LONPOO LP-42 da collegare ad un CD Player vintage
Ciao a tutti,
avrei bisogno di collegare un vecchio lettore CD con uscita RCA con delle casse attive LONPOO.
Innanzi tutto, è possibile farlo?
In secondo luogo, dovendo ancora comprare le Lonpoo, quali mi consigliate?
Sono costretto ad optare per questa soluzione dato che la stanza di ascolto è molto piccola.
Opterei per le LP-42.
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
re134- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.05.23
Numero di messaggi : 106
Impianto : Amplificazione: SE dual mono di RE134 autocostruito. Pre Linea valvolare con C3G e trasformatore intestage autocostruito. Pre Phono valvolare con C3G e E182CC autocostruito.
Diffusori: Klipsch La Scala.
Sorgenti: Revox B126 e Clearaudio Concept.
Re: LONPOO LP-42 da collegare ad un CD Player vintage
Questo cavo può andare bene?
https://www.ebay.it/itm/370355241588?itmmeta=01HWX2GDN6J2AEK98V5KYX0K6T&hash=item563ae48274:g:VZIAAMXQs6FRUa5l&itmprp=enc%3AAQAJAAAAwCqPIc07daGO%2Fk%2BC6aWAAB6EMrocTmqkRdO8x2XWHopq11jTF6t%2BfqOacshv2yvwFpvoO%2FkY2zFrUe2ykHAL8KOktEXT8Eq10FFqABaC%2B9KYpnJDcdBqkel2F%2B0Xq3d5LP894GNZawAKG2q1VOXTCOOjNe3QDOQ8k33Jg8Z17dQorIKbgQrLGD%2FbIc18boSApIU1WLF8Az0UB%2B%2Fjkesn%2BMPkZAx8tS9TgKyUGpPxxW0%2FHfQaoDcD%2BD64xYdh5HVpTg%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR-LawaLnYw
Grazie.
Grazie.
re134- Affezionato
Non credo.
Non so quali sono i collegamenti delle Lompoo, ma se ha un normale ingresso RCA ti serve un classico cavo RCA con connettori maschio.
Numero di messaggi : 11584
Se i diffusori sono questi..
https://www.amazon.it/LONPOO-LP-42X-Diffusori-connettivit%C3%A0-telecomando/dp/B09537VLQ7
..ti serve un cavo come da te segnalato ma con i 2 connettori RCA maschio.
Vedo che hanno anche ingressi digitali, se il lettore ha uscita ottica o coax andrebbe bene anche quel tipo di cavi, di che lettore parliamo?
Le Lonpoo sono queste:
https://www.amazon.it/LONPOO-LP-42X-Diffusori-connettivit%C3%A0-telecomando/dp/B0CJJ2R67V?th=1
Un ingresso dovrebbe essere il "AUX-IN", per cui lo spinotto simile a quello per le cuffie; dalla parte del lettore, invece i connettori RCA maschi.
Sbaglio qualcosa?
Sbaglio qualcosa?
re134- Affezionato
Si tratta di un lettore CD con solo l'uscita analogica; in realtà non so il modello, perché non ce l'ho sotto mano.
re134- Affezionato
re134 ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie per l'aiuto.
Il tuo vecchio lettore CD non ha una uscita digitale coassiale? visto che le casse attive Lonpoo hanno pure l'ingresso coassiale io opterei per questa soluzione per evitare la doppia conversione del segnale digitale
Numero di messaggi : 1317
Grazie mille per il suggerimento. Farò così.
re134- Affezionato
Attenzione che esistono due serie differenti di Lonpoo lp-42x, quindi il modello attivo, cioè amplificato.
Attualmente dovrebbe essere disponibile solo l'ultimo modello, quelle precedente è diverso, ma potrebbe girare qualche rimanenza.
Il vecchio, che possiedo io, ha solo l'ingresso analogico con una coppia di pin jack e con un jack stereo, oltre ad un controllo di volume sul retro.
Quello nuovo ha ingressi analogici con jack stereo, digitali ottico e coax, HDMI (con funzione ARC), USB. E' dotato di controllo volume e toni (sul lato) e dispone anche di un telecomando.
Quindi il nuovo dispone anche di un DAC.
Nel caso dell'uso con un lettore CD audio se questo è dotato solo di uscite analogiche andrà per forza collegato con queste, se avesse anche le uscite digitali, si potrà provare per capire se sia meglio il convertitore interno al lettore o quello delle Lonpoo. Quest'ultimo sarà sicuramente economico, dato il costo basso dei diffusori, ma siccome sono stati fatti parecchi progressi negli anni, non è detto che sia peggio.
fileo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 497
Ciao fileo,
possiedo le Lonpoo nuove. Ho collegato il lettore CD all'uscita per cuffie sull'ingresso Out delle casse e tutto va bene.
Purtroppo il lettore CD (un portatile Philips) non ha altre uscite.
La qualità del suono è soddisfacente.
Ti ringrazio molto per l'interessamento.
re134- Affezionato
Prendi un vecchio lettore DVD con display, nei mercatini, anche fisici, li trovi a pochi euro, sicuramente meglio di un'uscita cuffie...
Il problema è la dimensione dell'apparato. A me serve un portatile. perché l'impianto composto dalle Lonpoo preamplificate e dal CD Player deve stare tutto su una piccola scrivania assieme ad un PC portatile e deve permettere all'utente di sfruttare il massimo spazio possibile.
Comunque il lettore connesso alle Lonpoo non suona affatto male.
re134- Affezionato
Magari potresti prendere una cosa del genere :
https://it.aliexpress.com/item/1005004105812575.html?src=google
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 794
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Come oggetto non mi sembra male, ma io sono affezionato ai lettori vintage per cui, nel frattempo, mi sono dotato di due Philips ed un Technics portatili. Del resto li devo usare solo per leggere CD musicali.
L'unico problema è trovare le alimentazioni originali.
Qualche consiglio in merito?
re134- Affezionato
» Lonpoo LP-42. Le T-casse.
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» TEAC CD-Z5000 CD PLAYER-con doppio TDA1541+KSS210A Unico e raro cd player
» Consigli vari Lonpoo LP42
» Quale diffusore vintage con woofer da 30 oppure 32 vintage mi consigliate
Oggi alle 8:09 Da root
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
