Thorens TD 160B mkII
Buongiorno, un saluto a tutti.
Sono un appassionato di HiFi da almeno 45 anni.
Sono autocostruttore, ma non sono un genio, amo l'analogico.
Ho lavorato in radio come regista, dj in discoteca e sporadicamente curo l'audio per rappresentazioni teatrali amatoriali.
Ho un problema che mi si presenta ora che ho deciso di fare un upgrade della parte analogica del mio amato impianto con nuova testina MC e prephono con alimentazione dedicata a batteria.
Mettendo quindi mano al mio giradischi per trovare un settaggio più preciso mi sono reso conto che l'alloggiamento del perno del contro piatto (il quale è nel mio caso da 7,15 mm) non è perpendicolare al telaio flottante, al punto che non è sufficiente la regolazione delle molle per trovare la messa in bolla.
Qualcuno di voi è mai incappato in un problema del genere, e nel caso è possibile recuperare una certa sufficiente perpendicolarità ?
Grazie ancora tutti e scusate eventuali errori di ortografia
giuseppeneroli- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.04.24
Numero di messaggi : 15
Impianto : Per lo più autocostruito, tante valvole
Re: Thorens TD 160B mkII
giuseppeneroli ha scritto:............Mettendo quindi mano al mio giradischi per trovare un settaggio più preciso mi sono reso conto che l'alloggiamento del perno del contro piatto (il quale è nel mio caso da 7,15 mm) non è perpendicolare al telaio flottante, al punto che non è sufficiente la regolazione delle molle per trovare la messa in bolla.
Pure io ho un 160 MkII B ma non ho avuto nessun problema in quel senso, né col suo piatto e chassis mobile da 7,2 mm né col piatto e chassis mobile col perno da 10 mm che ho montato successivamente .... una piccola mania, inutile sentenzierebbe valterneri.
Il giradischi lo hai acquistato nuovo oppure usato? Mi pare davvero strano non sia ortogonale, dovrebbe essersi piegato l'attacco della sede del perno nello chassis mobile.
Ma anche qui è necessario attendere il responso dell'oracolo valterneri che sa più cose sui Thorens della stessa Thorens.
Poi dovesse servirti uno chassis col foro da 7,2 e il suo piatto dimmi qualcosa tanto a me ora non serve più.
Semmai vai a vedere i post del lavoro di sistemazione e peggioramento che feci tempo fa, il titolo mi pare sia "Thorens TD 160 MkII B arrivato quasi intatto" o qualcosa del genere, lì guruneri mi aveva elargito molti buoni consigli, quasi tutti seguiti.
philball1959- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 799
Usato, è sicuramente storto il telaio flottante nel punto di innesto con l'alloggiamento del perno del contro piatto, si vede con l'aiuto di una lente di ingrandimento
Non so perche ma ho la sensazione che qualcuno ci abbia camminato sopra...
puoi smontarlo completamente e provare a raddrizzarlo,
anche se nel provarci lo danneggi di più, guai non ne fai,
perché l'unica soluzione sarà trovarne uno sano
prima però, a telaio completamente estratto, innestaci il rotore in plastica
e controlla bene che sia vero che l'innesto è storto,
lo vedi dal parallelismo e dall'equi-distanza
come rimedio alla buona potresti anche sbilanciare le molle
per rimettere in verticale l'innesto,
il problema è che così se ne va obliquo il perno del braccio
cioè, il problema grave è la geometria non corretta tra braccio e piatto
potresti anche approfittarne e comprare un telaio flottante da 10 mm
con rotore metallico, ma dovrai cambiare anche le molle,
però sarebbe un piccolo miglioramento (trascurabile)
Numero di messaggi : 7802
A parte che e sicuramente storto, si vede misurandolo ed anche a occhio con il contro piatto innestato.
Grazie del tuo interessamento, ma qui ci deve essere un problema...
Nel senso che il mio rotore, o contro piatto, è in metallo ma il perno, ed il suo alloggiamento, è da 7,15.
Sicuramente provo a raddrizzarlo, a questo punto....
