impianto car audio lepai550
Salve a tutti!
Ho fuso il mio autoradio, e invece di prenderne uno nuovo ho pensato di acquistare un ampli lepai550 (ormai lo ho preso) e attaccarlo alle casse dell' auto e usare come sorgente ipod!
Innanzitutto vorrei sapere che casse (economiche), posso attaccarci, io ho visto queste super economiche pioneer... che dite?
http://www.eplaza.it/Altoparlante-Auto-Pioneer-TS-1301i/Altoparlanti-Pioneer/s/pr/PIALT079/pa/di/default.aspx
Poi ho letto che il lepai per suonare meglio ha bisogno di queste modifiche (mantenendo bass e tone):
2-Le modifiche da farsi, che sicuramente con pochissima spesa porteranno ad un beneficio, sono:
-Sostituzione del condensatore elettrolitico di alimentazione originale che di solito e' un 2200 o 3300mf con uno da masimo 4700mf di qualita' migliore(Elna o Panasonic),
-Eliminazione del diodo contro l'inversione di polarita' e della bobina da 10mh con un ponticello, magari con una perlina di ferrite,
-Dissaldare l'integrato amplificatore operazionale JRC4558, saldare uno zoccoletto ed in tal modo fare delle prove con operazionali pin compatibili di qualita' HI-FI come l'economicissimo NE5532 (pagato 1,80 Euro in negozio a Napoli) o addirittura un BurrBrown OPA2134 (Su ebay circa 9 euro la coppia spedizione compresa),
-Sostituzione degi elettrolitici di input da 10Mf con poliestere da 2,2Mf (sono 6 condensatori)
-Sostituzione dei due elettrolitici vicino al Tripath, uno da 1Mf con uno di qualita' migliore fino a 4,7Mf, l'altro da 100Mf con uno di qualita' migliore fino a 470Mf,
-Sostituzione di un elettrolitico da 470Mf in basso a dx dell'aletta di raffreddamento con uno di qualita' migliore fino a 1000Mf.
che ne dite?
posso mettere questo op-amp? (non e troppo economico??????? è un clone?????)
http://cgi.ebay.it/NEW-5-X-NE5532-NE5532P-5532-Dual-Low-Noise-Op-Amp-/320521805197?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa0969d8d#ht_1840wt_912
Per i valori degli elettrolitici
4700mF non sono 4,7F???? non e tanto???
Grazie mille!
che ne dite?
Grazie mille!
Re: impianto car audio lepai550
dico che qui esperti di car-audio ne troverai pochiniAlexej89 ha scritto:Salve a tutti!
non mi ispirano un granchè, probabilmente valgono il prezzo che costano, dipende un po' da cosa vai cercando, se il prezzo o la prestazione
nessuno potrà mai dirtelo con certezza, ma il dubbio è forte..
qui la certezza dell'autenticità è assoluta
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=ne5532&x=0&y=0
ahimè i costi salgono, ma pochi euri in cambio della certezza, è uno scambio che farei.. oltretutto, in 2 giorni li hai a casa
non è tanto, è un' INFINITA' !
trattasi di errore storico di scrittura simboli, quei 4700mF (più spesso leggi 4700MF) sono da intendersi 4700uF
madqwerty- Moderatore
Grazie mille Mad per la gentile risposta,
cercavo un discreto rapporto qualità prezzo nel senso che non voglio comprare le schifo-majestic perché odio quella marca, ma considerando la micro potenza del lepai non volevo spendere un assurdità, comunque se mi potete consigliare qualcosa intorno ai 30-40 € ci faccio un pensiero perche praticamente ascolto musica solo in auto!!
Magari proprio da e-plaza che costano (mi sembra) meno che da altri...
ok perfetto per mF!!! scusate se ho chiesto ma non capivo perche nessuno lo aveva notato in quel thread!! difatti mi chiedevo come era possibile, vedi piu avanti, un poliestere da svariati F!!!! cioe tipo doveva essere grande come una casa!!!!
ahahah!
A prop dell' operazionale che altri mi consigliate da provare per il lepai?
