piezo simil motorola
crossover eletronico... behringer, che costa due lire, e un piccolo amp simil sure per pilotarli... alla fine la spesa non è ingentissima...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
acvtre ha scritto:Si infatti avevo visto ke bastava fare una saldatura per poterli mettere in coppia col largabanda, cmq alla fine della giostra ho deciso che prenderò un fostex fe127, che mi sembra piuttosto rinomata questa marca e per quanto riguarda il piezo credo che vedrò in futuro, anke se questo credo che comporterà un altro cabinet, a meno che voi non abbiate qualcosa di sicuro da consigliare.
Per il cabinet puoi usare quello consigliato da Fostex:
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/127e_enclrev.pdf
Altre idee con il 127:
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/diffusori/fostex-fe-127-sandro/fostex-fe-127.htm
http://www.zillaspeak.com/fostex127eSSB.asp
Con questi driver non serve tweeter: sono già molto estesi in alto. Sono però molto direzionali, quindi i driver devono essere in asse con le orecchie per un ascolto ottimale.
Un altro progetto con largabanda economico e interessante è questo:
http://www.fortunecity.com/rivendell/xentar/1179/projects/afterburner/Afterburner.html
ANDR3A101 ha scritto:io e un po che ci penso, un monovia ciare... e poi un tweeter piezo simil motorola
Perché un cross attivo su un largabanda?
Non ho capito a che serve il crossover elettronico in un sistema monovia+tweeter piezo.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Vincenzo ha scritto:acvtre ha scritto:Si infatti avevo visto ke bastava fare una saldatura per poterli mettere in coppia col largabanda, cmq alla fine della giostra ho deciso che prenderò un fostex fe127, che mi sembra piuttosto rinomata questa marca e per quanto riguarda il piezo credo che vedrò in futuro, anke se questo credo che comporterà un altro cabinet, a meno che voi non abbiate qualcosa di sicuro da consigliare.
Quoto i tuoi consigli. Per quanto riguarda il posizionamento dei diffusori, io sfrutto la loro direzionalità per addolcire le medioalte ed aumentare le dimensioni dell'hot-spot. In pratica tengo i diffusori molto angolati ad incrociare gli assi davanti al punto d'ascolto. Ottengo così un hot-spot molto largo in quanto, spostandomi dal centro, mi avvicino all'asse del diffusore più lontano che è come se emettesse più forte, per cui la scena rimane saldamente centrata. Mi rendo conto che la spiegazione non è un granchè : da provare.
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.05.09
Numero di messaggi : 117
Provincia : metereopatico
Occupazione/Hobby : troppo di tutto
Impianto : CDP Pioneer usato come meccanica; DAC Topping D50; pre/finale Naim nac92+nap90; DALI 2 vie (provvisorie).
Io avevo intenzione di provare il Visaton sul mio cabinet, come alternativa economica, unito a questo Supertweeter, dal costo di 26,85€, tagliato a 8000Hz ed attenuato.
Credo che lo farò appena pronto lo stampo per la "testa mobile"
BYE
Stefano
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
Puoi dirmi di più su questo tweeter? soprattutto l'efficienza... Devo aggiungere un s-tw tagliato a 15K alle mie π...kywest ha scritto: unito a questo Supertweeter
Vincenzo ha scritto:Puoi dirmi di più su questo tweeter? soprattutto l'efficienza... Devo aggiungere un s-tw tagliato a 15K alle mie π...kywest ha scritto: unito a questo Supertweeter
E' il Monacor RBT 95 ribbon
* power handling (continuous/programme) = 30/60 W
* frequency range = 4000-22000 Hz
* resonance frequency fs = 4500 Hz
* impedance R = 8 Ohm
* sound pressure level SPL = 98 dB (2,83V; 1m)
* voice coil diameter = - mm
* mounting diameter d = 80 mm
* overall diameter d = 95 mm
* mounting depth (not countersunk) t = 17 mm
* mass m = 0,12 kg
Lo trovi dal solito Strassacker
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
kywest ha scritto:Vincenzo ha scritto:Puoi dirmi di più su questo tweeter? soprattutto l'efficienza... Devo aggiungere un s-tw tagliato a 15K alle mie π...kywest ha scritto: unito a questo Supertweeter
* mass m = 0,12 kg
BYE
Stefano
Grazie!
Il matching sembra perfetto! Anzi dovrei attenuarlo di un paio di dB..
Yeeaaahhhh, gente grazie mille a tutti davvero, spero di riuscire a comprare il più presto possibile questi fostex e vi farò sapere tutto, ma credo ci vorrà un po' di tempo. Se avete altri consigli sparate pure a zero.
Dac: ???
Compra anche il fonoassorbente.
Se riesci a trovarlo, prendi il Monacor MDM3: è un mix di lana naturale e acrilico. Perfetto con i fr.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
acvtre ha scritto: cmq alla fine della giostra ho deciso che prenderò un fostex fe127, che mi sembra piuttosto rinomata questa marca e per quanto riguarda il piezo credo che vedrò in futuro, anke se questo credo che comporterà un altro cabinet, a meno che voi non abbiate qualcosa di sicuro da consigliare.
Prendi in considerazione anche le casse in vendita di rattaman per fe 103 fostex, se ancora disponibili.
ilpirata14- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 116
Impianto : hlly ta2024* fostex fe127 bass reflex *philips 471
Mi è venuto un dubbio su come attaccare i vari pannelli. Mi conviene fare delle lastre ad incastro o mi consigliate qualke colla particolare?
Dac: ???
Uso di sola colla vinilica se non vuoi aspettare troppo ce quella rapida
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
» Fostex FE206 vs Audio Nirvana 8''
» quale t-amp per hi fi casse fostex fe206?
» fostex
» Monovia Fostex sigma 108
» DAC Fostex HP-A8C PAURAAAAAAAAAAAAAAA
» fostex
Pagina 2 di 2
Oggi alle 10:03 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ieri alle 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Ieri alle 15:18 Da arthur dent
Ieri alle 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