Ma come ? Lo martello? Scaldo il telaio e sforzo l'alloggiamento usando un perno fatto da un tondo in acciaio inox da 7mm.... O cos'altro ?
se quando il rotore ruota le due distanze nei due cerchi rossi
rimangono sempre uguali e non oscillano neppure di un decimo di mm
significa che il rotore non ha sofferto,
cioè che nel cerchio giallo c'è ancora perpendicolarità tra asse e rotore,
e a essersi danneggiato è solo l'innesto del foro nella lamiera,
forse il giradischi era per terra e qualcuno ci ha messo un piede sopra
su come raddrizzare foro e lamiera forse un carrozziere saprebbe cosa fare,
comunque in rete questo pezzo non costa molto, perché non si rompe mai
di solito quando il foro è di 7 il rotore è in plastica,
ma la Thorens con ciò che gli avanzava di giorno ci faceva la cena di sera
Come ti dicevo sembra proprio che qualcuno ci abbia messo un piede sopra.
Gira perfettamente in asse e non fa nessun rumore.
Grazie mille dell'idea del carrozziere e scusami per la misura, io erroneamente parlavo di 7,15mm riferendomi al diametro del perno del rotore, quindi non c'è nulla strano, il foro di alloggiamento nel telaio è da 10.
Grazie mille ancora nel tuo tempo e dell'idea su come rimetterlo in asse.
Vi farò sapere gli sviluppi.
valterneri ha scritto:......potresti anche approfittarne e comprare un telaio flottante da 10 mm
Ma se a me dicesti che il miglioramento era irrilevante anzi il rotore in resina risuona meno!!!
philball1959 ha scritto:valterneri ha scritto:......potresti anche approfittarne e comprare un telaio flottante da 10 mm
Ma che vuoi che ne sappia LUI se suona meglio o peggio, ha 100 giradischi di cui 101 smontati, quindi non funzionanti....
Poi come sai, preferisce ascoltare il silenzio, o al massimo il leggero, quasi impercettibile fruscio della polvere che si appoggia sui suoi giradischi (smontati)
Numero di messaggi : 1110
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Quaiozi! ha scritto:philball1959 ha scritto:valterneri ha scritto:......potresti anche approfittarne e comprare un telaio flottante da 10 mm
E come ha scritto LUI di sé stesso "sono più affascinato dal malfunzionamento che dalla soluzione" .... parola più parola meno ...
Del resto i suoi responsi sono sempre più simili a quelli della Pizia, alla quale però non è affine quanto a verginità considerata la sua fama da tombeur de femmes.
Philball1959 ha scritto:considerata la sua fama da tombeur de femmes.
Questa non la sapevo
Credevo che la tromba la registrasse,
non che fosse capace di adoperarla
Marantz CD6007
Roksan K3
io prima o poi a voi due vi faccio sbatter fuori!
un giorno aprii un microfono a condensatore per far passar sopra alla membrana una formica
e registrare il rumore dei suoi passi, ma non mi piaceva perché era mono,
allora ne aprii due e ponticellai le membrane con un vetrino ultrasottile da microscopio
e di formiche ce ne misi tre,
sembrava di stare in un campeggio di scarafaggi giganti extraterrestri,
era per un documentario, ma poi non ne feci nulla, troppo strano ...
avevo anche costruito un mega-microfono-stereo (di un metro quadrato)
per registrare il rumore della neve che cade,
ma con tutta la mia lentezza nell'esser precisino finii d'estate e la neve non cadeva più,
lo utilizzai per riprendere gli infrasuoni dei fuochi artificiali a settembre nella Festa del Perdono,
ma una ventata me lo distrusse,
peccato, perché se non funzionava come microfono poteva funzionare come ombrello
perché io gli ombrelli compro quelli cinesi venduti dagli africani nelle stazioni
che si rompono appena li apri la prima volta e sono così piccoli che sembri un paralume
un altro rumore che ho cercato di registrare è il silenzio della neve ascoltata dalla seggiovia,
ma questa è un'altra storia finita spiaccicato su un albero con un Uher a tracolla ...
tra piccolo miglioramento trascurabile e miglioramento irrilevante la distanza è breve!philball1959 ha scritto:Ma se a me dicesti che il miglioramento era irrilevante ...valterneri ha scritto:... sarebbe un piccolo miglioramento (trascurabile)
a registrare quel rumore non ci avevo pensato ... ci proveròQuaiozi! ha scritto:... preferisce ascoltare il silenzio,
o al massimo il leggero, quasi impercettibile, fruscio della polvere che si appoggia sui suoi giradischi ...
valterneri ha scritto:io prima o poi a voi due vi faccio sbatter fuori!