Appena lo incasso nel vano DIN vi mando la foto... ahaha! sarò il primo Tripath in auto!!! ahahah!
ahahah!
anche eBay China è piena di amenicoli e scatolette varieAlexej89 ha scritto:Grazie mille Mad per la gentile risposta,
PECCATAMENTE CHE ! l'unica ipotesi che mi venga in mente per te adesso non sia cinese ultra low cost, e presenti qualche minima difficoltà di assemblaggio,
anche se credo (sulla carta) ne valga la pena http://shop.41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=27
madqwerty ha scritto:anche eBay China è piena di amenicoli e scatolette varieAlexej89 ha scritto:Grazie mille Mad per la gentile risposta,
Mi sembra carina questa scheda! cavolo non costa nemmeno un esagerazione, è un kit? che tu sappia suona bene senza modifiche?
Un altra domanda scema, (scusa), ma se prendo una scheda 2x100w non posso collegare 4 casse dell' auto a due a due? le devo mettere in parallelo o serie(diventano 8 ohm?)?
Ciao e grazie mille!
ocio, 41Hz non è robetta cinese lowcost le modifiche ai loro kit quindi non sono obbligatorie per definizioneAlexej89 ha scritto:Mi sembra carina questa scheda! cavolo non costa nemmeno un esagerazione, è un kit? che tu sappia suona bene senza modifiche?
credo (ipotesi, senza alcuna prova a supporto) che sia una buona implementazione di quel chip (tutte i loro kit sono buone implementazioni di qualche "cuore" Tripath )
prova a cercare info sul loro forum, o magari su DiyAudio.com ...
certamente la soluzione migliore è un ampli per canale, cmq, nel caso, credo sia meglio in serie (pilotare bene i 2ohm non è proprio roba da tutti i giorni )Un altra domanda scema, (scusa), ma se prendo una scheda 2x100w non posso collegare 4 casse dell' auto a due a due? le devo mettere in parallelo o serie(diventano 8 ohm?)?
ah ecco, infatti in parallelo scendo a 2ohm e non mi sembra un valore molto Audio!
Ok, allora intanto monto il lepai che ho gia ordinato, poi provo a moddare un po' quello.
Poi se mai posso provare 41hz per i quattro canali o la scheda hifimediy consigliata per gli 8ohm...
Ciao e grazie!
Ciao e grazie!
Scusate l'intrusione ma a mio parere sul car non è molto indicato il ta2020. Servirebbe qualcosina in piu, di potenza dico.
Sinceramente propenserei per una tk2050 o un ta2022 e qualcosa come questo (che trovi davvero a repzzo basso) http://cgi.ebay.com/Switching-boost-Power-Supply-board-DC12V-DC-32V-180W-/110576619898?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item19bee1517a .Il prezzo e davvero basso e la resa dev'essere veramente sq.
A mio parere suonerebbe meglio che il mio Soundstream ref. 500 (non quelli cinesi di ora ma un made usa in Class A di una volta), anche per questo non ho mai voluto provare la tk2050 in auto. Dopo tutto il tempo perso ricerca e tempo.
Comunque un classe t in auto messo in maniera decente con woofer e tweeter tarati, dovrebbe uscire un bel impianto sq
FiScHiA- Appassionato
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
Ho preso un lepai perché per 12€ mi sembrava un reato non comprarlo... per ora è solo una prova... provo con due casse da 25w e vedo come va, io tanto non sparo musica a palla... e l' ascolto sopratutto di notte quindi il volume non importa...
Sicuramente più avanti potrebbe essere un idea una tk con un dc-dc a 24 o 32v
ad esempio:
http://cgi.ebay.it/TK2050-TP2050-2-100W-CLASS-T-D-TRIPATH-T-AMP-Board-/130397808636?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e5c50a7fc#ht_1984wt_1140
http://cgi.ebay.it/Switching-boost-Power-Supply-board-DC12V-to-DC-32V-180W-/110576619898?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item19bee1517a
Potrebbe essere un idea!
Anche se non ho idea di quali diffusori attaccare...
ad esempio:
Ciao l'ampli va bene, l'ho anche io e amio parere suona meglio della sure mod base. E non gli devi fare nulla.
