Thorens TD 125 MKII
mikelangeloz
thornic
Thorens TD 125 MKII
300 € per questo gira in buone condizioni e revisionato è un prezzo equo?... Grazie.
thornic- Appassionato
Numero di messaggi : 284
Impianto : Amplificatore UNISON RESEARCH SINFONIA - Casse SONUS FABER LIUTO - DAC M2Tech Young - CD Kenwood R-D 350 - Giradischi THORENS TD 125 MK II -pre phono CAMBRIDGE 540P - cavi potenza Van Den Hul the Magnum Hybrid
Re: Thorens TD 125 MKII
Si, secondo me si. Guarda che braccio ha.
Di solito vanno dai 250 ai 400 quelli con braccio Thorens. FIno agli 800 con braccio SME.
Poi se è revisionato vai tranquillo, una sicurezza in più .
Si, il braccio è quello originale Thorens. Se in buono stato è dunque un buon giradischi? Che testina potrei montarci senza strafare? Grazie!mikelangeloz ha scritto:Si, secondo me si. Guarda che braccio ha.
io ho comprato alcuni anni fa un 125 e ti posso dire quanto segue:
- fai attenzionissima ai pezzi di plastica da svitare/avvitare per regolare le molle: se li rompi non ne trovi più di ricambio
- se non dovesse essere revisionato, conta che un ronzio del motore non è preoccupante: basta solo regolare le resistenze variabili che si trovano sulla piatra di alimentazione, seguendo le istruzioni del manuale tecnico che puoi scaricare da vynilengine; per questa operazione ti servirà un tester (ovviamente questa operazione può/deve essere fatta comunque, a titolo di controllo)
- io ho cambiato, su consiglio di simone lucchetti, grande esperto di thorens, i condensatori sull'alimentazione
- se fossi in vena di upgradite, non cedere alla tentazione di fare una base solida e massiccia, tipo thorens 124: sempre secondo quanto dice il lucchetti, una base pesante "intrappola" al suo interno le vibrazioni, mentre una esile come quella di serie permette loro di scaricarsi meglio
buon acquisto
buon acquisto
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Grazie dei consigli, comunque lo comprerei dal mio negoziante di fiducia che lo ha revisionato personalmente. Tu sei soddisfatto dell' acquisto? Ne vale la pena e la spesa? Che testina consigliate tu e il Lucchetti? Grazie!crazyforduff ha scritto:io ho comprato alcuni anni fa un 125 e ti posso dire quanto segue:
buon acquisto
soddisfattissimo!
il mio ha però anche un braccio sme 3009 che è una meraviglia...
come testina consigliata non saprei dirti, non ho sufficiente esperienza (ho provato in vita mia solo 3 testine diverse, presto 4, che la benz è a tappo...)
personalmente ci ho montato una sempreverde denon dl103, cui ho affiancato il "suo" pre-pre (l'au-320)
comunque, visto che non ho espresso il mio parere nel post precedente, 300€ sono per me quasi un'affare, soprattutto se revisionato dal negoziante di fiducia (cinghia nuova, motore regolato, ecc. quindi subito operativo)
Provincia : Aosta
Allora corro a prenderlo!crazyforduff ha scritto:soddisfattissimo!
accattatev'ille
Provincia : Aosta
grande giradischi! tra i migliori della Thorens
psicofili- Interessato
Numero di messaggi : 30
Provincia : MN
Occupazione/Hobby : psicologo/musica.informatica, diving,lettura
Impianto : Impianto analogico-digitale biamplificato: Pre digitale Sony TA-E1000ESD; Crossover elettronico Cabre As-45; Finale Marantz DC 170 per gli alti + Finale Marantz DC 300 per i bassi; Giradischi analogico Luxman PD-284 con testina Stanton; Giradischi digitale Pioneer PD-75; Casse Ess Amt 1-C, modificate per biamplificazione; Registratore a cassette con dbx Pioneer CT-S88R; Tuner Basf D-6300 con antenna Bic FM 8
Il mio consiglio è di prenderlo il prezzo mi sembra ragionevole poi se conosci anche chi te lo vende è ancora meglio perchè io ho il thorens 125 mk2 con braccio sme, e ti dico che va benissimo sono orami quasi una trentina di anni o + che lo possiedo, va che è una meraviglia, ricordo di averlo portato a revisionarlo (secondo me non era necessario) solo una volta da Di prinzio a chieti una decina di anni fa o più mi sembra per la per la sostituzione o regolazione delle molle, non ricordo di preciso. Utilizzo alcune testine che non si trovano in commercio in quanto all'epoca, epoca, ne comprai cinque o sei tra empire/shuree/audio tecnica negli SU, attulamente utilizzo una sumiko bluepoint che mi da molta soddisfazione.
Santeac- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.03.12
Numero di messaggi : 8
Impianto : Giradischi Thorens 125 mk2 con braccetto sme +Pre-Amplificatore Audio research+ finale VTL +Casse Tannoy grf memory
thorens
salve a tutti..
Ho avuto il 125 mkii col suo braccio standard e debbo dire che non mi e' piaciuto.. lo ho trovato stranamente lento..proprio tranquillo.. troppo .... ho altri due gira.. un dual721 ed un ariston rd80 con linn basik e li trovo secondo me migliori..
Dante- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 989
Dante ha scritto:salve a tutti..
non conosco l'ariston rd80, dual 721,
effettivamente è il classico giradischi tutto manuale ma proprio manuale e puo essere noioso o troppo tranquillo ad usarlo a differenza del Denon dp50 o il technics 1710 che ho e ancora utilizzo di rado. Poi Dipende anche dalle circostanze di uso.
Santeac- Novizio
thorens
Non mi e' piaciuto, non perche' tutto manuale.. ma perche e' nel presentare il messaggi sonoro direi troppo pacioso.. lo avevo fatto anche fatto controllare da Simone Lucchetti (audiosilente) Io lavoro vicino ad un tiro di schioppo dalla sua abitazione.. chissa provandolo con i 45 giri invece dei 33 se acquista un pizzico in piu' di dinamica.. magari non sono riuscito a metterlo ben a punto.. chissa'
Forse pi+ che per il giradischi era un problema della testina o dove era collocato lo stesso. Infatti comprai all'inizio una coppia dui JBL L100/thorens e ampli Sansui Au999 e ascoltavo con quello e a me dava soddisfazioni, invece a due miei amici non convinceva il timbro del suono, Infatti si comoprarono uno un Kenwood in fibra di marmo e l'altro amico sinceramente non ricordo ma cambiava un mese si e due no il giradischi perche non riusciva ad abbinarlo con le sue ESB ricordo che gli mancava sempre qualche cosa.
Santeac- Novizio
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
» A PROPOISTO DEL THORENS TD 125 mkII
Oggi alle 18:26 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
