Impiantino per stanza da letto
+5
garibaldi
francescosquillace
Saetta McQueen
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Impiantino per stanza da letto
arrivati lettore e ampli, ma le casse si sono perse per strada...maledetta tnt...sempre problemi con loro...per adesso stanno suonando con le casse del compatto keenwood, che non sono malaccio (il compatto fa schifo invece...).
vi terrò aggiornati sulle mie impressioni, pro e contro. per adesso vi anticipo che l'ampli è hi-end perchè ha pure la manopola del volume in alluminio
e che pesta di brutto
Saetta McQueen- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
nella speranza che domani mi consegnino ste benedette casse, intanto stamattina il piccoletto sta suonando con le hc 5005 e anche con queste è a dir poco sorprendente.
ho però un piccolo problema, che spero qualcuno di voi mi aiuti a risolvere.
l'amplificatore è dotato di telecomando ma risulta difficile regolare il volume se non manualmente.
partendo da volume zero, alla prima pressione del tasto il volume sale un pò, ma è molto basso. alla seconda pressione è già troppo alto per un ascolto di sottofondo, rilassante. alla terza pressione il volume è alle stelle. la manopola motorizzata non si muove molto, solo di poco.
ora non ho ben capito se questo dipende dall'uscita troppo alta del lettore cd o dal potenziometro dell'ampli. non volendo aprire gli apparecchi, ovviamente perchè sono in garanzia, avevo pensato di abbassare in qualche modo il livello di uscita del lettore cd, con qualche modifica al cavo di segnale, magari inserendo nel cavo un potenziometro per la regolazione. in questo modo, abbassando il livello del segnale in ingresso all'ampli dovrei attenuare molto il problema.
cosa ne pensate ? ritenete sia fattibile ? eventualmente, mi potete consigliare un discreto potenziometro e guidarmi nella modifica ?
ringrazio come sempre in anticipo chi vorrà aiutarmi.
sempre in attesa che qualche anima pia mi aiuti con il suddetto problema vi posto la mia recensione.
Oggi ho dedicato un bel po’ di tempo all’ascolto dei piccolini che, come potete vedere, in attesa che TNT si decida a consegnarmi le casse, sono stati collegati alle Indiana Line hc505.
Iniziamo con qualche osservazione sulla costruzione. L’amplificatore è piuttosto pesante dato il toroidale che monta e si rimane sorpresi nel trovare un frontale in alluminio (manopola del volume compresa) in un prodotto di questa fascia. Il coperchio superiore è molto leggero e riporta, in rilievo, la scritta del costruttore. Il peso tradisce anche la presenza di un dissipatore di calore di discrete dimensioni. Tra l’altro, durante il funzionamento, la temperatura è sempre rimasta bassa, anche a volume elevato, e questo è un ulteriore punto a favore del prodotto, che può essere così collocato anche in spazi ristretti, con un minimo di areazione. I connettori posteriori dei tre ingressi sono molto economici (non sono neanche dorati) e lo stesso vale per il morsetti dei diffusori, che però sono in grado di accettare cavi di buona sezione, spellati oppure terminati con bananine. Il cavo di alimentazione è fisso e non può quindi essere sostituito facilmente. Sopra il cavo, si trova l’alloggiamento per il fusibile, accessibile dall’esterno. In caso di necessità, può quindi essere sostituito facilmente. L’amplificatore offre il controllo di volume motorizzato, tre ingressi di linea a la funzione di muting. Purtroppo, l’accensione e lo spegnimento non si possono comandare dal telecomando, ma solo dal tasto frontale, posto a sinistra.
Anche il lettore cd si presenta bene, con un frontale dello stesso materiale e finitura di quello dell’ampli. Il cassettino è ovviamente in plastica ma è sufficientemente robusto. Richiede un po’ di attenzione nel posizionare il cd perché una piccola parte rimane coperta dallo spessore del pannello frontale. Il meccanismo di movimentazione del cassetto è molto silenzioso e segue un movimento lento, contribuendo a dare una maggiore sensazione di cura nella realizzazione. Il display è sufficientemente grande e leggibile anche a distanza. Riporta le classiche informazioni: numero di tracce, quella in esecuzione e tempo (trascorso o rimanente). Curiosamente, nel pannello posteriore sono presenti due uscite analogiche, entrambe fisse. È assente, purtroppo, l’uscita digitale. Diversamente dall’amplificatore, il lettore ha la funzione di stand-by tramite telecomando, fermo restando che è possibile spegnerlo completamente dall’interruttore frontale. Offre anche la compatibilità con i cd-r e rw (in effetti, ha digerito di tutto).