Per i woofer e tweeter indirizzati su un 2 vie, per l'auto è meglio almeno non devi fare grandi modifiche per i medi. Non so vedi tu a mio parere con un costo contenuto un tweeter della coral e un woofer esb (si trovano in giro in asta) sarebbe un bel impiantino per cominciare, tanto l'hai detto tu non devi fare spl.
Un'accorgimento che devi prendere a mio parere quando monti il woofer in portiera e mettere un anello di mdf ( facile da costruire, se riesci ad indirizzarlo, ottimizzarlo è meglio magari di sbiego vedi tu la posizione migliore) tra il woofer e la portiera come supporto. Smorza le vibrazioni, e se hai voglia e ci riesci insonorizza un po le portiere (foglio di catrame o altro, non mettere lane di roccia o altro tipo spugna si impregna di acqua rovina le portiere e inzozza il suono , non grandi cose anche solo dietro al woofer (tanto per indurire un po' la lamiera).
Non ti aspettare che suoni come in casa non ti basta un tapeto e posizionae le casse. Per sentire bene la musica in auto non ce mai fine. Iniziando dal posizionare i woofer e tweeter alla taratura e un aiutino dal subwoofer male non sarebbe. Tra la sorgente e l'ampli non usare i soliti cavi audiocar ma metti del monster c128 che è buono lo stendi bene, e costa meno che un cavo discreto e suona meglio, qualcuno ha cablato tutto col cat5 anche in auto, ma mbo lo trovo rigido.
Vedi questo kit..
http://www.igtek.it/morel-tempo-p-132.html
è il morel 6 (lo amplificano con con amplificatori abola vedi tu, ps guarda che è scontato del 50% il kit.
Quindi amplificato per bene non suona male per il prezzo che ha... certo che puoi tenere tutto davanti ampli compreso senza sbattimento di cavi lunghi per andare nel baule. Metti un cavo che parte dalla batteria diretto all'ampli, e metti anche un fusibile subito dopo la batteria vedi tu da quanti ampere i classici 10 son tanti per l'ampli tipo tk2050.
Grazie mille per i consigli... e possibile che provi una cosa del genere, per i diffusori non è cosi semplice, perche la mia e una Kia Picanto!!!! non saprei proprio dove mettere i tweeter!!!!
Ciao!
Ciao!
leggendo il topic mi viene una curiosità: ma se io volessi sostituire l'autoradio con un amplificatore in classe T (e poi usare un lettore mp3 o simili come sorgente), c'è qualcosa di pronto (o facile da realizzare) che permetta di ricavare alimentazione e cavi di collegamento alle casse direttamente dalla 'presa' dell'autoradio ? intendo quella che si collega posteriormente (rettangolare con diversi fili collegati)... visto che all'autoradio si collega solo quella e l'antenna, immagino che li ci siano l'alimentazione e i cavi di potenza verso le casse (anteriori e posteriori)...
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
immagini bene!
dicesi connettore ISO
http://www.mariohifi.it/instradio.htm
http://www.grandepuntoclub.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=39441
mi sta venendo questo pallino adesso... ad avere il tempo proverei : prendo i 12v e li collego allo spinotto dell'ampli, prendo i cavi di potenza e li termino con le bananine (così lo collego facilmente all'ampli), ci metto l'rca per l'ipod... e funziona? devo trovare un inghippo, altrimenti sono costretto a provare!
sorry nessun inghippo
come pensi che faccia un autoradio, magia?
poi tra l'altro il connettore ISO è pure standard, uguale su qualsiasi auto/autoradio,
stesse posizioni dei contatti, stessi colori
arrivano pure due alimentazioni in genere, e una è sotto-chiave (ovvero sparisce quando spegni la macchina )
diciamo che si potrebbe discutere sulla qualità di questa alimentazione, ma provare se puede eccome
in effetti ho lancato questo topic apposta!
io ho fuso il mio autoradio di seri, e visto che ascolto musica solo dall ipod, ho deciso di provare a fare cosi!
Nel connettore trovi la sezione casse riconoscibile perche ci sono fili dello stesso colore appaiati a due a due se non sbaglio in verticale, tipo(verde-verdenero) cioe in generale uno di un colore e l altro dello stesso colore con una striscia nera!