Signora maestra, signora maestra, il Valter mi minaccia!!
valterneri ha scritto:tra piccolo miglioramento trascurabile e miglioramento irrilevante la distanza è breve!philball1959 ha scritto:Ma se a me dicesti che il miglioramento era irrilevante ...valterneri ha scritto:... sarebbe un piccolo miglioramento (trascurabile)
Tu ce l'hai con me perché sei invidioso del mio Hadcock!
valterneri ha scritto:a registrare quel rumore non ci avevo pensato ... ci proverò
Vedi che ho ragione sei il sommo sacerdote della registrazione, il Kaifa della situazione, infatti quando scriviamo Quaiozì! ed io ti stracci le vesti, confessa!
valterneri ha scritto:un giorno aprii un microfono a condensatore per far passar sopra alla membrana una formica
e registrare il rumore dei suoi passi.....
per registrare il rumore della neve che cade......
lo utilizzai per riprendere gli infrasuoni dei fuochi artificiali a settembre nella Festa del Perdono......
un altro rumore che ho cercato di registrare è il silenzio della neve ascoltata dalla seggiovia......
i casi sono due, o sei fuori di testa oltre ogni immaginazione , o non sai come passare il tempo e strolghi* ogni modo come ammazzarlo
*strolghi, dal romagnolo italianizzato, voce del verbo strolgare= pensare, cercare, inventare, ma più specificamente in modo da risolvere una situazione
Marantz CD6007
Roksan K3
.....ma poi, gli infrasuoni dei fuochi, a chi li facevi ascoltare?
agli elefanti di Moira Orfei?
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:.....ma poi, gli infrasuoni dei fuochi, a chi li facevi ascoltare?
Ai pipistrelli!
philball1959 ha scritto:Quaiozi! ha scritto:.....ma poi, gli infrasuoni dei fuochi, a chi li facevi ascoltare?
Ai pipistrelli!
No, quelli sono gli ultrasuoni, gli infrasuoni sono le frequenze ultra basse, dell'ordine di pochi hertz, comunque inferiori ai 20 hz che il nostro orecchio non percepisce, ma quello degli elefanti si
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:philball1959 ha scritto:Quaiozi! ha scritto:.....ma poi, gli infrasuoni dei fuochi, a chi li facevi ascoltare?
Ai pipistrelli!
Azzzzz, a leggere senza togliere gli occhiali poi si scambia infra per ultra!
Oppure forse è un agente ameriKano e sta studiando un nuovo modo per comunicare con i sommergibili in immersione al posto delle onde ELF.
valterneri ha scritto:.....di solito quando il foro è di 7 il rotore è in plastica,
Un po' come la Moto Guzzi....
Visto che lo ha acquistato usato subchassis e rotore potrebbero anche esser stati sostituiti dal precedente proprietario come ho fatto io sul mio, sperando abbia cambiato anche le molle.
Più probabile che nel passato qualcuno abbia sostituito il vecchio alloggiamento del perno con quello per rotore il metallo, e nel farlo lo abbia piegato il telaio nel punto di inserzione. Sicuramente è stato rimaneggiato, erano sbagliati anche i collegamenti dei condensatori e resistenza
giuseppeneroli ha scritto:Più probabile che nel passato qualcuno abbia sostituito il vecchio alloggiamento del perno con quello per rotore il metallo, e nel farlo lo abbia piegato il telaio nel punto di inserzione. Sicuramente è stato rimaneggiato, erano sbagliati anche i collegamenti dei condensatori e resistenza
Mah tutto può essere però un lavoro del genere, parlo della sostituzione dell'alloggiamento del perno, era statisticamente condannato all'insuccesso, molto più semplice e sicuro sostituire l'intero sub chassis e, ovviamente, le molle.
PERFETTO!!
Prima di rimontare tutto forse ti converrebbe chiedere a Valter come controllare se le molle sono quelle giuste per i piatti pesanti e se gli spessori erano montati con la sequenza corretta, nel caso il giradischi sia stato manomesso dal precedente proprietario.
» Thorens TD 125 MKII
» Thorens TD 145 MKII
» A PROPOISTO DEL THORENS TD 125 mkII
Ieri alle 20:33 Da nerone
Ieri alle 20:17 Da RF14381
Ieri alle 11:41 Da mistervolt
Ieri alle 10:40 Da philball1959
Ieri alle 10:27 Da refrank71
Mar 7 Mag 2024 - 21:59 Da Forfaber
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
