MINI AMPLIFICATORE CLASSE D - CHE PASSIONE !!!
Ho acquistato il Fosi Audio V3 con molta curiosità dopo aver provato diversi amplificatori di classe D (tra cui Aijima) sono rimasto colpito sin dal dal primo ascolto. Sono un appassionato hifi da circa 35 anni ma ero davvero curioso di provare un oggetto così piccolo ed economico un grado di mettere in discussione le convinzioni dell'audiofilo più conservatore. Stiamo parlando infatti di un amplificatore senza fronzoli e colorazioni, con la sola manopola del volume, ma che assolve egregiamente al suo compito: SUONARE BENE! Naturalmente il tutto va inserito in un contesto adeguato che ritengo sia essere un ambiente di piccole o medie dimensioni oppure, come nel mio caso, un sistema audio da PC con monitor. Ho realizzato un impianto con il DAC Topping E50, Fosi Audio V3 e le ottime Cabasse Surf (piccole ma testarde con un efficenza di 85 Db su 8 Ohm) devo dire che sono più che soddisfatto del risultato ottenuto, testato con diversi generi musicali il suono risulta abbastanza lineare ma non privo di dettagli e dinamica; bassi rotondi e mai invadenti, alti molto dettagliati e puliti, le voci che spiccano per naturalezza. Insomma un piccolo gioiello che sicuramente vale molto più di quello che costa e che ti lascerà a bocca aperta !
Riguardo la potenza dichiarata di 300 W per canale va considerata con un alimentatore da 48V 10A per un impedenza di 4 Ohm, nella maggior parte dei casi invece, ovvero con l'alimentatore di serie da 32V 5A, tiriamo fuori una potenza di circa 50-65 W rms per canale su 8 Ohm, una potenza di tutto rispetto soprattutto perchè priva di distorsioni al massimo volume. La manopola del volume ha un controllo di tipo logaritmico, per cui bisogna girare parecchio prima di avere un buon volume di ascolto ma non abbiate paura di farlo; il grosso della potenza è nascosto nella parte finale.
Sulla componentistica interna vi rimando ad altre recensioni più dettagliate, ma sicuramente l'ottimo TPA3255 (già presente su Aijima A07 e Fosi Audio BT20A) assieme ai celeberrimi Op amp NE5532 costituiscono ormai un abbinamento collaudato, ma il Fosi Audio V3 si differenza dai suoi rivali per l'utilizzo di una componentistica interna di alta qualità, in particolare condensatori ed induttori Giapponesi e Tedeschi.
(potete trovare ulteriori dettagli sul sito ufficiale) e vi assicuro che la differenza con gli altri amplificatori si sente, e si sente davvero bene:)
Degno di nota anche l'originale sistema di dissipazione del calore posto al di sotto del chip e collegato a tutto lo chassis; un sistema davvero molto efficiente che difficilmente manderà l'amplificatore in protezione.
Molto interessante inoltre la possibilità di sostituire gli Op amp con un altro modello, sul sito Fosi Audio potete trovare alcuni consigli tra cui gli Sparkos SS3602, MUSES02, OPA2604AP, OPA2134PA ecc... (la lista è davvero lunga) facilmente sostituibili perchè gli NE5532 sono montati ad incastro su un adattatore DIP8. Personalmente, preso dall'entusiasmo del nuovo prodotto, sto testando il Fosi Audio V3 con i nuovi Op amp ORACLE II-02, il risultato è davvero entusiasmante, ne scaturisce un suono non migliore di quello prodotto dagli NE5532, ma sicuramente diverso, più caldo, molto più simile agli amplificatori tradizionali o, se preferite, ad un valvolare. Insomma il Fosi Audio V3 rappresenta davvero un grande balzo in avanti per l'azienza sperando che continui su questa strada; un prodotto che non ha paragoni nella sua fascia di prezzo e che per come suona vale almeno 5 volte di più.
refrank71- Novizio
- Data d'iscrizione : 24.04.24
Numero di messaggi : 2
Provincia : FROSINONE
Impianto : TOPPING E50 + FOSI AUDIO V3 + CABASSE SURF
Re: MINI AMPLIFICATORE CLASSE D - CHE PASSIONE !!!
è un mini amplificatore molto conveniente, ma il V3 non ha il Bluetooth né regolazioni per i toni alti/bassi. Mi piacciono più funzionalità, quindi ho anche acquistato il preamplificatore P3 della Fosi per accompagnarlo, e sono davvero impressionato/a dalla qualità audio della Fosi!
SamuelLL2- Data d'iscrizione : 28.04.24
Numero di messaggi : 1
Provincia : Amalfi
Sto aspettando anche io l'arrivo del Fosi Audio P3, dovrebbe migliorare molto l'ascolto, a giudicare anche dalla recensione del buon Maurizio di Audiofilando...SamuelLL2 ha scritto:è un mini amplificatore molto conveniente, ma il V3 non ha il Bluetooth né regolazioni per i toni alti/bassi. Mi piacciono più funzionalità, quindi ho anche acquistato il preamplificatore P3 della Fosi per accompagnarlo, e sono davvero impressionato/a dalla qualità audio della Fosi!
refrank71- Novizio
Qui la recensione di TnT-Audio, e forse sarebbe meglio cercare un vero preamp a valvole in questo caso
https://www.tnt-audio.com/ampli/fosi_p3.html
Numero di messaggi : 1314
» Mini ampli non proprio in classe D/T....
» [TP+Spedizione] Alimentatore da 48V 7.3A adatto per amplificatori mini in classe D
» NUOVO 50W * 2 Mini Classe D Stereo Bluetooth 5.0 TPA3116
» Emotiva A-100 mini amplificatore da 60 watt 199$
» Recensione amplificatore Pop Pulse Mini Headphone Amp
Oggi alle 14:01 Da valterneri
Oggi alle 7:51 Da saltonm73
Ieri alle 21:58 Da morgana90
Ieri alle 15:42 Da philball1959
Ieri alle 12:56 Da Sanfilippo Roberto
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