Poi dovresti trovare sia l' alimentazione sotto chiave sia quella fissa!
Io credo di metterlo sull alimentazione sotto chiave... perche non vorrei scaricare inavvertitamente la batteria...
comunque se provi con multimetro li trovi subito i fili dell' alimentazione!!! Attento a quello dell' antenna esterna però che ha un fusibile micro di qualche milliAmpere...
Ciao!
Stà a vedere che lancio una moda! ahaha!
Ciao!
ciao,
per quello che consuma e poi dato che lo spegni sbatterti per il sottochiave non serve.
Io ho l'intero impianto senza sottochiave (ma culpa e voglia) 2 amplificatori la sorgente. Non ho mai scaricato la batteria, l'unico problema dato alla batteria era il condensatore del subwoofer che era un Phonocar (prodotto cinesi)... E tendeva ad abbassarmi la batteria e mi dava problemi alla centralina. Ma dato che poi al punch posso tanquillamente rinunciare ho cambiato il sub e messo uno piu' tranquillo.
p.s. se proprio vuoi sbatterti, cosa buona e partire col cavo nuovo dall'ampli ai woofer (se cerchi in rete il posto per il tweeter ci sta anche per te)
anch'io non ho niente sotto-chiave (autoradio+amplino 40x4 entrylevel)
però a piedi ci sono rimasto
madqwerty ha scritto:anch'io non ho niente sotto-chiave (autoradio+amplino 40x4 entrylevel)
Strano enanche sulla uno mi è capitato e avevo il panello dietro che ciucciava.. Mo che ho un 500w in clase a neanche... La batteria si deve controllare almeno ogni 6 mesi... fargli un po di manutenzione. L'unica volta che ho avuto problemi era col condensatore sub ciucciava anche a macchina spenta.
di chiudere la macchina con l'autoradio accesa al minimo, alle 8 di mattina,FiScHiA ha scritto:Strano enanche sulla uno mi è capitato
fare i 100m alla Ben Johnson per impietosire la bollatrice,
e poi tornarci alle 8 di sera?
il motorino d'avviamento non faceva più manco lo scatto iniziale (1.3 multijet)
e la batteria (2-3anni di vita) me la son fumata, non manteneva la carica per più di 2 giorni
madqwerty ha scritto:di chiudere la macchina con l'autoradio accesa al minimo, alle 8 di mattina,FiScHiA ha scritto:Strano enanche sulla uno mi è capitato
ciao, non ti offendere ma porti sfiga... o sei vegente.
questa mattina vado in macchina accendo e nulla le lancette parevano impazzite con l'alzheimer, andavano su e giu, ehehheeh mi vieni in mente subito tu non os il perchè... giardo e vedo il led acceso dell'autoradio, dico qualche ave maria e mo che faccio. Per fortuna a un 100 metri da me ce un'officina che mi ha imprestato il booster.... poi ho fatto un giretto e ho fatto il tester apposta per le batterie... per fortuna todo's bien.
Se ti fischiavano le orecchi ero io eheheh
Non mi era mai succcesso
Ciao Luca
Dai nessuno porta sfiga, è normale che se: non sei sotto chiave e dimentichi acceso qualcosa e magari hai batteria vecchia e piccola, (la mia ha quasi 3 anni ed è originale e piccola)
la batteria va a zero!
A me e successo con autoradio sotto chiave, acceso, e chiave inserita (era nella mia piazzetta privata) tipo una mezza giornata e la batteria era ko!
Ciao!
Ciao!
Alexej89 ha scritto:Dai nessuno porta sfiga, è normale che se: non sei sotto chiave e dimentichi acceso qualcosa e magari hai batteria vecchia e piccola, (la mia ha quasi 3 anni ed è originale e piccola)
Ciao!
Ciao era una battuta...
Il prob e' ch enon e' prorpio piccolina 100a, cm le successo recuperato, l'ho recuperata ecc ecc... E per fortuna ho tolto il condensatore da 1 farad sul sub s eno se ciucciava pure i copertoni lol
shit happens
» impianto audio e HT con pc
» Impianto audio per TV e iOS devices
» Impianto audio negozio
» Help per impianto audio video
» domande impianto audio per pc
Oggi alle 18:26 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
