KEF C95 suono opaco, poco brillante .
Ciao a tutti.
Ho una coppia di KEF C95 e da un po’ di tempo a questa parte suonano molto meno limpide e precise di quanto dovrebbero.
Ho letto in rete che dopo un certo numero di anni è necessario ripristinare il ferroliquido nei tweeter potrebbe essere quella la causa?
Inoltre aprendole ho visto che il woofer è montato a testa in giù: è corretto come posizionamento?
E per ultimo tra il tweeter ed il midrange ci posso infilare un foglio di carta: va bene così o dovrebbero essere incollati insieme?
Allego foto.
Allego foto.
RF14381- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.11.23
Numero di messaggi : 32
Provincia : LECCE
Impianto : THORENS TD125MKII - ONKYO A7022, M25c - LUXMAN PD284 - TECHNICS SL2000, SL BD22 - MARANTZ CD50 - JBL TLX18 - KEF C95 - TECHNICS SUV570 PXS Cap - PIONEER GR777 - PIONEER CT W606DR - PRO JECT Phono Box S2 - RELOOP TURN2 - SANSUI SR525 - SUMIKO PEARL - NAGAOKA MP100 - GRADO PRESTIGE BLACK3 - ORTOFON OM10 - GOLDRING E3 - AT VM95E
Re: KEF C95 suono opaco, poco brillante .
Va bene tutto ,il cono deve potersi muovere , woofer ok cosi
per provare i tw c'e un app the ti misura la risposta , ora non ricodo il nome ,cosi puoi confrontarli , sostituire il ferro fluido e' un lavoraccio e ci vorrebbe il suo come densità , proverei a sostituire i condensatori elettrolittici quelli si rovinano con il tempo ....
Posta una foto del filtro
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
https://www.parts-express.com/Ferrofluid-100uL-General-Purpose-for-1-Diameter-V.C.-340-540?quantity=1
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Va bene tutto ,il cono deve potersi muovere , woofer ok cosi
Grazie per i chiarimenti. Mi dici dove trovo il filtro? Sia la cavità superiore che quella inferiore sono piene di materiale spugnoso che ho difficoltà a spostare perché i cavi che ci corrono sopra sono abbastanza tirati, non voglio far danni.
Provincia : LECCE
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Non ho avuto modo di aprirle nuovamente però ho scaricato un paio di app ed ho fatto delle prove di ascolto. Ho usato come termine di paragone sia le JBL TLX18 che le ONKYO M25c (appena revisionate). Dai grafici ho notato subito che, a parità di volume, le KEF esprimono una potenza in Db più elevata ma la curva in Hz ha una caduta quasi verticale in corrispondenza degli alti, come se i tweeter non stessero proprio funzionando.dinamanu ha scritto:non lavoro alla kef , segui i fili vedrai che lo trovi
piu o meno e' questo ,magari il tuo e' leggermente diverso
Così ho contattato un tecnico di fiducia e nel frattempo ho scritto a KEF che mi ha mandato gli schemi interni e le specifiche del ferrofluido.
Ti farò sapere come finisce.
Provincia : LECCE
ottimo lavoro!
in commercio il ferrofluido difficilmente lo trovi ...ma puoi accontentarti con quello del link che ti ho messo ,comincia con i condensatori elettrolittici poi rimisuri e valuti i due canali
A che frequenza precipitano ??
posta gli schemi
posta gli schemi
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:ottimo lavoro!
posta gli schemi
La curva delle KEF va giù tra 2 e 4 Khz, mentre JBL ed ONKYO scendono gradualmente fino a 20 Khz.
Gli schemi che mi hanno mandato sono in formato pdf e qui non sto riuscendo a caricarli.
Potrei fotografarli e postarli come immagini, forse però uscirebbero poco chiari.
Se credi dammi una mail e te li giro in allegato.
Provincia : LECCE
Ostia! , disconnetti i woofer e senti se emettano qualcosina .....eventualmente misurali con il tester
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Aggiornamento.
Le casse sono state controllate e sono ok, il problema era soltanto nei tweeter, completamente andati. In quasi 34 anni mai aperti, di conseguenza il ferrofluido all'interno dei magneti si era seccato, danneggiando irrimediabilmente avvolgimenti e membrane.
Ho ripulito tutto, comprato e installato nuove membrane in seta con relativi avvolgimenti. Ora per fare quattro microsaldature mi appoggio ad un tecnico (io non ho né attrezzatura adatta né esperienza), poi nuovo ferrofluido e li rimonto. Vi dirò come suonano.
Provincia : LECCE
Le casse sono state ripristinate e sono tornate a casa, ora sto facendo un pò di prove di ascolto. Il suono ovviamente è tutt'altra cosa ma due particolari mi lasciano dei dubbi: le membrane nuove che ho montato fanno registrare un'impedenza di 6 ohm invece dei 4 richiesti dalle KEF (e dichiarati dal venditore cinese in rete);
inoltre i cilindri su cui poggiano gli avvolgimenti sono sensibilmente più bassi degli originali, entrano a malapena un paio di millimetri all'interno dei magneti e quindi hanno meno superficie di contatto col ferrofluido.
Per il momento credo che meglio di così non si poteva fare.
Provincia : LECCE
Non conosco le casse, né le modifiche in oggetto.RF14381 ha scritto:Le casse sono state ripristinate e sono tornate a casa, ora sto facendo un pò di prove di ascolto. Il suono ovviamente è tutt'altra cosa ma due particolari mi lasciano dei dubbi: le membrane nuove che ho montato fanno registrare un'impedenza di 6 ohm invece dei 4 richiesti dalle KEF (e dichiarati dal venditore cinese in rete);
Se non le hai ascoltate prima ti può essere difficile capire se hanno un comportamento lineare.
Prova a amplificare rumore rosa e vedi se ci sono comportamenti insoliti (buchi o picchi evidenti), ovviamente prima prova con altre casse per vedere se sono determinati dall'ambiente.
In bocca al lupo
Numero di messaggi : 871
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
arthur dent ha scritto:Non conosco le casse, né le modifiche in oggetto.RF14381 ha scritto:Le casse sono state ripristinate e sono tornate a casa, ora sto facendo un pò di prove di ascolto. Il suono ovviamente è tutt'altra cosa ma due particolari mi lasciano dei dubbi: le membrane nuove che ho montato fanno registrare un'impedenza di 6 ohm invece dei 4 richiesti dalle KEF (e dichiarati dal venditore cinese in rete);
In bocca al lupo
Grazie per il suggerimento. Rumore rosa mi ha fatto venire in mente LP HI-FI News Test che ho e che uso per testare i giradischi e gli abbinamenti braccio-testina. Così ieri sera l'ho messo sul TD125 che ha un problema di azimuth e contemporaneamente ho sentito l'effetto del rumore rosa e degli impulsi alle varie frequenze inviati alle casse. Il risultato mi è sembrato molto buono, niente picchi né buchi né fruscii indesiderati.
Provincia : LECCE
Bene, probabilmente il lavoro fatto è corretto.
Buona musica
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
» quale dac per caricatore 400 cd sony dal suono poco esaltante?
» Hypex VS Dune come la vedete?
» Poco spazio?
» Principiante é dir poco.
» AVGuide da poco .IT
» Poco spazio?
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
Ieri alle 18:07 Da giucam61
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