Andiamo all’ascolto, che si è protratto per molte ore e devo dire che è stato molto, molto piacevole, ancor di più se si considera il costo complessivo del sistema. Ho spaziato dai Dark Tranquilly ai Pink Floyd, dagli Iron Maiden ai Blackmore’s Night, passando per gli ultimi Therion e Rhapsody Of Fire. E tanto altro ancora.
Vi dico subito che se vi aspettate un suono “leggerino” resterete al di poco sorpresi. L’amplificatore tiene fede ai suoi dati di targa e sulle basse frequenze lancia delle bordate mica male…mi ha fatto saltare dal divano più di una volta per lo stupore.
Il suono è distante anni luce dai sistemi compattini con cui, dato il prezzo e le dimensioni, entra in diretta concorrenza. L’impostazione sonora complessiva è tendenzialmente neutra ma, appunto, autorevole. Nessuna frequenza, bassa, media o alta che sia, sovrasta le altre con il risultato di offrire un messaggio sonoro molto credibile e naturale, pulito e definito ma per nulla affaticante, che invita a proseguire l’ascolto e ad alzare il volume.
La precisione nella riproduzione, intesa come intelligibilità dei singoli strumenti, rimane su livelli molto buoni anche a volume moderato, grazie alla riserva di potenza dell’ampli, e solo esagerando con il volume stesso si percepisce un po’ di “confusione” e indurimento, ma siamo a livelli di pressione sonora molto alti, incompatibili con la vita di condominio e comunque chiedere di più sembra francamente “illegittimo”.
Analogo discorso per lo stage sonoro, che risulta sufficientemente ampio, in grado di avvolgere l’ascoltatore, forse solo un po’ limitato in larghezza in alcuni passaggi, ma probabilmente è solo una mia sensazione.
Andiamo alle lamentele, che comunque ci sono. Nulla da eccepire sulla pura prestazione musicale in relazione al prezzo, si tratta di aspetti per lo più funzionali che, a mio parere, avrebbero meritato un po’ più attenzione.
Intanto, come detto, manca la possibilità di mettere in stand-by da telecomando l’amplificatore, è solo possibile farlo per il lettore cd.
Sempre riguardo l’ampli, come vi dicevo, è difficile regolare il volume perché la reazione del potenziometro alla pressione dei tasti è eccessiva, non in termini di pura rotazione, ma di guadagno. Partendo da volume zero, alla prima pressione del tasto per alzare il volume, si ha un livello molto basso, alla seconda pressione è già molto alto per un ascolto di sottofondo, al terzo il volume è già alle stelle. Morale: meglio regolare il volume a mano, con rotazioni millimetriche del potenziometro.
Il telecomando è, probabilmente, il più incasinato che mi sia mai capitato sotto mano. È in dotazione ad entrambi gli apparecchi, ma è sufficiente usarne uno, perché è in grado di comandare tutti i componenti della serie Size. Occorre farci la mano, perché ancora non mi è chiara la logica di sistemazione dei tasti e trovare quello giusto non è facile inizialmente. È di costruzione plastica piuttosto economica. La risposta ai comandi richiede che esso sia puntato in direzione delle elettroniche, soprattutto per l’ampli. Il ricevitore del lettore cd dimostra un raggio di azione maggiore.
Infine, la meccanica di lettura del cd è di solito piuttosto silenziosa. Raramente capita però che essa sia più rumorosa, e questo succede quando non si posiziona con attenzione il cd nel cassettino. In questo caso, è sufficiente, per fortuna, aprire tramite telecomando il cassettino e farlo rientrare affinché la meccanica torni silenziosa. Ripeto però, accade molto raramente.
In conclusione, si tratta di un sistema che, dato il costo, non posso che consigliare a chi vuole ascoltare della buona musica con altrettanta qualità ma non dispone di grossi budget. Facendo quattro conti, con una spesa complessiva di 370 Euro, casse comprese, si porta a casa un piccolo hi-fi.
