thorens td 145 mkII help
chiedo aiuto agli espertoni del forum ho comprato un td 145 ma a fine disco il braccio non si alza. Allora lo apro e sorpresa fili tagliati e schedina del fine corsa assente. Potete aiutarmia capire come ripristinare il tutto ho visto delle fto non mi sembra che l'impresa sia impossibile!! Grazie a chi voglia darmi una mano.
morgana90- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.21
Numero di messaggi : 179
Provincia : castel gandolfo
Impianto : thorens- jvc
Re: thorens td 145 mkII help
morgana90 ha scritto:chiedo aiuto agli espertoni del forum ho comprato un td 145 ma a fine disco il braccio non si alza. Allora lo apro e sorpresa fili tagliati e schedina del fine corsa assente. Potete aiutarmia capire come ripristinare il tutto ho visto delle fto non mi sembra che l'impresa sia impossibile!! Grazie a chi voglia darmi una mano.
Mi sa che devi aspettare si materializzi San Valter salvatore dei Thorens!
philball1959- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 799
waaallllttteeeerrrrrr
per ripristinare occorre sapere cosa ci dovrebbe essere:
dalla torretta dei contatti escono tre fili (azzurro bianco viola)
i tre fili arrivano al selettore di velocità e accensione,
l'azzurro va al micro e riparte assieme agli altri due
i tre fili vanno verso l'attivatore del saliscendi e si contattano in un certo modo
(che adesso non descrivo) sia al secondo micro che alla scheda elettronica
che riceve anche due fili marroni provenienti da un contatto sull'attivatore
dalla scheda elettronica arrivano e ripartono diversi fili,
due di colore grigio chiaro alimentano la bobina dell'elettrocalamita,
altri due rossi vanno verso il braccio.
cerchiato in giallo c'è l'induttanza variabile per centrare l'oscillatore
e cerchiato in rosso il trimmer di regolazione per lo stop automatico
i due fili rossi (arancioni in foto) vanno ad alimentare un condensatore e una induttanza
(non visibile in foto) che sono la sintonia del filtro variabile,
attaccato al perno del braccio c'è un cilindretto di plastica (cerchiato in rosso)
che contiene una ferrite che ruotando influisce sulla sintonia del filtro
controlla bene le foto e fai l'elenco di cosa ti manca,
senza l'automatismo il 145 equivale a un 160,
fai attenzione, perché in ogni filo ci scorrono i 230 Volt di rete
PS:
se nel giradischi non ci sono componenti dichiaratamente difettosi
qualunque sostituzione dei componenti originali è un danno al giradischi
danno sia storico che tecnico ......... a buon intenditor .....
PS:
Numero di messaggi : 7810
morgana90 ha scritto:Ho provato il tutto manualmente funziona alzabraccio a fine disco morto. Ho aperto la copertura ed ho trovato la scheda con i cavi tagliati e sotto il braccio manca la piastrina con condensatore e qualcos'altro non saprei. A voi l'ardua sentenza si può ripristinare che dite?
Direi di si, temo la difficoltà maggiore potrebbe esse reperire i pezzi mancanti a un prezzo onesto, ma devi aspettare guruValter per avere una risposta certa e autorevole.
[quote="morgana90"]... manca la piastrina con condensatore e qualcos'altro ...
nella tua foto sotto:
1) manca la scatolina/coperchio che copre tutta la zona recintata in rosso,
è indispensabile perché è una schermatura anti-rumore
2) manca il gruppetto condensatore-induttanza del filtro bassa-banda,
il nucleo dell'induttanza ha una forma particolare e non è ricostruibile, occorre l'originale
3) cerchiato in giallo c'è una vite bloccata con vernice rossa e azzurra,
la Thorens usava una sola vernice (di solito azzurra) che ce ne siano due è segno di manomissione
quella vite blocca il cilindro di plastica che di lato ha una piccola ferrite indispensabile al sensore,
c'è?
Il circuito non appare manomesso e tutti gli altri componenti ci sono,
se il circuito non è guasto basterà comprare in ebay il gruppetto condensatore/induttanza
e risaldarlo ai fili rossi (dopo però occorre una "semplice" taratura)
Spesso il gruppetto viene venduto assieme alla scheda.
c'è?
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
» A PROPOISTO DEL THORENS TD 125 mkII
» Thorens TD 125 MKII
Oggi alle 1:23 Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 23:27 Da Marcus
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 20:28 Da Stefano65
Ieri alle 17:38 Da rattaman
» Ritorno braccio
Ieri alle 16:06 Da Chinetto
» GAP nel TU SE
Ieri alle 8:28 Da mecoc
Ieri alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 8:13 Da arthur dent
» Wiim Amp
