resistenza crossover partita
Scusate ma finalmente ho visto dove devo scrivere per il mio problema ...
Gli amplificatori usati sono il Marantz 1200b e il Sansui AU719, i diffusori sono I.L. Musa 505 sulla carta sono per potenze da 30 a 140 W , i due ampli sono da 100 e da questo punto di vista dovrei essere abbondantemente al sicuro, visto che al massimo spingo il volume a metà .
Comunque descrivo quanto è successo e di seguito come mi sono comportato, prima su una cassa è partito il tweeter, ho reperito l'originale e tutto funziona come si deve, di seguito mi sono reso conto che il woofer dedicato ai medi della stessa cassa aveva dei problema, il suono emesso non era nitido ma sporco...
Per provare non avendo a disposizione un woofer ho rimosso quello della cassa funzionante e l'ho montato al posto del difettoso, e ho avuto la conferma che il woofer aveva dei problemi, per fare questa prova ho acceso l'impianto per due tre minuti senza il woofer dei medi su una cassa e quà non so se ho combinato il guaio !
Una volta recuperato il ricambio originale l'ho montato sulla cassa "canibalizzata" la seconda quindi e provando mi sono accorto sia della che anche su questa è assente il tweeter, ma non basta si sente anche un'odore acre, fermo tutto e smonto il tweeter che provato in separata sede funziona.
Può essere che per due tre minuti senza altoparlante "medi" collegato si sia bruciata la resistenza da 10w e un condensatore in poliestere nel crossower ? secondo il tipo dove ho preso i pezzi di ricambio potrebbe essere che sia partito il condensatore e la resistenza abbia fatto da "fusibile" ? Ho riparato il crosswer e tutto funziona bene, direi finalmente però mi resta un dubbio, questa moria di componenti sulle casse che sia casuale o possa derivare da qualche anomalia degli amplificatori ?
E qua mi devo fermare perchè non sono ne attrezzato per verificarli ne in grado ... anche se tutto sembra funzionare perfettamente , mah ?
orsobruno- Novizio
- Data d'iscrizione : 28.03.24
Numero di messaggi : 12
Provincia : Venezia
Impianto : Thorens td125mkII, ADC 1500FG, Garrard 99B, Marantz 1200B, Yamaha AX-640, Sansui AU 719, cassette Aurex Toshiba PCX45AD, cassette JVC CD-1970, cassette Harman Kardon TD420, cd Yamaha CDX 450E, cd Sony CDP XE270, sinto Sony ST80F, sinto Hitachi FT3400, sinto Scott 510TL, diffusori Yamaha YST S35E, diffosori Indiana Line Musa 505
Re: resistenza crossover partita
Difficile ipotizzare qualcosa. Fra i più frequenti problemi degli amplificatori in grado di fare danni metterei al primissimo posto la presenza di DC in uscita. Ma un tale problema danneggerebbe il woofer, non il medio e meno ancora il Tweeter. E allora resterebbe un auto oscillazione a frequenza ultrasonica, magari causata dal carico anomalo del diffusore senza midrange. Il mid inizialmente potrebbe aver sofferto per altri motivi. Ma comunque mi sembra una circostanza poco probabile anche se non impossibile. Ma che amplificatore era collegato durante le prove senza midrange?
Alessandro Gurato- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 488
Provincia : Venezia
Sansui AU719
orsobruno- Novizio
Provincia : Venezia
Clipping?
Numero di messaggi : 443
Provincia : LO
sembra un libro giallo ... sicuramente c'è un assassino ... io mi metto comodoTRIPLALLOSCADERE ha scritto: Clipping?
orsobruno ha scritto:Gli amplificatori usati sono il Marantz 1200b e il Sansui AU719, i diffusori sono I.L. Musa 505 sulla carta sono per potenze da 30 a 140 W , i due ampli sono da 100 e da questo punto di vista dovrei essere abbondantemente al sicuro, visto che al massimo spingo il volume a metà .
Numero di messaggi : 7810
Certo sarebbe la spiegazione più logica ma chi usa l’amplificatore dovrebbe accorgersi di aver preteso troppo , di aver alzato troppo ilTRIPLALLOSCADERE ha scritto: Clipping?
volume e non sembra sia così. Almeno questo sembrava nelle puntate precedenti…
Provincia : Venezia
Nel 1946, a seguito della scomunica per i comunisti, fioccarono i nomi strani, soprattutto in Emilia. Ares, Ellade, Ermes (conosco personalmente una donna che si chiama così...). Un mio collega anziano, ormai defunto, noto per risolvere i problemi grazie alla sua capillare conoscenza degli impianti, l'avevano chiamato Serloc, senz'acca e kappa giusto per fare dispetto al prete.
Adesso Valter, in onore dei gialli e del mio Serloc, devi dire la tua!
Basta popcorn!
Basta popcorn!
Provincia : LO
Salve, ho appena ritirato il Marantz 1200b che aveva un problema su un canale e che mi aveva fatto pensare fosse stata la causa dei problemi riscontrati sui diffusori, il responso del tecnico esclude tale ipotesi e mi tranquillizza sul fatto che può essere che ceda qualche componente dei crossover, non c'è nulla di strano a detta sua. Visto che di esperienza ne ha da vendere nel campo audio mi fido e riprendo ad usare l'impianto senza paura.
orsobruno- Novizio
Provincia : Venezia
» Resistenza cotta
» W.A. Mozart, Serenta n° 10 Gran Partita
» Attenzione! SMSL SA-S1 TA2020 Partita difettosa?
» DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
Oggi alle 8:09 Da root
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:33 Da MarcoHD
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