Spero di essere stato utile per chi non dispone di grossi budget o semplicemente intende mettere su un piccolo impianto per un secondo ambiente o, perché no, per chi vuole entrare in questo affascinante mondo spendendo poco.
io farei con due R fisse (rompendo un cavo RCA da 2euri, non serve nemmeno il saldatore ) in modo da controllare meglio i valori, e inizierei da quiSaetta McQueen ha scritto:avevo pensato di abbassare in qualche modo il livello di uscita del lettore cd, con qualche modifica al cavo di segnale, magari inserendo nel cavo un potenziometro per la regolazione. in questo modo, abbassando il livello del segnale in ingresso all'ampli dovrei attenuare molto il problema.
perde per strada circa 20dB, dovrebbe darti un po' più di corda (se raddoppi R1 perdi altri 6dB, all'incirca, idem se dimezzi R2, puoi sommare i 2 effetti )
c'è di mezzo la solita questione del "pre attivo vs. pre passivo" (questo accrocchio è una sorta di pre passivo, e questi "lavori" sarebbero da far fare ad un pre attivo)
i valori che ti propongo non dovrebbero sballare troppo le impedenze viste sia dal lettore CD che dall'ampli
(teoricamente, il lettore CD gradirebbe vedersi raddoppiare R1, e l'ampli gradirebbe il dimezzarsi di R2 )
madqwerty- Moderatore
grazie del tuo contributo
avevo pensato a questa soluzione, il fatto è che non sono ancora in grado di dimensionare i componenti (lo studio dell'elettronica prosegue a passi molto piccoli a causa di altre cose da studiare per lavoro).
se ritieni che così il problema è superato, seguo questa strada prima.
magari inizialmente provo questa che è semplice e per nulla costosa. nella mia idea sarebbe una cosa comunque temporanea perchè, scaduta la garanzia, avrei intenzione di cambiare il potenziometro motorizzato con qualcuno migliore. non mi sembra una operazione impossibile, che ne pensi ?
che peraltro preferisco al potenziometro, una volta che hai identificato la tua coppia ideale R1-R2 (costano pochi centesimi l'una) con un pezzo di guaina termorestringente puoi "annegarle" dentro il cavo RCA, facendole praticamente sparire
non credo che il problema sia nel pot, se hai troppi dB di guadagno nella catena pre+finale, abbinato a sorgenti con uscita elevata, e diffusori sensibili, la regolazione micrometrica del pot diventa un male necessariomagari inizialmente provo questa che è semplice e per nulla costosa. nella mia idea sarebbe una cosa comunque temporanea perchè, scaduta la garanzia, avrei intenzione di cambiare il potenziometro motorizzato con qualcuno migliore. non mi sembra una operazione impossibile, che ne pensi ?
ho passato 20 anni col compattone con pot motorizzato, su una scalata da 0 a 10 lo usavo attorno a 0.6 , mai oltre 0.8, e il telecomando lo azionava a step di 0.2
tamponavo con l'equalizzatore a 7 bande, che venivano usate tutte nella parte bassa-negativa, conscio della pochezza di tale soluzione
quindi il cambio del potenziometro probabilmente non risolve nulla. allora non mi resta che provare le varie combinazioni delle resistenze, seguendo le tue indicazioni. oggi vado a comprarle.
intorno a mezzogiorno hanno finalmente consegnato le casse.
memore delle esperienze passate, le ho lasciate suonare tutto il pomeriggio per farle sciogliere un pò e dopo cena ho ascoltato qualcosa per un paio d'ore fino ad ora. beh, che dire, suonano bene, sono contento della scelta. i bassi non danno il pugno allo stomaco ma ci sono e sono piuttosto definiti. la loro migliore caratteristica è la spazialità. diffondono il suono nelle stanza in maniera incredibile. solo a volumi di ascolto abbastanza alti cominciano a fare "confusione", ma non sarà questo il loro impiego.
a proposito dell'estetica, secondo me le foto non rendono giustizia perchè dal vivo sono davvero carine. la costruzione è curata e solida. la griglia anteriore è agganciata tramite magneti, mentre i morsetti posteriori sono perfino esagerati per le casse.
sono contento. finalmente anche in stanza da letto si può ascoltare la musica decentemente.
abbasso i compattini
ora devo sperimentare per il problema del volume.
volevo ringraziarti perchè ho risolto. la migliore combinazione è risultata r1 da 40k e r2 da 2k
Pagina 2 di 2
Oggi alle 17:16 Da MarcoHD
Oggi alle 16:34 Da ste-65
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
