Help: ho esagerato (kit LX 1113)
AndreaFx
Fedeb
Buona sera a tutti, è da parecchi che leggo i vari articolo e info su questo sito. Sono quì a scrivere però non solo per complimentarmi ma sperando nell' aiuto di che ne sà veramente a differenza mia. Vi spiego.... mesi fà hò rispolverato dalla soffitta un vecchi sogno, la rivista di N. E. con il kit tanto discussso lx 1113. L'errore forse è stato di ordinare solo lo stampato.... tutti i componenti gli hò pian piano acquistati cercando nei consigli sul web per componenti di qualità superiore ( es. resistenze strato met 1%, condensatori ecc.. ). Non contento hò completamente modificato la scatola tutta in legno realizzandone una con piastra superiore in INOX 2MM forato al laser. Per quanto riguarda tutti i trasfo, visto che N.E. non li aveva, dopo 2 mesi di attesa li hò fatti fare a Novarria a Milano. Tutto controllato e ricontrollato, verificato , passo all' accensione e taratura dell 4 KT88 e tutto sembra filare liscio. Collego le casse e .... delusione. Dopo 4 mesi di lavoro certosino cercando di fare tutto al meglio risultato.... ronzio pazzesco e come alzo minimamente il volume tutto distorto , il mio ampli hà la voce di un ventriloquo.... Ora voi mi direte che si comincia dalle cosa semplici quando non si sà e me ne sono reso conto .... però visto che ci hò speso parecchi soldi e tempo vi chiedo aiuto per non buttare tutto nella spazzatura. Sero vivamente che magari chiedendomi info varie qualcuno sarà così bravo e paziente da guidarmi sulla via giusta. Aspetto con speranza qualcuno di buon cuore per un aiuto.
Grazie mille
Grazie mille
Fedeb- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.04.11
Numero di messaggi : 24
Impianto : Amplificatore valvolare
Re: Help: ho esagerato (kit LX 1113)
Presentati nella sezione Presentazioni
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
ciao.
io forse sono il meno indicato per i suggerimenti ma......le masse sono a posto come da schema?
strano che con la PCB hai questi problemi.
saldature tutte a posto?
componenti posizionati correttamente?
di piu' non saprei.
novarria lavora benissimo quindi escluderei i trafo.
di piu' non saprei.
precisazione
La speranza è che qualcuno mi guidi magari su cosa verificare così da trovare una soluzione, ormai il danno è fatto e server di esperienza. In ogni caso le modifiche al kit non mi paiono critiche, per esempio sostituire le resistenze tradizionali con quelle a strato metallico all' 1%. In ogni caso secondo mè la modifica che hà stravolto tutto è la seguente:
Kit originale = scatola in legno dove sono avvitati i vari stadi , amplificazione, alimentazione, trasformatori, collegati con massa a stella.
mio = piastra in acciaio inox dove hò avvitato tutto, quindi oltre alla massa a stella tutto è collegato assieme tramite la piastra a terra. Che ne dite? potrebbe essere questo il casino?
Fedeb- Interessato
Switters ha scritto:Presentati nella sezione Presentazioni
vero scusate ma sono piuttosto triste dopo 5 mesi di lavoro per adesso inutile...
Fedeb- Interessato
Puoi postare qualche foto dettagliata della realizzazione?
E' difficile aiutarti a distanza sennò.
Di primo acchito direi qualcosa di montato in modo errato, RCA e connettori diffusori sono ben isolati?
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
occhio al crossposting, non è benvisto in rete se si accorgono anche dalle altre parti dove hai postato questa tua in fotocopia su diversi forum...
piero7- Membro classe oro
sorry
piero7 ha scritto:occhio al crossposting, non è benvisto in rete se si accorgono anche dalle altre parti dove hai postato questa tua in fotocopia su diversi forum...
sapete com'è 5 mesi di lavoro inutile....
Fedeb- Interessato
Ti stai illudendo,da lontano,guardando le foto non si può risolvere il tuo problema.Chi sa quanti erori hai fatto?Ti consiglio di trovare nella tua città una persona preparata e disposta di darti una mano.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Sbagliano si impara ma rimediando agli errori ancora di più costi il tempo che ci vuole
Fedeb- Interessato
Se le schede oltre ad essere collegate al centro stella sono colegate al contenitore metallico credo possa essere questo il problema.. Prova a isolare le schede dal contenitore e collegare quest'ultimo al centro stella in un solo punto
Ultima modifica di Mantis-89 il Gio 7 Apr 2011 - 21:21 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
bene
ottimo direi , almeno adesso mi avete dato degli spunti su dove cercare, non sò se risolverò ma almeno per il momento hò una traccia da seguire.
Fedeb- Interessato
molto bene!!!!
....dunque, isolato il tutto dalla piastra in inox e connessa tramite cavetto ad una massa problema risolto al 50%, collegati 1 due cavi 0 volt dell'anodica a massa risolto al 90%. Diciamo che rimane un ronzio di alternata udibile se nella stanza c'è silenzio avvicinando l'orecchi alle casse. Normale o tento l' eliminazione anche di questo?
P.s. il trasfo di alimentazione che mi sono fatto fare da Novarria vibra e fà quais più rumore lui che le casse!!! Provato a stringere le viti ma nulla, devo capire come fare a farlo star zitto.
Comunque vi ringrazio perchè con pochi consigli mi avete guidato per risolvere il problema, adesso diciamo che l' ampli non sarà perfetto ma decente per il momento.
Fedeb- Interessato
Sono felice che tu sia riuscito a ridurre in gran parte il problema. All'inizio non avevo guardato di che kit si trattasse, credo potresti ridurre ulteriormente il rumore di fondo tenendo il o i trasformatori il più distante possibile dalle valvole e utilizzare degli anelli anti vibrazioni (o come si chiamino) da montare su quest'ultime.
Se il trasformatore vibra da quanto ne so ci sono 2 possibilità: che sia avvolto male oppure che sia sotto sforzo perchè vicino al limite della potenza in grado di erogare.
Impianto : *
notizia...
Mantis-89 ha scritto:Sono felice che tu sia riuscito a ridurre in gran parte il problema. All'inizio non avevo guardato di che kit si trattasse, credo potresti ridurre ulteriormente il rumore di fondo tenendo il o i trasformatori il più distante possibile dalle valvole e utilizzare degli anelli anti vibrazioni (o come si chiamino) da montare su quest'ultime.
Hò scoperto che a 2 KM da casa cìè una ditta che realizza trasformatori, gli hò chiamati e gentilissimo mi hanno detto di portarglielo che gli danno un occhiata e mi risolvono il problema.... vedremo
Fedeb- Interessato
Uhm qual è questa ditta? Siccome sono della zona anche io è un'informazione utile in caso di bisogno...Fedeb ha scritto:Hò scoperto che a 2 KM da casa cìè una ditta che realizza trasformatori, gli hò chiamati e gentilissimo mi hanno detto di portarglielo che gli danno un occhiata e mi risolvono il problema.... vedremo
ACX- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.03.11
Numero di messaggi : 33
Provincia : Udine (UD)
Occupazione/Hobby : Webdesigner
Impianto : Impianto A: RuneAudio player > Zero DAC ultramoddato > amplificatore integrato Korsun KS99 > diffusori Tannoy Sensys DC2
Impianto B: RuneAudio player > DAC Schiit Modi > amplificatore autocostruito basato su TA2024 > diffusori Indiana Line HC 206
Trasfo
ACX ha scritto:Uhm qual è questa ditta? Siccome sono della zona anche io è un'informazione utile in caso di bisogno...Fedeb ha scritto:Hò scoperto che a 2 KM da casa cìè una ditta che realizza trasformatori, gli hò chiamati e gentilissimo mi hanno detto di portarglielo che gli danno un occhiata e mi risolvono il problema.... vedremo
http://www.elfri.com/
Se sei di Udine contattami in provato che magari qualche interscambio di info mi farebbe piacere
Fedeb- Interessato
Ti ho risposto in MP.
ACX- Interessato
» Problema con ampli valvolare LX 1113 di NE
» problema con finale valvolare Kit LX 1113 NE
» Virtue TWO modifiche e considerazioni
» Consigiio: volume esagerato ma con alimentazione a batteria
» Impianto Camera Entry Level ... Budget non esagerato ... Consigli !!
Oggi alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Oggi alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
